- Rekordérdeklődés a Xiaomi hátsó kijelzője iránt
- Nem fogy az S25 Edge, mégis lesz S26+?
- Íme, a Moto X70 Air, vagyis Motorola Edge 70 minden oldalról
- Harmadjára is bemutatta ugyanazt a Huawei
- VoLTE/VoWiFi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kushwavez
#68216320 #36672 üzenetére
A laptop igen szenvedős tud lenni.
Tapipad: használj VoodooPS2Controller-t
Battery: ECEnabler.kext (lehet önmagában még nem elég, próba cseresznye). Ha a battery nem működik, lehet maga a telepítő sem fog.
iGPU: Itt ki kell választanod a megfelelő ig-platform-id-t és azt beállítani. Dortania guide szépen leírja, hogy kell.. sajnos ez is próbálgatós és időigényes tud lenni, én jelenleg is szenvedek egy X1 Extreme laposnál vele.
Ethernet: AtherosE2200Ethernet.kext
Audio: Ez is nagyon próbálgatós, néha elég nehéz megtalálni a megfelelő layout-id-t + készülj fel, hogy a combo jack-ed tuti, hogy nem fog működni ha combo jackes fülest akarsz bedugni. Van hozzá ALCPlugFix, ami néha jó, néha bugos. legtöbb esetben bugos.
WiFi: Az összefoglalóban találsz egy listát a támogatott kártyákról, igazából ha olyat választasz ami natív azt beteszed és megy. DE!! ha van a laptopodon BIOS whitelist akkor ha cseréled a wifi kártyát akkor nem enged bebootolni a BIOS. Utána kell nézni van-e ilyen. A legtöbb újabb laptopban ilyen nincs már.
Aztán ott az USB is, amit legtöbbször patchelni kell, erre is van egy guide a Dortanian
Sajnos a laptopra 2x-3x annyi időt kell szánni mint egy asztalira.
EDIT: Ohh bocsáss meg, az Audio résznél úgy látom neked külön van a speaker és a mikrofon?? akkor viszont szerencséd van!
tlac
azzal a killer hálókártyával is lehet még gond
az nvidia kártyát valószínűleg majd le kell tiltani valahogyan, ha biosból nem megy, akkor majd trükkösebben
állj neki, aztán majd kiderül meddig jutsz
összefoglaló kicsit elavult, de kezdésnek megteszi ha nagyon új még minden -
kushwavez
#68216320 #36577 üzenetére
nem kell rá Clover-t rakni, a linken ott van a githubos link is amin a teljes EFI ott van. Csak annyi a dolgod, hogy a telepítő elkészítése után az EFI-jét felcsatolod és belemásolod az én Clover mappám. Első induláskor érdemes a config_debug.plist-el indítani, hogy lásd mi történik ha valahol esetleg elakadna.
@rii : próbáld ezt a clovert: https://easyupload.io/5qhx59 hátha jó. a régi Clovered telivan outdated cuccokkal, nem csoda hogy nem akaródzik. Ebben frissítve vannak a dolgok. mivel nem tudom milyen Ethernet kártya van a gépedben azt a kextet kihagytam, azt majd neked kell beletenned (Realtek, Intel stb): 7. Előforduló hibák/ a) Nem működik a WiFi/Ethernet, nincs AirDrop/Handoff!
kushwavez
#68216320 #36575 üzenetére
konkrétan tudod használni az én efimet egy az egyben hozzá. nem ugyan az a lap, de jelezte egy user hogy neki jó volt az enyémmel:
https://www.insanelymac.com/forum/topic/342082-guide-asus-z170-deluxe-i7-6700k-hd-530-rx-5700-from-macos-el-capitan-10116-to-big-sur-11-windows-10/szerencsés vagy, mert kb 0 állítgatással simán megy minden El Capitan-tól kezdve Big Sur-ig (meg Monterey is gondolom én )
talán egy SSDT patch kell az USB-knek, de nekem azzal sem kellett vesződnöm mert jó volt.
Illetve még neked nem kellenek a következő kextek:
AirportBrcmFixup, BrcmBluetoothInjector, BrcmFirmwareData, BrcmPatchRAM3
mivel nincsen Broadcom kártyádmeg ez sem: SmallTreeIntel82576
kushwavez
#68216320 #36125 üzenetére
Csak egy gyors kérdés. Az útmutató szerint egy SSDT-EC.aml fájlnak kell lennie a Clover-ben. Ez a fájlnév így rendben van? Nem sima SSDT.aml?
Az SSDT.aml és az SSDT-EC.aml az kettő különböző dolog. Az SSDT.aml az a megfelelő CPU frekvenciákhoz szükséges. az SSDT-EC meg egy átnevezés, hogy el tudjon indulni a gép.
