Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Proci85
Gyári router, gyári licensszel (pl. level 4). 1x megveszed a HW-t, jellemzően nem kell fizetni x frissítésig. Kérdés, hogy a 3.x-es RouterOS meddig engedne felmászni
Vagy van-e benne korlát vagy mindig a következőt jelzi előre, mint jelen esetben fórum társunknak a 7.x-et. Majd 7.x eljöttével a 8.x-et jelzi?
Egy tapasztalt RouterOS frissítő válasza megnyugtató lenne
A kérdés azért merült fel, mert lehet venni használtan RB750-et, de ha régi a HW, régi az SW is rajta. Leírás szerint 3.x-es RouterOS van rajta, ami annyira azért nem kellene... -
TonTomika
Visszaolvastam, ok, pont az 500-as Diginetről volt szó, amit nem lehet kihasználni.
De ezt csak mint mellékes infóként írtam, a fő kérdésem az volt, hogy a két linkelt eszköz közül melyik a jobb, melyiket érdemes választani? Tehát a kérdésem még mindig nyitott.
A keresőben rákerestem a modellszámra, nem talált semmit az első opciómról.
bacus
Kicsit le vannak maradva, jó pár évig kellett várni amig egyáltalán kihozták a 750-es sorozatot, 5 port, műanyag doboz, stb. illetve lett egyáltalán default konfig, ami ugyan még fapad, de legalább már soho routernek volt nevezhető.
Majd csinálnak jobbat, egyelőre azért a 99% -ának nincs 200mbitnél gyorsabb netje..
(az már csak az én véleményem, hogy az az 1%nak is csak kis része, aki hajlandó fizetni és ki is tudja használni az 500/100-as netet diginél pl. Nekem sokkal jobban hiányzik egy fix ip cimmel is rendelhető 100/100, mint a használhatatlan 200/50, vagy a teljesen felesleges 1000/100 -as csomag.)
KTTech
Én egy 2011-et cseréltem le rá, ami 230-nál fulladt ki (750MHz-en) ugyanezzel a konfiggal. A dupla magtól én is többet vártam, reméltem, hogy a PPC jóval hatékonyabb, mint a MIPSBE. A következő Mikrotik routerem egy Gigabyte GA-J9100-D3V lesz
(4x2.4GHz talán elég lesz arra, amire szeretném használni, és jóval olcsóbban kijövök, mint egy 1100AHx2-vel).
KTTech
Ígértem sebességteszteket a 850gx2-vel.
Amit nem piszkáltam: L2TP-IPSEC VPN, DHCP szerver, NTP, scriptek (DynDNS, felügyeleti scriptek)
Amiket kapcsolgattam: Firewall, Queue Tree és Mangle. A Queue tree (8 prioritás szint)+Mangle a kimenő csomagpriorizálás és traffic shaping miatt kell.Kapcsolat: Digi 500/100 PPPoE
Minden kikapcsolva:
Csak mangle (30 szabály, tűzfal, queue kikapcsolva):
Firewall (32 szabály, mangle, queue kikapcsolva):
Firewall + Mangle (queue kikapcsolva):
Minden bekapcsolva:
KTTech
NAT-al? mert nálam már minden ki volt kapcsolva, csak a PPPoE és a NAT maradt. Mindkét CPU 100%-on ketyegett 6.24-es ROS-al.
Visszaraktam a Digi által adott vackot, 535/108 volt az eredmény rögtön... (HW NAT-ot tud).A táblázat pedig szép és jó, a routing sebességet tudja is...
Este nyomok egy speedtestet, mivel most melóban vagyok... itt max az AS-eket tudnám mérni
Proci85
Próbáltad már?
Egyébként amennyire bugosan jönnek ki a Mikrotik sw-k 1-1 új hw-hez, simán elhiszem."Pár napra (még tavaly év vége fele) volt nálunk két CCR1016-12G, viszont nekünk nem vált be, processzor igényes munkát végzett volna (gre tunnel, natolás, tűzfal szabályok, és gbit közeli forgalom), de mint kiderült akkoriban a szoftvere még nem ismerte a multithreadet, így 1 mag 100%-on pörgött amíg a másik 15 pihent."
