- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
dbius
r3dsnake #31077 üzenetére
Egyetértek, alap funkció lenne.
A power gombra nem tudtad beállítani a bill. kombinációt?
Egyébként ez is azt mutatja, hogy valami szoftveres gubanc van a háttérben.
Egyébként eseménynaplóban nem találtál semmit erre a problémára vonatkozóan? kék halált is történt? Ha igen, bluescreenview-val nézd meg, hátha kiderül valami, akár eseménynaplóból, akár ezzel a progival.
J00hnny
r3dsnake #31071 üzenetére
Egy szűz win7 telepítés után is jelentkezik a probléma? Már hallottam olyat is hogy magyar win-el volt bug angollal nem. Sajnos elég sok a lehetséges megoldás, de én egy angol ultimate x64 telepítést még megeresztenék. Tudom-tudom, tököd ki van már a win telepítéssel. Esetleg egy win7 U live? nem kell telepíteni sem...
J00hnny
r3dsnake #31048 üzenetére
Azért az jó hír, hogy linux alatt nem produkálja. De szerintem nem lesz rá hot-fix.
Ha emlékem nem csal egy másik gyártó gépével is volt hasonló gond, azt valamelyik win frissítés vagy meghajtó program okozta. Nálad is ki lehetne szerintem sakkozni hol a bibi, csak ugye az idő...és szerintem nem is kevés -
lapa
r3dsnake #31008 üzenetére
mondjuk nekem még a büdös életben nem nézett ki ubuntu live usb úgy se, ahogy neked kinéz az aceren. 10.04 usb volt már? lehet azt akartad írni korábban, de valami helyett kétszer írtál 11.04-et.
szerintem is az "új" amd kavar. de azért elindulnia csak el kéne. a 12.04-ben nagyon friss a kernel, abban kéne a legjobban elinduljon.
ja, látom már válaszoltál. 10.04 még nem volt, pedig az az ultimate. azzal fuss még neki, 12.04 elég friss, a többi meg béta.
zdanee
Fura, a Lenovon mintha egy másik GRUB lenne. Mivel csináltad a bootolható pendriveot? Én ezt szoktam használni: [link]
Lehet, hogy nem ártana formázni is azt a pendriveot előtte. Ubuntut amúgy indíthatsz windowson belül is a Wubi.exe programmal, ez sem telepíti, hanem egy file-t hoz létre a lemezen és azt használja a linux merevlemezeként. Ha meguntad egy mozdulattal törölhető. -
J00hnny
r3dsnake #30907 üzenetére
A hozzáértők szerint szinte biztos, hogy vmi szoftveres gebasz lesz. Első dolgod legyen bebootolni egy linux-al és kipróbálni. Ez fontos volna, mert egyből fény derülne az igazságra. Ha linux alatt is produkálja akkor vagy BIOS probléma vagy végső esetben hardver probléma lesz.
De ha bios gond lenne akkor gondolom tömegesen fordulna elő a probléma, így a végén csak a hardver gond marad, amit meg garanciába csak orvosolnak valahogy.
De én a linux-ra szavazok és bízom benne, hogy az alatt nem jelentkezik a gond. Ha így van akkor nekifoghatunk majd win alatt is kideríteni mi is a gond okozója.
Addig is fel a fejjel és sok türelmet. Linux-ra fel!
r3dsnake
r3dsnake #30864 üzenetére
OMG. Letiltottam, hogy ne csináljon a gombra semmit. Nyomkodom, nem történik semmi. 10 perc múlva megnyomom, újraindul "gyönyörűen". Szóval nem a sleep-pel van baj, alapból hülyén viselkedik a gomb egy idő után. Nem lehet, hogy valami idle-be vált, aminek nem kéne, és felülírja valami bios szintű vezérlés a gomb funkcióját? Az tuti, hogy nem a wines beállítás az elsődleges neki, mert a disablednél is ha eltelik egy idő, lazán újraindítja a gépet. Remélem ez mond valakinek valamit, vagy esetleg előrelépés lehet a dologban.
dbius
r3dsnake #30859 üzenetére
Nem tudom, hogy a power gombra lehet-e vele beállítani parancsot, én mindig egyedi billentyű kombinációt állítottam be vele (mivel 90%-ban dokkolóról használom, külső billentyűzettel, ill. külső monitorral)
Viszont az általam beállított kombinációval rendesen működik, ahogy kell.
