- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Nokia 6700 classic - folytassa, Nokia!
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
lócitrom
sikerült. tényleg bevált a türelemjáték. de ezt többek javaslatára megspékeltem azzal, hogy kikapcsoltam telepítés alatt a wifi-t. több fórumon megemlítették ezt, nem tudom valójában mennyire releváns, de most kevesebbet vártam, mint első nekifutásra és tényleg úgy történt, ahogy írtad. viszont kezd elszomorítani, hogy amennyire ígéretesnek tűnik egy lépést előrehaladva, dupla annyi lépéssel vet vissza az egész telepítési folyamat. szépen lezajlott, de kapásból két érthetetlen gondba ütköztem. egyik, hogy anno az általad is linkelt MBR patch (egészen pontosan ez: Mavericks_10.9.5_MBR_Patch.tar.gz) valamiért nem működik. hiába pakolom be leírás alapján az istenért sem akar felkúszni MBR sémára, egyből sipítozik, hogy ez nem GUID. jó, ebbe megint beletörődtem, hogy lássam megéri-e vele kínlódni és eljutni addig a szintig, hogy tudjam használni végre arra, amire szánnám. paramétereztem a Clover-t, hogy ugye NVIDIA kártyával induljon, mert az Intel probléma egyelőre nem megoldott. kiütöttem a DSDT-ket, mert ugye eddig azokkal is csak a gond volt. van pár kext a telepítőben (billentyűzet-usb-ps2-wlan), de ha jól sejtem nem ezek miatt tapasztalom a következőt. miután felment, felpakoltam egy értelmes böngészőt és lényegében ennyi. megy egy ideig, de aztán valami megfagy és az egéren kívül semmi más sem mozdul a monitoron. kb. tíz percem van legjobb esetben valamit elkövetni, különösebb előjel nincs. miután ez a "dead end" bekövetkezik semmi életjelet nem ad a gép. legfeljebb nyomkodhatom a caps lock-ot. nem akarom elhinni, hogy ennyire nehéz volna rávarrni erre a vasra a rendszert, mert több oldalon láttam, hogy sikeresen felment erre a szériára relatíve jó támogatottsággal.
Na, műxik
Tényleg frankón megpatchelte a srác, de tett pár új dolgot a plistbe is, én meg a régit használtam
Itt az általam fordított bináris kext, a hozzá tartozó plistben ALC892-re vonatkozó beállítások vannak, ha neked más van, akkor át kell írnod:
https://www.dropbox.com/s/81dmwxh5cq7snhj/CodecCommander.kext.tgz?dl=0
Ha ALC892-őd van, akkor csak be kell másolni a CLOVER/kexts-be a szokásos helyre, és ennyi. Teszteltem most, küldtem neki egymás után vagy 5 sleep/wake-t, tökéletesen működik
Ahhoz eléggé hogy ne menjen El C.-vel
Nekem legalább is nem volt jó (valahol találtam binárist), de nem látom még annyira át a dolgot, lehet hogy más oka volt. Viszont a Rehab féle tökéletes.
Egyébként sikerült lefordítani 7-es Xcode-al a Rehab félét, de Cloverből továbbra se tölti be
Nem kell szerencsére (lásd lentebb), ráadásul régi Xcode lenne csak jó hozzá. Egy Rehab nevű jómunkásember forkolta githubon az eredeti kódot, javítgatott rajta ezt azt:
Eredeti Dolnor féle (sajnos rég nem nyúlt hozzá):
https://github.com/Dolnor/EAPD-Codec-Commander
Rehab fork:
https://github.com/RehabMan/EAPD-Codec-Commander
De a legjobb hogy van saját bináris repo-ja is:
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-eapd-codec-commander/downloads
Szóval csak az ebben levő info.plist-et kell testreszabni, és kextload-al működik is. Nálam úgy is megy, hogy sleep/wake után töltöm csak be mikor meghal az audio device. Lehetne amúgy scriptelni wake eventre pl., de sokkal elegánsabb lenne a Cloverből betölteni egyből. Erősen guglizom perpill a megoldást
lócitrom
értelek. a hibajelenségről esetleg neked van emléked napló szinten? van esetleg az én esetemben valami felismerhető hiba? egyébként ugyanez történt velem is, csak nekem már nem volt idegzetem várni, mert vagy 10 percet eleve hagytam agyalni. újraindítást követően ugyanúgy futtattad a telepítőt és rendben lezajlott?
