Frawly
Shyciii
#62174
Általában az automatán generált fstab jó szokott lenni.
discard használható, de attól is függ milyen SSD-d van és milyen fájlrendszert használsz rajta. Ha nem olyan SSD, ami feketelistán van queued TRIM ügyileg a kernelben, vagy esetleg olyan fájlrendszerről van szó, amit az fstrim nem támogat, akkor oké, ellenkező esetben az fstrim jobb megoldás.
cigam
Shyciii
#62174
Használd az arch wiki-t
A discard opció folyamatosan TRIMmel, de pl. felesleges, ha be van állítva az fstrim.service. Ugyanakkor nem egy SSD esetén a trimmelés nem hogy növelte a sebességet, hanem csökkentette. A beépítette szemét gyűjtés (garbage collection) gyakran hatékonyabban végezi a dolgát. Éppen ezért bizonyos terjesztések úgy döntöttek, hogy nem használják. [link]
Ez is olyan hitvita mint a swap (külön partíción, vagy fájlban, mekkora legyen,...)
A pri a prioritást adja meg. Ha több swap partíciód van, ezzel állíthatod be melyiket részesítse előnyben.[link]
Az arc-chroot egy script ami minden lépést elvégez, hogy átlépj az új rendszerre, de ezt is elvégezheted kézzel, egyesével. Ennek egyik utolsó lépése a chroot /location/of/new/root /bin/bash
[link] -
Frawly
Shyciii
#62171
Lehet ezek szerint a Linux is kezeli a FAT32-es boot partíciót. Bár szerintem akkor is felesleges. FAT32 az UEFI-nek kell, de az egész más fájlokat is tesz rá, .EFI végződéssel. Nekem ez az utánozzuk BIOS bootkor is az EFI partíciót nagyon gagyi hatást kelt. Működni működik ezek szerint, csak minek.
Abban biztos vagy, hogy nem UEFI-s lapos? Mert néha BIOS-os, karakteres felületes kinézetűek az UEFI-k, főleg régebbi notikon, és ebből valaki azt hiheti, hogy BIOS-os.
Frawly
Shyciii
#62162
Pedig ez lesz a megoldás, hogy up-ba tenni a kártyát. lsmod mit mutat, milyen ath-s modulok futnak? Kéne tudnia kezelnie azt az Atheros kártyát.
A bootra rosszul emlékezhetsz, mert FAT32 partíció pont az UEFI bootnak kell, de ha azt a géped nem támogatja, akkor FAT32 partíció sem kell. Ennek hiányában a /boot mehet a rendszerpartícióra vagy külön (nem FAT32-es, hanem ext4 vagy ext2) bootpartícióra.
Frawly
Shyciii
#62160
Ezek közül mindkettőt kéne vigye a kernelnek, így csak az autentikáció lehet problémás.
Kérdezd meg a céges rendszergazdát a kapcsolódási adatokért, ha a DHCP öngmagában nem elég vezetéken. Az ip a és ip route parancsok kimenete mit mutat?
Ahogy nézem, az enterprise WPA2-ről tényleg nem sokat ír, meg én sem értek hozzá, azt passzolom. Vezetéken viszont kéne hogy tudj kapcsolódni.
Frawly
Shyciii
#62158
Mindkettő megoldható, enterspájz WPA2 is. De az tényleg szívás, ha a vezetékes net se megy rajta, mert akkor másik gépen kell letölteni a csomagokat és átvinni. Esetleg beledugni a telepítés idejére egy támogatott USB-s Wi-Fi sticket.
lspci mit mond, milyen Ethernet/Wi-Fi kártyáról van szó?
Már csak azért is kéne, hogy menjen, mert a Manjaro is Arch fork, amit a Manjaro tud kezelni, azt az Arch is.
Frawly
Frawly
Shyciii
#62140
A Manjarónál nem tudom, ha a weblapjuk így írja, akkor elhiszem, de akkor nálad miért Xorg-on fut? Mondom, könnyen átbökheted, újratelepítés nélkül, ahogy írtam, csak egy ki-bejelejtkezés műve. Fedorában, Ubuntuban elvileg alapértelmezetten Wayland sessionön van.
