- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Akciófigyelő: A One listázta be a legolcsóbb hajlítható telefont
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Apple Watch
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kushwavez
Gabady
#36423
Ha a Cloverrel megy a HS és van HW accelerate, akkor ha a Clovert frissíted a legújabb verzióra akkor működnie kellene a Big Suron is.
De igen sajnos egy backup USB EFI a hacklizáshoz szinte elengedhetetlen. Ezért is mondom mindig, hogy backup-backup-backup! ha működik a config.plist? csinálj arról is backupot módosítás előtt. Sajnos ez egy ilyen téma.
tlac
Gabady
#36333
nem jó topikot választottál és ha a legolcsóbban akarod megúszni, akkor azt nem az apple-nél kell keresned
vehetsz android-os vagy egyéb rendszerrel adott tv-re köthető kütyüket
Milyen asztali médialejátszót?vagy akár kínai amlogic chipes dobozt is, amin általában linux alapú kodi-s disztrókat szoktak használni
Amlogic S905, S912 processzoros készülékek -
kushwavez
Gabady
#35747
A config.plist/KernelAndKextPatches/FakeCPUID részénél megpróbálhatod beállítani, pl. FakeCPUID=0x0306C0 (Haswell)
De előtte nézd még meg a config.plist/CPU/Type=0x0412-t (vagy 0x0A01) is, lehet annyi elég
Hanghoz: nézd meg milyen codec-et használ a lapod, keresd ki a layout-id-kat és próbálgasd végig őket addig amíg nem működik az összes kimenet.
kushwavez
Gabady
#35731
Nincs hang, CPU-ra Unknown-t ír, vga webdriver nem megy fel, mert az OS Build ID 17G66 és nem találtam ilyen build ID-vel rendelkező drivert...
iMac 14,2 SMBiost alkalmaztam, és a telepítőt a leírás szerint készítettem el.
A hangot próbáld meg a leírás alapján megcsinálni, legtöbb esetben alcid=1 (vagy 3) jó szokott lenni az asztali gépekhez.CPU-ra (ha a Xeon proci az aláírásodban) próbáld a MacPro6,1 SMBIOS-t, annak hasonló a procija a tiedéhez. Ha utána is unknown akkor lehet nem ismeri fel a típusát a Mac, igazából kozmetikai dolog ez, ha nincs problémád a teljesítménnyel akkor jó.
A GPU-hoz frissítened kell a High Sierra-t a legfrissebb verzióra (17G14042), majd innen le tudod szedni a driver-t:
Nvidia Web Driver updates for macOS High Sierra -
Gabady
Gabady
#35721
Na.... további fejlemények:
-A High Sierra telepítőt el kellett engednem, mert folyamat hibára futottam. Sikerült lekapni egy Mojave telepítőt, amit feltettem pendrivera, majd telepítéskor 2 hibába is belefutottam.
Első hiba volt, az hogy szintén hibásnak írta a telepítőt.
-Ezt sikerült orvosolni egy fájl törlésével, majd közölte, hogy nem tud csatlakozni vmi szerverhez. Ezután kapott a Clover egy RTL kext-et, majd sikerült a telepítés. A Mojave-t viszont el kellett engednem, mert nem támogatja a GTX-eket...
-Szóval marad a HS. Mojave alól sikerült megcsinálnom a telepítőt, szintén kellett az RTL kext a hálókártyához, mert hibára futott megint a telepítő. A telepítés sikeres volt, mostmár csak finomhangolni kellene a gépet. Nincs hang, CPU-ra Unknown-t ír, vga webdriver nem megy fel, mert az OS Build ID 17G66 és nem találtam ilyen build ID-vel rendelkező drivert...
Szeretnék segítséget kérni a finomhangolásban. -
orko
Gabady
#32743
grafika/video. Nem hangos. Viszont valami kattogás hallatszik olykor. Tegnap unmountolta a hdd-ket,gyorsan készítettem screenshotot.
Azonnal ki is kapcsoltam a gépet rendeltetés szerint,de bekapcsolni már nem sikerült.Áramkábelt bent hagytam,de reggel sem kapcsolt be.Ha áramtalanítom 10-15percre,bekapcsol rendesen... -
rii
Gabady
#32479
jaja ... ezen én is morfondíroztam már sokat .... de bevallom, most h éles lett a kérdés, eszembe se jutott ...
nézek refurbished 2015-ös macbook pro-okat is, de mi van velük hogy max 16 GB ram lehet benne .....
(#32480) Smiley:
az apple már a ipad pro-kba a saját cpu-ját tette, behozza az i7-est ....mikorra várható h ez megjelenik a imac-ekben, macbook-okban?
( mert akkor vége lesz a hacklizásnak .... vagy a régi iskola köszönt vissza ... iatkos és társai .. inedeb vagy ki volt még .... )
gbart123
Gabady
#32454
Köszönöm mindenkine a seg0tséget, aki hozzájárul, hogy ezt az üzentet már az új hackintosh gépemről küldhessem.
Volt két nagyobb buktatő, amivel elkerülhettem volna pár nap vacakolást, de ez már a múlté.
1 - ügyelni kell, hogy a telepitendő HDD/SSD EFI mérete min.: 200 mb legyen
2 - telepitésnél, amikor többször újra indul, akkor a pendrivról kell bootolni és azon belül a HDD/SSD bootot választani, mig teljes egészében nem települ fel az OSX.A többi már gyerekjáték.
