- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
lócitrom
közben rájöttem hol futottam bele eltérésekbe. bár ez nem feltétlenül eltérés, csak az nem derül ki egyértelműen, hogy most akkor melyik line up kell valójában. itt is más van, meg itt is. és mindkettő Broadwell-U. ezzel a rename dologgal meg több leírásban találkoztam, de nem evidens: valamit valahol át kell nevezni kézileg vagy hogy van ez?
lócitrom
ez ezer százalék? tény, hogy első próbálkozásra pontosan nem emlékszem, hogy milyen módon nyertem ki a forrásokat, de nem volt ennyi. valamint nem volt hang. ALC293 van a vasban és akárhogy kísérleteztem az alcid-vel nem volt eredmény. esetleg valamelyik másik SSDT hatással lehet még erre forgatás közben? vagy van jelentősége SSDTTime-ban a sorrendnek, ami miatt ne lehetne hang? mert végül FixHPET-tel lett első build barkácsolása közben.
lócitrom
jó. ezek szerint akkor különösebb jelentősége nincs milyen a rendszerkörnyezet. első problémám, FixHPET:
Current Legacy IRQs:
* IPIC - PNP0000: [2]
MATH - PNP0C04: [13]
* RTC - PNP0B00: [8]
* TIMR - PNP0100: [0]
PS2K - DLLK062B: [1]
PS2M - DLL062B: [12]
UAR1 - PNP0501: [4, 4, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
LPTE - PNP0401: [0, 5, 5, 5, 7, 7, 7]
C. Only Conflicting IRQs from Legacy Devices (0,2,8,11 from * devices)
O. Only Conflicting IRQs (0,2,8,11)
L. Legacy IRQs (from * devices)
N. None
M. Main Menu
Q. Quit
* Indicates a typically troublesome device
You can also type your own list of Devices and IRQs
The format is DEV1:IRQ1,IRQ2 DEV2:IRQ3,IRQ4
You can omit the IRQ# to remove all from that device (DEV1: DEV2:1,2,3)
For example, to remove IRQ 0 from RTC, all from IPIC, and 8 and 11 from TMR:
RTC:0 IPIC: TMR:8,11nekem ez eléggé kínai. azt értem, hogy ez korrekció és patch-ként lehet majd az eredményt hozzáadni a config-hoz meg hogy ütközésre utal. na de ilyenkor mi oldja meg valóban a problémát?
lócitrom
rendben. de egy dolgot változatlanul nem értek. PLUG vs. PLUG-DRTNIA? jobb-e az utóbbi, ha elméletben az előbbi kizárólag az én gépem procijára vonatkozó infót tartalmazza? úgy értem van-e bármi haszna, ha zsúfoltabb fájlt használom? továbbá melyik rendszeren javasolt barkácsolni a fent felsoroltak közül?
scdlsc
USBToolBox megcsinálta. Volt egy kis kavarodás, mert több 1-es port volt, de aztán arra is rájöttem, hogy a számokkal ki-be kapcsolom a jelölést. Tehát volt amit "ki kellett kapcsolni". Hogy ne legyen sárga.
Viszont most hiába állítottam vissza a BIOS-ban a boot order elejére a MacOS SSD-jét, a Windows-t akarja betölteni először. Közben bekapcsoltam a trim funkciót. Az okozhatja ezt? Most első körben arra gondoltam, hogy a timeoutot átállítom 0-ra, hogy legalább ne induljon el a Windows boot mindig automatikusan.
Cingi1979
Az az igazság, hogy ez már nem az első X79 amit telepítettem. Eddig ilyen problémám nem volt mint ezzel az alaplappal. Ez csak akkor látja a külső USB ha mac pro 6.1 az smbios. Sőt
akkor döbbentem meg mikor az X79 opencore indította a rendszert és nem volt külső USB annak ellemére, hogy az EFI tökéletesen működött az előző Rampage IV Extreme és az ASUS P9X79 Deluxe lapokkal. Konkrétan ez az alaplap ASUS P9X79. Szerintem sok eltérés nincs az alaplapok között. A másik probléma pedig az, hogy az X79 USB3 portok nem működnek OS alatt. Legalább is én ezt tapasztaltam. Tehát a lényeg, hogy most mac pro 6.1 alatt látja az USB-t a kextek amit használok usbinjectall és generic xhci.kext. Valószínűleg maradok ennél a beállításnál.
