- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
Иван
CPT.Pirk
#13892
Amúgy mivel eredetileg egy suse enterprise desktop 11-gyel jött, ha azt raknám fel, akkor mi lenne? Vagy arra se mondanátok, hogy pici, fürge, egyszerü stb?
SZERK
Mondjuk itt a chakra FQ-n azt írja, hogy nem éppen kezdőknek van, vagyis inkább néha kellhet szakértelem is
Jester01
CPT.Pirk
#13468
Még a 3.0 jó, de valahol utána elromlott. Mivel egy-két napot várni kell mire meghal, ezért sajnos nem nagyon van kapacitásom megkeresni melyik változtatás okozza.
Csak a debianom alatt cserélgetem a kernelt, szóval nem tudom más disztróval mi lenne a helyzet. De egy kernel ne boruljon össze, akármilyen disztró van alatta.
CPT.Pirk
#13474
Mire alapul, és hogy mi, az két külön dolog. Alapnak tettek valamit, aztán hozzányúltak. Ekkor első körben a belenyúló embert kell kérdezni / felelőssé tenni.
Saját elgondolásuk van, saját felületük, saját ápdét "tanácsaik" és megoldásaik. Ezeknek a stabilitásáért ne az ubuntut tegyük felelőssé, hogy hogyan sikerült.
Ezért mondtam, hogy ennyi erővel a debian a hibás mindenért... mert van.
CPT.Pirk
#13461
"az Linux Mint-el fordult elő egy frissítés után, ott kezdtem gondolkodni az Ubuntu vonal elhagyásán..."
Ez akkor most kinek is a hibája? Rögtön a debié, nem?
@sas madár: ez azért van, mert itt általában mindenki szereti a linuxot, aki ebbe a topikba visszajár. Mégha nem is ugyanazt használjuk, van amiben egyetértünk.
Könnyű ilyen emberek mellett megszeretni a dolgot, minden egyszerű és gyors. : ) Főleg a boot.
Tuxcommander a 12.04es ubi alatt (nálam 2 rendszeren is) bugos. : (
Sas madár
CPT.Pirk
#13431
Valószínű ez lehetett a hiba csak ugye teljesen új volt amikor a csatolási beállítást kellet tennem és ugye a "boot" ismerősnek tűnt és gondoltam az kell a rendszernek.
Kérdezi azt is a lemez elejére vagy végére szeretnéd tenni a kijelölt partíciót.
Ezen érdemes a win.-től eltérően esetleg a végére tenni valamelyiket? -
CPT.Pirk
#13401
Az a régebbi Chakra volt, azzal ment. De már Ubuntuval sem működött utóbb, amikor Ubuntu alapú disztrókat felraktam kipróbálásra. Az a baj, h ha több linux van a gépen és nincs boot partíció, akkor ezek mindenfelé pakolják a vackaikat, így minden frissítés után volt grub reinstall, akkor jó.
CPT.Pirk
#13398
Lehet. Fedora gyorsan fejlődik, van, aki lemarad...
Itt is annyi, h kmod catalyst, de restart után nem talál kijelzőt, néha nem frissült a grub, meg ilyen marhaságok. HD4770 amúgy is ilyen "semmilyen", hogy már az 5xxx series volt a menő, amikor kiadták, így eléggé hányattatott sorsú, pedig jó cucc.
St3ven
CPT.Pirk
#13389
Na, az remek, ha megjegyzi, ez még jobb megoldás is, mint az alapértelmezett megadása.
Majd újraindítom mindjárt, aztán beszámolok.Sajnos a partíciók sorrendje úgy alakult ki, hogy amikor hétvégén a Kubuntut telepítettem, akkor még kevesebbet értettem a dolgokhoz, mint most
, és a 30 GB-os WinXP-t tartalmazó partícióból csippentett le magának meg a swapnak helyet, összesen 16 GB-osnak meghagyva azt. Bootolható maradt a WinXP is.A két 20 GB-os meg a 40 GB-os az mindig is ott volt, ahhoz nem nyúlt a telepítő, az meg, hogy mitől lett extended a többi, meg hogy osztotta ki az sda1-2-3-stb sorrendet, arra sok ráhatásom nem volt, legalábbis nem a Kubuntu telepítőjében, vagy én voltam a béna.
