viko8911
pumukli23 #15630 üzenetére
Akksiról és tápról ugyanaz, semmi nem változik. Elég halk egyébként, csak olyan szempontból zavar, hogy nem csak a megszokott ventillátor hang van, hanem mellé ez a váltakozó sípolás szerűség (jobban nem tudom körbeírni). Szerintem a HDD-hez van köze, mert ha világít a led akkor nincs semmi, ha nem világit akkor van ez a hang. Most sajnos nem tudom megnézni külső megjelenítőn, de holnap kipróbálom.
Köszi szépen az infot, ezek szerint lehet jobb lesz ha megszokom. Vagy max írok a szervíznek. -
Gork
pumukli23 #15288 üzenetére
Nem próbáltam még friss drivert, mert ötletem nem volt, hogy mi lehet. De ma megpróbálom este, hátha. Amúgy az előző kommentemben leírtam, hogy mi is a lényeg:
"Kíváncsi lennék arra, hogy más tapasztalt-e ilyet. Kb. egy hónapja vettem egy Pavilion dv6 3060eh laptopot. És gyakorlatilag a kezdtek óta tapasztalom, hogy amikor összecsukom a laptopot, majd legközelebb kinyitom, akkor kb. 30 alkalomból egyszer teljesen sötét marad a kijelző. Kezdetben azt hittem, hogy nem kapcsol be, viszont rájöttem, hogy bekapcsol, csak olyan mintha a fényerő egyesre le lenne véve. Tehát sötét szobában látom a kontúrokat a kijelzőn. Tehát ezáltal kontakthiba kilőve. Próbáltam fényerőt adni rá, de nem segített. Ilyenkor nincs más megoldás, mint kikapcsolom majd újra bekapcsolom, és akkor működik minden csodásan, mintha mi sem történt volna."
Amúgy ha tényleg kontakthiba, akkor mit lehet vele kezdeni? Mivel elég ritkán jön elő, még a szervizbe sem vihetem be, hiszen nem állhatok neki állandóan összecsukni, majd kinyitogatni, hogy hátha egyszer elsötétül.
Def26
pumukli23 #15260 üzenetére
Majd eldönti a fogyasztó védelem.
A CHS nem fogadta el a számlát, mint garancia jegy.A HP szerint is kellett volna kapjak gari papírt a t-home -nál, viszont ők nem ismerik el a számlát.
Most az is lehet, hogy csak én fogtam ki egy elvetemült HP ügyfélszolgálatost és nincs a számlával semmi probléma... -
pumukli23 #15077 üzenetére
Ami nálam van nc6220, öt éves darab. Ahhoz képest nagyon jó állapotban van, a zár tökéletesen működik, könnyen jár, a rugó megfelelően erős benne. A zsanérok jól tartanak, de már kicsit lötyögnek, emiatt a kijelzőnek kb. 1cm-es lötyögése van felül. Becsukva nem mozog, ezt a mozgást neked szerintem a gumik hiánya okozhatja.4 gumi tarja.
A touchpad gombjai teljesen jók, a trackpointéval azonos úton mozognak. A tiédnek sztem mechanikai gondja lehet, ha nagyon be kell nyomni.
spyduck
koshmar
pumukli23 #14900 üzenetére
Majd elmúlik...
Ezzel egyébként én is így voltam.
Először ASUS K50IJ kellett. Aztán azt mondták, hogy szar...oké, nem kell.
Aztán HP Compaq Presario. Aztán azt mondtátok, hogy régi platformos...oké, nem kell.
Most a HP Probook 4520s. Azt mondtátok, hogy jó..oké, kell!!Már csak azon gondolkodom, hogy Renew vagy zsír új gép.
Egyébként mennyiért mérik mostanában a 4320s-t?
koshmar
pumukli23 #14897 üzenetére
Azt is néztem már egy csomót.
Bár nekem nem igazán tetszik, egyrészt a kisebb kijelző miatt (asszem 14,1-es), másrészt a numerikus billenyűzet hiánya miatt.
Ettől függetlenül persze még HP, ami azért jelent valamit.