audi100td
r3dsnake #30861 üzenetére
Helyedben felhívnám a központi szervizt, tudom Szegeden vagy, de lehet tudnak küldeni futárt vagy csak létezik valami opció, hogy eljuttasd a géped szervizbe, minden esetre egy próbát megér.
lapa
r3dsnake #30821 üzenetére
szóval alapvetően az a baj szerintem, hogy bugzik. keresgéltem most, és elvileg ugyanaz az acpi driver csinál mindent mind a power gombnál, mind a start menünél. szóval annak nemigen kéne bugzania hacsak nincs baj a hardverrel.
bios reset esetleg? másik billzet egy teszt erejéig?
elvileg autohotkeyre írtak valamit, de az lehet hogy magát a sleep eventet figyeli és úgy futtat le plusz parancsokat.
amúgy ha bebútolsz egy 10.04 ubuntut pendriveon, annál is bugzik a power gomb?
zdanee
r3dsnake #30836 üzenetére
Igen az új billentyűzeten (ami mostantól minden Thinkpadben lesz) nem látok erre shortcut-gombot. Start menü, illetve a bekpacsológomb funkcióját átállíthatod (nálam hibernálásra van állítva), amúgy meg igen, például ezért sem fogok gondolkodni ilyen billentyűzettel szerelt gépben.
rendeltem ebayről Lenovo akkumlátort az x61hez...
nos ez csak Lenovonak tűnik. szép kis utánzat. főként a sorjás burkolatház teszi gyanussá az esetet, minthogy ez bizony egy 100% hamisított akkumlátor. ~35 $ volt az ára postával. kíváncsi leszek meddig fog muzsikálni.
a battery infoja szerint panasonic gyártmányúde hogy mi lehet a valóság..
Gondwana
Mondd, a Fn+F4-es SLEEP-et még nem próbáltad? (Amiket írsz, az alapján még nem - a Fn+F12 meg a hibernáció, ami létre is hozza magának a hibernációs file-t, ha előtte le volt tiltva, amit utána powercfg -h off-fal tudsz újra törölni)
(Amióta az X201-em kapott touchpadet meg ujjlenyomatolvasót, 1x vagy 2x használtam csak összesen a power-gombot. Lehet, hogy valahogy le is fogom maszkolni, hogy tányleg csak ujjlenyomatolvasóval lehessen bekapcsolni) -
xcds
r3dsnake #30827 üzenetére
Én nem mondtam. Ilyenkor, amikor már kipróbáltad a másik módszert, jönnek az alternatív megoldások.
Lehet, hogy vmelyik driver okozza. Ezért kell kipróbálni úgy, hogy minél kevesebb driver meg segédprogam van feltelepítve. Ha van olyan állapot, amikor működik még és nincs fent minden, akkor egyenként teszed fel őket és mindegyik után ellenőrzöd. ha megvan a hibás, abból próbálsz keríteni egy régebbi verziót neten vagy ha nem fontos, akkor azt fel sem teszed. Persze lehet, hogy nem ez a baja, de ha van időd rá, sztem érdemes megpróbálni.
Chaser
legenda
r3dsnake #30703 üzenetére
Ahol vetted, oda viheted gariztatni, asztalt is náluk verhetsz. Te jogilag a kiskerrel állsz szerződéseben, szervizzel nem. Szóval vidd vissza gond esetén oda, ahol vetted. Ha nem tetszene nekik nyomd az orruk alá a hatályos jogszabályokat. Lehet lassabb mint szerviz - bár nomális üzlet heti több napot is megy szervizek felé - de legalább nem kell máshova rohangálnod.
dbius
r3dsnake #30640 üzenetére
A helyedben nem biztos, hogy erőltetném ezek után, hogy átvegyék, még akkor sem, ha esetleg kiderülne, hogy szervizpontként működnek. (Vajon hogyan állnának hozzá a problémádhoz?) Persze ha más lehetőség nem marad, akkor OK.