Akkor megpróbálom összeszedni, miből áll a laptopom:
Intel Core Duo CPU 2 GHz
2 GB RAM
VIA Chrome (valami S3 is rémlik az XP képernyőbeállításokból)
WIFI RTL8187LNem tudom, mi lenne még fontos.
Ja, és egy ilyen Huawei márkájú USB stickem van.
OK, a többit a Chakra topicban, és köszönöm az eddigi segítségedet!
St3ven
CPT.Pirk
#13387
Az alábbi képen szerepelő kiosztásban most fent van egy Chakra meg egy Kubuntu. (Nem tudom, miért nem írja ki a neveket, de az sda1-en van a Chakra, az sda8-on pedig a Kubuntu.)
Azt nem tudom csak, hogy be lehet-e állítani olyat, hogy alapértelmezetten a Kubuntu induljon.
Ez egyéb hardwarekre is igaz, akár a te T-s stickedre is kellhet. Persze utólag is lehet ezeket aktiválni.
Ezt hogy tudom megtenni? Mert akkor még nem sietnék azzal a Peppermint-tel, inkább megpróbálom faragni egy kicsit a Chakrát.
Szerk.: Írtam a Chakra topicba, a fenti kérdés inkább odavaló.
St3ven
CPT.Pirk
#13385
Nem tudom, a sima, legelső opciót választva.
OK, most megnézem a Peppermint-et, aztán ha nem tetszik, megy vissza a Chakra, én meg megyek a topicjába.
Mondjuk most az a gáz, hogy alapból a Chakra indul el, és 4 mp-em van váltani a Kubuntura (onnan írok most is, igazából már látom, hogy az lesz nekem a "fő" rendszer.)
St3ven
CPT.Pirk
#13370
Na, mindent úgy csináltam, ahogy írtál, a Chakra fent is van a WinXP helyén, köszönöm szépen a partícionálós gyorstalpaplót.
Nagyon jó volt a telepítője, különösen a partícionálós része, ami még nekem is egyértelmű volt! Külön piros pont, hogy a már meglévő swap partíciót azonnal magáévá tette, nem butáskodott azzal, hogy egy újabbat létrehozzon.
A gondom viszont az, hogy
1. Felismerte ugyan a T-s stick-emet, viszont mint hálózat, nem jelent meg a T-Mobile a választhatók között.2. Olyan ijesztő krikszkrakszos megjelenítési hiba jelentkezett, amikor pl. a "K" menüre kattintottam, mint amikor 15 éve kiakadt mondjuk az F1GP2 klasszikus játék, tehát kb. 16 színnel keresztben-hosszában jelent meg egy négyzet, majd kb. 1 mp múlva a menü rendes tartalma is. Ez minden egyes alkalommal így volt.
3. Ráadásul a kis helyi menük betűi is érdekes viselkedtek. Amikor feljött a helyi menü, volt egy alapértelmezett ritkítása az első menüpontnak, aztán amint egy tetszőleges menüpont fölé vittem az egeret, ez a ritkítás nagyobbra váltott, és - csak az első menüpont - szélessége megváltozott. Ez marha idegesítő volt.
Amúgy jónak tűnik ez a Chakra (feltettem valami grub2-t is a telepítés során, remélem nem csináltam ezzel hülyeséget), de most megnézem a Peppermint Three-t.
St3ven
CPT.Pirk
#13373
Ja, most gugliztam rá.
i686 is an indication of the processor instruction set by generation of processor. For example: Intel Pentium, Intel Core2Duo, AMD K6. i686 has been around for many years, if you have a processor made after 2000, it probably at least has the i686 instruction set. The absence of other indicators hints that this would be the 32 bit version.
x86_64 is indicating use of 64 bit instructions. Only choose this if you have a 64 bit processor and you want to use the 64 bit version of the operating system.
Nekem meg ugye a félkövéren szedett DuoCore van.
St3ven
CPT.Pirk
#13370
Sajnos már az első lépésnél elhasaltam a Chakra-projekttel.
Felismeri a Live DVD-t a gép indítása után, el is indul a nyelvválasztó, de onnan, hogy akkor milyen módban induljon a rendszer, akármit is választok, csak a kép kimerevedése a válasz, a DVD meghajtóban meg szépen megpihen a lemez.