lócitrom
úgy néz ki nagyon nem akarja a jót. az MBR patch kimaradt, ez hagyján (egyébként ezt nem szerettétek volna beletenni a leírásba?). gondoltam akkor felteszem GPT-vel, legalább lesz egy rendszer, amivel kijavíthatom a telepítőt. de úgy néz ki, hogy a rendszer nem települ. elindul a telepítés. azt írja kb. 6-7 percet fog igénybe venni. majd ez szépen lepereg. de úgy, hogy közben semmi kattogást nem hallok, a lemezműveletet jelző LED ha kétszer felvillan telepítés alatt akkor már sokat mondok. telepítés végén kiírja, hogy egy másodperc van hátra, ami a végtelenségig tart és egyszer csak lekapcsolja a hűtést és ennyi a finálé. mivel csináltam mentést a telepítési naplóról, így megnéztem került-e valami a partícióra. hát gyakorlatilag egy üres könyvtáron kívül semmi sem. a napló számomra kínai még a magyar nyelv ellenére is, de ha jól sejtem a jogokkal lesz gond, legalábbis merem remélni.
#92049152
"audio_cloverALC-110.command nem nyúl bele az S/L/E-be"
Simán belenyúl mivel mind a kettőhöz a gyári/natív HDA.kext kell, de legjobban itt tudod le ellenőrizni.
System Information/ExtensionsHa nincs a bináris fájlba szerkesztve, akkor Apple-t kellene kiírnia, de a bináris fájlt mindenféleképpen szerkeszteni kell. (szerintem ide teszi be a devID-t)
cloverALC-110: a config.plist fájlt egészíti ki (update után sajnos nem tudom, hogy ujra kell-e csinálni, mert még nem próbáltam)
RealtekALC-110: az EFI partición ha megnézed a 10.11-es mappába tesz egy realtekalc.kextet -
Smiley
Hat hogy ez pontosan mit csinal az jo kerdes, 1300 sor bash script, csak gratulalni tudok annak az allatnak aki ezt igy megirta, igazabol az ilyen alc patch-re tobb megoldas van, ahogy a kodbol nekem lejon.
Lehet patchelni clover-en keresztul (KernelAndKextPatches), ez tulajdonkeppen megegyezik azzal mint ha bedobnal egy ilyen hdaenaber.kext-et ha jon ertem, ezen kivul lehet binarisan a driver-t, de ezt gondolom minden frissites tonkreteszi. Szerintem a legtisztabb a clover fele patch. -
#92049152
Gondolom úgy működik mint a realtekALC-110.command, csak itt a Clover info.plistjéhez hozzáadja ezt is. (azt hiszem így nevezik: PATCH-ON-FLY)
A command eleve patcheli az AppleHDA bin fájlt és a kernel cache azért kell, hogy engedélyezze a "nem aláírt" kextek betöltését. (pl. ha chamelonnal indítom a rendszert és nem állítom be a -f boot kapcsolót, akkor nem tölti be) Ez lefut realtekALC-110 és a cloverALC-110.command esetében is.
lócitrom
teljes formázás lenne előtte, szóval igen, nulláról kezdeném el. ezért is faggatózom, hogy szerintetek mi lenne az ideális. hiába vannak különféle how-to videók, legtöbb nem Clover-re épül és nem tér ki a részletekre, főleg nem tripple boot-ra. aztán hülyeséget igazából nem szeretnék csinálni, mert hát ez is vagy egy félnap lesz, mire fent lesz az összes rendszer.