Az említett változtatásokat (framebuffer-conX-enable, framebuffer-conX-type) valahol a WEG kext-ben kell megcsinálni? Pontosan hol?
config.plist/Devices/Properties/
Így néz ki:A Devices rész neked is ugyan az (meg végülis a többi is)
A config.plist-ben találtam egy ig-platform-id bejegyzést:
<key>#ig-platform-id</key>
<string>0x01620005</string>
Esetleg ez lehet amit említesz?Igen, az lesz az. a "#"-t vedd ki az ig-platform-id elől, alá a
0x01620005
helyére mehet a 0x19120000.Mielőtt a framebuffer-conX-enable és stb dolgokat odaírod a DeviceProperties-be előbb próbáld meg az ig-platform-id beállítása után.
Egyébként üres neked a config.plist/Devices/Properties/?
Ha így sem, tedd fel a config.plist-ed PasteBin-re, egyszerűbb.
kushwavez
#68216320 #36122 üzenetére
ha kihúzod és vissza akkor sem?
Esetleg lehet be kell állítani a portot.
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md
framebuffer-conX-enable= 1 (01000000) (esetedben con1 és con2)
framebuffer-conX-type=1 (01000000)+ ellenőrizd, hogy jó ig-platform-id-t használsz-e. Én ezt használtam: 0x19120000 (OpenCore-ba hex-swapped: 00001219)
Referenciaként itt az én konfigom: ASUS Z170-DELUXE - i7-6700K - HD 530 & RX 5700 - [From macOS El Capitan 10.11.6 to Big Sur 11 - Windows 10]
Nem ugyanaz a két lap, viszont ugyan az a chipset és iGPU, és viszonylag kevés módosítás kell hozzá (vagy nem is kell, max az USB portokhoz)
#68216320
#68216320 #36118 üzenetére
Sikerült telepítenem a gépemre a Catalina-t.
(Asus Z170I, 6600K, 16GB, SSD, iVGA HD530, dVGA GTX1660Ti)A terv az volt, hogy Linux/Win esetében a GTX1660Ti lenne használva DisplayPort kábellal, Catalina esetében az Intel HD530 lenne HDMI kábellal a 4K monitoron használatban.
A #36052 hozzászólásban ajánlott -wegnoegpu paramétert használom clover-ben indításkor (a többi mellett).Jelenleg a következő probléma van:
- HDMI kábellal az alaplapról (HD530) a 4K csak 30Hz-el megy át, holott minőségi HDMI 2.0 kábelt használok, amivel laptopról megy a 4K/60Hz ahogy kell
- DisplayPort kábelt átdugva az alaplapra (HD530) csak a betöltésig (-verbose) ad képet, ezután kikapcsol a monitor, a login screen már nem látszik. A gép a háttérben működik, vakon belépve látszik, hogy tovább tölti az OS-t.
A doksit megnézve, az alaplap csak DP esetében tud 4K/60Hz-et, HDMI esetében nem.
Mivel a GTX1660Ti tud 4K/60Hz-et HDMI esetében is, arra gondoltam megcserélném a dolgot és ahhoz használnám a HDMI kábelt, az alaplaphoz (HD530) pedig a DisplayPort-ot.Mit tehetnék annak érdekében, hogy működjön az alaplapi DisplayPort miközben az NVidia kártya le van tiltva -wegnoegpu flag-el?
#68216320
#68216320 #36117 üzenetére
Közben a letöltés megoldódott. A Catalina Patcher nevű app-al letöltöttem.
kushwavez
#68216320 #34828 üzenetére
A Kepler (GTX/GT 6,700) szériát lehet használni Big Sur-on is, azok támogatottak (de nem mind).
RTX, GTX 16XX sehol sem támogatott és nem is lesz.
GTX 10XX, 9XX kártyák pedig csak High Sierráig vannak támogatva, továbbra sem lehet használni őket Mojave és feljebb, és nem is lesz támogatásuk. Ezeknek a kártyáknak van HW gyorsításuk High Sierrán és CUDA is működik tudomásom szerint. -
Plasticbomb
#68216320 #33229 üzenetére
S ezt probaltad? tonymacx86
Plasticbomb
#68216320 #33226 üzenetére
A lenyeges resz: General Framebuffer Patching Guide using Hackintool
Az, hogy milyen chipsetrol beszelunk, edesmindegy, an z97hez nezegettem anno, s akkor is volt ilyen leiras. (Csak nem emlekszem, merre is volt, illetve van ilyen a Radeonokhoz is.)
Pl: tonymacx86
#68216320
#68216320 #33222 üzenetére
Egy lényegesen jobb megoldás az egyik fenti problémára:
Mojave USB installer készítés után nem jelenik meg a Clover-ben az a pendrive, amiről bootolok és a telepítő van.
