- Poco F7
- Apple Watch
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
rostiron #33017 üzenetére
A 100p-680n-s kondikból szerintem nem kapsz kisebbet mint 50V, mert ugye neked mindegyik furatos. (25V-tól már jó vagy, ha a 24VAC csak a relé munkaérintkezőjére megy és sehova máshova)
A kijelző hüvelysornál meg tudod mérni a két sor közti távolságot? Valszeg szabványos és akkor kapsz hozzá hosszabb DIP tokot (40p asszem), amiből le kell majd vágni a felesleget. Ha a két sort külön szeretnéd, akkor "hüvelysor" néven keress rá, 2.54mm-es osztással.
Amit Lompos48 linkelt, ott reklámként volt egy ilyen is féláron: 40p IC fogl. és még aranyozott is! -
Lompos48
A jelölésük nekem nem egyértelmű. 10nF vagy 100pF de hány V ???
Teljesen mindegy, mert a legnagyobb feszültség az elektronkában az 12V a stabilizátorok bemenetein.
Illetve még valami, azt a 30p hüvelysor amibe a kijelző megy, olyat se találok . Azt hogy keressem ??
Ilyenből méretre vágni. [link]
didyman
rostiron #32817 üzenetére
Minden közkeletű, boltban első szembejövő ón (szerintem érdemesebb nem RoHS-t venni, ez az SN60PB40 lesz) gyantás lesz. Ez minden általános forrasztási munkához alkalmas lesz, nem kell forrasztóvíz (ami nem gyanta, és igen, az folyasztószer). Speciális ónötvözeteket lehet kapni kisebb ellenáűllású kötéshez, hidegebb, vagy melegebb forrasztáshoz, különlegesebb anyagokhoz.
mezis
rostiron #23294 üzenetére
Üdv.!
Csak annyi infót tudok adni, hogy HP 550-eshez vett a szomszédom hasonló csatlakozóval és a még egy közdarabbal tápegységet.
Ezen a vékony tűs csatlakozón (belső gyűrű, külső gyűrű, középső tüske) kétféle feszültséget mértünk -terhelés nélkül- ! (Talán 19 V-ot, meg 12 V-ot ?)A közdarab kontakt hibás volt. (A HP 550 tápcsatlakozója "elterjedtebben" használt csatlakozó dugós.)
Lompos48
rostiron #22689 üzenetére
Csak szórszálhasogatásként beleszólok:
A szerelési technika nem deformálhatja a kábelt. Ilyen sebességeknél/sávszélességnél a kábek szorítása okozta deformáció a kábek nagyfrekvenciás paramétereit módosít(hat)ja (pl. impedancia), ami illesztési problémákat és veszteségeket okoz(hat). Ezért ajánlott a geometriának/konstrukciónak megfelelő célszerszámmal szerelni.
Ha jól sejtem, így is hosszabbítókábel használatáról van/lehet szó, ami startból veszteségeket jelent. -
cigam
rostiron #22685 üzenetére
Talán ez a kép nagyobb segítség:
Szóval rp-sma mama megy bele?!
cigam
mezis
rostiron #17940 üzenetére
Kockázatos a csere. Vagyis csak akkor, ha már bizonytalanul működik. Különben cserélheted a teljes alaplapot. Szerezz be kidobott alaplapot, a kiforrasztást gyakorolni.
Többrétegű a NYÁK. Különösen a földelésnél lesz szükséged türelemre és páka teljesítményre. (Én ezen a lábon a rézdrótos pillanatpákát szoktam használni.)
Ha sikerült kiforrasztani, a lyukból távolítsd el az ónt (páka + fogpiszkáló vagy tű), hogy az új elkó lábát át tudd dugni rajta.
Ne legyen a páka túl forró sem, mert elenged a rézfólia ragasztása.
Ha van elég hely, hagyj olyan hosszú lábat az új elkónak, hogy legközelebb el tudd csípni a lábát, ne kelljen ismét a nyákkal bajlódnod. Mert lehet, hogy a csere elkók sem fogják sokáig bírni.
Csak "low ESR" fajtájú elkót használj. (Gyári honlap megmutatja.)Némi biztatásul -nem dicsekvésként- eddig három alaplapon cseréltem elkókat, megmaradtak működőképesen, de ezek közül csak egyet használtak újra. Egy év után a csere elkó is púposodott.
mezis
rostiron #17558 üzenetére
Üdv.!
Ha ilyen spéci a csatlakozó, inkább lefaragnám, leolvasztanám a műanyagot addig, hogy forrasztani tudjam a kábelt a megfelelő pólusokhoz. (+, - !) Ezután melegragasztóval, műgyantával, stb.-vel szigetelném, stabilizálnám. Esetleg a vezetékre előtte húznék egy PVC csövet törés gátlónak.
atesss
Attól függ milyen a csatlakozó pontosan - vagyis milyen márka a noti, és mikor sorozat; de előfordulhat, hogy nem lesz túl egyszerű.
De ebay-ről távolkeletről / USA-ból jó eséllyel bármi beszerezhető; csak ez sok idő.
Talán itthon is, csak horror áron.
A legfontosabb kérdés hogy pontosan milyen notiról is van szó, ezt írd meg mindenképp először.Hallottam már olyanról is, hogy ha nagyon nem megy máshogy, a noti alaplapján az aljzatot talán ki lehet cserélni valami egyszerűbbre - amihez van dugó is könnyen.
Úgy rémlik Logouton is van egy ilyen szerelésről cikk.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3042, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- HP EliteBook 830 G5 16GB 256GB 13.3" FHD IPS