Minden müködik, csak egy gondom van még, hogy USB portra dugott, külső HDD dokkolóban lévő HDD-t nem akarja sehogy sem érezni. Látja pendrivot, látja a külső házas HDD-t. De ezt istennek sem
Gabady
#32004
Szia,
ezzel tudsz hozzá készíteni profilt:
https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh
Részletes leírást pedig itt találsz hozzá:
https://www.tonymacx86.com/threads/quick-guide-to-generate-a-ssdt-for-cpu-power-management.177456/
Remélem tudtam segíteni.
#68216320
Gabady
#31995
Nem tudom az a megoldás jó -e nálad, ami nálam. Úgy nézem mindkettőnknek realtek hangkártyás az alaplapja, de nem ugyanaz a tipus.
Nálam 3 dolog kell a hanghoz és akkor működik analóg, optikai kimenet és a mikrofon bemenet is.
- SSDT-Realtek-Audio.aml patch
- CodecCommander.kext
- egy command futtatása, amikor az EFI csatolva vanReboot után nekem ilyenkor működik a hang.
Pontosabbat most nem tudok, mert nincs előttem.
söncö
Gabady
#29229
Próbáltam a web drivert ,ugyanolyan fedvényhibás, váltottam a telepített driverra restart a gép és ugyanaz.
Próbáltam több drivert is ami Sierrához van. De ugyanaz.
Próbaképp felraktam egy linuxot ,ott minden rendben. Gép teljesen kitakarít ,újra felraktam az osx-et és megint ugyanaz. Nehogy ne legyen már elég neki a kártya. Igaz csak 512mb de egy intel hd kétszerese órajelben. -
Plasticbomb
Gabady
#29203
Nálam az időt állítgatja folyton, valamint meghülyíti a boot partíciót az NVMe SSD-n. De hogy hogy képes meghülyíteni, azt nem tudom, elvileg nem látja az NVMe SSD-t. Ma reggel már be sem tudott bootolni a gép, amíg fel volt dugva az OSX SSD... Rendet raktam, de két három újraindítás után megint létrehozott egy plusz bejegyzést... Majd valahol 10+ bejegyzés körül megint takaríthatom ki.
Mr.Graphic
kezdő
Gabady
#29169
Az IOConsoleUsers..... sorok nem hibák. Ezek normásil üzenetek. Ha VGA (D-sub) csatlakozón vannak a monitorok akkor itt vége, mert ezután az OS GUI jönne és nem támogatott kimeneten, vagy nem támogatott iGPU/GPU-n itt már nem lesz többet videó jel.
A monitorom itt kapcsol át DP-ra és a real Mac-es betöltő képernyővel folytatja a folyamatot: -
zodes
Gabady
#29109
Visszaolvastam, hogy Te mióta szenvedsz ezzel a telepítéssel. Én "csak" 1 hónapja, de látom Te kettő.
Amit nálad nem értek, hogy azt írtad már egyszer sikerült, de ha jól értem csak virtuális gépen.
Nekem is hasonló konfigom van. Asus B85M.G alaplap és ugyanúgy i5 4460 proci.
Nekem már egyszer sikrült SSD-ről bootolni.
Attól tartok, hogy a Bios beállításokban is lehet bibi, bár mindent úgy állítottam be, mint a leírások tömkelegében leírják.
Sikerült szereznem egy saját szeme által látott app store-ból letöltött sierrát. Ezen a Macbookon megcsináltam az unibeast.es boot pendrive-ot. Félúton megáll.
Így 5 hét szenvedés után kezdem feladni. Pedig biztos vagyok benne, hogy a gépem alkalmas lenne a hackintoshra. -
mgaben
Gabady
#28861
Semmi mást nem kell tenned, mint a clover configurator-al (mac-en) megnyitni a pendrive-ról a config.plist-et és az smbios menüben (bal oldalon megtalálod) beállítasz egy 14.2-es iMac smbios-t, elmented és megint megpróbálod a boot-ot. Nem a telepítőddel van a baj, hanem a cloever beállításokkal, hogy a Sierra nem támogatott a 14.2-es előtti iMac-en. viszont te a kép szerint egy 12.1-es iMac-et emulálsz, tehát nem támogatott rendszerre akarod feltenni. Mintha egy 32-bites gépre szeretnél egy 64-es windowst...
de azért ne vedd tutinak, csak a tényeket leírtam. te a képed szerint egy nem támogatott rendszerre akarod telepíteni a sierrát. ezért az a tippem ami... ;-)
Crondore
Gabady
#28839
z97 killer -em van, simán megy rajta az OSx, mint úgy általában szinte minden z97 -es deszkán...
Ezek alapján csináltam:
http://www.hackintosh.computer/281/hackintosh-bios-configurations/
http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/
https://www.tonymacx86.com/threads/success-z97-deluxe-el-capitan-install-10-11.176746/
https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/2uxg10/success_report_asrock_z97_fatal1ty_killer4790k/970-hez meg a webdriver kell majd neked, ennyi. 3rd party usbket nem minden esetben szereti, vagy pl. nálam ha engedélyezve van nem alszik el a gép.. ennyi nálam belefér.
Clover -rel, meg a fenti leírásokkal szinte zökkenő mentesen sikerült.
Sok sikert.
Karesz
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok GARANCIÁVAL!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4076, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P17 Gen1 - i7 10850H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro T1000 4GB WIN11
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
tlac