Keresd meg emailben az IBM Magyarország Kft-t, hogy a Lenovo.hu oldalon szereplő vidéki szervizek listája aktuális-e, mert xy cég, aki a listán szerepel nem akar átvenni javításra gépet.
r3dsnake
r3dsnake #30483 üzenetére
Nos, más is írt a kérdésemre a Lenovo fórumon, hogy nála is jelentkezett. viszont amit ÍR, elég furcsa számomra. Alapból ha a lenovo-s progiban beállítod a műveletet a gombra, akkor megváltozik a win7 energiagazdálkodásnál is. És ugyanígy fordítva. Megnéztem, nekem mindkettő ugyanarra van beállítva, és a hiba továbbra is jelentkezik. Vagy rosszul értelmezem és másra gondolt?
r3dsnake
újratettem mindent (sokadszorra), lenovo update-es progiból. a probléma ugyanúgy jelentkezik, időnként teljesen újraindul a gép, amikor sleepbe tenném. rettentő idegesítő... van lehetőség valahogy biost downgradelni? úgy rémlik mintha az update óta lenne ilyen szar...
r3dsnake
r3dsnake #30478 üzenetére
mintha azt vettem volna észre, hogyha akkor sleepelnék, amikor felpörög a venit, akkor csinálja ezt a reset dolgot. de ez csak feltételezés. remélem tud valaki megoldást, mert ez tényleg nagyon zavaró tud lenni. mit lenne érdemes beállítanom az energiagazdálkodásnál? (bár nem szívesen kapcsolnék be autosleepet és hibernálást)
esetleg ez nem lehet olyan bug, ami már garanciás probléma?
(mondjuk 3 napos gépről van szó. nemigazán várnám, hogy ilyeneket csináljon)
köszi!
azbest
r3dsnake #30421 üzenetére
Némi próbálgatás X121e alatt:
Az e-450 gpu-ja alapból 275-ön megy, hd videó játszáskor 507-re megy fel (természetesen dxva-t használó programmal). Dirt3 játéknál, a menüben 275-507 és 600 közt változik, játék alatt inkább 507, néha 600. A cpu-z közben 1650-en mutatja a procit. -
azbest
r3dsnake #30409 üzenetére
Gondolom érdemes a lenovo updaterre hagyatkozni első körben. A keyboard shortcut és a power manager talán az amit külön kell telepíteni. Utána menjen mondjuk a windows update, de a drivereket ne válaszd ki benne (azok alapból úgyis csak opcionálisak). Ja és melyik az a játék amit próbáltál?
azbest
r3dsnake #30402 üzenetére
Cpu-z mit mond a processzorról? Az max órajelen fut állandóan?
Nos a gép biosában is lehet olyan beállítás, ami bezavarhat. A bios-ban, a proci és gpu beállításoknál is, mindenütt, ahol hozzányúltál nyomj egy defalult beállításra visszatérést.
És próbáld ki úgy, hogy semmit sem állítasz teljesítmény centrikusra, hanem hagyon alapértelmezetten. -
azbest
r3dsnake #30399 üzenetére
Ha nincsen terhelve a gpu akkor nem csoda, hogy visszaveszi az órajelét. Az hogy te állandó maximumra állítod a procit és a gpu-t az csak arra lesz jó, hogy gyorsan lemerítse az akkut akkor is ha nem csinál semmit.
A gpu terhelés grafikonon látni, hogy amikor volt egy kis terhelés, akkor emelte az órajelét.Futtasd a gpu-z-t és indíts el egy játékot, akkor a grafikonokon látni fogod hogy milyen terhelés és milyen órajel volt.
Ha nem akar felváltani, akkor a processzort maximumról kiegyensúlyozottra állítsd.
Valószínűleg mindent a default beállításra kellene venni és akkor tudná szabályozni dinamikusan a sebességét aszerint, hogy van-e terhelés. Arra hogy (számszerűen) mit találtál lassúnak vele még nem írtál (ha mégis akkor elnézést).
r3dsnake
r3dsnake #30395 üzenetére
Nah sikerült már annyit elérnem, hogy fel tud ugrani az órajel 600-ra, viszont tényleg csak ugrik. Aztán visszaesik 275-re. Íme egy kép GPU-Z-ről játék közben:
Szerintem ha folyamatosan 500-on tudna maradni, rendesen mennének a játékok is. Az a furcsa, hogy a gpu-z 508Mhz-et mutat órajelnek, de a grafikonnál 275re esik vissza mindig.