hogy miért nem csináltam még meg, annak több oka van. az egyik ugye, hogy a Linuxos leírásod alapján próbálkoztam egy ideig megcsinálni a telepítőt, ami sajnos ugye nem volt eredményes. aztán itt a segítségetekkel lépésről lépésre összeraktam a telepítőt, de mivel tucatszor kellett mindig újraindítani a gépet, hogy kiderüljön mikor miért nem fut le a telepítő, így jó párszor ráuntam. aztán harmadik tényező, hogy van/volt mit lementeni a közelgő formázás miatt a jelenlegi rendszerből. ez elég nehezen jött eddig össze. most már lassan kész. ráadásul mostanában mindig kellett valami projekt miatt a gép és egy tonnányi plusz letöltéssel járt, amit a kuplerájban már így is nehéz volt nyomon követni. az meg hagyján, hogy a pendrive, amire a telepítőt készítettem közben meghalt, mert gyárilag hibás volt...
lócitrom
ez az, amit én sem tudok. én jobban díjaznám, igen. de továbbra sem tudom mi lenne a jobb megoldás. teszem azt ha frissítés érkezik Mavericks-re, akkor az belepiszkál-e a rendszerindítókba és kell-e bármiféle utómunka ilyenkor vagy érintetlenek maradnak a rendszertöltők? meg ha ez eleve normális, hogy nem ismeri fel a GRUB-bot, akkor gondolom hülyeség lenne másodlagosként telepíteni. nem tudom így melyik lenne okosabb.
rooney8
igen, most hogy mondod, előtte tényleg nem jelentkezett, viszont már jó pár napja fönt van és most jött elő ez a probléma.
mindenesetre letöröltem a gépről, de a hiba maradt továbbra is.
valószínűleg a tuxera mókolt valamit, mert még mindig az ntfs zavarhat be. itt van a report. -
tlac
na bátor voltam, legyalultam az osx-et, meg a telepítőt is megcsináltam újra a createinstallmedia-val
úgy néz ki meg van a hiba, hogy miért nem ment eddig...tehát az a volt a gondom, hogy ment a folyamatjelző, de semmi nem történt, szépen végig is ment a csík, mintha csinálna valamit, de semmi hdd aktivitás nem volt, sőt a folyamat elejétől nézve kb. 15 perc múlva kikapcsolt a monitor is, meg még kb 5 perccel később a vinyó is, általában itt adtam fel az egészet, hogy ez nem működik
viszont ha továbbra is ebben az állapotban hagyom akkor kb. még 5 perc múlva egyszer csak bekapcsol a vinyó és kicsit később újraindul a gép és innentől kezdve ha ismét bootolok a pendrive-ről, akkor folytatódik a telepítéstehát csak igazán türelmesnek kellett volna lennem már korábban is
Wiz Khalifa
Nekem először a telepítő jó volt. Fel is ment a rendszer de mivel a sok tesztelgetéssel teleszemeteltem úgy gondoltam újrarakom. És akkor már így jött be ahogy neked. Nem tudom miért vagy hogyan de így jön be azóta nekem bármikor telepítem.
Szóval így a rendszer alapból angolul települ fel (én magyarul használom). Más egyéb hátrányt nem tapasztaltam.