Erre a tényleges megoldás a HFSPlus.efi komponens /EFI/Clover/drivers64UEFI könyvtárba másolása. [direct link a HFSPlus.efi komponenshez]Más:
Továbbra sem sikerül megoldanom, hogy displayport-on az Intel HD 530 IGPU rendesen működjön. Odáig jutottam csak a Clover-ben történő ID átírásokkal, hogy HDMI-n lett kép, 1.5GB VRAM-ot ír, viszont a HDMI korlát miatt csak 30Hz a 4K felbontás. Display port beüzemelése kellene esetemben a 4K/60Hz képhez.
Ha valakinek van ötlete ne tartsa vissza -
kushwavez
#68216320 #32986 üzenetére
nincs még driver. szerintem nem is lesz.
Érdemesnek talán érdemes lenne, ha AMD-d lenne (attól függ persze mire használod és mennyire vagy megelégedve a Sierra/High Sierra-val, notimon még mindig HS fut, az a legstabilabb arra a gépre, míg az asztalin Mojave 10.14.5, azon meg az fut stabilabban mint a régebbi verziók az amd kari miatt: az új frissítéssel lett végre natív hardware encoding), de így csak Sierra vagy High Sierra a működőképes.Nemrég nézegettem az nvidia fórumát, azt írták Mojave-ra nem várható, viszont 10.15-re lehet.
De ezek sem hivatalos infók. -
kushwavez
#68216320 #32781 üzenetére
ez a direct link megnyitja az AppStore-odon belül és onnan le lehet szedni
kushwavez
#68216320 #32776 üzenetére
sajnos az egész chipset függő. a laptopom pl Skylake (mint a tied) és elég sok módosítást kellett csinálnom, hogy tökéletes legyen. a HDMI hangomat amit több éve nem sikerült működésre bírnom 2 hete tudtam végre megcsinálni.
Míg az asztali gépemen (Ivy Bridge chipset) csak megcsináltam, néhány config.plist módosítás és DSDT nélkül is tökéletesen felment és minden működik.
Azért próbáld meg a config.plist-et amit küldtem hátha azzal menni fog.
kushwavez
#68216320 #32760 üzenetére
nekem itthon 2x volt LC power tápom 700 W. mind2 eldurrant lecsapva a biztit.
azután vettem egy cooler master-t szintén 700 w, ugyanúgy eldurrant.😂 elég régen volt már, és a gépet nem én raktam össze. na hát azok után csak én válogatom össze a cuccokat a gépbe. hála istennek a 3 eldurranásnál semmi baja nem esett a gép többi részének, most egy chieftec eco gold van benne, minden király .👍🏻 -
#68216320
#68216320 #32247 üzenetére
Kicseréltem a cucc alatt az alaplapot egy másik Z170 chipset-es lapra (Asus Maximus VIII Hero).
Ezzel megy a telepítő pendrive és a régi rendszer is. Kis frissítés, Nvidia update és használható.
Ezek alapján 99%, hogy az új BIOS a problémás. Majd eeprom íróval visszateszek egy régebbi verziót és alkalomadtán lepróbálom azzal. -
Mr.C
#68216320 #32018 üzenetére
Az mit jelent, hogy nem jön visza "rendesen"?
Nálam is vannak furcsaságok (XPS15) alvás közben, pl felébresztem és 5 perc után 40%-ról leesik 1%-ra az akkumulátor szint vagy egyáltalán nem működik a taccspad és a bill. Általában az utóbbira nálam megoldás, hogy lehajtom a fedeled, várok egy kicsit majd újra kinyitom. -
Sapphi
#68216320 #31972 üzenetére
Szia, nVdiai driver frissítésre és telepítésre én ezt tudom ajánlani https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update illetve fel kell tenni a Lilu.kext-et és a WhateverGreen-t. Mióta így használom sose volt semmi gondom, csak ugye frissen kell tartani ha frissíteni szeretnéd a rendszert.
Én jelenleg 6600k-val és GTX 1070-el használom a High Sierra-t nagy megelégedéssel és sosem volt vele semmi problémám és az iMac17,1-et használom a géppel.
Smiley
Dehogy, most raktam fel az egyik ceges hacklira a HS-t... meg nem tudok nyilatkozni rola. A macbookpro-n kiprobaltam ilyen 10.13.2 korul, de 1 het utan ment is vissza a regi. A Sierra vegre egesz stabil lett, szoval nalam most ez fut minden gepen... kiveve a PowerPC-t
tlac
tlac
#68216320 #29369 üzenetére
tudnál mutatni egy gparted-es képet is, ahol be van kapcsolva az oldalsáv?
nálam így néz ki 3 rendszer egy ssd-n uefi-vel:
win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat
az nem baj
esetleg az mbr-t törölheted végső esetben linux alól:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
iater
#68216320 #29012 üzenetére
"A Sierra-n az NTFS írás engedélyezhető Terminal-ból."