Nem tudom, jót szedtem-e le, de innen az x86_64 link alatt lévőt írtam ki DVD-re.
Rimuru
CPT.Pirk
#13361
Azért 512MB elég sovány (516GB-nak mennyire örülnék.
) és ezt tapasztalatból mondom. Openbox és alap dolgokkal (zene torrent tint2 conky) kb 80MB elég induláskor míg egy KDE zene torrent conky nélkül 280-nal indul azért elég nagy különbség és a maradék 230MB ram is elfogy pillanatok alatt. -
St3ven
CPT.Pirk
#13331
OK, jövő hét elején nekifutok ennek a KDE frissítésnek, bár már most is rányomtam, hogy frissítések keresése, le is töltött egy rakat dolgot, de ez a csomag pont nem változott (legalábbis a verziószám maradt).
Egyébként köszönöm itt mindenkinek, aki biztatott még két napja, hogy tegyem csak fel tudatlanul a Linuxot, nem bántam meg!
Nem mondom, hogy egy Kubuntu poweruser lettem - nem is szándékozom az lenni - de az alapokba hamar beletanultam, és amire nekem kell a laptop, ahhoz bőven jó.
Na meg ingyen van, és a filozófiája is jobban tetszik, mint a Windowsé.
St3ven
CPT.Pirk
#13324
A tálcán (az óra mellett) van az a wifi-ikon kinézetű gomb. Ha arra kattintok, felugrik egy ablak, amelynek a bal oldala a "Csatolók", jobb oldala a "Kapcsolatok" névre hallgat.
A kapcsolatok alatt értelemszerűen az elérhető hálózatokat mutatja, a csatolóknál pedig ott van alapesetben, hogy "WLAN-csatoló" meg "Hálózati csatoló", továbbá két bepipálható opció, hogy "Hálózatkezelés engedélyezése" meg "Vezeték nélküli hálózat engedélyezése".
Na, innen hiányzik egy harmadik, a "Mobil szélessáv engedélyezése", ami csak akkor jelenik meg, ha rádugom a sticket, ami még nem is lenne baj, de pipa nélkül jelenik meg.
Ha azt bepipálom, akkor kezd el a netre csatlakozni. Ezt ezt szeretném valahogy automatizálini.
CPT.Pirk
#13299
...háát, KDE-vel odáig még soha nem jutottam el
Azért is kipróbáltam, Gnome Shellbe elég beírni, hogy part és ott a GParted.
Komolyan: azt nem ismerem, nem akartam nagy hülyeséget írni.St3ven:
telefonos wifi: neten azt írják ad-hoc -ra kell rakni, de lehet, h linux tűzfal blokkolja, vagy ilyesmi... nem használom, szal. csak tipp.
trés mobilnet: beállítások szerkesztése, automatikus csatlakozáshoz pipa, problem solved.
VLC: eszközök/beállítások/hang/ kimeneti modul: itt állítsd Pulse vagy alsa. Ha ez sem segít, akkor XBMC-t használd, azzal minden szép és jó, viszont az teljes képernyős cucc, zenére nem a legjobb ezért, de filmekhez tökéletes szerintem. -
mokiber
CPT.Pirk
#13240
igen a laptopra telepítem, amin nincs semmi. ma vettem op rendszer nélkül. ezért kell a linux.
ezt a staát nem láttam én se benne.
nem vettem ki semmit. most akkor ki kell venni vagy nem?
egy rövid i betűt adtam csak meg, emlékeztem amit tegnap írtál, hogy ne legyen ékezet.mindent a leírás szerint csináltam, de akkor most nekimeggek mégegyszer. felülírja az elzőt azt mondod?
nem szabad driverekel kell indítani továbbra is?
mokiber
CPT.Pirk
#13228
szia,
na csak van egy kis gebasz. miután feltelepült újraindítottam. a leírás azt írja, hogy ekkor kiköpi a cd-t és utána megjelenik a kész linux. nálam ez ugy néz ki, hogy a pendrivot nyilván nem köpte ki és megjelent az első nyelvbeállításos oldal a pendriva alapján. az elején át kellettt állítanom a biosban a pendrivot az első helyre a boot priority orderben, csak úgy indult el.most már visszaállítottam a vinyóra, de így sem indul el. létezik, hogy nem települt fel mégse? -
mokiber
CPT.Pirk
#13204
na megvan minden. most megy a pendrivra az iso, aztán kezdődik az akció. a laptop biosában kell valamit átállítani? azt írta leírás, hogy lehet, hogy kell de mitől füg az nem világos.
