- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Netfone
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
gyulazsolti
urandom0
#76775
Na ami még eszembe jutott, és utána döntök, hogy legyen.
Ha veszek még egy 120 GB-os SSD-t, arra megy a Zorin.
Akkor is meg lesz a lehetőségem választani indításkor, hogy melyik op. rendszer legyen?
Vagy inkább egy 250-es SSD, és menjen mind a kettő rendszer?Bios beállítás akkor így jó. [link]
Kívánom, hogy legyen ötösöd.
gyulazsolti
urandom0
#76770
Akkor sorban.
Gparteddel "msdos"
C meghajtón 61 GB szabad van, 42 GB engedne zsugorítani, 35 GB-t csinálnék az elég lenne.
Ha ezt csinálom, akkor a 35 GB-tot, mire formázzam Ext4-re?Tehát ha újra kezdeném, Windows, majd Zorin telepítéssel.
Windows telepítő legyen GPT , Zorin is GPT. -
urandom0
#76763
A bios beállításait kellene megnézni, mert ez van a manualjában:
CSM SupportEnables or disables UEFI CSM (Compatibility Support Module) to support a legacy PC boot process.Always Enables UEFI CSM. (Default)Never Disables UEFI CSM and supports UEFI BIOS boot process only. This item is configurable only when OS Type is set to Windows 8.&Boot Mode SelectionAllows you to select which type of operating system to boot.UEFI and Legacy Allows booting from operating systems that support legacy option ROM or UEFI option ROM. (Default)Legacy Only Allows booting from operating systems that only support legacy Option ROM.UEFI Only Allows booting from operating systems that only support UEFI Option ROM. This item is configurable only when CSM Support is set to Always.&LAN PXE Boot Option ROM Allows you to select whether to enable the legacy option ROM for the LAN controller. (Default: Disabled) This item is configurable only when CSM Support is set to Always.&Storage Boot Option Control Allows you to select whether to enable the UEFI or legacy option ROM for the storage device controller.Disabled Disables option ROM.Legacy Only Enables legacy option ROM only. (Default)UEFI Only Enables UEFI option ROM only.Legacy First Enables legacy option ROM first.UEFI First Enables UEFI option ROM first. This item is configurable only when CSM Support is set to Always.&Other PCI Device ROM Priority Allows you to select whether to enable the UEFI or Legacy option ROM for the PCI device controller other than the LAN, storage device, and graphics controllers.Legacy OpROM Enables legacy option ROM only.UEFI OpROM Enables UEFI option ROM only. (Default) This item is configurable only when CSM Support is set to Always. -
urandom0
#76763
A kifejezés, amit kerestem, a Compatibility Support Module.
urandom0
#76755
Huh ezt nem is néztem, csak a Fat particiót olvastam.
Egyébként tök mindegy milyen gépbe rakta, ha nincs fat32-es efi partició akkor az nem lehet uefis semmiképp. Így értelemszerűen a linux sem lehet az. ...szerintem....Kicsit már kiestem ebből a témából, mert mióta megjelent az uefi, azóta azt használok....
Balerik: Tudtommal a 7-es nem támogatott, a 8.1 még igen.
lypen99
urandom0
#76723
Igen tudom a két rendszer nem egy-és ugyanaz.
Csak nem mindegy, hogy miért mennyit totojázik a gép egy adott process (legyen az megnyitom a böngészőt) megnyitásához stb, stb gondolom érted.
Igen nem mai a gép, de a laptop után (az is 2-4 procis, csak ott fix 1,7 GHz) érezhetőbb a "smoothabb" futás, gondolom érted.
Olvastam a topik összefoglalót és még megannyi más fórumot/oldalt is olvastam, hogy a Linuxot (legyen az Arch, Debian, Mint Ubi etc.) nem úgy kell kezelni, mint a Windowsot, Mac OS-t.
Ez az Ubi OBB módon ment és kész, települt és megy.Na mindegy, csöndben azért figyelem a topikot meg a sajátját is.
Szép estét.
gyulazsolti
urandom0
#76715
Az SSD-re akartam tenni, a windows mellé, azért húztam le.
Minden vinyón van valami, azok repülnek a Zorin telepítéskor.A notebokos topikban ajánlották ezt.
Véletlenül telepítettem, és egymás mellett volt a két rendszer, egy SSD-n.Nem volt benne másik meghajtó.
Ott csak tovább-tovább.... és kész lett.
