Zotya984
Igazából biosból nem tudod állítani. Intel(R) Extreme Tuning Utility + ThrottleStop.
Memória az 1600 on megy. Hogy miért ? Fogalmam sincs. 1866os modulok. Biosban szintén nem állítható. Volt valami program régebben hogy a cl értékeket lehetett szerkeztni programmal és az felprogramozta a ramokra. DDR2-es ramot 1x csináltam így. Kár hogy már nem emlékszem a progi nevére, és nem is találom a neten, mert kicsit azzal is eljátszanék. -
geza12
Hát én nem tudom már, de ahányszor csak procit akartam cserélni ilyen foglalatba mindíg megszívtam.
Volt egy Dell Alienware X79es lapom is, abba Xeon E5 2640 volt, ki akartam cserélni i7 3930k-ra , ott meg csak pörögtek a ventik maxon se kép se hang. Visszatéve a 2640et szépen ment. Az a proci mondjuk nagyvalószínűséggel rossz volt.
Még próbálkozok ,hátha csak valami bagatel dolog miatt nem megy. -
geza12
Megcsináltam ezeket, köszi a tanácsot.
Továbbra is semmi.
Az alaplap, de inkább a BIOS kidobja a CPU-t valamiért.
A Gigabyte oldalán az szerepel hogy a Xeon E5 1660V2-ről nincs adat ,tehát nem tesztelték vele, de Ivy Brigde mint az i7 4930k tehát mennie kéne. Valami Bios problémára gyanakszok.
Supermicro alaplapban működött a Xeon E5 1660V2.
Ezt lehet megszívtam akkor, vagy mókolni kéne a bios vagy alaplapot is cserélni.
Vagy eladni a Xeon e5 1660v2-öt. -
Illetve lesz még 6 magos E5-4617-es is 7eft-ért, ami abból érdekes hogy nincs benne HT viszont arányaiban nagy órajelű. Jobb lenne azért 8 maggal.
Alapból 2.9ghz és 3.4ghz-re turbózik. 130w. Pörgős netezős gépnek vagy alap játékgépre jó lehet. HT hiánya játékok alatt amúgy sem jelentős de a nagyobb órajel segít valamit egy kisebb modellhez képest.
Igazából eléggé furcsa hogy a 46xx szériát ennyire hanyagolják, alig van teszt róla pedig ahogy olvastam a sima asztali lapok is kezelik (nem hivatalosan) nem csak a kínaiak. -
Össze akarom rakni a létező legolcsóbb egyprocis 12 magos konfigot.
Ez a hobbim, illetve egy szerényebb bevételi forrás is. Kijátszom vele magam. Nekem 32eft-ba került, annyit megérhet. Aztán megy apróra valamikor.
Kínai lapban lesz ha megérkezik, 6 fázisos Q65 chipsetes kétcsatornás matx-be. Ramból kap majd 2x8gb 1066-osat ami 1866-on is megy. Táp, gépház kukázott HKC 550w-os, ssd meg valami szintén kukázott 60gb-os. Videókártyának szokásos Matrox Xenia lesz.
Nem hiszek a drága lapokban...azért remélem túléli. De van egy olyan gyanúm hogy a vrm nem fogja szeretni.
Zotya984
Azigen! Ilyet meg sem próbálok, mert ehhez már érteni kell. Még régen a barton magos amd gépemet kinyírtam mert hogy én most tuningolog címszó alatt. Meg lett a 2 hónapos pihi mire lett másik gépem, addig meg egy p3 celeron 533- al toltam 96mb rammal. Szal nekem a 4.2 is órjási eredmény, főleg hogy kényszerből kelett eladnom a kínai lapot. Akkor nagyon bántott mert ment az allcore 3.9, most bezzeg nem bánom.
Kovács86
Ha jól "fordítom" magamnak amit a fórumokban olvastam az E5-2xxx Xenonokról, a processzor "belül" van lock-olva, feloldás csak "olajcserekor" (vicces voltam, de komolyan:
A járható út -talán- a blck emelés, de az nincs minden BIOS-ban, és nem bír túl sokat, mert a többi elem ami ezt a frekit használja, nem (NAGYON) bírja ezt az emelést.Tudjuk, hogy miért/mi nem bírja?