a laptopon egyelőre ez látszik:
1. boot menu- gép adatai-lényegtelen a telepítés szempontjából
2. application menu
a.,bios setup
b., diagnostic screen.a pendrivot rárakva el fog indulni magától a telepítési folyamat?
a "virtualize this key"-t kell futtani ugye? -
mokiber
CPT.Pirk
#13202
veszek ma egy 8 gigás pendrivot. pendrivoknál van olyan, hogy nem látja a linuxos rendszert, vagy mindegy milyet veszek?
ez a telefonos segítség egyelőre nem működik, de persze nem akarom erőltetni. írsában is jó csak ha elakadok, akkor félek hosszú lesz. Úgy érzem magam, mint aki egy új nyelvet akar megtanulni 2 nap alatt, de szótára nincs. -
mokiber
CPT.Pirk
#13194
egyik sem, de a virtuálon túl vagyok, nem próbálom, mert a gépemen nincs hely vagy ilyesmi.
a megadott és letöltött chakra isoval nem tudok mit kezdeni.
a következők lennének még hátra ha jól értem, hogy ki tudjam próbálni:
1. elérni, hogy ne zip legyen
2., átrakni külső vinyóra, majd onnan futtatni illetve kipróbálni -
mokiber
CPT.Pirk
#13172
köszönöm, olvasom a dolgot, de sajnos nem sok időm van, mielőbb működnie kellene a gépnek, hogy dolgozni tudjak rajta. Mit töltsek le és hogy telepítsem fel? Erre tudtok egyszerű megoldást? A Hp nyomtatóm pl fog működni a linux alatt? a telepítőjén csak winről és macról van szó..
nolika
CPT.Pirk
#13169
Raspím van
Most amúgy konkrétan arra gondoltam, hogy veszek hibás tabletet azt kiherélem és felhasználom a benne lévő hardvert.
Mondjuk egy Allwinner A10 SoC van benne, arra már van port ubuntura stb...
Ezzel felépíteni egy médiacenteres gépet ami azért nem nyekken meg egy kis böngészéstől.
Ezért lenne érdekes számomra. -
mzx
CPT.Pirk
#13162
Értem. Köszi. Ubi-n ki fogom probálni a pluse audio mixert. Lubuntun (ami eddig használtam) nem volt nyerő; hanem a Gnome Alsa Mixer (holott Lubin nem is gmone a gui, hanem LXDE, mégis ez vált be, bár nem minden szempontból.)
Mégis a videókártya kapcsán érdekelne inkább válasz, ha vki tudja, kérem, írja. Köszönöm.
Meg neked is köszi.
mzx
CPT.Pirk
#13160
A gépben két videokártya és két hangkártya van: az egyikük alaplapra integrált, a másikak pedig külön. Hangkari esetén egyértelmű, melyiket használja a rendszer: amelyikből jel jön ki: pl. benyomok egy fülhallgatót mindkét hangkari kimenetre, és az egyiken szólni fog.
Na de.
Adott gépen bár 80%-ra veszem, melyik az aktuálisan beállított videókártya, de jó volna 100-ra megbiznonyosodnom erről. Hogyan tehetem meg? Amire gondolok, hogy rendszerinfót nézek, bár ez nem biztos, h segit ebben (?). Kezdő lévén az a sejtésem, h ez se feltétlen utal egyértelműen ere, nem? Hiszen a rendszerinfó az összes, pc-ben levő videokareszt detektálja és ad róluk infót.-KIEG: Ja igen, érdekel az is, hogyan lehet kiválasztani az aktuálisként kívánt kártyát? Lubuntut és Mint -et használok.
nolika
CPT.Pirk
#13151
következő félévben oktatják, perl + python.
Értem, köszi! majd kipróbálom.
Most amúgy olyan problémám van még, hogy valszeg csak half duplex 10m ethernet megy.