Ízlések és pofonok.
Egyébként honnan vennéd (üzlet)?
koshmar
koshmar
pumukli23 #14770 üzenetére
Kezdem érteni amit magyarázol...
Így most ráálltam a ProBook szériára.
Találtam is egyet:
http://www.notebookzone.hu/mid.php?l=HP+Probook+4510S+(NX693EA)+Piros&mid=1&lkod=105&skod=3751
Nem akarok okoskodni, de én ott egy olyan kifejezést látok, hogy T6670...
Rövid fejszámolás útján rájöttem, hogy ez több, mint T4300.Ez a gép hogy tetszik?
Gork
pumukli23 #14768 üzenetére
Adm, Pumukli, igazatok volt. Tényleg át lehet váltani. Van egy energiatakarékos és egy nagyteljesítményű üzemmód. Ahogy váltok, annak függvényében vált a rendszerinfó szerinti GPU is. Nagy kő esett le a szívemről, már azt hittem, hogy átvertek.
Köszönöm a választ srácok!
Gismo
pumukli23 #14727 üzenetére
Köszi azon már túlvagyok.
Mint mondottam volt már minden a notihoz szükséges programot, drivert feltelepítettem, de ezek mégsem települtek. Továbbá a mediaplayer gyorsgombja nem megy.
Továbbá érdeklődnék, hogy a HP féle szoftveres keretrendszer elméletileg olyan mint az IBM-é? Azaz elindítom a progit és az szépen végigellenőrzi, hogy melyik hardverhez mi van telepítve, valamint ha jött ki hozzá frissítés, azt letölti és feltelepíti automatice?Bocs a hülye kérdésekért, most van először HP noti a kezemben, és most komplettre akarom telepíteni, hogy minden úgy működjön ahogy az elő van írva.
u.i.: Létezik még a világon még egy noti a G62-n kívül, aminek ennyire gyökérül vannak elhelyezve az állapotjelző ledjei(wifi,capslock,hdd, akksi)?
sti10p
pumukli23 #14710 üzenetére
Akkor ezek szerint a Pro book fémházas, meg igényesebb?!
Gagyit nem akarok, akkor inkább nézzek egy Samsungot ebben az árban?!
Sajna Pro book nincs ilyen olcsón, csak Celeronos...
Időm sajnos nincs fölmenni a városba tapizni, meg nem is vagyok pesti, Pécsen meg a MM-ben nincs HP. (Bár Pécsi sem vagyok és Pécsett nincs Saturn).
Ha ki tudnék fogni egy NEM Celeronos és nem AMD-s Pro book-ot max 130-ért az nagyon jó lenne...
Holnap délben kell rendelnem, addig jöhet valami életmentő ötlet... -
Misi1979
pumukli23 #14496 üzenetére
"Lehet". Ha van egy "kis" elektrotechnikusi vénád, pl. kicserélheted a cellákat benne. Nem lesz egyszerű, valamint ha sikerül, olyan nyalánkságokról pl. lemondhatsz, hogy akkumulátor töltöttségi szintjének visszajelzése. Ha sikerül egyáltalán.. mert ezek az akkuk nem egyszerűek, ha jól emlékszem, egy eeprom tárol bennük minden adatot, arról is, hogy melyik cella döglött, aktuális elhasználódás, töltöttségi szint.
Szóval elképzelhető, hogy kicserélted a cellákat (nem olcsó mulatság amúgy!) és ott állsz majd a tökjó akkuval, amire a gép ugyanazt fogja mondani, hogy sz*r. Leegyszerűsítve.
Az eepromot is lehet nullázni, de - inkább hagyd az egészet a francba és vegyél helyette egy újat/utángyártottat (ebay!).
Amúgyis 4 éves akkuról beszélünk.. nem véletlen, hogy az akkukra csak 1 év a garancia.
- Elektromos cigaretta 🔞
- NBA és kosárlabda topic
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- Windows Insider Program
- Dell laptop eladó i5 11. gen, 8GB RAM, 512GB SSD, újszerű állapotban!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
