- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
ayo
na irom akkor
baratnom gepe a kovetkezo:van egy h67m alaplap hd 6670tel (gigabyte)
videokartya megy rendesen azonfelul hogy frame buffer problema van amit nem tudok megoldani de arra nem is nagyon lattam megoldast... kamelonost lattam de kamelonnal behal az egesz kimeraval meg szep minden es jo....
viszont:
ami alaplappal gond volt aza hang ami vegul sikerult . viszont mute gomb nem megy rajta minden oke de mute nem.
masik gondom pedig a sleep. elalszik es elalszik
valami otleted van esetleg? v dsdt meg tudod e nezni?
koszi
blade1526
sp@rtan
Na felraktam.
-DSDT most csinál valamit, sleepbe lemegy a gép, de felkelteni nem tudom, össze-vissza újraindul, stb. Amit még látok, hogy az About This Mac -> More Infonál Serial Numbernél most ez van: (null)
-Hang DSDT után nem volt, Multibeastből felraktam az ALC8xxHDA-t meg az AppleHDA Rollbacket, eddig így ment, most így se megy...
-Network még mindig nem megy Lnx2Mac telepítőjével, ugyancsak Multibeastből raktam fel az eredeti Realtek kextet.Kicsit csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy lesz egy jól működő custoMacem, erre ugyanott vagyok mint az Asus lappal.
sp@rtan
Tegnap este nekiálltam, de megint nem ment, szerintem a Tony féle DSDT úgy ahogy van szar, mert semmit nem csinál. Azt meg elfelejtettem, hogy a DSDT Patcher netről szedi le a cuccokat, úgyhogy nem lettem semmivel se előrébb..
Most megszerzem a DSDT-t, aztán csinálom ahogy írtad. Már csak egy dolgot nem értek. Hova kell a HackBoot Lion?
sp@rtan
Akkor hogy csináljam meg a haveromnak?
Az a gáz, hogy procin kívül ugyanaz a gép, nekem úgy sikerült, de nála nem megy.DSDT stimmel, de a Kakewalk is berakott magától az Extra folderbe egy DSDT-t, azt Multibeasttel felülírtam, szerintem ezért bugzik az egész. Kell egy normális install szerintem.
Na még egy kérdés: Ha a Kakewalkos módszer nem megy, akkor hogyan rakjak fel egy Liont magamnak?
Most találtam ezt, lesz még az új iBoot és esetleg te még tudsz valami Jolly Jokert.
Mod: Nekem van 5770!
sp@rtan
1.: Igenis.
2.: Tonymacx86 DSDT gyűjteményéből van.
3.: Bluetoothos a billentyűzet, ezt semmilyen formában nem lehet használni BIOS-ban, Chameleonban? Az is elég lenne, ha be tudnám kapcsolni az USB-s nélkül, nem akarok se Chameleonban, se BIOSban turkálni.Most úgy megy, hogy Kakewalkkal telepítettem a Liont, de Multibeasttel raktam fel a kexteket (Lnx2Mac realtek kextje nem ment, úgyhogy az official realteket raktam fel) meg a DSDT-t, de ha tudsz valami megoldást a Kakewalkra, vagy ha kijön az új iBoot Lion támogatással, akkor újrarakom, mert most elég kesze-kusza az egész.
Mod: A másik problémámra nem tudsz megoldást?
Snow Leoról frissítenék Lionre, xMove-val, de amikor bebootolok az Installer partícióra nem jön elő a Lion menüje, csak a szürke csíkos háttérkép.Sokat segítesz, köszönök szépen mindent.
Njoci
Az a helyzet, hogy RC5-tel semmit nem kezd el tölteni. A merevlemez ledje se villan fel és egy darab sort se tölt be, szóval csak simán fekete a képernyő a -v kapcsolóval.
Ezeket a beállításokat használtam:
Chameleon RC5
Graphics Enabler
USBBusFix
/Extra Directory
fakesmc
Disabler
RTCqoopz 10.3.0
EVO Reboot
USB
UUID
AHCI SATA
Voodoo HDA
EVO Enabler -
gamer187
jaja mindegy kis zöld állat
biosban beálíltásokat egy magyar tutiroalból néztem
ahci be kapcsoltam az sp3 onlyt is viszont a controller résznél nem tudtam be állítani a tutiroalban meg írtakat mivel nekem nem volt ott olyan nem tudom ez gond e.
meg próbálom akkor így f8as dologgal nem sokára köszi h segítesz
ja és még egy kérdés ha netalánán az = nem találom ( mert volt ilyen előzőnél hogy pl a kötőjel az ü helyén volt
) akkor azt merre keressem?
igen 4 slot van az alaplapon ebből 1 foglalt egy 4gb os 1333as ram
gamer187
Nincsen sajnos nem tudom mi lehet a gond
volt egy tök alap Dell gépem 1giga rammal full full fapados gép és azon el indult a telepítő sőt fel is telepítette zöld pipa jó minden aztán ujra indult és ki kapcsolt majd megint újra induét s megint ki kapcsolt.
most ugyanez a gondom csak a telepítésig sem jut el az egész.
valaki remélem tud segíteni hogy milyen irányba menjek vagy akármi
Njoci
Máté94
Igazából most felébresztetted a reményt bennem, hogy na, akkor mégsem kell új videokártya.