Ezt nagy örömmel hallom, bár próbáltam megcsinálni, de nem sikerült. Az első sor még sikerült, de a másodikkal már nem boldogulok...
A lassúságra nincs valami ötlet?
Lehet újratelepítenék, de most win7-et. A konfiggal nem lehet baj, nagyon jó gépem van... -
tlac
#68216320 #29010 üzenetére
az usb-s problémádra kaptál tőlem egy kérdést, de én választ nem kaptam, így nem értem a problémádat
on-ba tettem az exfat-os válaszodat, az nem volt off
ntfs-t én így mountolom
LABEL=valami none ntfs rw,auto,noowners,nobrowse,noatime
egyelőre még nem tudom, hogy jobb-e, mint amit te írtál
de nekem azzal gondjaim voltak, mert win alatt nem értem el azokat az adatokat jogosultsági problémák miatt, amiket osx-szel csináltam -
tlac
#68216320 #29005 üzenetére
Siker!
Csak sikerült megértenem ennek a működését.
Más: Valami oknál fogva nem jelenik meg a pendrive-ok ikonja amikor használnám őket.
Terminálban látszik, hogy fel van mountolva csak ikon nincs.Pl:
/dev/disk0 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *2.1 GB disk0
1: DOS_FAT_32 UBUNTU 16_0 2.1 GB disk0s1
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Microsoft Reserved 134.2 MB disk1s2
3: Microsoft Basic Data 45.0 GB disk1s3
4: Apple_HFS WinData 204.7 GB disk1s4
5: Apple_HFS OSX 249.2 GB disk1s5
6: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s6Ilyen problémával találkozott már valaki?
tlac
#68216320 #28994 üzenetére
ez uefi-nél úgy működik, hogy meg kell adni a biosban, hogy hol van az efi fálj, mi a neve és azt fogja indítani a bios (valójában nem bios-nak kellene nevezen, hanem uefi-nek, de úgy elég zavaros lenne, ha mindent uefi-nek írnék
a bcdedit-tel lehet ilyen bejegyzéseket csinálni, módosítani a bios-ban
Plasticbomb
#68216320 #28998 üzenetére
Semmi baj, csak nem tudtad. Sokan mSata esetében sem tudták, hogy az lehet mpcie is, ha be van drótozva mindkét helyre, de az első laptopokban, ahol megjelent, sokszor csak mpcie-re volt bedrótozva a foglalat, vagyis hiába rakták be az msata ssd-ket, nem működtek, mert nem látta őket a rendszer.
Plasticbomb
#68216320 #28996 üzenetére
M2 SATA, sejtésem szerint, én viszont most M2 PCIE-ről beszélek. Ha M2 sata lenne, amit rendeltem, akkor nem lenne kérdés, mert akkor sata interfészen keresztül kommunikál az eszköz a rendszerrel, viszont az M2 pcie rendes pcie interfészen nyomul, kihagyva a sata vezérlőt.
Rákerestem tonymacx86-on, nem natívan, de van rá megoldás/kext.
tlac
#68216320 #28990 üzenetére
secureboot ugye ki van kapcsolva?
de egyébként sejtem mi a gondod, ezen a külön ssd sem fog segíteni
nekem is asus lapom van, z97i-plus, az is túl okos akar lenni és elrontja az efi-s bejegyzéseket
valószínűleg nem szereti a clover-es bejegyzéstmeg kellene próbálni kézzel létrehozni egyet
pl. a bcdedit-tel win alatt -
Smiley
Ha mindenkepp 1 ssd-re akarod, akkor csinald meg paraszt megoldassal. Ez csak pusztan elmeleti sikon, de en igy csinalnam, ha szopatni akarnam magamat 1 ssd-vel...
MacOS-t fel az ssd-re, ha kesz ditto-val atmasolnek mindent ami a /-en van egy masik disk-re vagy pendrive-ra
Megparticionalnam, az ssd-t ujra valahogy igy EFI/Windows/MacOS
Mehet fel a windows
USB install alol lementenek mindent amit a windows az EFI particiora rakott a biztonsag kedveert
Visszamasolnek mindent az image-bol, aztan beleszornam a clover cuccait az EFI-re, es mar kesz is.Attol nem kell tartanod, hogy a macos szet fogja cseszni valaha is az egeszet, de hogy a windows miket csinal a tudtod nelkul egy-egy frissites alkalmaval az egy kulon fejezetet is megerne...
Szoval, en a helyedben nem szenvednek ennyit, kulon disk a win-nek, kulon az ssd-nek.
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED monitor topic
- Discord
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Fogyjunk le!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3261, 100% Akkumulátor
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
