darvinya
Az említet hsz-ben lévő rajzon van egy (főtáp) 9V, 8V, 4.5V áramkör.
IC4-nél is van 4.5V-os áramkör ami 9V-ból állítja elő külön.
Erre kérdeztem rá.Mert már sok ötletem nincs hol lehet a hiba.
Az M5218L belső rajza eltér a NJM4558LD belső rajzától.
Egy kis részig hasonló.
Az eltérés okozhat nem megfelelő működést. -
Lompos48
Valamikor, a történelem ködébe veszve volt erre egy (egyáltalán nem hobbiszintű) komoly megoldás. Léteznek a higanyalapú referenciacellák (Weston cellák).
Német partnereink szállították félvezetőmérésekre/jellemzésekre használt műszerek ellenőrzésére. Mint a dokumentum is mutatja, feszültségük 1.0183...1.0194 VDC. Ez az érték rá is volt "vésve" minden példányra. Nálam egy 1.0186V értékű volt, aminek az utolsó száma sem változott 1974-1988 között
Amivel összevetettük, az egy HP3490A volt, még egy számjeggyel nagyobb tudással. Pesszimistán csak azt lehetne ráfogni, hogy egyszerre futhattak csak meg esetleg. Ha találok egy rajzot a referenciacelláról, azt is be fogom tenni.Lehet sok amatőrcélú helyettesítést találni, mint ez is. Itt ellenben illedelmes dolog legalább 0.1%-os ellenállásokat használni, de egy pontos mérés egy jó műszerrel a beállításához akkor is elkerülhetetlen.
Vannak kész megoldások is: [link]
Tamy
Persze, akkor nyilván nem, de 2db ellenállást meg eleve nem ott vennék. Mindig kell más is, csak 1-1 tételből pár darabnál több nem, hobby szinten ritkán vesz meg az ember egyféle termékből annyit. Az előbb egy szimpla 0,4W-os ellenállást néztem még, abból 5000db a csomagolási egység, így 2.5 Ft/db. Most ha még 10 db-ot veszek is, akkor is 4-5x annyiba kerül. Persze értelek, hogy az idő pénz, csak sokszor a végösszeg annyival több lenne, hogy inkább végigállom. Másrészt meg, amit lehet inkább a HR Elektronikától veszek, náluk 1db is olcsóbb sokszor sok mindenből, mint a Lomex-nél az 1000db-ra vetített egységár, és sorba állni se kell. Nekik csak a honlapjukat nem szeretem, se adatlap (oké, azt még össze lehet vadászni a neten), se készletinfó, se egy fotó. Ezért sokszor beazonosítani is nehéz, hogy mi is az, így még rákeresni se lehet. Általában ilyen esetekben vásárolok a Lomex-ben, vagy ha valami nincs a HR-nél, esetleg annyival drágább.
Tamy
Persze, biztos van, amikor megéri, igazából ezt előre nem lehet tudni, csak sejteni max., mivel az üzlet árait nem tudhatod.
De pl. most majd kell vegyek ilyent:
0R27 5% MOF0932JAFTR270 1W 0411 (VIK) METALOXID 500V 200ppm [09-02-83]
1db kéne, de veszek 2db-ot. Egységára brutto 15.62 Ft 1000db vásárlása esetén, 2db-nál meg 34.8 Ft, több mint a duplája. Ennél az üzletben biztosan olcsóbb.Szerintem ez termékfüggő, max. annyit lehet csinálni, hogy megnézegeti az ember mennyi lenne az ára megrendelve, ha nem túl nagy az eltérés (pláne a végösszeget tekintve) a rendelési egység árához képest, akkor megérheti megrendelni.
kisi
A webboltos rendelésnél viszont sosem álltam sorba. Másik helység, bemész, fizetsz, és kész.. Max 2 perc
Én általában szétnézek a webboltban a kiárúsításos dolgok közt is, nem egyszer vettem már így alkatrészeket, aminél a kiárúsításban vett dolgok árrése bőven fedezte az összes többi dolog árát. PLd1-2 forintos IC kiárúsításban, megvettem két csom. egységet 200 forintért, (2x 50 darab), Az adott IC pedig máshol kb300ft/db ár volt..