Cingi1979
Igen ez Windows 7. Sejtettem, hogy 10 kellene ezért a legkorábbi kiadást is próbáltam de az is ezt a hibát dobta. Időközben megoldottam a problémát. Legalább is úgy tünik. Cseréltem smbios mac pro 6.1-re és látja a rendszer a külső USB-t. Eddig iMac Pro 1.1 smbios-t használtam.
scdlsc
Az első SSD-m egy OCZ volt 2013-tól, de annak a vezérlője meghalt. Mivel 5 év garancia volt rá, ezért adtak helyette egy Samsung EVO 750-et. Azt 2021-ben váltotta az EVO 870. Most a 750-esen van a Windows.
Mac alatt a HWMonitor 22 %-ot ír a 750-esre.
Total LBAs Written: 80405491741
Total Bytes Written (TB): 37.44 TB
A trim be van kapcsolva a 870-esen. A neten mindenfélét írnak. Itt éppen 830-ast emlegetnek és azt írják, hogy kapcsoljuk be SATA SSD-n.
[link] -
Cingi1979
Ez a probléma minek tudható be? Telepítettem egy Monterey-t ASUS P9X79 alaplapra De mikor csatlakoztatom a külső USB portokhoz a pendrive-t NEM látja a rendszer. Most megpróbáltam ezt a programot Windows alatt de ezt a hibát kapom. Teszteltem az összes verziót! Mindig ez a hiba. macOS Hackintool is próbáltam de sajnos eredmény nélkűl.
scdlsc
Köszi, megtaláltam. Közben rájöttem, hogy a ProperTree-ben a command+f shortcut csodákra képes.
Még a TRIM jutott eszembe régről. A System Reportban a TRIM support állapota NO. Elolvastam az OpenCore's configuration.pdf ide vonatkozó részét és ha jól értelmeztem, akkor ezzel már nem kell foglalkozzam.Még az USB mapping lenne fontos. Fizikailag már lerajzoltam, mert első körben az Intel USB mapping helyett a manual USB mappingot csináltam. Az Intel USB mapping kezdetén meg van egy ilyen szöveg: This guide is outdated, see USBMap's README (opens new window) for updated information until this guide is rewritten. Ami most furcsa, hogy az USB 3-as pendrive-omat nem érzékeli a Ventura az USB 3-as portban. Ha USB 2-es portba dugom, akkor látja. Tegnap este végigcsináltam az USBMap alapján, de ott sem látta a rendszer az USB 3-as pendrive-ot.
Most megnéztem és a IORegistryExplorer.app sem látja. Úgy rémlik a manual USB mappingnál felraktam a USBInjectAll.kext-et. Lehet azért látta? Na, szóval most megint beerdőztem egy kicsit. -
kushwavez
Rossz hír amúgy mindenkinek aki BCM94360 alapú wifi kártyát használ (beleértve engem is), droppolták a supportot, ergo no wifi (meg AirDrop és egyéb jó dolgok).
valami patch már készül (https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/issues/1076) de egyelőre nincs sok hír
gabber_79
Találtam hozzá infot mert pont ez a gép de egszerűen nem tudom megcsinálni. Persze fel nem adom, csak van pár dolog aminek mennie kellene de nem megy. Ha azt a verziot probalom hogy internet recovery-s telepito legyen a pyton felmegy de mikor a parancssorba beillesztem hogy mit szedjen le nem történik meg.
https://github.com/lqph1994/OpenCore-Hackintosh-HP-EliteDesk-800-G3Yt on is néztem hozzá tartalmat leszedtem az installert :
https://www.olarila.com/topic/6278-olarila-vanilla-images-macos-installer/
Mindháromnál ventura monterey bigsur hibába futok, ahogy láttam balena-val megcsinálja az installert utána formázom az efit :
https://www.olarila.com/topic/5676-hackintosh-efi-folder-with-clover-and-opencore/
kicserélem a saját cpu verzióméra i5 7 gen kaby lake (7500) bootolhatóvá teszem újra. Be is bootol már végre a ventura installer és a fent emlitett helyen leparkol. Ahogy látom a leirás alapján az összes USB 3.1 nincs 2.0 hogy ugy tudjak próbálkozni.