Van-e olyan konfigfájl ahol esetleg hozzá tudok nyúlni az ethernet kezelésében(sebességet szeretném állítani)? -
mzx
CPT.Pirk
#13137
Hm... köszi hogy képbe raktok engem
, ugyanis valoban, elfeljetettem kiemelni, hogy én valójában nem is live linux usb-t, hanem persistent linux usb-t szeretnék, igen!
Elnézést kérek, most kezdem látni, hogy kevertem e fogalmakat, holott logikus, hogy ha egyszer olyat szeretnék, amelyen a mindenkori beállításokat, változásokat is menteném rendszeresen, ahhoz persistent mód kell. Csak én úgy tudtam eddig, hogy a live usb kifejezés alatt is azt értik, amin rendszeresen menthetőek a beállitások.Na most, persistent módhoz elég lesz a 3.7 GiB? Ez a kapacitása tehát a pendrive-omnak.
Köszi a többi tapasztalatodat, hát... jómagam, és más ubuntu rajongók többnyire jó tapasztalattal bírunk róla, így a Mint -ről is sokan, de számít nekem többek véleménye, tapasztalata, köszi h megírtad ellenvéleményed, figyelembe veszem, megfontolom.
mzx
CPT.Pirk
#13133
Köszi a választ.
Egyrészt azért a Mint 9-t, mert -régebbi frissítéskor is tapasztaltam- , hogy az újabb verziók több helyet igényelnek (javítások, frissítések, bővítések, bár részben egyszerűsítések is jellemzik az újabb verziókat), és hát csak 4 GB -os a pendrive -om, másrészt meg mert lassú a netem, végre lett még egy 2010 -es linux iso-m, és nem szeretek nagy sebességgel rendszer lemezképet írni -a netem és a cd írás tehát időigényes nálam-, szóval már van egy Mint 9-es live cd-m, amit ráadásul már teszteltem, és hibátlanul írtam ki. Lehet, h túlzott biztonságra törekvésnek, és/vagy lustaságnak tűnik a szempontom, de nekem megfelel a Mint 9. Végső soron ha nagyon akarom frissíteni, utólag is lehet a már feltelepitettet, akár Mint 13-ra.
CPT.Pirk
#12705
hozzá lehet adni ahhoz is más oprendszert, csak kézzel kell beírni a dolgokat, mert nem képes magától megoldani. Van erre egy aranyos progi, anno W7 volt MBR-ben, és minden linux a saját partíciójára rakta a grubot. Ennek az előnye, h amikor az X linux frissült, be tudta írni a boot opciókat a grubba, és rendesen indult.
Amikor MBR-be raktam a Grubot, akkor csak az a rendszer írta át a boot cuccait, amivel feltelepítettem. Így történt, h Fedora nem akart zárt meghajtókat használni. Újraraktam vele a Grubot, zárt meghajtók fel, restart, ööm, bódottá. -
CPT.Pirk
#12696
Háát, lehet, h egyszerűbb, persze ha van kiírva vmi Grub2-es disztró.
ballington: Amúgy 2 db Win7 telepítés meg minek? Nem kötekedésként kérdezem, mindenki azt csinál a gépén ami tetszik... de miért nem elég egy új felhasználó? Lehet jelszóval is védeni, már megkerülni sem lehet oly egyszerűen, mint XP időkben. Hacsak nem vmi spéci HW az oka, akkor szvsz felesleges még egy telepítés. Azért +1 win7 az -30-50 GB hely.
ballington
CPT.Pirk
#12700
Mindenesetre nem tudom mi van a Chakra-val, mert se a Chrome, se a firefox nem indul el, a rekonq meg gyakran kiakad, és amikor elindítom egy újraindítást követően, jön a hibaüzenettel, hogy nem lett megfelelően leállítva.
Ezt azóta csinálja, mióta egy Chrome frissítést próbáltam letölteni a csomagkezelőjével. -
szeva000
CPT.Pirk
#12644
ez a múltkori kubuntu 12.04 64bites változat.Csak azt nem értem,hogy eddig miért nem ment sokminden,tegnap még egyszer felraktam kínomban és működik a hang,kivéve ez az alaphelyzet gond van.A canon nyomtató is okés(még a fényképeknél hagy 5mm üreset,ez a baj),a szkenner nem megy csak már.
A chakrán nem is volt gond a hang,ott azonnal ment.Nomeg ezzel a mixerrel a billentyűzet volume gombjaim se működnek,de ez lenne e legkisebb gond.