Mikor bekapcsoltam, megkérdezte a noti, hogy melyik rendszert akarom elindítani.
Na ezt szerettem volna elérni itt PC-n is.Nem lehet rosszat lehúzni, hisz 2db HDD-t kellett, és azokról húztam le, nem az alaplapról.
Meg mutatja is, hogy a 120-as SSD van benne. -
coco2
urandom0
#74747
Két külön dologról beszélhetünk. Fentebb linkeltem lapot, amiről az image-et szedtem le. Nem ubuntu live, hanem az installer beépített ubunty try opciója az, amit használni tudok perpill. A bal felső sarokban egy szöveg van "Activities", és ha oda kattintok, kereső mező jön be. Alatta ami ubuntu ikon van, az nem menü, hanem az ubuntu install indul el.
Most, hogy fene tudja hanyadszorra indítottam el, változtak meg dolgok az alkalmazás listában (bal alsó sarokban az androidok tipikus 3x3 pöttyös koceka ikonja). Az okát nem értem. Első alkalommal egy lapnyi alkalmazás volt, meg egy pici. Most 3 lap. Automatán bővítette volna magát? Most már találtam temrinal-t is. De előzőleg az nem volt ott. Eskü.
FVWM tippet köszi. Így már tudom, hogy Xubuntu az, ami után nézelődök
CPT.Pirk
Jómunkásember
urandom0
#74724
Szerintem nyugodtan próbáld ki ismét, a 2 év alatt nagyon sokat fejlődött a grafika Linux alatt (és a Firefox is). Ráadásul ha legalább a felület gyorsítását be tudod kapcsolni, akkor kicsit simább lesz pl. a görgetés mert nem a proci fogja azokat a dolgokat is számolni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
urandom0
#74720
Konkrétan mit kapcsoltál ki? Mert a felületek renderelésének két megoldása kapcsolható be, lehet csinálni OpenGL-lel és lehet Webrendererrel is. Ezek egyikét engedélyezve tudja használni a VAAPI-t videók gyorsítására, de azt is külön engedélyezni kell. Részletek: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Frawly
urandom0
#67787
Már pedig nem lehet úgy kilőni, hogy csak a fastbootot lövöd ki. Vagy registry hack kell hozzá, vagy egy olyan egysoros parancs, ami mást is kilő.
De egyébként általánosságban értettem, hogy egy csomó eldugott GUI-s beállításhoz kéne a MS-nak csinálnia egysoros parancssori megoldást, amit csak a felhasználó beillesztene, lefuttatna, és nem kéne a 300. fül 500. almenüjének, külön aktiválós eldugott részében beállításokat keresni, egy nagy kazal screenshot alapján. Régen én sem hittem el, de ma már tudom: a terminálos, parancssori, billentyűzetes megoldások mindig hatékonyabbak és gyorsabbak. Nagyon kevés kivétel van, amikor nem, pl. rajzolóprogramok, vagy pl. ha egy listáról random jelölünk be elemeket egy művelethez, na abban az egeres, GUI-s megoldások a jobbak. Meg persze játékok, pl. fps lövöldözözés, tps játékok, meg minden, ahol célozni kell, oda szintén jobb az egér.
Frawly
urandom0
#67764
Nem, így 700 hsz.-szel visszamenőleg nem kell kisegíteni, kösz. A jó kifejezést használtam rá (Gyorsindítás, Fast boot, ezek rá a hivatalos elnevezések), és a létező legegyszerűbb módszert mutattam be a kikapcsolására. Valóban kicsit bonyolult így leírva, mert jól eldugták, arról nem tehetek, hogy nincs egyszerűbb.
Valóban lehet registry hack-kel is, amit írtál, de ha valaki nem tudja mit csinál, elcseszi a registry szerkesztését, akkor működőképtelenre barmolhatja el a rendszert.
Működik powercfg-s módszer is, de az letiltja a hibernálást is, amire adott esetben szüksége lehet valakinek.
A MS helyében én készítenék erre két scriptet, amit fastbooton és fatbootoff-nak neveznék el, és elég lenne ezt rendszergazdai joggal parancssorban futtatni.
Ebben a gyorsindításos baromságban már nagy tapasztalatom van, engem is szopatott meg néhányszor, meg fórumokon is gyakran előjön. Főleg azért, mert ha valaki ki is kapcsolja, nagy évfordulós update-ek szeretik sunyi módon visszakapcsolni.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- PC Game Pass előfizetés
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
CPT.Pirk