Van valakinek ötlete? Hol csúszik el? -
attilav2
UsBToolBox-al csináltam a mappelést windows 11 alól. Csak az usb3-as pendriveot dugdostam végig minden portban. Először úgy generáltam a kextet hogy a nem használt portokat kivettem a listáról, a hátsó portok nem mentek, aztán újramappeltem és újrageneráltam úgy hogy nem vettem ki semelyik portot sem, minden működik, kivéve 1db előlapi usb3 portot, a másik előlapi usb3 működik(usb2 pendriveal is). Azt a portot ahol a bluetooth dongle van internal-ra állítottam, azóta működik rendesen a bluetooth ki/be kapcsolása(korábban elég sokszor a rendszerintegritás megsérülésére panaszkodott e műveletkor, utána csak oc nvram reset után lett újra használható a BT), shutdown előtt mindig kikapcsolom így nem villog éjszaka. Ewent EW1085R4 CSR BT stick. Van egy Asus USB BT400 stickem is, az akkor is világít ha kikapcsolom, átraktam a másik szobába levő gépbe, nem ott alszom így nem zavar éjszaka.
Ez (https://github.com/corpnewt/USBMap) alapján szerettem volna megcsinálni az USB mappelést.
Ki vannak jelölve a portok, 9db összesen, csak azok, amik működtek. Ellenben nem ismeri fel a webcamerát és a mikrofont sem. Pendrive megy.
Mit ronthatok el
Ezt nem teljesen értem.
Sikerült bootolni, töröltem a beépített SSD-t, ahogy az összefoglalóban írva vagyon.
Elindítottam a telepítőt, kiválasztottam, hogy hova telepítse.
Az első újraindítás után a fenti kép fogadott.
Mit ronthattam el
Valójában az első újraindításnál nem az első opciót választottam, hanem a másodikat és töltés közben ki/be kapcsoltam a gépet, reményeim szerint ennek nem volna szabad sok köze legyen hozzá.
scdlsc
Bocsánat, az összefoglaló valamiért elkerülte a figyelmemet. Elég nagy káosz volt már a fejemben.
Megcsináltam a pendrive-ot a leírás alapján.
alaplap: gigabyte z87m-d3h
proci: 4670k
gpu: eddig: gtx 970 - ezt cserélném rx 6600 xt-reAz első bootnál not supported hibával leállt. (Az én hibámból, de ez majd kiderül.)
SMBIOS-t átállítottam MacPro7,1-re:
boot argumentshez beírtam, hogy "agdpmod=pikera"
Elkezdtem írni ezt a kommentet és észrevettem, hogy az első alkalommal MacPro1,1-et állítottam be (hogy miért nem tűnt fel, hogy az kissé régi, azt nem tudom) nem pedig iMacPro1,1-t.
SMBIOS-t átállítottam iMacPro1,1-re:
Majd ezt is megpróbáltam a pikerás beállítással:
[link] -
Smiley
Asszem az jelenlegi asusomnak is volt ilyen rajza. En pont jo vagyok 2 NVMe 1 GPU komboval. En a legtobbet Xeon gepekkel dolgozom, es ott azert kenyelmes hogy nem kell szamolgatni, mert boven eleg mindig. Azert ha oszintek akarunk lenni, a konzumer vonalon is adhatnanak legalabb 24 szalat. Azert az 1x16 es 2x4 szerintem beleferhetne vegre. Az i9-13900K meg mindig csak 20 szal.