Vagy nem jól "olvastam"/értettem a dolgot:
egy gyors tájékoztatást/helyreigazítást kérek, és akkor ha már képben vagyok ,megpróbálok megoldást találni.Kösz a segítséget, várom
u.i: "lebuktál", te is "emberből" vagy... (...mert tévedtél, ami ugye... )
kutyarigo
Ez nem ennyire egyszerű. 1650v2-t hajtok all core 4.0 GHz-en C602-es lapban (Supermicro X9SRA), a szerver chipset önmagában nem akadály. Mivel a Biosban nincs órajel állítás, ezért XTU-val megy a dolog. Throttlestop is szóba jöhet ugyanerre a célra. A kérdés, hogy ilyen alaplapokon feszt és TDP limitet hogyan lehet emelni, mert ha 4 GHz fölé akarunk menni, ez kelleni fog. Feszt állítani nekem nem enged a jelenlegi Bios verzióm, csak a 4.0 stabil 1.20 V mellett. 4.1 és 4.2 is megy egy darabig, de nagyobb terheléskor jön a BSOD, ezért jól jönne. A TDP limitet nálam a Biosban lehet és kell átírni, mert felülbírálja az XTU-t, hiába húztam a csúszkát, akkor is megfogta 10 sec után 130 wattnál. Így viszont vígan benyel 150+ wattot is a jószág.
Ezekkel a gépekkel az a baj, hogy csak akkor tudod meg, hogy mit lehet és hogyan meg mit nem, amikor már nálad van. Vagy alaposan utánanézel előtte. Persze komolyabb tuningra inkább valami jóféle X79 kell, ez tény. Viszont az, hogy a szerver chipset miatt nincs semennyi tuning, az nem igaz. -
jokeph
Az kemény.
más:
1600-on is bedobja a hibát a HWINFO, a CPU IMC-re, mihelyts minimálisan meg van húzva a CPU.
Alapon hagyva és magonkénti turbó-nál nem jelentkezik egyedül.
Ahogy átlépem a max turbó 3,9-et pl. 4,0-ra már, random dobálja be a hibát rá...
Asszem CPU csere következik, bedobom holnap az E5-1620v1-et.
Ez meg megy vissza a kínai lapba, abban esélye sem volt hibázni. -
jokeph
G.Skill 2133CL9/G.Skill 1600CL9-el is ugyanez, jelenleg Micron 1866CL13 REG ECC, ezzel is ugyanaz.
Illetve a másik érdekes dolog, hogy XMP-ből betöltve a 2133-as insant halál, annyira hogy el se indul a gép. 1600-as G.Skillekkel és a Micronnal nincs ilyen gond. 2133-ast XMP nélkül 1600-ra lövi be magának (elvileg ennyi az IMC alapértelmezettje is), így okés.
A Micron REG ECC-t kérdezés nélkül 1866CL13-ra állítja és megy, igaz ez nem XMP-s ram.(#5838) rup1u5 : a ramokat nem fontos annyira csesztetnem, marad benne a Micron REG ECC, ebből van 4*4 GB, a G.Skill-ekből csak 4*2 GB van (s775 és AM3+-os tesztcuccokból pecáztam ki).
jokeph
Mennyire lenne célszerű kitolni eme 2 jellmezőt ?
Power limit ki volt tolva, turbo disabled. LLC LVL 1.
A Vcore-t kínomban feltettem már fix 1,4 Volt-ra, akkor se.
Mindig IMC hibával áll ki (mármint nem fagy ki, LinX is lemegy hibátlanul).
s775/1366 és AM3+-nál nem kellett ennyit kacatolni. -
jokeph
Ha jól láttam, már új gazdánál van.Érdekességbe ütköztem az Extreme 9-nél:
1600-nál jobban nem bírom hajtani a ramokat, ha kézzel lövöm át, ha XMP-ből töltöm be a 2133-at, 69-es hibakód.
A 8 modul amiből a másik 4 1600-as, együtt is megy 1600-on, de gyengébb eredményeket ad, mint ha csak a 4 modul 2133-as megy 1600-on.
Mitől lehet ez ?
Nem mintha nem lenne így is elég gyors, de na... -
F.B.I.
Olvasok és nem ezt akartam olvasni egy fórumon.
A chipset jó de mi itt hazánkban, annak is örülünk, ha még tudunk venni egy ilyen "kínai xart".
Ne érts félre, örülök, hogy másoknak 40-50K, nem pénz egy alaplapért, de nekünk, arra, amire kell, bőven jó.
Gyereknek játszani, még tuning nélkül. Béke! És maradj otthon!
jokeph
Majd ha lesz occsóér'.
1650v2 bőven zsír procc... meg is fogom keresni a végét, hűtés, táp nem probléma.
Ha már tud egy stabil 4,5-öt, elégedett leszek, ezen felül grátisz minden MHZ.(#5817) F.B.I.: Üdv ismét !