Valaki rá tudna nézni légyszi, hogyha van pár perce ilyenre, hogy nála hogy viselkedik gpu-z által játéknál? Fenn tud-e maradni rendesen 500mhz-en? Vagy esetleg ötlet, hogy miért csinálhatja ezt?
azbest
r3dsnake #30387 üzenetére
valószínűleg mégiscsak kellene telepíteni energiagaszdálkodással kapcsolatos drivereket, mert valószínűleg nem megy a turbocore nélküle (automatikusan állítja a proci és gpu sebességét a terhelés függvényében).
Másrészt az órajeleket úgy nézd hogy közben valami terheli is, hisz pont az a lényege az energiagazdálkodásnak, hogy ha nem muszáj, akkor ne pörögjön teljes sebességgel és ne fogyasszon sokat.(Szerk: látom le vagyok maradva, mert írtad már hogy így nézted)Teljesítménycentrikus helyett szerintem a kiegyensúlyozott ajánlottabb. Lehet hogy pont azért megy alacsony órajelen a gpu, mert a cpu maximumon van (a fogyasztás miatt nem enged mindent maximumon futni).
ArrayOfLilly
Megnézem, amint a közelébe kerülök, de nem hiszek ebben.
Egyrészt úgy tudom, terhelésfüggő. A Catalystban állítható is.
Másrészt nekem pl. játék alatt hozza az elvárt szintet, csak terhelés nélkül, sima ablaknyitogatás, netezés, fájlkezelés alatt nem.
De most belegondolva mi van, ha az az oka, hogy ez a terhelés nem elég neki ahhoz, hogy "felturbózza" magát, és ezért olyan lomha? Igen, a lomha a jó szó erre.
Na, de nézem, amint tudom.
ArrayOfLilly
r3dsnake #30380 üzenetére
Hát erre baromi kíváncsi volnék, mert nekem is hasonló érzésem van egy x121e-vel kapcsolatban.
Elvileg szintetikus benchmarkok szerint és minden fórum szerint közel azonos teljesítményre képes a SU2300-as procival az E-450, és pont egy olyan géppel használom párhuzamosan. De a "felhasználói élményem" ég és föld, pedig az E-450 mellett több ram, gyorsabb vinyó van.
Lassabban megnyíló explorer ablakok, etc... Nem nagy a különbség, de észrevszem. És meglep.
Nem felhasználói beállításban van a különbség, azt ki merem jelenteni. (Pl. kipróbáltam pár játékot kérésre, mert másoknál még lassabban futottak.)
Egzakt méréseket nem végeztem még, mert nem igazán volt időm elmélyülni benne, de lesem mások tapasztalatait, hátha megértem.
Tim82
r3dsnake #30361 üzenetére
ezeket kulon kellene telepitenem, vagy az updaternek meg kellett volna talalnia ezeket?
Ezeket külön kell telepítened a support.lenovo.com-ról. A Power Managert (milyen meglepő) a Power Management szekcióból tudod letölteni, az Access Connections-t (ez "a tálcán lévő wifi ikonos cucc") pedig a Thinkvantage szekcióból.
Shadowfax: megelőztél.
Bár itt van némi képeskönyv is, csak ezúttal nem kell követni a
sárga ut...akarom mondani a piros nyilat. -
brekiisti
r3dsnake #29923 üzenetére
az online rendszerben valóban lekérdezhető
Viszont ha a vásárlás dátuma eltér az online gyártási dátumtól a módosításhoz szükség van helyesen kitöltött gar jegyre vagy számlára ahol szerepel a gép serialja hogy azonosítható legyen. Ill ha kiderül hogy másik 8 gépből van a össze rakva a tied akkor is igazolni kell az eredetét a fent említettel és nem elég csak a BIOS és vagy online ellenőrzés.
- Diablo IV
- Rövid videón az új Virtua Fighter játék
- Jön az Ashes of the Singularity 2
- leslieke: leslieke farmerzsebe
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3065, 100% Akksi
- AMD GAMER Setup! Rèszletre is!
- 11 GB-os RTX 2080 TI - HP OEM - garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