Smiley
Nagyjabol ugyanez... Frissitem git-en keresztul a ProperTree-t. Abban megnyitom a sajat config-ot es egy masik abblakban pedig a release-hez tartozo sample-t, es persze melle a configuration.pdf-et is. Aztan az iTerm-ben az OpenCore mappaban az Utilities alatt van egy ocvalidate nevu cucc. Ez mindig az adott release-hez keszul, es ha ennek atadod a jelenlegi config.plist-ed akkor megmutatja a diff-et. Aztan egyesevel section-kent vegigmegyek, es az uj kapcsoloknal rakeresek sample-ben es megnezem a doksiban, hogy a default ertek amugy jo-e nekem. Aztan itt lehet command+c command+v a sample es a sajat config kozott. Ha egy section kesz akkor ramentek es ismet futtatom az ocvalidate-t... es igy tovabb egeszen addig ami azt nem mondja hogy jo. Igazabol ezzel a modszerrel ha nem varsz 2 evet akkor ez par perc alatt megvan. Utana md5sum-al vegigmegyek az osszes driveren meg ACPI file-okon amiket hasznalok az OC-ban es ha valami frissebb akkor azt ertelem szeruen frissitem. A kext-eket pedig frissen hozom a githubrol. Mielott felrerakom a helyere a regi EFI mappat atnevezem, hogy ha baj lenne akkor EFIShell alol pillanatok alatt be tudjam bootolni, anelkul hogy pendrive-al vagy barmi massal kellene vacakolni.
Smiley
Csak hogy mindenki tanuljon belole egy kicsit. Meg lehet csinalni 0.6.3 -> 0.8.6 upgrade-et. kb +140 sor lett a diff vegere. Plusz egy kis kozmetika.
Ami viszont meglepo volt, hogy elsore sikerult, igy most mar lehet bele uj VGA-t rakni... tenyleg csak egy bootflag szukseges hozza. Ez annak koszonheto, hogy eszmeletlen jo a doksija az OC-nak, plusz van hozza egy faek egyszeru validation tool. Clover-nel egy ilyen meretu frissitest szerintem nem lehetett volna "egyszeruen" megcsinalni. Persze en elonyben vagyok mert a munkam resze hogy config file-okat diffelek szinte minden heten, de ez a doksi a linux-os vilagban is nagyon megallna a helyet. Talan a python doksijahoz lehetne hasonlitani. Szoval OC rulez
fiATHaLON
Akkor ez lehet az oka, hogy olykor-olykor anomáliák lépnek fel használat közben?
Nagyon nem vagyok járatos a témában, egyszer nekikezdtem, de hamar elvérzett
a dolog.Valaki itt nem vállalná, hogy megcsinálja ezt? Természetesen elviszem hozzá
a gépet és vállalom a megnevezett anyagi vonzatát. Sajnos, ahogy már mondtam,
Tomac kivonult az iparból, így nem tudom kivel megoldani,
én pedig nem tehetem meg, hogy hetekre-hónapokra
elbarmoljam a rendszert egy "ügyes" kext cserével, miegymással, mivel munkaeszköz.@Gabady
kushwavez
nem próbáltam, de meglesem holnap. egyelőre még csak a telepítést csináltam meg, nagyon nem foglalkoztam vele, majd most jön a finomhangolás
nekem
ASRock B560M Pro4
i7-10700k
AMD 5700 XT (amivel szenvedek) meg RX 470van benne üres m.2 wifi slot is, jöv héten jen meg egy apple adapter, beledobom a BCM943602CS karimat is.
egész jó kis build lesz
attilav2
Csak rövid ideig volt "Mac kompatibilis" a patriot ssd, a legutóbbi frissítések után letiltódott a trim, futtatnom kellett a trimforce enable-t. Egy hiba viszont továbbra sem oldódott meg, a stabil verzió második frissítése után sem, hogy idle állapotban egy idő után kikapcsol a gép, és ha bekapcsolom akkor hiba miatti újraindulásról értesít a rendszer. Az be van kapcsolva hogy kikapcsoló monitor mellett ne küldje sleep-be a gépet a rendszer, de ennek ellenére kikapcsol a gép teljesen. Már a beta alatt is fennált ez a hiba, amit a képernyőkímélő bekapcsolásával tudtam orvosolni. Lehet hogy a haswell nem tetszik neki, vagy az OC efi-n kellene valamit módosítani. Ettől a hibától eltekintve stabil a rendszer.
scdlsc
Most volt időm foglalkozni vele. Rádugtam a Win10-es SSD-t és simán bootolt minden. Jött frissítés is a Windows-hoz, utána újraindult a gép, Clover betöltött, kiválaszottam a Win10-es SSD-t, frissítés bfejeződött. Újraindítás után Mac OS betöltött. Most minden jó. Holnap reggel még kávézás előtt bekapcsolom a gépet...
scdlsc
És most reggel megint nem bootolt. Semmi. Csak fekete képernyő.