tlac
mert most ezzel a megváltozott telepítővel fel tudtam telepíteni ugyanabba a környezetbe az osx-et, ahova korábban nem (panaszkodott, hogy nem lesz helyreállítási mód, meg a folyamatjelző ment, de semmi hdd aktivitás nem volt) és lett recovery partícióm is
annyit csináltam, hogy előtte egy teljesen üres vinyóra sikeresen telepítettem az osx-et, utána történt valami a telepítőmmel
dni
lócitrom
ja nem szándékosan nem vezetem le. egyszerűen magam sem tudom pontosan mi okozta. de a körülményeket és egy kerettörténetet fel tudok vázolni, hátha ebbe más is belefut. szóval régebben is ügyködtem már VMWare-rel Ubuntun. egy jól bevált és megszokott verziónál ragadtam le, azaz 10.0.1.x. anno működött, de 14.04 (64 bites) alatt telepítést követően elakad a dolog, a Virtual Network Device modult nem tudja telepíteni. aztán így fel is hagytam vele, próbálkoztam Windows 8 alatt.. szintén ugyanezt a verziót telepítettem fel, főleg a patch miatt, ami a virtuális géphez mellékelve van eleve. működött is egy ideig, de aztán jött ez a memória probléma. arra gyanakszom, hogy az válthatta ki, hogy egy alkalommal nem akart kikapcsolni a virtuális gép. leállt látszólag, fekete képernyő, de még mindig futott. nem reagált semmire, szóval szerintem megfagyott és emiatt ráerőltettem a leállítást. utána ez a hiba szinte minden második alkalommal előjött. mindig teljesen random méretű memóriaigényt írt a VMWare. ilyenkor mindig beállítottam előtte és elindítottam, csak ez ugye elérte a tarthatatlan szintet is.
ezért ismét nekifutottam Ubuntun a dolognak. kerestem a megoldást, sok fórumon különféle foltozási kísérletekről lehet olvasni, meg arról, hogy mely kernel verzióknál jelenik ez meg. aztán nem egy fórum végül azt említette meg, hogy ez a hibajelenség egy bug és 10.0.2.x verziótól kezdve, 3.13.x kernel megléte esetén megszűnik. hát átváltottam 3.13-as kernelre és letöltöttem egy 10.0.2.1744117-es verziójú VMWare-t és telepítettem a torrentben lévő patch-csel együtt. újraindítást követően hiba nélkül elindult a program. aztán mivel eszem ágában sem volt újra kicsomagolni a virtuális rendszert, így használtam a már meglévő memóriazavarosat. hozzáadtam, mint "I copied it" és voilà! hibátlanul fut fixen a 2GB memóriával, nem hisztizik azóta. nagyjából ennyi lenne.
lócitrom
kikapcsoltam az összeset, ahogy javasoltad. most ezt a hibaüzenetet kaptam.
lócitrom
eddig van egy olyan hiba, hogy „Cover”...
ez leszámítva nekem az alábbi gondom akadt. megcsináltam a leírás alapján emulált környezetben Mavericks-szel a telepítőt, ha minden igaz hibátlanul. viszont mikor kiválasztom a Clover menüjében, hogy most akkor indítsa el végre a telepítőt, egy idő után elakad ITT. mondjuk az nem tudom mennyire normális jelenség, hogy csak a Windows-t listázta ki még, mint felismert rendszert, holott van egy Ubuntu GRUB-bal. -
Wiz Khalifa
Itt olvastam valamelyik HSZ-be hogy úgy kezdjem csak el a terminálba a parancssort beírva a pendrive-ra a telepítő elkezdését hogy előtte a letöltött El Capitan-t megnyitom de nem megyek a tovább gombra hanem akkor megnyitom a terminált és a parancssort beírom és úgy. De akkor nem kell hozzá. Én meg azt hittem kell. Furcsálltam is de mivel az volt írva ezt csináltam.
Kíváncsi leszek milyen lesz a végleges összefoglaló ha elkészül.
Gondolom eléggé hosszú lesz. De legalább minden ami olyan benne lesz.
Szerk.: Na megvan az a HSZ!
"töltsd le a store-ból az El Capitant, majd amikor elindul a telepítő, ne nyomj neki semmit."
Na én emiatt indítottam el.
Wiz Khalifa
Annyi kivetni valóm lenne vele ha nem baj hogy beleszólok hogy a 4-ik pont lehetne az (mert aki először csinálja mint én is csináltam akkor nem tudja majd hogy hogy kell) hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
Illetve még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve pl a bootflag-ekkel meg hogy melyik mire van meg a többi dologgal (hardverkompatibilitás, pl dual/triple boot, stb...) amit te írtál a #26251-es hsz-edben?
Petyyyyy
Nincs és idő közben megoldást talált a cimbi a problémára. Levele:
"Szia!
