ecaddsell
ekkold #73277 üzenetére
Ilyen elven működő LC mérőt készen is lehet venni. Pl.
https://www.aliexpress.com/item/1748055767.html
https://www.aliexpress.com/item/32829243371.htmlAudison
Külföldi beszerzésnél figyelni kell az ÁFA határra mivel ha felé kerülsz akkor a VÁM-nál az ÁFÁ-t ill. a 3500Ft kezelési költséget is ráteszik, azaz potenciálisan kb. 7k-val többe kerülhet a kütyü ami nem biztos, hogy megéri már.
Bár közvetlen tapasztalatom nincs ezekkel, de mivel a működési elvük az, hogy a mérendő alkatrész elhúzza egy rezgőkör frekvenciáját, frekvenciát meg ugye nagyon pontosan lehet mérni így akár elég pontos is lehet (bár az olcsóbbikra csak 1%-ot adnak).
Egyébként ebben a témában etalonnak számító DE-5000 0.3% pontos a legpontosabb tartományban (de az nem így működik).Ami viszont a legfontosabb szempont ebben a témában, hogy ESR-t mér-e (vagy hogyan méri a mérendő alkatrész veszteségét). Sajnos ez a legtöbb leírásból nem derül ki (ebből kifolyólag nem tudja és elhallgatják), e-nélkül meg nem sok értelme van.
Az igazi LCR kéziműszerek mint pl. a DE-5000 (vagy a UNI-T UT612, aminek viszont gyengébb a speckója van mint a DE-5000-nek és még drágább is) az alkatrész veszteség mérésében is nagyon jók.Ennek ellenére, ha nincs jobb elven az olcsóbbik azt a 12$ körüli árat lehet megéri.
mzso
ekkold #71387 üzenetére
(#71394) ekkold
Hmm. Az a hipotézisem, hogy ha a másik (nem amelyiken a kondi van) pólus felől folyik az áram akkor a kondi keresztűl húzza a nagy áramot a LED-en. Amíg egy sima dióda csak egy irányból vezet és ha a dióda és a kondi közt van a LED akkor az megvédi.
Ha helyes az elgondolásom akkor logikusan a diódahídnál mindkét végére kondi kell hogy ne haljon meg a LED. -
Reggie0
ekkold #69598 üzenetére
A feszultseg hullamossagat mindig szukseges csokkenteni, ha nem kene, akkor nem lenne pufferkondenzator sem. Az alapharmonikus hullamat nem L-C szurozik, arra meretezni kell az ESR-t. Ha meg lehetne ilyen egyszeruen kerulni az alacsony ESR-u es relative nagy kapacitasu kondikat, mar reg igy keszulnenek a tapok. Ezen felul az ESR-en fellepo teljesitmeny veszteseg, nagy hatasfoku tapot csak ugy lehet kesziteni, ha kicsi az ESR es alacsony a lengo energia.
"A méretezés/tervezés valójában úgy történik, hogy a kondik adatlapján szerepel, hogy (adott frekvencia-tartományban) mekkora áramerősséget képes elviselni."
Ez ugyan az, amit irtam. Az, hogy mennyit visel el a melegedesbol kovetkezik, az mas kerdes, hogy jopar gyarto a tervezest segitendo csinal egy tablazatot rola, hogy ne kelljen kiszamolni.
"A lowESR jelzésű kondik általában sokkal nagyobb áramot képesek elviselni.."
Igen, pont azert, mert kevesbe melegszik. Ez egy kovetkezmeny.
"Pont emiatt terjedtek el a polimer kondik amelyek azonos méret/kapacitás esetén lényegesen nagyobb áramot képesek elviselni"
A polimer elektrolitu kondi azert terjedt el, mert nem szarad ki, ami miatt nagyobb atlagos homersekletet visel el az elettartama alatt.
Az SMD keramia kondik alkalmazasa kapcsolouzemu tapok pufferekent elegge egy vitatott terulet. Az egy dolog, hogy olcsobb lett, viszont szamos tulajdonsaga, mint peldaul a kapacitas eros homerseklet es feszultseg fuggese miatt nem javasolt onmagaban. A nagyobb kapacitasuak pedig sokkal erzekenyebbek a termikus es mechanikus sokkra, konnyebben elrepednek, igy a hirtelen aramugrasokat sem toleraljak igazan. Emiatt kisteljesitmenyu kiegeszito tapokban jellemzoek inkabb.
ekkold #69477 üzenetére
Oké és ha valóban van ilyen, bár én még nem láttam, akkor a kapcsolóból hogyan mondja meg a hangkártya hogy mikrofont, line, fej vagy fülhallgatót dugtál bele?