Azért van különbség közöttük. Kínai lapom van, de hisz tudod, jól megy, egyetlen szívfájdalmam a fapados VRM és BIOS, all-core turbó megy azt kifújt. Mondjuk az M2 x4 3.0-ás csati az grátisz rajta. De azért már egy Saber X79-es ASUS is mérföldekkel cuccosabb. Jó, tudom, ez csak az olyanoknak érdekes, mint én, aki szereti megkeresni hogy mi mit bír.
rup1u5 & F.B.I. : Nem vagyunk egyformák, az igények és lehetőségek is mások.
Ha nem jött volna be egy kis maszek +, én se ruháztam volna be mostanában. De mivel bejött, így nem sajnáltam rá a 45k-t.
Én kihívásnak tekintem a kínai lapokat. Szeretek mókolni. Ha stabil kell akkor brand workstationt vennék az nem annyira drága 2011-ben. Tuning nem édekel, x99-be is elég az all core turbo meg a ram húzás de azt akár mi tudja. 30-at adtam ki a Jingsha x99-8d3 ért és meg vagyok vele elégedve. X79-ért max 20-at adnék, procikért meg párezret annyi van belőlük.
Az idő eldönti milyenek hosszú távon de ha mgérkezik a 16eft-os x79-esem akkor lefényképezem milyenek a kondik, fet-ek, vrm stb... Kiderül mit raktak rá. Igaz tuningot csak 1620-assal tudok tesztelni de az nem poén asszem 43x a max szorzója. 5-6 évet kibír akkor rendben van. -
jokeph
Nem vagyunk egyformák.(értelek amúgy és természetesen megvan az igazad
Az origi-t úgy értettem, hogy márkás gyártó x79-es lapja, pl. Asus, Asrock, Giga, MSI, stb. x79 valamelyik nem belépőszintű példánya.
A 25k-t csak a lapra értettem.Egyszerűen nem ér meg többet számomra. EZ 58k-ért ajándék volt, full új és garis.
Ilyen itt nyilván nem létezik, enniyért meg soha nem is volt újban, ebben a kategóriában.
Amúgy, M2 NVMe SSD boot képes lehet benne pci-e kártyával ? -
aty-73
jokeph
Tanúsíthatom, hogy a RyZen nagyon hasít.Persze, normális deszka azért nem árt alá, A min. lap az az MSI B450 Tomahawk MAX/B450M Mortar MAX.
Vagy egy Asus X570 Prime Pro.
Lásd aláírásomban.
És az enyénél csak egy gyengébb R5-ös van, a sima 3600.
Az R 3xxx bármelyik (Ami nem "G" jelzésű APU) hatalmasat lök az FPS min.-en.
Most a legjobb szerintem az R7 3800X. (ár/érték/teljesítmény és a CCD-k minősége szempontjaiból).
Pedig úgy vennék egy jóféle X79-es deszkát... de olyan bűn áruk van hogy na... -
jokeph
Én is szeretem, ha ki lehet tiporni egy ésszerű maximumot.
pl. s775: Asus P5E3 Deluxe/P5Q/P5K3 Deluxe + Xeon X3360 2,83@3,73, Xeon E3120 3,16@4,44.
s1366: Asus P6T Deluxe+Xeon X5677 (a hatmagosok rendre kevesebbet mennek) 3,47@4,5
s1151: Asrock Z170 OC Formula + i5-6600k 3,5@4,6/i5-7600k 3,8@4,8 és Asrock Z270m ITX/ac + i3-7350k 4,2@4,8.
AM3+: MSI 970A Gaming Pro Carbon + FX8320e 3,2@4,5
AM3: Asus M4A79 Deluxe + Athlon II X3 455 3,3@3,9 - ebbe jobb lett volna egy Phenom II valami, de horror áruk volt anno.
Még nem kaptam választ a lappal kapcsolatban.
AM4: Egyedül az R5 3600X-et nem tuningolom hagyományos módszerekkel, próbáltam, de nem célravezető, ez más pálya (igazából ha hagyom az automata tuningot érvényesülni, amit a lap+cpu tud, az is bőven brutál).
Ha összejön a lap, meg fogom kerresni a határokat. -
Azt valóban senki nem tudja meddig működnek ahogyan egy használt lapnál sem tudjuk, viszont egy komolyabb kínai lap van olyan cuccokból mint a brand. Orosz oldalakon kitérnek az alkatrészekre is. Újból lehet tovább bírja
Workstationt meg workstation lapokkal építenék nem pedig egy desktop lappal. Kínaival sem merném. Supermicro, tyan, esetleg asus workstation szériái. Otthonra játszani meg akár milyen dzsunka is jó szerintem. De valóban játékra kell a nagy freki, ebben kínai nem a legjobb de majd beszámolok. Dual chaneles x79 noname + 1620-as xeonnal az ultra budget 20eft alatt volt proci+lap -
jokeph
Na basszus.
