Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
Eduardo89
Jedster #34004 üzenetére
Végülis nem ragaszkodom az 5Ghz-hez. A hatótáv úgy is fontosabb mint, hogy mennyire tiszta a jel és stabil a kapcsolat. Bár laptop is lesz róla Wifin használva túlnyomóan inkább csak mobil eszközök.
Az 1 USB csati is elég csak egy nyomtató lesz rákötve.A villanyszámla bele van kalkulálva mert 2-3éve már így megy a torrent.
Köszi a tippet
Matamata
Jedster #33992 üzenetére
Nexus7 ezt látja annál a gépnél.
Régebben automatikus csatornaválasztásra raktam, most a 12-esre van beállítva. Tekinet az SSID.
5GHz-en csak egy routert mutat.
Amit nem értek, hogy itt lakáson belül kb csak gipszkarton falakon kell átmennie, de a két emelettel feljebb lakó szomszéd jele jobban fogható mint a sajátunk. -
szabessz
Jedster #33904 üzenetére
Asus RT-N16 jobb mint RT-N12D1 jól gondolom?
Felső kategóriás Asus-nak tetszenek extrái pl: "Elkülönített, biztonságos Wi-Fi hálózat vendég hozzáféréssel", usb-n keresztül külső merevlemez elérés, letöltés és arról videó lejátszás.
Ezeket tudja Tplink WDR4900?
Eddig Tplink-em(740ND,842ND) volt de sokszor lefagytak,wifi ingadozó volt ezért gondolkodtam most Asus veszek.
Ha Asust akarok jó wifi hatótávval és kellnek extrákat akkor csak N66E van 30eFt-ig jól értem? -
kasee
Jedster #33722 üzenetére
Hát nekem is , de inkább valami szipkázza a wifi jelet
Áthelyeztem, kb 20 cm re a betonfödémtől van most, de a kerti kanapé még necces
Ezek a repeaterek, wifi extenderek hogy erősítik a jelet?pl: [link]
Új hálózat lesz amihez csatlkozni kell igaz?
Az eredeti router, hálózat dolgaiugyanúgy elérhetőek, pl samba,dlna stb? -
kasee
Jedster #33677 üzenetére
Szia,
"Ha gyenge a jel, akkor a wifi beállításainál is lehet trükközni. Pl. nagyobb adóteljesítmény, kisebb csomagméret. Utóbbitól stabilabb lesz a kapcsolat, cserébe a max. átviteli sebesség alacsonyabb."
Tegnap vettem 1043 v2-t, ezeket a beállításokat hol és hogyan csinálod?
Nekem is az a bajom, hogy az emeletre nem lövi fel a jelet, és a teraszon sincs megfelelő, pedig nem nagy a lakás, az ezeréves router faternál 150 m2 n sokkal jobb jelet ad az egész házban.
köszi
CoolBoy323
Jedster #33617 üzenetére
Kicsit elpartoltam attol a cegtol...
Belso antennastol en akkor is tartok... a jelenlegi 3 antennas is sz.r...Az 5GHz sem kell nekem, nincs amivel kiasznalam, meg az N felettit sem.
A 1043-am is jo lenne amugy mindenre, ha nem kellene 2 naponta ujrainditani, h eszhez terjen, es normalis sebesseget adjon ( 3m-re tole 3mb/s a net... reboot utan 40) vargalex fw
TeeJay
Jedster #33596 üzenetére
én nekik jobban hiszek mivel szét szokták szedni a routereket
amit te láttál az a kínai ócsósított verzió volt, TP-Link kínába szeret ilyen minimál flash és RAM méretű cuccokat gyártani...Openwrt leírás szerintem mérvadóbb
[link]QCA9533 550 MHz
4 MiB Flash
32 MiB RAM ami fura mert múltkor még 64-et olvastam...miért is fejlesztenék vissza az egyik legjobban fogyó terméküket hiszen 6ezres áron bestbuy router
a WR1043ND V2 is megkapta az új QCA procit, most a kistesó is
ez a 32 vs. 64MB RAM kérdés meg úgyis kiderül amint látunk szétkapva egyet
szóval a V9 nemhogy gyengébb hanem inkább még jobb lesz mint a V8 -
bisiz
Jedster #33569 üzenetére
Akkor marad az, hogy lelövöm hussit
Van rajta auto channel, de azzal nagyon lassú volt. Alapból azon volt és azzal botrány volt. Ezért kezdtem el később manuálisan állítgatni és így lett egész elfogadható a dolog.
De akkor ezek szerint folyamatosan kellene állítgatni manuálisan?! -
bisiz
Jedster #33566 üzenetére
Nem igazán tudok többantennás kliensről sajnos.
Egyébként így állítottam be:
InSSDer-ben ezt látom:
Hardcore-ASUS az én kapcsolatom.
Nem tudom ez alapján hogyan kellene beállítanom, mert elég kibogozhatatlan számomra a dolog, bár tényleg egyáltalán nem vagyok képbe ezzel a progival, mert most használom életemben először.
Eddig azt csináltam, hogy végigpróbálgattam az összes channelt, és ahol a legjobb sebességet mérte, azon hagytam.Azért vicc, hogy a régi routeremnél semmi ilyesmivel nem kellett foglalkozni, csak telepíteni, ezzel a nagy ASUS-al meg szenvedni kell.
