Interneteléréssel kapcsolatos problémak topikja
Bjørgersson #714 üzenetére
Egy próbát tehetsz a hiba bejelentővel.
Bjørgersson #712 üzenetére
NIncsen
Bjørgersson #699 üzenetére
Router nélkül is ilyen a sebesség?
#701 rolii92i
Koax/Kábelneted van.
Milyenek a modem értékek? (192.168.100.1 IP címen a Down és UPstream értékek kellenének) -
Milyen net kapcsolat (xDSL/koax/optika) ez?
Milyen szolgálatói eszközöd van?
Van saját router a szolgáltatói eszköz után kötve? Ha igen milyen módban van használva?
Meg kellene nézni, hogy nem-e NAT-olt IP címen vagy, nézd meg a szolgáltatói eszközben mi a WAN IP cím, utána egy netes oldalon, hogy mit jelez ki neked mint IP címet, ha a kettő nem egyezik meg akkor NAT-olt IP címen vagy, hívd fel a T-t és kérd vissza a publikus IP címet. -
milkabrams #681 üzenetére
A torrent alatt lassú a böngészés?
Milyen neted van (kábel/optika/mikro)? -
Archangel226 #648 üzenetére
A T-s topikban is írták, hogy van ami megy és van ami nem, ez időszakosan is és helyileg is változó.
Archangel226 #646 üzenetére
Tegnap óta gondok vannak a T netjével így valószínű, hogy emiatt van ez.
Archangel226 #644 üzenetére
Milyen router van használatban?
Melyik szolgáltatónál vagy? -
Nálam teljesen stabil a UPC-s net, nincsen semmilyen gond sem vele.
A 300 GB három havi átlagban számolva pedig csak egy ÁSZF-ben lévő lehetőség, évek óta nem hallottam olyanról, hogy valakit korlátoztak volna, sőt már a figyelmeztető leveleket sem küldik ki.Kimondottan stabilitást elég nehéz tesztelni mivel nincsen rá egzakt módszer. Lehet folyamatos ping-et csinálni a Bix-re vagy valahova de a keletkező log elég hosszú, a gyakori sebesség mérés pedig foglalja a hasznos időt.
Dual/Multi WAN-ról nem nagyon lehet általánosan olvasni mivel nem egy olyan téma amit nagyon ki kellene vesézni, inkább csak a megvalósítás (fall over vagy load balance) az amiről van 1-2 anyag és azok is csak a konkrét kialakítás és hasonlókról szólnak.
A UPC miért nem megbízható?
A legoptimálisabb megoldás ha van egy backup mobilneted és olyan router-ed amelyik dual/multi WAN képes (általában ez csak CFW alatt érhető el) így ha az elsődleges kiesik jó eséllyel továbbra is lesz neted. Esetleg még xDSL netet is bekövesztetsz ha tényleg biztosra akarsz menni.
Ha a területen egy szolgáltató megbízhatóan működik akkor általában csak az áramszünet illetve az országos hiba szokott kiesést okozni.
Ha tényleg annyira fontos a munka miatt a net akkor üzleti előfizetés és/vagy bérelt vonalat köttessél be.Ha tudod már, hogy az új helyen milyen szolgáltatók vannak/lesznek akkor ITT érdeklődjél, hogy melyik legyen.
#633 RAZERXX
Más eszközzel nincsen ilyen gond? -
BLUE TORNADO #628 üzenetére
Kábelen mindenképpen stabilabb de kérdés, hogy a notebook-ban milyen wifi és ethernet adapter van mert csak így lehet erre a kérdésre egyértelműen válaszolni.
IP címet MAC cím alapján szokás fix-álni.
A te öltedet megbukik akkor ha más hálózaton is használva van a gép mert a másik helyen mások lehetnek a beállítások, a folyamatos kézi állítgatás nem éppen a legjobb.#621) flec
Milyen típusú adapter van a gépben?
Gyártói vagy chipset driver-rel próbálkoztál? -
BLUE TORNADO #616 üzenetére
inSSIDer3 mit mutat?
BLUE TORNADO #614 üzenetére
Kábelen kellene használni mert este már mindenki otthon van és ők is használják a saját wifi-jüket amik így zavarják egymást.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva? -
AdonosFlew #593 üzenetére
Esetleg másik USB portban is volt próba?
Másik adapterrel volt próba? -
Bridged módban nincsen wifi (Wi-Free igen) és a 192.168.100.1 IP címen érhető el a HGW admin felülete.
#589 Castard
Az admin felületen lehet megnézni, hogy milyen módban van a HGW.
A saját router publikus vagy privát IP címet kap?#590 AdonosFlew
Másik gépben próbáltad már az adaptert?
Másik adaptert már próbáltál a problémás gépben? -
A folyamatos letöltés méréssel az a gond, hogy nincsen hova menteni a letöltött állomány, a másik fele pedig, hogy nincsen amivel 24 órán át folyamatosan tudsz letölteni.
Pontos típus kellene a modemről és a router-ről.
Wifi-s mérés annyira nem számít mivel a környezeti tényezők erősen befolyásolják.
Jó lenne látni a jelszinteket a modemből. -
A szolgáltatók által adott HGW-k nem éppen a legjobbak router módban, ajánlatosabb bridged módba tenni (ha va rá lehetőség) és saját router használni. A fő baj az ilyen eszközökkel, hogy a szolgáltatók olyan firmware-t használnak amelyekben alaposan megnyirbálva vannak a funkciók.
csakegyroli #527 üzenetére
Ha reset volt akkor utána nem állítottál be semmit sem?
Firmware a router-en futó szoftver. Frissítését úgy kell, hogy a gyártó oldaláról letöltöd a a legfrissebbet és a webfelületen betallózod és le okézva a router frissíti de ha ennyire nem értesz hozzá akkor ne is próbálkozzál vele. -
csakegyroli #516 üzenetére
Reset + újra beállítás, esetleg firmware frissítés volt már?
DrojDtroll #456 üzenetére
Nem de teljesen felesleges.
maxika2004 #440 üzenetére
Pontosan mit értesz sávszélesség változás alatt?
Sinderella #437 üzenetére
Szolgáltatói vagy custom DNS-t használsz?
Ha szolgáltatóit akkor tehetnél egy próbát a Google/OpenDNS-sel. -
Focke-Wulf #423 üzenetére
Nem tudom mi lehet a gond, nagyon furcsa, hogy csak egy sikeres kapcsolódás után tudsz a másik géppel is csatlakozni. Router-rel használatánál mi a helyzet?
Focke-Wulf #421 üzenetére
Milyen szolgáltató/ milyen net előfizetés?
Hiba jelenség pontos leírása? -
szcsaba1994 #390 üzenetére
Ez valamilyen gép gond lesz, látszik, hogy másik gépről megy. Menj át oprendszerednek megfelelő témába. Kártevőirtót futtattál?
- Linux kezdőknek
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Asus Rog Strix gamer laptop makulátlan állapotban.
- AZTA! Dell XPS 13 Plus 9320 13.4" Profi Notebook -70% Brutál i7-1260P 16/512 FHD+ Iris Xe /MILLIÓ/
- Asztali pc
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap - Garancia: 2027.01-15.-ig - BeszámítOK!
- Beszámítás! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 6700XT 12GB Videokártya!
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Corsair Dominator Platinum 2x32GB (64GB) Kit 5200MHZ DDR5
