- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- LTE frekvenciák
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
Gorneck
legenda
Jó kérdés...azonos venti esetén HR1 sztem 1-2 fokkal jobb. Az a baj, hogy a tesztekben nem használnak azonos ventiket, hogy fer legyen az összehasonlítás. Így elég téves következtetések jöhetnek le az embernek...
Azt válaszd amelyiknek kényelmesebb a szerelés a lapra való feltétele is...nem centizel ki vele semmit... -
Gorneck
legenda
Gumi pecökkel rakják fel rá aszhem...szal sztem simán...Itt látszik is...
csokisbugyi
Köszönöm, hogy szoltal hogy van !
csak ez is nikkeles meg 120 meg ....
es csak a kepre nezve jottem ra hogy en : Thermalright Ultra-120 eXtreme-et szeretnek!
bar a felszerelesetol elore felek, mert a gyari intel hutot is alig tudtam felrakni..
Ha mar itt jarunk pasztabol milyet erdemes vennem ?
vagy adnak eleve a bordahoz? -
jorden06
és az hogy lehet, h. a globális hőfok 35, magok meg 46? (most ennyi éppen)
azon is gondolkoztam, h veszek egy Noctua vagy Ninja hűtőt rajtahagyva min. fordulatszámon a ventit, igy akkor nem kell erős házhűtés (mondjuk azok is csak 5V-on mennek) kettő közül egyébként melyikre esküsztök jobban?
ötlet még -
Atomgeszi
Sztem akkor bevállalom a TX(2)-t. Azt még elválik, hogy mi lesz. RAM-ra leszek kiváncsi, arra majd próbálok valamit házilag eszkábálni(ha szükséges).
Igen, a vga piac most elég szar. Ezért akarok januárba venni gépet, addigra szerintem még elválik, hogy melyik lesz érdemes megvenni, meg az ára is jó lesz. -
Atomgeszi
Azt gondolom, de annak volt is hangja nem? Hány fokos volt azzal a procid?
Egyenlőre nem akarok annyit. Elég nekem, ha 3Ghz-n kihajtja a 88GT vagy HD 3870(ezek közül még mindig nem tudok dönteni...) -et. Később még úgyis elválik. TX2es milyen hangos? A KG2 akkor elég rossz.
Félre értettél, az oldalsó lap nincs rajta. Hátul, meg felül van venti, meg alul egy a vga-nak plusz hűtősnek, ami a sínre van rakva amin elvileg csúszna az oldallap.
Mindegyik venti befelé fúj...Nem tom mit lehet csinálni. Talán a hátsó befelé a felső kifelé fújna, de akkor nem tom a vga-nak a ventijét hova, talán oda ahol a pci slotok kimennek, onnan kiszedem a sineket. De itt meg befelé vagy kifele fújjon. Na és akkor így visszatudomrakni az oldallapot.
Néztem a TT XP 120-at is az is jó féle akkor.
Na tehát akkor,Silent Knight
Árához képest viszonylag jó hűtés. Hangja nemtom. Fetet, se ramot nem hűt. Tuning esetén ehhez is kéne ram hűtő.
Hyper TX2
Olcsó, jól hűt. FET-ekhez küld friss levegőt, ramokat nem hűti. Ehhez valószínűleg(tuning esetén) kell ram hűtő
Gemini II.
Közepes ár.Teljesítménye ventilátor függő. Hogy hangja se legyen, drágán kell hozzá venni 2 ventit. Hűti a ramokat, és feteket, nagy helyet igényel
Szal ez a nagy helyzet. Legegyszerűbb ha mindegyiket ki tudnám próbálni, de csak egyet tudok venni, és azt is csak egyszer, szal jól kell döntenem, és viszonylag hosszú távon. -
Atomgeszi
Igen, csak mire veszek olyan ventit, az meg darabonként 4 ezer.
Szellőzés nem nagyon adott... hátsó + fenti venti is befelé fúj oldallap nincs rajta. Előre meg nem tudoksemmit, nincs úgy kialakítva.
A proci előszörmindenképp 3ghz(később, biztos több is). és 1:1 be akarom a ramokkal.
És egy 8as visszafogott venti, az nem lenne jó a ramokhoz, elvileg annak nem sok hangja lenne...csak kérdés légszállítás...
Igen, a lovagot is néztem, abból talán meg inkább akkor már a Lovag 2-t, abba azt hiszem 12 centis venti van. Az elvileg csendesebb meg jobb is(bár ezt is csak következtetem 9<12). Bár erről nem találtam tesztet.
Most már viszont tényleg nem tudok dönteni.Bon3ss: Természetesen nem kinézet alapján néztem, csak elsőre túl sokat vártam tőle.