Ráírtam.Kíváncsi vagyok.
Nem is vitás, hogy hasítan benneHűteni meg tudom, igazán nem gond, van egy vadizsír DRP3-as hűtőm eme nemes es célra , meg tesztnek ott a CM Nepton 140 XL AIO.
Amúgy igen, tuning nélkül sajnos ma már vérszegénynek számítanak.No OC = LAGG.
Az Asus lapokban azt szeretem, hogy a gyengébb kiadásokon sem a VRM-et butítják porig. -
jokeph
Én nem látom. Egy rendes PX79X van, de az 43k.
18k-t még a LE-ért is adnék talán.
Csak nekem ennyit nem ér meg. Kis befektetéssel akkor már inkább X99.
Én szeretem a kínai lapomat, eredeti Q67.Shenzen Technology E5 3.2S1. és remekül megy az M2-es Kingston A1000 240 GB-os NVMe SSD-vel. Igaz, tuning nuku, de hát ez nem az a szekció, 3,9 all-core turbó a stabil vége az E5-1650v2-nek. 1680v2-vel szerintem már nem menne, csak alapon, sajna spórolós a VRM szekció, az a 7 fázis határesetes.
envagyok
Nem írnám le a kínai lapokat. (Azaz a márkásakat Huananzi, Szmzit) A chipsetet leszámítva azok legalább újak. Igaz nincs szinte semmi tuning de megesznek minden ramot/es procit is. Azaz szorzós tuning szokott lenni meg ram állítás minimálisan. (huananzhi x99-tf jónak számít) Kamu x79 meg háát majd kiderül mert rendeltem egyet. De tény hogy a márkásakkal nem szokott lenni gond.
Ettől függetlenül ez jó ár érte! -
Zotya984
És tényleg van benne ilyen funkció
Ez alapján 80W körül fogyaszt...
DE!
1: Ez játék alatt van, és közel sincs koppon hajtva a CPU ugyebár...
érdekességképp desktopon 140W-ról egy jó kis Linx indítása után máris 240W-ra ugrik a fogyasztás
2:...úgy, hogy idő közben a CPU feszültségét 0,93V-ra fixáltam.
Szóval most okosan használva, a GTX1070TI power limitjét is némileg visszább véve 350W körül eszik a gép játék alatt, ez már majdnem vállalható..
Ha azt veszem alapul, hogy a Dual Opteronom 2X4maggal+GTX285SLI benyal 650W-ot is, ahhoz képest nem is rossz
szerk: A GPU-nál miért szerepel a terheltségénél egyszer 99% és egyszer 84% is? -
Rivatunerben? Nálam óvatosan az ilyen kifejezèsekkel, èn mèg rivatuner alatt a klasszik rivatunert èrtem, amit win9x alatt használtunk az nvidia tnt2-es kártyák oc-jához
Mármint az msi afterburnerre gondolsz? Ha igen, nem is tudtam hogy az tud mèrni ilyesmitde persze szìvesen megnèzem... Most mèg a kèső esti program az volt, hogy a cpu feszültsèget vissza fogtam 0,93V-ra ìgy youtube alatt 130W körül beèri, Linx alatt 240-el... Default feszültsèghez kèpest több mint 50W-al kevesebb lett ìgy
jokeph
És (#5686) Zotya984:
Jót tett a gépemnek a hétvégi szünet, ma reggel bekapcsolom, és HT-val fogadott... neki is állok all-core 3,9+HT eredményeket mérni.
Ha a te lapodnak sok a 8 mag... mit szólna hozzá a kínai lapom ? Már ez is megmelengeti a VRM-et. E5-1620v2-vel meg se langyult.Közbe megtaláltam az i5-7600k 3,8@4,8-as CPU-Z mérését is, elég gyengén emlékeztem....
Akkor E5-1650v2 all-core 3,9 GHZ + HT:
jokeph
Alakul ez...
Szerintem első körben, amíg nem tuti a CPU,a ramokat csípd vissza alapra, ne zavarják a CPU hergelését.
Hűtéssel nem kéne gond legyen, ahogy a képet nézegetem.Ilyenkor lenne jó egy fullos lap, hogy meg lehessen nézni a CPU tényleges végét.
CPU-Z-ben és passmarkban mennyi az annyi ?
Ha kérhetném, 3,9-en csináld meg a mérést, all-core (csak azért, mert nekem a kínai lapban 3,9 all-core frekin mene az E5-1650v2, így lehetne viszonyítani), előre is köszönöm. -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7900XT 20GB Videokártya! Bemutató darab!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