Jah,most minden catalyst driver nélkül is megy a dual képernyő.... -
szeva000
CPT.Pirk
#12617
de...csak holnap nekem olyan,hogy lehet 1hét lesz mire ideérek
...sokszor este 10 után érek haza...amire nagy az esély.(az a baj én 2üveg bort ittam,meg mellé pár felest
egyébként most találtam sok .gz kiterjesztésű HP drivert amiben ott volt a .ppd kiterjesztés,de ugyanúgy visszadob arraa képre amit bedobtam...jah...van chakra topic is?
..akkor megyek..ha meglátom
az a baj,nekem hiába mondanak itt olyan csodákat,hogy terminálban meg mittom én milyen parancsokkal megoldani....az még magas
...de fejlődök egyszer az bizta
szeva000
szeva000
CPT.Pirk
#12612
a kártya aljzatba van dugva az előlapi csatlakozás foglalata.Magya a xonar ds egy pci foglalatú kártya,a tetején van az előlapi csatlakozás.Igazából ez működik is win alatt.a 10.10 alatt még bizta hátul jön ki a hang,igaz elől nem próbáltam.
a nyomtató már a mai napra kérdéses,mert sok volt a pálinka
ááááá....most ezt miként kell kiadni rootként???
...én az alapokkal sem vagyok tisztában
..meeeeg kissé nem fog az agyam -
szeva000
CPT.Pirk
#12606
nos..az a baj,megvan a baj
..csak nemtomm mit tegyek vele...ugyebááár nekem az előlapi panel a xonar ds-re fel van dugva,ami tökéletesen ment is win7alatt..ha bedugtam a fülest le tudtam a hátsó kimenetet kapcsolni..most az a gond gondolom,hogy valami multichannel van,nem sztereó kimenet és a füles kimenetre küldi a jelet.
már így jobb a helyzet,mert ott tökéletes.A hátsó kimeneten meg nem jön ki így a hang...ami persze ott kellene,hogy jöjjön.
A VGA többképernyős móddal is még baj van,mert nem lehet állítani.Amúgy a többi már szinte azt hittem jó,míg meg nem akartam nézni a nyomtatókat
ott ez fogadott:
szeva000
szeva000
CPT.Pirk
#12606
hmm....nemtommm...amit le bírtam tölteni
a hibára nem emlékszem,közben F1 és a bor kikészített
azt tudom,hogy 1,5GB volt és dvd-re írtam ki.nade már próbálom újra.
amúgy melyik lenne az,amit érdemes feltolni?
de ez most lehet felmegy,az bizta,hogy 80%-ig sem ment el,most ott tart -
szeva000
CPT.Pirk
#12595
Hát nem szól,nekem nem kell külön hangot állítani,a képbemenet mellé oda is rakja azt is.Nomeg megnéztem a médialejátszómmal,azzal megy a hang azon a HDMI bemeneten is.Így a VGA-ból nem jön ki egyértelműen.(természetesen win7 alatt is minden működik)
igen,beidegelt ez a sz*r és elkezdtem leszedni az alsa-s lomokat...aztán el sem indult többé a linux
majd újrarakom és megnézem mi is van...meg meddig bírom idegekkel.(most kezdődik a F1
,nincs már idő).Ez nem felhasználóbarát,pedig nekem netezni ,filmet nézni.zenét hallgatni kellene csak...de erre sem nagyon való.Vagyis ha a 10.10-es kubuntun vaahogy meg lehetne oldani a többképernyős módot,az már jó lenne.Így klónozva nem igazán.Ne hajtsak már 2X HD filmet,ha csak a tv-n akarnám nézni.Nomeg be is akadozik a klón miatt.
Bizta,hogy ezek a problémák másnak nem nagy dolgok,de nekem az
az vigasztal,hogy a másik gépen jól megy a 12.04,mert azon hangszóró sincs,csak net és kész
A mixert is be tudtam állítani a xonar vezérlésére,de semmi változás.gyakorlatilag lehetetlen kicsikarni analógban hangot.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen processzort vegyek?
- Robotporszívók
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Synology NAS
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- sh4d0w: StarWars: Felismerés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i3-8145U I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i5-6G I 8GB I 512SSD I 14" FHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