Gép újra indít. Semmi, fekete képernyő.
Gép újraindít, közben DEL gomb nyomva tart. Egyszer csak a BIOS-ban vagyok. Minden úgy van, ahogy tegnap volt.
Gép újraindít. Megáll ott, ahol kiírja, hogy "Press <DEL> or <F2> to enter setup." Hiába nyomkodom a DEL-t, semmi.
Gép újraindít. Ugyanez.
CMOS reset.
CMOS reset.
Gép újraindít. Végre "BIOS has been reset" felirat.
Mac OS SSD rádug, bebootol. -
scdlsc
Mac OS bootol, Windows bootol, minden lát minden meghajtót.
Egy apróság: BIOS-ban a Boot Sequence listában csak a két SSD és a mac-es tárhely HDD látszik. A Windows 10 alatt NTFS-re formázott HDD nem. A mac-es tárhely HDD felett van egy piros cimke UEFI felirattal. Gondolom a win-es tárhely HDD-nek nem kell ott látszódnia, mert az nem bootolható. A mac-es HDD a filrendszere miatt látszik (HFS+ – Mac OS Extended (Journaled))?
scdlsc
Most a BIOS-van a Boot Sequence listában csak 1 bejegyzés van:
UEFI OS (P0: Samsung...Nagyon köszönöm a segítséget! Most még rádugom a HDD-t, amin az adataim vannak, azzal nem lesz probléma. A wines ssd-vel majd holnap munka után próbálkozom.
Most már ki tudom törölni a beragadt bejegyzéseket. -
scdlsc
Na, nekem ettől olvad le az agyam.
A efibootmgr is ilyen parancsosor bűvészkedés? Most nézem a linkelt honlapot.Ez kell nekem?
Deleting a Boot Option
Assuming the configuration in Example #1, efibootmgr -b 4 -B could be called to delete entry 4 and remove it from the BootOrder. -
scdlsc
"egy pendrive-ra írd ki a systemrescuecd-t"
Ezt OS X-en hogy tudom megcsinálni. A google csak bonyolult terminálos megoldásokat dob ki nekem. -
scdlsc
Lehúztam mindent. CMOS törlése megtörtént.
BIOS has been reset - Please decide hot to continue
Enter BIOS
Beléptem a BIOS-ba. Beállítottam mindent.
Boot Sequence
1 - Mac OS X
2 - UEFI OS (P0: samsung...
3 - P0 Samsung...
4 - UEFI OS
5 - UEFI OS
6 - UEFI OS
7 - UEFI OSÚjraindítottam és elindult a Mac OS.
Aztán rájöttem, hogy nem néztem Boot Sequence-t SSD nélkül.CMOS törlése. Enter BIOS.
Boot Sequence
1 - Mac OS X
2 - UEFI OS
3 - UEFI OS
4 - UEFI OS
5 - UEFI OSGép kikapcsol. Mac OS SSD rádug. Gép nem indul.
A gép bootoláskor megállt ott, ahol kiírja, hogy "Press <DEL> or <F2> to enter setup." Ha megnyomtam a DEL-t, akkor kiírta, hogy "Entering Setup..." és ennyi.Újra CMOS reset.
A "Boot Sequence" listában ez van:
1 - Mac OS X
2 - UEFI OS
3 - UEFI OS
4 - UEFI OS
5 - UEFI OSMac OS SSD rádug:
1 - Mac OS X
2 - UEFI OS
3 - UEFI OS
4 - UEFI OS
5 - UEFI OS
6 - UEFI OS (P0: samsung...
7 - P0 Samsung...
BIOS beállításokat visszaállítottam. Újraindít.A gép bootoláskor megállt ott, ahol kiírja, hogy "Press <DEL> or <F2> to enter setup." Ha megnyomtam a DEL-t, akkor kiírta, hogy "Entering Setup..." és ennyi.