Van egy 10 éves hdmi-s monitorom, a hdmi-n jövő hangot kiadja egy teljesen mezei jack aljzatra. És meg tudja különböztetni ha fülest vagy hangszórót dugok bele, utóbbinál lényegesen nagyobb a kimeneti jel. -
hzsolee
ekkold #68532 üzenetére
+Weiss, attix70
Köszönöm mindenkinek. Most az a helyzet, hogy 3 karika van befűzve. A szabályzót jóval feljebb kellett állítani, de a kis 600w-os fúrót továbbra is elég hektikussan érzékeli. Mindegy mert van egy kicsit nagyobb fúróm az 1000w-os és tökéletesen megfelel az is a feladatokra. Azzal tökéletesen működik az érzékelés. Ahogy megpöcintem a kapcsolót már indul is.
A cucc AliExpressről van 3 euró körül volt. Külön táp kell neki a két tűzőcsatira. Van belőle 5 és 12 voltos verzió. Legalábbis annál az eladónál akinél vettem. -
ekkold #68234 üzenetére
Bingo, pont ehhez szeretnék egy áramkört, ami a 38kHz-es jelből analóg feszültséget tud nekem előállítani! A tsop ugyanis minden körülmények közt digitális jelet ad ki magából. Amit linkeltem, elvileg ezt csinálná, csak azt szeretném tudni, van-e benne vmi tervezési hiba, ugyanis nem nagyon értek az analóg áramkörök tervezéséhez...
ekkold #68105 üzenetére
Utánuk nézek.Viszont az feltétlenül fontos lenne, hogy egy már meglévő otthoni szerverről indulhassanak az állapot-változások, mivel webről is állíthatónak kell lennie szinte mindennek (kivéve led sor), illetve a biztonsági kamerák képi változásai is indítanak akciókat.
A kamerák pedig PC-t, vagy ARM board-ot igényelnek. -
Attix70
ekkold #67861 üzenetére
Több mint 10db multiméterem van jelenleg. Ebből 3db Fluke, 2db Aneng, Kewtech, Uni-T stb. Munkahelyen a karácsonyi ajándékozás keretében 3db-ot ajándékoztam el
Mivel már szinte minden elektronikai eszközt Kínában gyártanak ezért az elmúlt év alatt többet vásároltam multiméterből is. Az Anengeknél lassúnak tűnt a mérés (Fluke vagy Kewtech-hez képest). Nemrég bevállaltam egyet ami tud NCV-t is. Tetszett de a kialakítása miatt rendszeres asztali használatra nem a legideálisabb a formája miatt. Amúgy gyorsan kijelzi a mért értéket (ez hordozásra lesz rendszeresítve). Amit nemrég ajánlottam az minden tekintetben nagyon jónak tűnik, gyors és van rajta freki generátor (pontos a kiadott freki) amivel piezót és dinamikus hangszórót is lehet akár tesztelni. Bevittem a munkahelyemre ahol gyengeáramú mikrokontrolleres áramkörök hibakeresésére használom. Itthon Fluke 115 van használatban a műhelyemben (ezt nem hinném, hogy valami le fogja váltani), garázsba Aneng valamelyik típusa. Már jó pár multiméter megfordult a kezeim között (kb. 40 év alatt) és ezért is merem ajánlani (az NCV az még hab a tortán). -
CB
ekkold #67852 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat.
Mi a véleményetek erről? -
darvinya
ekkold #66346 üzenetére
Azért hoztam fel példának betonkeverőt.
Mert adott helyen lévő építkezésen nincs 3~ bevezetve, akkor külön senki nem fog emiatt venni motort.
Még ekkor is összekeveri, csak kicsit lassabban.De akár ismerős asztalos műhelyét is felhozhatnám, ahol mozgó gyalúgépe 3~, de helyszínen nincs 3~, akkor vegyen egy motort, ami biztosan kifogják fizetni.
draco31
ekkold #66268 üzenetére
A púpos volt benne, a sárga ragacsos pedig biztosan bontott, de azon a bolton nem is csodálkozok már.
Viszont ez után a 450-es kondi után közvetlenül egy 400-as van. Csináltam képet, gondolom felismerhető, honnan van kiszedve a hibás.Szerk.
Közben volt itt a tv tulaja, mondom neki , hogy nem jó ez bele amit hozott, aztán mondja, hogy nem is az alkatrész üzletben vette, hanem az egyik TV szerelőtől hozta, akinek a munkáját nem nagyon fényezném.
Így akkor pénteken járok az alkatrész üzletben, akkor majd kiderül, hogy lesz-e vagy sem.
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Spórolós topik
- Energiaital topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Iphone 13 128GB Zöld Nagyon Szép Állapotban, Üzletből Garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti O8G OC Edition
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- OnePlus 13 - Black Eclipse - Használt, karcmentes
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