Megoldottam az NTFS ügyet.
Amit csináltam:
Beléptem a Win 10-ben az Energiagyazdálkodásba, ott a Windows Gyorindítást megkerestem, kikapcsoltam (kivettem a pipát), majd csináltam még egy fájlrendszer ellenőrzést.
Teljesen kikpcsoltam a gépet (nem újraindítottam)
Újra bekapcsoltam a gépet, idítottam a Yosemite-t, és rögtön láttam a NTFS meghajtókat.
Tesztképpen beléptem a Linux Mint-be, és ott is megjelentek Win meghajtók. (eddig ott sem lehetett felcsatolni)" -
#92049152
Smiley
Aha, 10.6-bol csak a server verziot, 10.7-tol az osszes desktop verziot lehet telepiten vmware ala, de csak mac-en... sot ez az uj fusion mar tud olyat is hogy a recovery-bol rakja ujra neked, szoval konkretan semmi nem kell hozza.
Hopp a link lemaradt.
Es itt van a virtualbox-os is.
Smiley
Az SMBIOS rendben van?
Szerk: Lehet kene keriteni egy masik disk-et a proba kedveert.
https://support.apple.com/en-us/HT201316 -
Smiley
Ezek a cuccok csak akkor mukodnek ha van recovery particio, onnan tudom, hogy amikor a komplett maverick-et masoltam at a macbook pro-rol az hacklira akkor a recovery-t nem hoztam es az "elso" inditasnal szolt, hogy ezek nem lesznek elerhetok addig amig meg nem csinalom a recovery-t.
Wiz Khalifa
Én frissen formázott HDD-re raktam és nekem nem dobott ilyen üzit fel.
MÁS:
Ha pl a Cloveres bootloaderrel indítom a Windows-om akkor a Win-es SSD-n tehet valami olyat (pl belepiszkál a boot-ba) hogy utána a Clover nélkül ne tudjon betölteni a Win? Mert régen Chamelion-al volt ilyen hogy a BOOT MRG-t vagy milyen fájt (amitől bebootol a Win) letörölte. És nem tudtam bebootolni.
Smiley
Itt a gondolkozasmod a lenyeg, es a gentoo is tud szopatni rendesen.
Azert gentoo, mert rendkivul jol lehet optimalizalni, a use flag-kel teljes mertekben testreszabhato, ami ugyanugy fokozza a biztonsagot, mindenfele ganyolas nelkul lehet fennt mondjuk 50 verzio egy php-bol vagy barmelyik lib-bol, es ezt konnyen tudom kezelni, + nagyon konnyu patch-elni az ebuild-ket. Cserebe nagyon esznel kell lenni, mert fordithatod ujra a fel vilagot ha valamit az elejen kihagytal.
Itt konkretan lib-ek es app-ok binarisabol lehet kihagyni az olyan szolgaltatokat (mysql support) amikre nincs szukseg, ezaltal forditas soran bele se kerulnek. Pl a bind-ba miert legyen beleforditva a pgsql-el kapcsolatos resz ha nem hasznalok ilyet az adott gepen, csak egy ujabb lehetoseget adnek a tamadoknak ezzel. Eloszor ezt baromi nehez atlatni es felfogni, nekem jopar ev kellett hogy mar gondolkozas nelkul tudjam mire kell figyelni. A masik ok a sajat kernel, minden gepnek egyedi feladata van, egyedi kernelre is van szuksege ahhoz, hogy a legoptimalisabb es legbiztonsagosabb legyen. Pl egy dns serveren semmi keresnivaloja egy hangkartya modulnak. Ezt a vegletekig lehet ragonzi a halozatokon kersztul, egy baromi osszetett komplex rendszerig.