SSD lehúz. Újraindít. Megint ez.Tehát amikor nincs rádugva semmi, akkor megáll ott a boot.
Aztán volt olyan, hogy bekapcsoláskor kirakta a nagy GIGABYTE logó és ott állt meg.
CMOS törlése újra.A "Boot Sequence" listában ez mindig ott van:
1 - Mac OS X
2 - UEFI OS
3 - UEFI OS
4 - UEFI OS
5 - UEFI OSPróbáltam a Boot Sequence-ben az SSD bejegyzését előre húzni. Úgy sem indult. Ha lehúztam az SSD-t (tehát semmi nem volt rádugva), akkor is ez a gép bootoláskor megállt ott, ahol kiírja, hogy "Press <DEL> or <F2> to enter setup." Ha megnyomtam a DEL-t, akkor kiírta, hogy "Entering Setup..." és ennyi.
Megint CMOS törlése. BIOS-ba belép. Boot Sequence a szokásos.
Kikapcsol. Mac OS SSD rádug. Elindít.
Betölt.
Most itt tartok. Ennél több kanyar volt, mint amit leírtam, de ez a lényeg.
Azt vettem észre, hogy a BIOS-ban van olyan bejegyzés, amit előtte állítható volt, az most szürke. De nem minden bootolásnál. Van amikor nincs kiszürkülve.
(Lefotóztam a korrábi BIOS beállításokat, ezért tűnt fel.)
És akkor most mindjárt megpróbálok egy sime rebootot úgy, hogy nem nyúlok semmihez. -
scdlsc
scdlsc
"ezzel a sok rendszerrel jól megbonyolítod az életedet"
Eddig tökéletesen működött, nem hittem volna, hogy problémát okoz az, hogy minden külön meghajtón van. Sőt, úgy hittem ez a legjobb megoldás.
A Windows 8.1 törlésre kerül majd, amint belaktam a Windows 10-et. Az a terv, hogy a Windows 8.1 500 GB-os partícióját hozzáolvasztom a HDD-n lévő 1,5 TB-oshoz (azok egy 2 TB-os HDD-n vannak)."ráadásul ha lehúzol egy ilyen vinyót/ssd-t majd később visszakötöd, azzal is megbolygatod az uefi lelkivilágát (ilyenkor az törlődik a boot bejegyzéséből, aztán ha windows volt rajta, akkor azt általában automatán hozzáadja, clover-t már inkább nem)"
Na, erről például sohasem hallottam."szigorúan uefi-t használsz és nincs semmilyen csm, ugye?"
Idáig azt sem tudtam, hogy mi az a "csm". Megnéztem a BIOS-ban. "Never" állásban van."ilyesmi parancsot futtattál?"
Nem. Azt sem tudom, hogy ez mire való.Azt hiszem az lesz a megoldás, hogy belakom a Windows 10-et, letörlöm a Windows 8.1-et és akkor talán az érzékeny kis lelke már megbírkózik a Mac OS + Windows 10 kombinációval. Úgy tűnik a 3 már sok neki.
Traptor
jó ötlet, megnézem.
Így, hogy már van egy működő, elmentem és egy másik példányon szórakozok.
Van valami checklista, amit telepítés után érdemes átnézni?
Próbaképpen beletettem egy GTX 1050-et a gépbe és azzal is elindult a rendszer, viszont a System information alatt azt írta, hogy nincs kext a gpu-hoz, ezért jutott eszembe, hogy ránézésre minden OK a telepítéssel de lehet, hogy van még mit javítani. -
attilav2
sudo systemsetup -getcomputersleep
Köszi, nem ismertem ezt a parancsot.