Na ilyenkor mennek fel dolgok eladásra az E-Bay.com-ra -
Tamy
Nekem 4-5 darabnál ritkán kell több 1-1 alkatrészből, az meg elég drága tud lenni megrendelve. Persze attól függ miről van szó, de ellenállás, kondenzátor, ic, tranzisztor, csatlakozó... ilyesminél többnyire minimum 1000 de sokszor 10000 db lenne az egység. Tapasztalatom szerint a webshopos árhoz (csomagolási egység árához viszonyítva) képest max. kb. 1.5x drágább az üzlet ára.
Terrorista
Köszönöm a tippet!
Azért nem akartam bemondásos módon vásárolni, mert úgy hallottam, hogy a millió+1 termék közül ők sem tudják pontosan melyik körömnyi méretű alkatrész kell nekem.
Így magam válogattam össze a megrendelést, csak ugye erre nem gondoltam, hogy számomra ilyen körülményes lesz a megfelelő ellenállást kiválasztani.
darvinya
A méretei 118mm x 74mm x 29mm ezek a külső méretei, ebből fal vastagság 2.5mm le kell vonni.
A belső méretek 113mm x 69mm x 24mm.
Hosszában le kell vonni még a 9V-os elemtartót ami benne van, és a csavarszárrakat ami nem teljesen a sarokban van..[ Műanyag doboz, 118 x 74 x 29 ]
A benne lévő 2db 1000uF és a 2200uF csak fektetve fér el.
Arról nem is beszélve, hogy így könnyebben kezelem.(#38118) Kernel
Ha tényleg annyira jó, akkor miért nem forrasztó állomás a neve?
szabifotos
Értem! Valami hasonlóan értelmeztem én is.
Igen ezt olvasgattam, hogy elég sok mindenbe belemegy a képzés, persze nyilván a szakmán belül maradva és talán ezért is tetszett meg.C++-t nekünk is "tanítanak". az idézőjel azért van mert: Tudom, hogy mindig a tanár a hibás a diák szemében, de én akkor sem vagyok megelégedve a középsulim oktatásával, de ez már rég nem ide tartozik.
sörösló
Lehet hogy nem azonos technikáról beszélünk, de a cégnél most építettünk be két olyan LED sort, amire csak az van írva, hogy Power Voltage 12 V DC, Max Current 2 A. A leírásában az olvasható, hogy a szalag hosszát a szükséges méretre levágással csökkenthetjük, ekkor természetesen csökken a leadott fénymennyiség is. Nekem ebből az jött le, hogy ez LED-enkénti előtétellenállással (vagy valamilyen áramgenerátorral) működik, csak a tápsínen lévő diódák száma egy elvágással módosítható. Valami olyasmire gondolok mint az önszabályozó fűtőszálak. Levágsz egy tetszőlegesen hosszú darabot, az egyik végét a zsugorkészlettel szigeteled, a másikra megy a hálózat, és annyi. Megadják a tápfeszt meg a méterenkénti teljesítményt, más nem is kell. Olyan LED szalagot mondjuk én aranyáron meg se vennék, amiben egyetlen LED meghibásodása miatt az egészet lehet kihajítani a kukába! Persze ha 10 m-t adnak 3000-ért, akkor más a helyzet.
Lompos48
Tamy
Igen, tudom, hogy először áramgenerátor, utána meg feszültséggenerátoros. A csepptöltést nem én akarom, tudom, hogy nincs rá szükség, csak még azt nem tudom, hogyan oldjam meg a lekapcsolást. Mondjuk ha egy LED jelzi a feltöltött állapotot, azzal már lehetne valamit kezdeni. Mondjuk egy kis ellenálláson az átfolyó áram hatására eső feszültséggel vezérelni egy tranzisztort, aminek segítségével megszakítani a töltést. Végig kéne még ezt gondolnom.
A túl nagy töltőáramtól viszont tényleg nem kell félnem, még a 0.1C áramot sem fogom tudni elérni sohase.
Zewa
Ezek a kérdések bennem is megfogalmazódtak.
Kezd kicsit kivilágosodni a dolog, tehát;
Az 1,5A töltőfeszültség, 4500-5000mAh cellák mellé passzolnak, így kiadva az optimális 3-3,5h-s töltési időt.
Ergo érdemes lenne megduplázni az akksiknak a számát. 4db 2500mAh-s akkupárhoz ideális lenne.
