Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
pigatt
Beretvás #82895 üzenetére
Rendben, köszönöm még egyszer. Még egy dolog nézz már meg nekem kérlek, a lap amit tervezek 2 db RAM slot van rajta, az érdekelne, hogy ha nálad csak az első két slot-ban lennének a memóriák akkor beférnének-e esetlegesen az első venti mögé venti megemelés nélkül? Nem kérem, hogy szedd szét, ha egy vonalzóval megnézed nekem az is szuper.
Köszönöm!
leviske
Beretvás #82207 üzenetére
Lehúznám? Eredetileg fel sem merült bennem az, hogy igényeljek, mert abban a hitben voltam, hogy lehet majd kapni boltban is, ahogy normális gyártók esetében (pl. Noctua). Én kérek elnézést, hogy 2017-ben (mikor még abban sem voltam biztos, hogy AM4 irányba fejlesztek), nem feltételeztem a Thermalright-ról azt, hogy olyan pitiáner cég, mint amilyen.
top3
Beretvás #79690 üzenetére
Szerintem most már megoldom a kérdést .
Köszi az eddigi segítséget , user error általában minden kérdést megelőz .
Nem kell kiakadni ha van kritika , én is levontam erről a topicról a konzekvenciát , főleg a legutóbbi hozzászólások után .Amúgy tényleg köszönöm , az ajánlott termék alapjában ok .
top3
Beretvás #79682 üzenetére
Rendben , sajnos nem vagyok képben ezért is kérdeztem
Köszönöm az infót .Jöhetett volna korábban is - a szerzőtől , holnap már élesben kellett volna használni a gépet .
Picit gugliztam én is és visszafuvart kilőttem , az alaplap támogatott cpu cooler listájában szerepel . -
Ant@
Beretvás #74133 üzenetére
A teljesítmény lényegtelen. Ezt 95W-ig ajánlják ami nekem elég is. A problémám mindössze annyi, hogy a gyári 5,5 cm-es venti 3600-as fordulaton nagyon hangos. Lehet felőlem, gyenge minőségő csak halkabb legyen. Ehhez szeretnék kérni segítséget attól aki látott már közelről ilyet, vagy van annyi rálátása a témára, hogy érdemi tanácsot tud.
Potzee
Beretvás #68700 üzenetére
A K2 egy kiváló cooler, abszolut ajánlott modell, de egy Phanteks PH-TC14PE vagy egy Thermalright Silver Arrow tuning esetén talán egy árnyalatnyival jobb... Van úgy, hogy nem ez a cooler van a fókuszban és ezért kimarad az ajánlásokból, de ugyanez a szitu pl. egy be Quiet! Dark Rock Pro 2-vel...szintén kiváló cucc, de nincs nagy hírverés körülötte.
XaraX
Beretvás #67702 üzenetére
Volt K2-öm, szerintem inkább a fülemmel van a baj.
Szerintem bordát cserélek, kettőt találtam, ami esetleg megfelelhet számomra szerintem.
THERMALRIGHT Macho Zero
ZALMAN FX70
Nem baj, ha nem full passzivban, de szerintetek egy kis fordulatú ventivel(ez is lehet kérdés, hogy milyennel), ez megfelelő lehet?
Esetleg valakinek személyes tapasztalata? -
XaraX
Beretvás #67700 üzenetére
Tartottam tőle, hogy valami ilyen választ kapok.
Nekem egy Ty 140 és egy 141 van rajta most, de azért Én hallom a hangját 1000 környékén már rendesen.
Fix 560-ra vannak leszabályozva, így némák.
A 2500K 4400-ra húzva, ezt letudják hűteni még LinX alatt is.
Viszont magasabb órajelhez már nagyobb légszállítás is kellene.
Mivel a tápom elvileg félpasszív, gyakorlatilag még nem sikerült megterhelnem annyira, hogy a venti beinduljon, így passzív, a vga 60 fokig passzív, csak a 400-on forgó házventik adnak zajt, azaz nem igazán azok sem.
Tulajdonképpen a hdd a legzajosabb, ezért keresnék nagyobb teljesítményű ventiket, ha lennének....