De lehet nem is attól függ, hogy min fut. Csak azért írtam, hogy nálam Waylanddel megy, hogy hátha ebben rejlik a különbség, nem biztos.
Frawly
Shyciii
#62116
Az inxi -Gxxx kimenetéből látszik, a Display: résznél Waylandet kell írjon X.org helyett. De úgy is meggyőződhetsz róla, hogy amikor lépsz be Gnome-ba, a bejelentkező képernyőn a felhasználó mezője alatt lesz egy kis csavarjeles ikon, arra kattintva lenyitható egy lista, és ott a Gnome Wayland sessiont választod.
De csak azért kár disztrót meg kijelzőszerver-protokollt váltanod, mert megoldható X.org alatt is. Waylandre akkor érdemes áttérni, ha X.org alatt problémázik a KMS kernel GPU driver.
Rimuru
Shyciii
#62104
tipikus Linux betegség - millio es egy ablakkezelo(!, nem DE) letezik, olyat kell hasznalni amit tudja, de ugy latom gnome extension is van ra.
A masik gond: te a GTK temat allitottad at, az emlitett alkalmazasok pedig Qt-t hasznalnak. KDE-nel pont forditva johet elo gond.
mintha a disztrik gyártója - ez nem egyes szam, mert eleg sok van. Amugy jelenleg a 4.14 a legfrissebb LTS igy annyira nem meglepo megfigyeles.
Rimuru
Shyciii
#62042
A hosszutavon tamogatott kernelek altalaban hosszutavon tamogatott rendszereken van fent amiket altalaban enterprise kornyezetben hasznalnak, pl redhat(centos), debian, ubuntu LTS, stb. nem valt kernel foverziot verziot befagyasztasi idoszak utan.
Desktopra szant rendszerek eseten, vagy dev verziok (ubuntu LTS-nek az idokozi ubuntu kiadasok, redhatnal ugyanez fedora, stb), rolling, half rolling kiadasoknal mar mas a helyzet, ott joval frissebb kerneleket szoktak szallitani.huh, sok lett az altalaban...
Shyciii
#62050
a sorend helyesen sorrend lett volna, sorry
Bizony, a KDE elég kis étvágyú lett Plasma 5.x óta, de ha valakit érdekel megfelelő memória mellett, hogy boot után mi a sorrend.....mivel utána vagy kiegyenlítődik, de akár fordulhat is minimálisan.
Talán a linkelt topikban említést is tettem egy ilyen KDE-Cinnamon relációs megfigyelésről.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(eddig a Cinnamon volt a fő zabagép)A Gnome sok szempontból elég gáz lett, de ez Ubuntu-ra jellemző inkább. Egyre több funkciót kivesznek belőle, mégis zabál.
(Manjaro-s kolléga említése alapján az ottani Gnome változat legalább funkció-gazdagabb) -
Shyciii
#62011
Láttam ezt a bug jelentést, de volt ahol a bluetooth-ra írták az okot és meg is szűnt azt kiiktatva.
Mivel holnap délután már visszakerül a gép baráti családhoz, így nem kísérletezem vele, mert a használók valóban csak használni tudják majd a Linux Mint-et, nem tudnak mit kezdeni egy ilyen hibával. Köszi, hogy felhívtad a figyelmem, ezek szerint valóban a 18.04 alap a gond, jobb lesz erre a 16.04 alapú Mint.
No, ezt a linket nem is láttam, köszi! Fél éves bug és még mindig nincs javítva!?
Többi gépen még nem jött elő, se a desktopon, se a HP 8470p és 8570p-n, egyikben sincs külön VGA, talán ez is jó lehet azoknál.