Atomgeszi
Ez a teszt alapján , bár ha azt nézzük, hogy ezen volt a legkevesebbet forgó venti, akkor ahhoz képest jó. Nem tudom melyik kéne. Igazából csendet szeretnék jó hűtési hatásfokkal.
Akkor jól láttam, hogy a ramon van borda... E fölé sufnilag kéne aplikálni valami hűtőt? Bár ha a geminII maradna a választás, akkor elvileg az szállítana oda elég levegőt..nemtom melyik legyen. -
kircipeti
Koszi a tippeket
, a thermalright kiesik az ara miatt. A kis neon cooler szakasztott intel gyari borda, csak normalisabb ventivel.
A g-power lite lett volna a befuto, de vegul Alcompot vettem ra feleannyiert kb (3.8k). A proci egy D820 volt, aminek a homersekletet teljes terhelesnel 10fokkal (65->55fok) sikerult az Alcomppal csokkenteni a gyari intel hutohoz kepest, viszont hangban jelentos lett a kulonbseg. Nemtudom milyennek szamit ez az 55fok nulla hazszellozes mellett ennel a procinal, de eddig sem volt vele gond emiatt, akkor ezutan sem lesz -
Ayg0
Közben találtam jobbat is mint a GeminII.
Scythe Monster... Ha leszedném ról a ventit még grillezni is lehetne rajta.
Ayg0
Csak halkan jegyzem meg, hogy én is nagyon a GeminII felé hajlok azért amit Te is írtál... Kapna két EnermaxWarp UC-12AEBS (120x120x25) ventit és menne mint a kisangyal.
Bár lehet, hogy két ilyen fannal bármelyik heatsink hűvösen tartaná.
A Hyper6+ ventiproblémájáról és is olvastam anno, de teljesen kiment a fejemből.
Az meg abszolút újdonság, hogy az ezüsttel tuningolt hűtőzsír zárlatot is okozhat...Azt hiszem, az nem szakavatatlan kéznek való.
Kösz az infót!
alpika1
A hőpasztához tennék kiegészítést. Én ugy tudom, hogy az ezüstöt tényleg nem dícsérik
viszont érdekes volt olvasni a Zalmann hutömhöz adott leírásnál apró betüvel megjegyzik, hogy a hőpasztázás után 160-200 üzemóra után éri el a tökéletes állapotot. ez mondjuk nem olyan nagy különbség, de 2-3 fok biztos -
dannyl
Húha...
Namost: FSBRAM arányát hol tudom állítani? Nekem 400Mhz frekvenciát ír ki a Cpu-z[link], FSB
RAM mint a képen is látszik CPU/6, ami 2400/6=400. Ez azt jelenti, hogy 800-on megy a 667es ramom?
HT link 720Mhz.
Ennek akkor, ha jól sejtem semmi köze a RAM-hoz, de a szorzót meg kéne emelnem, hogy 900-1100 legyen, mert így jelen esetben 240x3=720on megy. A másik megoldás, ha emelem az FSB-t, de 300at nem fog bírni nagy valószínűséggel, és még az is csak 900 lenne, ha a szorzót emelem 4re és mondjuk 260 az FSB akkor 1040. Az pont jó nekem. Akkor azt hiszem a HT dolgot alapfokon elsajátítottam, de javíts ki, ha rosszul gondolom.Hú de sz@r is, ha nem áll össze a puzzle a fejemben...de azért valami már ragadt rám.
Köszönöm a segítséget. -
dannyl
Köszi a gyors választ!
Sajnos nem vagyok otthon (koliban vagyok), az alaplap bibliája meg otthon van... amúgy már simán nekiestem volna. Havernak van 1 ASUS M2N alaplapja, de annak a könyvében meg nincs semmi, vagy én vagyok hülye. Az utóbbi sem kizárt, de nem találtam... Neten találtam egy linket, ahol videókarit ír, ami butaság. De több mint valószínű, hogy a 667-es RAM-ok nem bírják. Én erre tippelek. De érdemes a HT-t mondjuk 2-re levenni? Az még mindig nem tiszta, hogy a memória órajele(ami elvileg 667), és a frekvenciája(vagy ez egy és ugyanaz???) közt mi a különbség, és hogy számolandó? Az elejét olvastam a fórumnak ,de már káosz az egész... Le tudod írni röviden akár PM-ben, vagy van egy link erről valahol elfekvőben? nagyon megköszönném... -
petya75
Így ahogy írod! Már kezdtem bele „hülyülni” a tesztekbe.
Ezért már meg is van a Thermalright Ultra-120 Extreme.
Hát, mit ne mondjak, elég jól muzsikál! Húzva és terhelve -25 fok a Silent Tower-hez.