De mi az elképzelésed? ATY_init-el kezdenél valamit? Az elvileg már jó FB-t töltött be, csak azt hiszem akkor két monitorom lett és nem volt felbontás állítás, csak azért írom le, hátha nem emlékszel.
Máté94
Ehhehe...
Majd igyekszem.
De az utazás alatt se sikerült dűlőre jutnom.
8GB RAM az fix. Videokártya meg... amilyen szerencsétlen vagyok, mire vennék egy újat a mostanihoz lesz kext, vagy valami állítgatás.550Ti-re gondoltam, nVidia tűnik a legegyszerűbb választásnak.
Közben életre keltették a HD6670-et, de ez nekem túl komplikált. Nincs is kedvem rászállni a másik gépre.
Thome
Na felhajítottam, működik is.
De több minden bibidzik...
Először is, csak akkor hajlandó bebootolni (mint ahogy az installer is), ha az usb-ből ki-be húzogatom a(z egér)kábelt.Illetve, hogy a boot0: error továbbra is fennáll (igen, azt is feltettem az installáláskor), majd ha ráeresztem a win7 fixmbr-t (ez megjavította először elvileg), akkor egy ilyen Broadcomos marhaság jön be, hogy nincs benn bootlemez, stb... Szóval, mit tegyek, hogy hajlandó legyen beindulni magától is a Chameleon?
Ahogy láttam, az installer lemezen van csak chameleon telepítő, szóval ha megmondod, hogy mit írjak be, mikor kéri hogy adjam meg a HDD sorszámát (vagy mit is), akkor megcsinálom azzal, hátha.
Az lehet baj, hogy ez a 4. partíció, amit már logikai partíciónak észlel a gép, nem pedig elsődlegesnek?
Thome
A partíciós táblát majd helyrehozom, de az 1. probléma az fenn áll. (Egyébként nem értek hozzá, de kiguglizom
)Elindítom lemezről, majd f8, kiválasztom ahova telepítettem az OSX-et (hiába a -v, mivel el fog tűnni az egész "kódlista"), bejön az Apple logó, majd továbbugrik, feketeség a bal felső sarokban a lefagyott " _ " vonalacska, majd rá 0,5-1 percre rá újraindul a noti.
odessa32
Ezért is mondtam, hogy kiváncsi vagyok a véleményedre. Vannak érdekes dolgok benne az biztos de nekem megy minden jol rajta. Igazábol ha lesz jobb szivessen kiprobálom de ez eddig probléma mentessen felment. igazábol én csak használni akarom az osx et ez meg megy.
Most olyat kérdezek lehet hülyének nézel majd miatta. Mi az a DSDT??? -
Thome
Na feltelepült. Most ott tartok, hogy újraindításkor boot0: error
Ha pedig a bootdisc-kel indítom, akkor bejön a bal felső sarokban a " _ " vonal, majd kb 1 perc után leáll a noti, majd újra elindul.Plusz, ugyebár feltettem egy 60gb-s partícióra, majd tönkrekúrta az egyik partícióm. C-D-E partícióim voltak, csináltam egy utolsót az OSX-nek. Arra feltettem. Majd az E hopp eltűnt, s 200gb nem partíciónált területet észlel ez a szemétláda. Persze, hogy az E-n volt minden adatom, hogy rakná keresztbe az anyját ez a szar.
birorichard
Szia, koszi, most telepitem a combot updatet, uh. ha kesz van elkuldom.
Nem csak a DP verziok futottak 32 bites procin? Mintha olyanokat irtak volna, hogy a finder full 64 bites, ezert nem megy.
Dobj majd egy emailt privatban, es elkuldom a kextet. Bocs az ekezethianyok miatt. -
adamka16
Addig oké.
Asztalin próbáltam, ott ment tovább az alul forgókarikás ablakig, majd onnan nem ment tovább. Haverom notiján kb 20 percet vártunk mire továbblépett, lehet ez a gond nálam is?Mellesleg vmware alatt feltettem, de indulásnál valami kernelt keres és nem indul tovább a rendszer. Ennek is mi a baja??
- Milyen egeret válasszak?
- Futás, futópályák
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Windows 11
- DUNE médialejátszók topicja
- Synology NAS
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
DualBootra meg nem hiszem hogy megtudnám csinálni a laptopomat..
tlac