Kicsit elvesztettem a fonalat, utóbbi pár napban nem jártam erre, bocs ha teljesen másról van szó
Szóval ha netán tök üres diskről van szó, akkor gyaluld le telepítés előtt az MBR-t, GPT-t, mindent. A GPT-ről tudni kell, hogy tart fent egy backupot is magáról a disk végén. Illetve ha már van rajta valami, abba könnyen belekeveredhet az OSX. Szóval én dd-vel csurig írnám nullával ha nem sok idő. Ha túl nagy a disk, akkor az elejébe meg a végébe "harapnék bele", majd utána próbálkoznék újra.
lócitrom
igen. (másik fórumról küldtél át ide egyébként, csak nem értem rá ezzel foglalatoskodni mostanában
) szóval mivel mindhárom OS eltérő (Windows 10, Ubuntu, OSX Mavericks), de többségében inkább MBR-t ismerő rendszerek, így azt hiszem ez lenne logikus. de lehet tévedek. uefi támogatás ugyan van a gépen, de hagyományos bios van benne. -
Smiley
Csinald meg diskutil-al, nem egy nagy ordongosseg. A telepitoben van terminal, es ahogy nekem lejott azert van nemi linux-os tapasztalatod, szerintem ez is menni fog
2 particio(mondjuk 120gb a rendszernek, 500gb-s adatnak) letrehozasa kb ennyi.
diskutil partitionDisk /dev/disk0 2 GPT JHFS+ rendszer 120G JHFS+ adat 500G
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Na.
Az UEFI-be ezeket állítottam át:
Boot Mode Selection: UEFI and Legacy
Storage Boot Option Control: UEFI OnlyÉs a bootoló eszköz ha P0-ás (Satákból a port 1) akkor egy fekete kép jön be meg egy indexjelző. Azaz alsóvonás és vár valamire.
Ha a bootoló eszköz (ami a HDD) UEFI OS opcióba rakom akkor csak fekete kép van.
#92049152
Pontosan mi nem jó?
A kernel az Install ESD.dmg-n belül az Essentials.pkg-ben van. De ezt csak akkor kell használni ha régi fajta telepítőt csinálsz manuálisan.
Clover telepítésénél legyen bepipálva ez is - OsxAptioFixDrv-64.efi. Nálam ekkor ment tovább a telepítő előtte csak ++++ jel volt.
Cseréld le a HFS drivert a Cloverben. A nevét meg nem mondom, de ne a gyárit használd, az nekem már a Yosemite által gyártott HFS+ fs-t se tudta olvasni (a jelenség ua. volt mint nálad). Az okát nem tudom, elvileg a HFS+ régóta nem változott, szóval mennie kéne. Leszedtem a másik drivert a cloverhez, és oké lett, az El Capitan is ezzel indul azóta.
Szerk:
Na, megnéztem neked, nálam ez van most: EFI/CLOVER/drivers64UEFI/HFSPlus.efi Azt nemtom már honnét szedtem
Amúgy csak a Clover használja, szóval nem kell aggódni miatta (hacsak nem security szempontból), a kernel betöltése után már nincs jelentősége. -
Smiley
En is erre gondoltam...
Aminek en meg szemely szerint orulnek, az a hogyan lehet mukodesre birni a facetime-ot es az imessage-et, nem sokat keresgeltem errol a neten, de en meg normalis leirast erre nem talaltam, csak mindenfele ganyolast, igy hagyam is a francba, de azert tetszene ha mukodne. A masik ilyen kb lenyegtelen a location service-t lehetseges-e wifi nelkul beizzitani. -
Wiz Khalifa
Szerintem lehetne egy olyan rész is benne hogy mondjuk pár hasznos app pl. Hátha valaki keres egy olyasmit de itt egyből megleli. Bár nem létfontosságú de hátha ez jó ötlet.
Amúgy szerintem a topikgazda rész bővülhetne azokkal a tagokkal akik szintén úgy vágják a Hackintost mint te.
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen routert?
- Bestbuy játékok
- Házimozi belépő szinten
- Filmvilág
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
találtam hozzá egy ilyen leírást:
Annyit tennek meg hozza, hogy a bootflag-ek es azok fontossaga, ugy erzem ez meg mindig sok embernek problemat okoz.