Elég macerás volt felszerelni, ez a rugós csavar megoldás nem éppen nyerte el tetszésem. Mondjuk egy kicsit, módoltam is a házon, és így nem kell többet kivenni a lapot, ha hűtőt cserélek. -
Zájec
ha nagy venti van akkor passziban is lefújja róla a meleget.. akkor lehet
hogy nem kell rá a 2x120mm ventik.. meglehet..nem "arréb" hanem "kiljebb" , a furatok maradtak... csak a gyárilag a házoldal
belsö oldalára van csavarozva a nagyventi.. 30mm szélesen..
én betoltam középre.. igy nyertem 15-20mm-t.. annyit még engedett a rács..
a távtartokból meg levágtam ennyit.. könnyen.. igy elférnek a "nagy"hütök.. -
Zájec
nekem van 25cm-s ventim a ház oldalába..
pontosan ezért lenne jó alternativa ( te az ellenkezöjét irtad ):"ha nincs 25-ös ventid"
mert a magassága csak : 81.5mm !! tehát bármilyen venti elfér,
mert elég alacsony a hütö..nekem voltak kezdeti problámáim a 155mm magas Tuniq Tower120 -vel..
de egy kis barkácsolással sikerült kijebb helyezni a ventit 15mm-el
igy most pont elférnek.. -
old gray
Igen ezt tudom, csak a Ninja 7k-s ára elcsábított. A 80fokos PWM hőm. nem is max. tuning esetén adódik, hanem 2860MHz-n (260*11). Ha 3GHz-re rántom a cpu-t (pontosabban 2980 a teteje, de az nyugodtan nevezhető 3GHz-nek sztem...) akkor simán felmegy 85-87fokig. Qrva soknak tűnik, nem tudom mit kezdjek vele. Még a végén elfüstöl a lapom.
dannyl
Köszönöm a választ! Így már érthető! Akkor majd a te adataidhoz hasonlítva leírom az én tapasztalatomat. Majd sajna csak hétfőn tudok komolyabban foglalkozni vele, de akkor kivesézem. Ja, nekem is 1,475V-on ment, mert amúgy kevés volt neki, bár a HT szorzót is le kellett venni, úgyhogy lehet az volt a ludas! Lehet elég a kevesebb fesz, de ha nem melegszik, akkor mind1, nem?
old gray
Igen, ilyet vettem én is (nem pontosan írtam a típusát...) csak a ventit nem adta a srác hozzá. Ami nem tetszett: a 2 venti felfogató eléggé meghajlik és a sarkokon a lamellákat eldeformálja. A házamban épp, hogy befér, a venti teteje 1cm-re can a házam oldalfalától, az alja pedig még kisebb táv.-ra a ramoktól. De elfért és ez a lényeg.
2 ventis megoldás: így gondoltam én is, bár lehet kipróbálom úgy, hogy oldalt (memók irányából) fújja ill. a hűtés tetején a másik szívja a levegőt a táp irányába. Kipróbáom mind2 megoldás, sőt 3 ventivel is: 3 venti (2 oldalt, 1 felül) szív és a hűtés legaljáról kapják a levegőt (így meg a chipsetek járhatnak jól esetleg ill. a vga-m)
Szép paintes rajzok, most "alkottam" őket (rajztehetségem mint egy 5 éves gyereké):
Melyik lehet a leghatékonyabb? (a képek minősítését hanyagoljátok ha nem nagy kérés...
old gray
Megérkezett a Ninja Rev. B (a venti nem volt hozzá) tegnap!
A cooler master hyper tx-em eltörpült mellette. Egyelőre 1db 12cm-es Alphacool ventit tettem rá. Eddig a procim megadta magát 260*11=2860MHz-n (1,35V BIOS, 1,375 valós fesz.-el) +1FSB emelése is instabillá tette a rendszert. (a max. határértéken: 65fok körül mozogtt a cpu core). Jelenleg: 300*10=3000MHz (ide már keményen 1,45V, 1,475 valós fesz. kellett) stabilnak mutatkozik (csak SuperPI 32M mert S3 Trio 1MB van a gépemben amíg nem tisztázódik a vga piac) és kb. u.akkor a cpu hőm. mint az 1. esetben!
Ráadásul halk, 1300RPM-en pörög a venti. Ha még egyet fel akarok rá szerelni azt az elsővel szemben érdemes felhelyezni?Nem tudom, hogy megért-e +140MHz +3500Ft-ot. (hyper tx 3,5k-ért ment el, a ninja pedig 6k volt).
Ha úgy veszem, hogy ez a cpu 3GHz-n már kihajt egy 8800GTS szintű karit, akkor igen, megérte.Nem kell lapot, procit stb. cserélnem egy jó ideig.
old gray
Igen, a GeminII-ről lemondtam a Ninja olcsósága miatt. Nem is tudom mit kezdjek a chipset hűtéssel, tegyek rá 4/6cm-es ventit? A lapomon 5 csati van ventiknek, ebből mind az 5 foglalt lesz ha a Ninjára 2 ventit teszek....Hagyományos tápcsatira nem akarom tenni mert ezek a kis vackok hangosak, szabályozni meg nem tudnám őket.
