- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
ko9
zooole #10808 üzenetére
Akkor azt próbáld meg:
Ezt letöltöd, kicsomagolod, és a DSDT.aml fájlt bemásolod a /Extra mappába. -
ko9
zooole #10780 üzenetére
Mert volt már rá eset
HDA Wizard, hajrá -
Máté94
ko9
zooole #10633 üzenetére
Nem is fogja, mivel nem erre a hardverre készült az OSX. Ezért kell egy bootloader (előző hsz-em), amiről bootolsz, majd kicseréled a DLDVD-re, és indítod a telepítőt.
Amennyiben Pendriveról bootolsz, akkor cserélni se kell.
Maga a telepítés folyamata megegyezik a 2. hsz-ben leírttal, a különbség annyi, hogy ide nem iBoot kell, hanem az amit linkeltem. -
ko9
zooole #10598 üzenetére
Itt van egy tökéletes leírás.
Annyi a lényeg, hogy ezzel egy virtuális gépre telepíted a Macintosht, nem módosít semmit a létező telepítéseden és partíciódon. -
ko9
zooole #10588 üzenetére
Gondolom VmWare-hez nem kell leírás. Ha fennvan, akkor angolul:
* Launch Disk Utility
* Select the USB device that you want to use as the boot drive for the upgrade
* Click “Partition” from the menu options
* Select 1 Partition, then click “Options” below the partition scheme
* Select the top option for “GUID Partition Table” – it MUST be GUID to be bootable!
* Click OK to create the GUID partition (this will reformat the drive, ie: all data is lost)
* Next, click the “Restore” tab within Disk Utility
* Select your newly made Snow Leopard 10.6 Install DVD image and restore this image to the GUID partition you just created OR…
* Alternatively, you can select the Snow Leopard Install DVD and restore directly from the DVD to the GUID partition
* After the restoration is complete, your GUID partition will now be bootable by Mac OS X!
* Install Snow Leopard as usual!Ha ez megvan, szólj, és adok még útmutatást
ko9
zooole #10579 üzenetére
Több forrásból is kaptam megerősítést, hogy Retail, gyári lemezzel megy a telepítés.
Ha nem akarsz DLDVD-t elszúrni, akkor azt csinálod, hogy felrakod az iAntarest VmWare-re (azért azt, mert abban tán pont vannak kextek VmWare-hez), és kiírod Pendrivera a Retail telepítőt.
ko9
Máté94
zooole #10481 üzenetére
Gigabyte lap?
Így állítsd be. -
ko9
zooole #10282 üzenetére
Őőő... Semmivel?
Berakod a Hazard-ot és azzal bootolj. Máté meg megint hülyeséget beszél
4magosa prociknál az elsődleges probléma mindig az ACPI többmagos része fagyasztja be a kernelt. Ergo a fent emlitett cpus=1 lehet megoldaná a problémád. De én csak tippelek, nem értek hozzá -
Máté94
1. már elég régi.
Ezt az oldalt olvasgatnám. -
ko9
zooole #10248 üzenetére
Procitól ne félj, ha Intel és Core, akkor sok probléma nem lesz vele, max ha nem indul elsőre, akkor egy cpus=1 kapcsoló.
Fermi drivertől ne félj, megy frankón.
A MultiBeast egy Minden-az-egyben Kext-telepítő program. Kb olyan, mintha Windowsnál lenne egy progi, amiben kijelölöd a neked kellő drivereket, az meg felrakja. -
Máté94
Nekem is Q8200 van, tökéletesen működik.
Nem. 10.6.3-as Retail és 6.7 vagy 6.8-as Combo Update kell.
Mb-el kelted életre pl az hangot, netet, boot-olhatóvá teszed a rendszert. Mit gondoltál?
Ez nem Windows.De MB nem mindidg jó, mert nem minden kext van benne.
Frissítés általában majd tönkre vágja a hangot, mert mindig kicseréli a sajátjára, de az nem nagy munka szerintem.
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3029, 90% Akkumulátor
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