Dave™
Shyciii
#61990
Na, örülök hogy segített a döntésben anno
Próbálgattam Ubuntut is nemrég, de az a közel vanilla Gnome ami azon van inkább elriasztott, a Manjaros változat legalább fel van turbózva használhatóra/ízlésesre. Most jó lesz ez aztán majd meglátjuk pár év múlva, szólok ha megint váltok
Frawly
Shyciii
#61971
Ez nem bug, hanem feature. Nem csak a Manjaro, hanem minden linuxos DE, meg sok WM is, az utólag csatlakoztatott partíciót úgy kezeli, ahogy a Windows az eltálítható USB-s drive-okat. Tehát bármikor lecsatolhatod és a SATA vezérlők is régóta how swap-ot tudnak. Nyilván nem kötelező használni. Ott lesz a rendszerértesítéseknél is, de ne foglalkozz vele.
Frawly
Shyciii
#61869
A windowsos gyári szoftvert csak azért írtam, hogy rá lehet azzal is nézni a biztonság kedvéért, de nem elengedhetetlen. Ha a HD Senintel, meg a linuxos smartctl -a parancs nem hoz rá hibát, akkor valószínűleg jó az az SSD. Azt még nem ártana megnézni egy dmesg kimenetből, hogy SATA3 módban van-e hajtva, vagy a kernel tesz-e valami hibajelzést, mikor belassulni érzed.
Shyciii
#61869
Ezekszerint a hdsentinel által kiolvasott smart értékek semmit se érnek?
A memória cellák állapotára érnek valamit, de a vezérlőt vizsgálják-e egyáltalán? Nem rémlik.....
Célszerű lenne, ha az észlelt lassulás után csinálnál kimenetet ezzel a paranccsal vagy más logokban néznél körül, nincs-e valami
errorjelzés valahol.journalctl -b -1 | curl -F 'f:1=<-' ix.io(ennek a kimenetét böngészőben tudod megnézni)
Shyciii
#61864
Én a helyedben minél hamarabb elkezdeném a tesztelést valamivel, mert ez, amit most írsz, tuti nem a Manjaro sara lesz!
Ahhoz igen sok adatot kell törölni és ugyanazon időben mással is terhelni az SSD-t, hogy teljesítmény csökkenést okozzon a discard, viszont az SSD lelke a vezérlő is bedobhatja az unalmast vagy más hardverrel is lehetnek gondok.
(#61865) CPT.Pirk
Kizárt, hogy a Chakra valami használható DE-vel is elkészüljön valaha? Engem utál a KDE is, akármilyen disztrón próbálom.....
Frawly
Shyciii
#61862
Elvileg belassulhat, ha sok fájlt törölsz. Baja egyébként a discardtól sem lesz, csak a teljesítmény nem lesz optimális. Arra a Kingstonra nézz rá Windows alatt a gyári szoftverével, a Kingston SSD Toolboxszal. Esetleg egy secure erase-t nyomhatsz neki, vagy Linux alatt blkdiscard-ot, ezek végigtrimezik az egészt SSD-t (minden adat törlődik ezzel róla!), ezzel helyre kéne álljanak a sebességproblémák. Meg az fstab-ból kiveszed a discard opciót egyelőre próbaképpen (bár az UV500-nak nincs ezzel baja). Ezeket érdemes ext4-re formázás előtt megejteni.
King Unique
Shyciii
#61752
Nem ismeretlen jelenség, a Manjaro fórumán és pl. itt is írnak ilyen USB 3.0-s problémáról. Szóval első körben autosuspend, hátha az megoldja.
Egyébként olyat is tapasztaltam Linuxnál, hogy csak USB 2.0 sebességgel volt hajlandó működni az USB 3.0-s külső HDD, a szoftveres leválasztás után rendre újra felpörgette és újracsatolta, meg ilyenek...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Shyciii
#61423
Dmesg és journalctl kimenetet lehetne nézni, hogy hátha van valami bejegyzés róla, hogy ott miért áll meg egy kicsit.
Ha másfél percig várna, akkor azt mondanám, hogy a systemd vár valaminek a kilövésére, annak másfél perc az ideje alapból.lev258: szerintem HTML szerkesztőre gondolt.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Call of Duty: Black Ops 7
- A Sony megmutatja milyen monitor illik a PlayStation 5-höz
- Diablo IV
- Robotporszívók
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Gyúrósok ide!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
CPT.Pirk