Ha már a ventiknél tartunk: lesz kb. 40 ilyen 90x90x25mm-es ventim, kb. 1 évesek, rendszercoolerként szolgáltak brand HP gépekben: NMB-MAT
Vajon el lehet ezeket passzolni 500Ft/db áron egyben
old gray
Igen, pont a lapra merőleges "légirány" (Kölcsey most forog a sírjában) miatt gondoltam a GeminII-re. Találtam is 8900Ft-ért újat! A Ninnya is bejön, masszív darabnak tűnik, de ez a GeminII ez valami űberbrutál cucc, szerelem első látásra.
Azt hiszem a tanakodásnak itt vége, megvan a jelölt (vízhűtés-project meg lefújva).
Kíváncsi leszek hogyan teljesít, amint megvan a cucc írok eredményeket. (pl. egy logout-os tesztet)
Kössz az útmutatást.
old gray
Írjá'Ninnyát és nem lesz baj, értjük mi sztem.
Szóval időközben kinéztem magamnak egy szörnyet még: cooler master geminII
Azért gondoltam rá, mert a lapom (AN8 32x) passzív, hőcsöves hűtése egy rakás sz@r, és 2 ventivel megpakolva mindent hűtene (chipset, PWM-ek stb...)
Vélemény? Kinézere brutál, van is hozzá 2 12cm-es ventim, és árban 10k körül mozog újonnan (használtan 1et láttam itt PH-n, de már eladták).
#21346560
Nos, mivel nem tudom mit nyújt egy Ninja, akkor úgy írom a véleményem:
Nekem egy Asus Silent Knight van, egy Zalman MFC1-el szabályozom a fordulatot, és minimális fordulat (@1150 rpm) mellet használva abszolute halk, és a procimat 31 fokra hűtve tartja átlagos használatnál (DC, torrent, winamp, winbar, egyéb kis dolgok).
Ha játszom, akkor feltekerem maximális fordulatra (@2100 rpm), amit játék közben úgysem hallani, hisz a játék hangja szól, a hőmérséklet pedig fél óra Colin Dirt után 42 fokos.... -
haralambusz
Okok!
Akor rosszul irtam! En ugy ertem, hogy hogy az 5 cpu cooler kozul mind1ik procin valameik jobb lessz!
Olyan nem lesz hogy C2D-n az egyik jobb a QX-en meg a masik!
Es sztem azert mind1 mien procra mert az 5 kozul a legjobbat szeretnem megvasarolni!
Az ok hogy QX procra mar komoly hazhutes kene passzivan, halisten az meg is van a Stackeremben!
Meg ranyomok egy ventit amit akor kapcsolok be amikor terhelem a gepet, este meg lelovom hogy csend legyen! Szoval lenyeg, nekem csak este kell a passziv hutes, mert most is hiaba van vizem, ha tripla radival megy es 3 venti van rajta!
04ahgy
Aham... De szerintem 1,5-1,55V körül hajtott a maga Opteron 2*1M cache-ével 3400MHz-en igényelni fogja a legjobb léghűtések egyikét...
Osztánn egysző' csak gondol egyet a paraszt, és megvizezi.Amúgy az ASUS Silent Knight és a Silent Knight II közt van valami érdemleges eltérés?
HGyu
04ahgy
Ohh, köszönöm. Ígéretes, csak az ára borsos. De a teszt az tényleg jó, csak olyan korai dátumozású, hogy már nem leltem rá.
Lehet azért csemegézni belőle rendesen fele annyi árból is. De lehet, hogy összekuporgatom egy ASUS-ra a pénzecskémet.
Megj.: Nem tudom, az alaplappal mi van, lehet, hogy csak a CD papírtokja cserélődött ki, ugyanis nagyban üzletel a srác, de tényleg a te neved áll rajta.
HGyu -
Hemi 426/RT
TazLeacher
Ez viszont való igaz.
Igen, párhizamosan fúj, hátra ráfújja a ventikre, amik elvileg kinyomják a házból...
Az asztal sajna nem elhúzható. Viszont úgy néz ki, hogy a jobb oldala (ez van kifelé) teli, míg a bal oldala (a géptartó baloldala) 25 cm-el rövidebb, ez lett elvileg szellőzésre kialakítva, csak kevés. Csak, hogy érthetőbb legyen:
Mod.: tudom, hogy el lett b@szva annó az asztal, de akkor még nem tudtam, hogy ilyen gondjaim lesznek, hogy nem bírja C2D a 3,6-ot...
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