Legyen így, úgyis kicsit sovány volt a kapacitás.A töltési közbeni terhelés nem igen tisztázódott még a fejemben. A cellák lekötik a töltő ~teljes kapacitását és erre ráterhelek pluszba akkor a töltő egyszerűen "leül" és ameddig nem csökkentem a terhelést, illetve addig nem hajlandó delejt adni? (mint a PC tápok?) Esetleg a védelem hiánya miatt egyszerűen elfüstöl?
Hogy lehetne megoldani hogy az erősítő prioritást élvezzen, tehát a 1,5A-ból csak annyit adjon az akkuk töltésére amennyi "marad"? Vagy ez így baromság?
Zewa
"Készítesz egy tápot" ha ez így menne...
Egy ilyennel ezek szerint jóban lennének a linkelt védelemmel? (16,8v-1,5A) Ennél viszont be kéne építeni egy két állású kapcsolót (ennyi baj legyen) mert ha elkezdem terhelni + az akksikat is tölti gondolom egyhamar letérdelne az adapter. (jó lenne valami bicósabb de azoknak igen borsos az áruk)
Ekkor viszont rendelkezésre állna az adapter teljes teljesítménye a töltésre. Az utólagos védelem megvédené a cellákat attól hogy túl sok áramot kapjanak?Köszönöm a segítséget!
#22145024
Teasüti
4x12V @4,2 Ah.
Most 7 Ah-ás akkuk mennek bele, ahogy kell.
Azért kettő látszik a képen, mert csak eddig jutottam a szereléssel.
24 voltos az UPS, vagyis ha jól gondolom páronként sorba kötve vannak, és a párok párhuzamosan.Elvileg végeztem is a forrasztással, mindjárt berakom a helyére. (Ha nem írok, már nem élek.
Fogalmam sincs mi az. Nem értek hozzá. Reméltem felismerhető a hozzáértőknek.
Egyáltalán kell az oda? Legalábbis most kiselejteztem az előző gány akkukkal együtt.Ui: jah, amúgy igen, rövidre zárta a fém környezet. Nem figyeltem a szanaszét ágazó vezetékekre.
Talán az első képen éppen ez látszik. -
moha21
Jogos / azért is tettem zárójelbe az ívhegesztőt /.
Viszont akkor is korlátozott a teljesítmény. Ponthegesztéshez óriási áramok kellenek ( ah nem csak kormolni meg füstölni akarunk .-)) ), ahhoz pedig igen nagy vezető keresztmetszet is kell. Nyilán lehet vele szórakozni, de a használhatóság az más kérdés.
(#36839) tornas: Csupán arra gondolok, hogy mikor játszottam egy ilyennel a gémkapocs lazán odaheggedt a transzformátor szekunder oldalán levő kábelsaruhoz. :_)
Ergó a válsz: igen elég, de szakmai szempontból nem tudom mennyire olvadtak egybe.
Kernel
Komparálni éppen anélkül is tud egy műveleti erősítő, csak a bemeneten a változás egy viszonylag lassú folyamat, a holtponton emiatt bizonytalanság, zajhatások jelentkezhetnek, ez küszöbölhető ki egy kis hiszterézissel.
Lompos: közben azt elfelejtettem, pedig előzőleg arra is nézelődtem.
Batman2
Biztosan VFD-re (Vákum Fluoreszcens Kijelző) gondolsz, ami kicsi fénnyel, előre kialakított karatereket jelez, furcsa, különféle, kicsit koszosnak látszó színekkel. (pl. [link] )
Ezeknél sajna természetes jelenség, hogy öregedik a fény kibocsájtó foszforos réteg, és azok a karakterek, vagy egyes karakterek azon szegmensei, melyek gyakran működnek, idővel halványabbak lesznek, mint a többi része a kijelzőnek, ezzel nem tudsz mit csinálni.
Maga az elektród van megkenve a beeső elektronok hatására fényt kibocsájtó foszforos, színezett foszforos réteggel.Üdv.
moha21
Kernel
Az elintézhető egy ecsettel is, de én jobban kedvelem a polírpapírt, mert szépen befekszik az érintkezők közé, amit ilyenkor össze kell zárni, úgy húzgálni közötte a papírt. Ezáltal a síkok pont egymáshoz csiszolódnak, a maximális felületi érintkezés érdekében. A felület is simább lesz így, mint fémreszelővel.
Ezekbe a kis relékbe a tűreszelő be sem férne, legalábbis ami nekem van.