A --cask kapcsoló csak gui-s progikhoz jó, ha enélkül raksz fel brew-vel gui-s programot akkor valami eldugott mappába a fogja bepakolni a függőségeivel együtt és működésképtelen lesz
Konzolos progit minden további nélkül fel lehet tenni a fenti kapcsoló nélkül, pl: yt-dlp, youtube-dl működni fog. -
general
Letiltani hogyan tudom, azt hol kell, most kicsit megzavarodtam. Itt a törléssel vegyem ki? Töröltem az egyik usb 3-ast, de frissítés után ugyanúgy mutatja, de mindig csak azt a 14-es listát, ami amúgy működik is. A lapon sokkal több usb kimenet van. Elvileg bios, minden beállítás oké, hiszen mikor összeraktam ezt a setupot, flottul ment minden. De ha lesz időm, áttúrom még egyszer, amiket írtál.
Költözök M1 macbookra, ezért ki akarom venni a hackliból a 2terás nvme ssd-t, de ha néha kell a desktophoz, egyszerűbb lenne az usb-c-n keresztül, most emiatt kell újra mappelnem a portokat, de a hátam közepére kívánom most, fotós főszezon közepén..
attilav2
Szét lehet választani a monitor lekapcsolást és sleepet, csak teljesen máshol vannak a beállítások, mint az logikus lenne:
Más:
Ha a WX4100 techpowerup adatlapján legörgetsz a legaljáig akkor írja hogy a polaris családba tartozik.
Kipróbáltam a homebrew csomagkezelőt, ha azt akarjuk hogy úgy telepítsen egy alkalmazást hogy látsszon a finderben az appok között, és ne valami eldugott mappába telepítse, akkor a --cask kapcsolót kell alkalmazni. Pl: homebrew install --cask macvim -
attilav2
A Polaris egy gyűjtőnév lehet, egy osztály, amibe különböző kódnevű vga-k tartoznak, szerintem. Az én RX550 em-re Polaris 21-ként hivatkozik windows alatt a gpu-z, de a linuxos lshw, lspci már Baffin-ként azonosítja.
A TechpowerUP konkrétan a Sapphire Pulse RX550 4gb VGA-mra Lexa magosként hivatkozik
a polarist csak generációként tünteti fel.
Úgyhogy attól még hogy a WX4100-ra Baffin magosként hivatkozik a wstore, az még egy polaris osztályú vga(ahogy az AMD hivatalos termékoldalán szerepel), tehát valószínű mennie kell MacOS-en.
Egyébként elérhető már a teljes hosszúságú hátlappal rendelkező WX4100 is 80€-ért, az ITX es rövidebb hátlapú meg 74€-ért. Ezek szerintem még 411ft-os €-vel számolva is barátinak mondhatók az itthoni bolti vga árakhoz képest. -
attilav2
Újraindulás nem volt, ezt megoldotta a tiszta telepítés. Viszont amikor a monitort kikapcsolja a rendszer akkor egyúttal készenléti állapotba is kapcsolja a gépet, amiből valamiért gyakran felébred. Akár a villany felkapcsolasara is
Azt hozzátenném hogy a gépnek külön áramkör került kialakításra, saját kismegszakítóval, földelést bekötve. Ez egy 70-es évekbeli panel, sajnos megesnek az ilyen furcsaságok... A monterey egyszerűen kikapcsolta a képernyőt, készenléti (alvó) állapotba nem vitte a gépet. Jobb híján marad a monitor kikapcsolás tiltása és képernyő kímélő beállítása. Ha meg elmegyek hosszabb időre akkor én kapcsolom le a monitort. Egyébként a tiszta telepítéssel gyorsabb lett a Ventura. -
attilav2
Úgy tűnik hogy a monitor kikapcsolásának tiltása egyelőre megoldotta a problémát, azóta nem indult még újra, a képernyőkímélő kapcsol be és órákig ment akkor sem indult újra. Ez a beta hibája lehet valószínűleg, valami nem kóser a monitor energiatakarékosság kezelés terén.
Azért sajnálom hogy egy belakott stabil monterey-t elcsesztem a beta ventura-val, de a kiváncsiság nagy úr
Újratelepíteni a monterey-t nincs kedvem, nagyon hosszadalmas egy macos telepítés, a beta egyelőre nem működik olyan szarul hogy rákényszerüljek. Kérdés hogy végleges verzióra frissíthető e, ha nem, akkor kénytelen leszek egy hosszadalmas tiszta telepítést eszközölni ha kijön a ventura. -
attilav2
Frissítettem a kexteket és az opencore-t is az OC Auxiliary tool-al a Ventura frissítés előtt.