Egy ilyen vasnál ez CINK! -
gerokrisz
Beírtam a laptopom mac-jét az ether1-nek és így most kapott dhcp-t, szval a mac et nem szereti valamiért.
Viszont csak 20-40 és max 60mbitet sikerült elérnem rajta a gyári beállításokkal.
CRS125-24G-1S-RM
Valami ötlet? A CPU 60mbit nél van olyan 40-48% között. Illetve láttam hogy 600ról emelhetem 750re az órajelet, az nem nagyon tesz kárt benne? -
RB850gx2 gyakorlatilag használhatatlan, tele a Mikrotik fórum a panaszos hibaleírásokkal. Persze, lehet kötekedni hogy ez nem bug, hanem feature, de a maximum 1506 L2MTU sok esetben használhatatlanná teszi.
Egy 60/10-es net kiszolgálására kellően sok szabály és VPN mellett amúgy is óriási overkill.
Az RB2011UiAS-RM olcsóbb összességében, és a feladatot el fogja tudni látni. -
gerokrisz
Sajnos most kell valami, mert így is van hogy teljesen lefagy az openwrt-s tplink.
Még a mikroszerverre tudnék tenni valamit átjárónak, de az se hinném h a legjobb megoldás, mivel az sem a legerősebb cucc.
De esetleg az járható út lehet, hogy ha ez a crs nem bírná el a 220-240et akkor a HP-t tenném meg egy RouterOS-el és az után jönne a crs? Mert a synology mellett csak elfutna valahogy. Mivel az 24/7ben 100%hogy üzemel, még akkor is amikor a dell nem.
Később meg ha lesz annyi akkor lecserélem egy olyan 1100-re vagy a 850re amit mondtál.
De szeretném megtanulni a Mikrotiket is, ha már a ciscot úgy ahogy tudom, azért és örültem hogy ebben valami jófajta 'switching' van -
gerokrisz
Ja értem. Mert igen, a 4300as TP-Linket néztem még.
Azért nem veszem, mert annyit nem tudok érte sajnos adni. Jelenleg egy CRS-t tudok jó áron szerezni amit írtam, azért gondolkodtam azon a mostani 1043ND OpenWRT helyett, mert ez nagyon megvan halva. Szinte van hogy már csak 90-100 a max amit tud. :S
Esetleg még azon gondolkodtam hogy a dell gépben van 6 port, és arra feldobok valamit és az lesz a fő átjáró, és csak utána a switch, de az sem a legjobb megoldás. -
gerokrisz
Sajnos árban az utóbbi már nem fér bele a keretbe.
Csak a kettő amit írtam azok jöhetnek most szóba.
De akkor jól értem hogy egy sima egyszerű soho tplink többet tudna mint ezek? Mert azokon már láttam átmenni 250et simán.
Azért is néztem ezt az újabb CRS-t mert a switch is elég jó benne, és egyben megtudnék most oldani mindent, a jelenlegi több eszköz helyett.Akkor max 200Mbps?
bacus
jobbára semmilyet, jelenleg minden egy alhálózaton van. a mt portjait közös bridge teszed akkor eléred normál módon.
Nyilván ez a későbbiekben nem maradhat igy. A PPPOE szerver portja csak egy olyan bridge interfész lesz, ahol a két mögötte lévő ubiquiti lesz rádugva. Akkor már normál route kell, azaz, ha csak pár port kell, akkor nyilván dst-nat szabályok kellenek, ha meg minden mehet oda vissza, akkor két routing szabály..
persze nem tudom, kell e egyáltalán a tp link magaged switch, mert azt akár ki is szedheted, gondolom a te géped, meg torrent szervered is mehet pppoe-n, persze igy hagyhatod, a 3 szomszéd meg kap 3 alhálózatot magának a mt-től, akkor nem is látják egymást. Itt majd a src-nat masquarede -nél figyelj oda, hogy csak a 192.168.1.x hálózatba mehet a masquerade. (igy a te géped is tudják pingelni, amit vagy külön tiltasz, vagy magadnak is egy külön alhálózat lesz).
az ubiquiti loco m5 -nek tudnia kell pppoe kliensnek is lennie, mivel nem ismerem, ezt nem tudom..
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 94% Akkumulátor
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