Jedster #33523 üzenetére
próbálj ki sok eszközt, akár újabb típusúakat is, minden tizedik sem kezeli a 14-es csatornát - szerintem még ettől is sokkal rosszabb az arány -, meg ahhoz eleve japán...stb régiót kell beállítani a routeren, ami más szempontból is problémás lehet.
naponta találkozom olyan ellenoldallal, ami usa...stb régiós, és még a 12-es és 13-as csatorna sem okés számára, pedig jellemzőbb, hogy onnan hoz be cuccot valaki, mint japánból, vagy eredetileg oda szántat máshonnan.
a hazai szolgáltatók sok eszköze (legjellemzőbb a cisco esetén) is csak 11-ig tud, pedig a szoftver nem "kinti" rajta.
aki nem konkrétan csak olyan ellenoldali eszközökkel használja a router...stb eszközeit, amikről biztosan tudja, hogy kezelik a 12-es és 13-as csatornát, ott jobb a békesség, érdemes 1 - 11 tartományban maradni, így egy csatlakozási/kezelési hibalehetőség kizárva, a 14-es meg pláne szélsőséges érték, szerintem felejtős. -
nucleos
Jedster #33518 üzenetére
Sajnos nincs lehetőségem mérni, lakásváltásról van szó, ezért is puhatolózok előre, hogy kb mibe kéne beruházni.
Valószínűleg az lesz, hogy most 2.4Ghz, aztán később majd csere, ha eljön az ideje. Esetleg bejátszom a kötelező visszavásárlást a boltban, ha nagyon nem jó pár napon belül...
Köszi a segítséget.
nucleos
Jedster #33513 üzenetére
Igazából pont ezen filózok, hogy ha 3-4 év múlva már az eszközeim többsége 5G-s lesz, akkor érdemes lehet majd az akkor épp aktuális best buy routerre váltani, addig nem igazán nyerek vele. Max lesz 4 év múlva egy elavult routerem az éppen modern eszközeimhez.
Panelról van egyébként szó, sok 2.4G-s wifivel a levegőben, emiatt a dilemma, hogy ilyen zaj mellett is flawless lesz-e az említett net. -
burny
Jedster #33511 üzenetére
35 nm-es panel egyik szobájából kellene a másikba eljutni a jelnek egy prestigio tablethez, aminek sokkal rosszabb a 'jel fogása' mint az ősrégi xperia x8-amnak. Firmware-t frissíttem a tabletem, jobb nem igazán lett, majd utána nézek hogy az lehet-e a ludas, mert eleinte nem volt ennyire rossz a vétel a másik szobában a tablettel. Lehet hogy átrakom egy másik helyre routert.
(köszönöm a segítséget
LógaGéza
Jedster #33503 üzenetére
Még mindig nem tiszta neked valami, ugyanis a switchek általában Layer 2-ben dolgoznak, MAC címek alapján. Léteznek amúgy Layer 3 switchek, ott már van közük az IP-khez, de nem annyira, mint egy routernek (ergo nem osztják ki őket, mert nincs DHCP szerverük).
A végkövetkeztetésed viszont helyes, ergo ha egy 100-as router alá raksz egy Gigabites switchet, akkor a switchre kötött eszközök Gigabites sebességgel fognak kommunikálni egymással (nekem az otthoni rendszerem is ilyen, egy 841ND v1 routerrel, és egy TL-SG1005D switchel). -
Jedster #33501 üzenetére
Asus N14U-ra is van custom firmware.
Pékinas
újonc
Jedster #33488 üzenetére
Az SMC-n PPPOE-n keresztül csatlakozom, (tplinken is azzal csináltam) és mindig "tárcsázom" a windowsban manuálisan. Automatikusan is felcsatlakozik de úgy 5 percenként le is dob kb.
Ha manuálisan csatlakozom úgy sokkal ritkábban szakad meg de akkor úgy, hogy mindenkinek elmegy a net tehát a modem internet-lámpáját is lelövi, és áramtalanítanom kell az egészet, különben csak órák múlva jön helyre. Néha 2 hétig húzza, tegnap pl 5x szakadt meg, ma 1x se, fogalmam nincs mitől függ.TP link típusát most nem tudom, visszavette a testvérem de holnapra megtudhatom.
Kérdés: ha kinyomom a DHCP-t akkor onnantól minden wifi-n felcsatlakozó elvesz egy ip-t? Úgy szeretném, hogy 2 kábellel csatlakozott gép kapjon külön ip-t, a harmadikat pedig ossza fel a wifisek között.
jbauer05
Jedster #33478 üzenetére
Köszönöm, a választ a tplinket szeretem. Mivel nem értek hozzá, ezért még megkérdezném, hogy rá lehetne-e kötni egy usbs 3.0 wd-s 3tb külső tárolót ? És ha igen, akkor a router elbírná azt, hogy mondjuk egyszerre két gép másol a tárolóra, a többi gép meg a hálózaton torrentezik ? (5 gép)
TeeJay
Jedster #33480 üzenetére
tavaly nyár óta kapható már ez, vélhetően már jóval előtte leálltak a V1.x gyártásával így aki forgalmas helyen venné meg biztos hogy már az új V2.x verziót fogja kapni
árgép még nem frissítette a fotóját de a népszerű webshopok és kiskerek biztos hogy már csak ezt tudnak adni -
Schuby
Claude Leon
Claude Leon
● Olvasd el az összefoglalót!
- Nintendo Switch 2
- Milyen videókártyát?
- EA Sports WRC '23
- Kés topik
- LEGO klub
- MSI MAG 341CQP QD-OLED 34" UWQHD ívelt Gaming monitor + több mint 3 év garancia
- Sony PlayStation 5 Media Remote eladó
- Eladó Xiaomi Mi 10 5G 8GB / 128GB Twilight Gray Szinte karcmentes!
- iPad Pro 12.9" 4.Gen 2020 1TB Space Gray Wifi cellular, Garanciával, üzletből
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Zalman N5 Chieftec 700W
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3027
- Huawei MatePad Pro / Wi-fi/ 12 RAM 512GB / 12Hó Garancia
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