Az AMD hivatalos termékoldal szerint polaris a WX4100, görgess az oldal aljára a specifikációkhoz. A wstore egyébként munkaállomásokba és szerverekbe szánt refurbished vga-kat árul, az amd instinct mi8 logout cikk fórumában már sokan leírták a tapasztalataikat erről a webshopról, olvasd át, és ha gondolod rendelj egy WX4100-at
attilav2
Az előbb elaltattam, visszatér altatásból rendben, ezt reggel is kipróbáltam. Mióta a 'monitor kikapcsolást tétlenség estén' kilőttem még nem indult újra, képernyőkímélőt állítottam be helyette. Bár nem tesz jót a monitornak ha nincs pihentetve, beégett már egy ideje, de főleg szürke háttérnél látszik, egyébként (még) nem zavaró. Várhatóan hamarosan monitort kell majd cserélnem, ami elég nagy kiadás lesz
QHD vagy 4K-st akarok. A mostani 2013-as, megszolgálta az idejét. -
attilav2
A Mac Pro Radeon Pro W sorozatú vga-kkal van szerelve. Ha a haswelleden futtatni akarod a ventura-t akkor akkor mi lenne ha vennél egy a Mac Pro-k ba szereltekhez nagyon hasonló Radeon Pro W-t ? A wstore.sk-n szerintem egészen jó áron mennek, ez a webshop egy logout cikkben szerepel ami radeon instinct mi8-ról szól. A legolcsóbb jelen pillanatban a Radeon Pro WX 4100 74€-ért, vagy eggyel erősebb is van Radeon Pro WX 5100 120€-ért. Kérdés ezek a konkrét kártyák mennek e Mac-en ezt jó lenne valahogy kideríteni.
attilav2
A RestrictEvents.kext eltünteti a hibaüzenetet, ez a javítás legegyszerűbb módja.
Persze a lapon csak 2db foglalat van, tehát ez sem felel meg a valóságnak, de hibaüzenet legalább nincs
gbart123
Most átnéztem minden szekciót, de nincsen a listában ilyen vagy hasonló probléma. Csináltam egy debug-ot, mellékeltem a file-t. Hátha segít, bár nekem kevésnek tünik és nem látok benne semmi ami nekem segíthetne.
https://www.mediafire.com/file/440ypptm2b0wf9q/opencore-2022-09-18-190632.txt/file
general
Már akinek. Életemben nem láttam élőben linuxot, nem hogy használtam volna. Ez nem mindnekinek evidens, mint itt ebben a topikban sokan hiszitek.
Sajnos most Windows sincs a gépben, eddig volt egy ssd-n, de akkor felteszek egyet, azzal lecsekkolom.
Tételezzük fel, hogy nem az integrált hang romlott el, akkor mi lehet vajon a gond? -
iater88
kezdő
Kedves tlac!
Köszönöm, hogy foglalkozol a témával.
Csak annyit tettem, hogy lehúztam egyesével mindkét ssd-t. Ha a Catalinásat húzom le, akkor nem indul a Clover, de a windows se
Ha a windowsosat húzom le minden OK. Most azonban mindkettő be van dugva, azonban eltűnt a cloverfől az az ikon amiről a Windows szoktam indítani, így most el sem tudom azt indítani... és a Catalina se látja a másik windowsos ssd-t, de a bios-van még ott van. Clover nélkül jelen helyzetben nem is tudok windows indítani...
Hogy ellenőrizzem az ssd-t egyébként? Azt írtad ellenőrizzem.
macOS-t nem látom lassúnak.
- Nintendo Switch
- TCL LCD és LED TV-k
- Projektor topic
- Sweet.tv - internetes TV
- Visszaengedi Kínába az NVIDIA H200-at a Trump-adminisztráció
- Házimozi belépő szinten
- Banggood
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Direct One (műholdas és online TV)
- Antivírus szoftverek, VPN
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- Alkalmi vétel! Csere-Beszámítás! MSI Cyborg 14 A13VE - I7 13620H / 16GB DDR5 / RTX 4050 / 512 SSD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