Tamy
Lehet, hogy az lesz, csak a veszteségeket szeretném minimalizálni, ezért gondoltam erre a megoldásra. Igazság szerint 3 lehetőség is kínálkozik. Csinálhatom így, hogy átkapcsolom a töltés idejére párhuzamosan, hatásfok szempontjából szerintem ez lenne a legjobb. Tölthetem sorosan is őket egy DC/DC konverteren keresztül, vagy épp fordítva: maradnak párhuzamosan, és kisütéskor használok egy DC/DC konvertert.
Azért szeretném hinni, hogy nem olyan bonyolult átkapcsolni valami céláramkörrel.
Zoli133
Róla van szó, sajnos nincs több biztosítékom holnap szerzek majd még párat, gyanítom nem érdemes anélkül próbálkozni.
rostiron
OK.
Tehát nyugalmi állapot semmi nincs rádugva.
A bemenetek 5-6 láb között 0.24 V a másik bemenet 7-8 láb között 0 V.
Kimenet a 4-es lábhoz mérve 1-es kimenet 0V 3-as kimenet 0.24 V
A kimeneteken még a közelében sincs a táp fele. A bemenetek sem egyformák 0 volt illetve 0.24 volt. -
PHM
A példa, amit ígértem:
Ez egy USB táplálású notebook kis hangszórópár panelja volt.
A hangja elég gyengus volt úgyhogy szétszedtem, és akkor jött a meglepetés:
- Amint látható, TDA 2822M van benne, ami egy kisteljesítményű sztereó végfok.
- A hangerő szabályzó poti viszont mono.
- Naná, hogy az, hiszen a két (egyébként ultragagyi) hangszóró egy
kimenetre volt kötve. Természetesen a TDA 2822M-nek csak a felhasznált
erősítőjéhez vannak beültetve a kondenzátorok.
Tipikus példája az esztelen spórolásnak.Szerintem.
PH-User
rostiron
Sziasztok.
Megnéztem a távirányító vezetékét mindkét oldalon az árnyékolás a testre van kötve. A tegnapi képen látszik a fekete ér végig a kábelben csupasz az mindkét oldalon testen van. Szakadást nem mértem.
Kíváncsiságból a távirányító felől lekötöttem a testről, na akkor aztán búgót rendesen
Kezdem feladni.
Van egy kérdésem mint amatőr, az hogy lehet hogy a trafón AC 10.8 V mérek, A pufferkondin meg már 12.8V DC. Ez normális ?? -
rostiron
Szia.
Kicsit még zavarnálak
A diódákat kimértem azok jónak tűnnek. Nem kiforrasztva mértem. A földhurok.. hát a helyzet az hogy nem kell semmit a bemenetre dugni hogy búgjon. Se a kis hangszórók nincsenek rádugva, se a bemenetre nincs semmi kötve csak simán be a konnektorba bekapcsolom és a mély hangszóró ami rajta van ott erősen búg. Csináltam egy képet hogy néz ki. Mivel az input -ba nem megy semmi ezért gondolom a szakadt árnyékolás se jöhet szóba.
Az összes kondit kicseréltem. Talán már csak az ic-k maradnak mint hibaforrás. Azért nem viszem szerelőhöz, mert csupán a magam szórakoztatására akarom megjavítani. -
mezis
Találkoztam én is egy 2+1-essel, amelyik a trafó miatt búgott, de nagyon. Talán nem az eredeti volt már benne.
Sikerült távolabb elhelyeznem, azóta tökéletes. (Próbálkoztam vaslemezes árnyékolással, keveset javított. A potméterek háza sem volt földpontra kötve, de a leföldelésük is csak keveset javított a búgáson.) -
rostiron
taaz
Lompos48
Semmi gond, csak muszáj volt belekötnöm.
Én is imádtam/imádom a 4000-es sorozatot. Amikor megjelentek (hetvenes évek végén, nyolcvanasok elején) telexen kértem tőlük (SGS Ates és Motorola) mintadarabokat. Mindketten küldtek 5-5 darabot majdnem az egész szériából. A mai napig van belőle olyan száz darab körül, pedig használgattam is szorgalmasan.
Vajon hányan tudják vagy inkább hányan láttak telexgépet a fórumtársak közül?
darvinya
- Dell 5050 i5 7500 8Gb RAM 128Gb SSD
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E7280! I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