Nem szentírás a borda sem, akár komplett hűtő cserétől sem zárkózom el. -
-szabi-
Beretvás #52507 üzenetére
Néztem 12cm hűtőket is, négyre szűkítve a választást:
Thermalright Macho
Xigmatek Dark Knight
Thermalright True Spirit 120M
CM Hyper 212 EVOViszont nekem megfelel a 9-es is.
Kevesebb helyet foglal.
Kisebb tömeg.
Olcsóbb.Viszont a 9-esek közül már csak kettő maradt fenn, TRUE Spirit 90M kiesett.
üdv
szabi -
hackeeeee
Jómunkásember
Beretvás #51964 üzenetére
Hm, mondjuk igazad lehet, ugyan ez az ötlet, csak a másik irányból megközelítve.
Meggondolom, mert szerintem ezt meg tudom oldani, valahogy, és akkor viszont jobb alternatíva lenne egy H110.
Kellene túrni valami pdf-et, amiben benne vannak a radiátor méretei a lyukakkal együtt. A manual-t már megnéztem azon nincs, de majd keresgélek, hátha.
Köszi a tippet.
hackeeeee
Jómunkásember
Beretvás #51962 üzenetére
Nem vagyok a modding ellen. Ha nem ilyen házam lenne, belevágnék.. Így nem fogok.
Van akinek ez nem akadály, Nekem az.
Mivel a felső, hátsó panel kiszedhető, akár még felülre is lehetne tenni a radiátort, és valahogy meg lehetne oldani a mostani ráccsal is a rögzítést, darabolás nélkül. Mondjuk a 12-es helyre csinálni egy adaptert, ami megszélesíti, mert elférne, csak ugye így kívül lenne a radi.
Ennél viszont a kérdés az, hogy így beérne-e a blokk a procihoz.
neko18
Beretvás #51932 üzenetére
Nekem 2 éve üzemel, de semmi baja nem volt eddig, nem kapcsolt le, nem hangos. (lekopogva) Azért a biztonság kedvéért tuti hogy lecserélem ha lesz egy kis pénzem valami minőségi 600W-osra aminek picit hosszabb vezetékei vannak. Most egy FX6300-at, VTX HD 6850-et, 2 HDD-t, DVD írót hajt pár ventivel.
Apollo_21
Beretvás #51853 üzenetére
És mit szólunk ahhoz..hogy a házból nem ki hanem esetleg befele tolja a "hűvösebbnek" ítélt levegőt a házventi vagy egyéb? ez mennyire jó 5let? nálam most így van, fent pedig 2db 14es szív kifele, úgy vettem észre h jobb .csak fűt az a vga..és így nyertem pár fokot..ami nem igazán jelentős, bár számomra igen
Apollo_21
Beretvás #51851 üzenetére
Gondolom nem utolsó sorban felborítja a levegő áramlást is..nemkicsit, most ez kezdte felütni nálam a fejét..oké h én ezeket bírom..de ha a ház tetejébe szív a 20as nagy venti..vagy akármi..ott élből sztem összevissza kavarogna a levegő....mivel ez a lapra tolná....az meg 90fokkal eltolva hozzáképest szívná...ebben nem nagyon vagyok otthon..vki aki etéren is 110%osan otthon van elmagyarázhatná virágnyelven ezt a levegő áramlós dolgot..miként javítja/rontja esetleg a levegő amlást a topflow...hűtés? Tehát..háztetőventi szív..de topflow a proci hűtés? ez most jó rossz? házelejébe venti..de topflow-nál ismét találkozik a levegő áramlás? ez mennyire gáz?
KisApám
Beretvás #51677 üzenetére
Egy ketté hajtott vastag papírlap van a videokártya meg a proci ventitartójának füle közé rakva, hogy NE érjenek egymáshoz.
Szigetel, nem?
No meg szerelés közben 3 alkalommal (!!!) ki kellett vennem a procihűtőt, hogy elférjen a kezem... a ventiket kellett az alaplapra pakolnom helyesen...
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz KVR1333D3N9
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H330 RAID v ZFS
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
