- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Ice&Lime
Kernel #45904 üzenetére
Átmenetes-folyamatos, ami kb. 2mp alatt valósul meg.
(Emellett van olyan is, hogy amikor elsötétül a kép, akkor nem teljesen megy el, hanem valamennyit még látszódik, ez a bekapcsolás után kb. 4-ből egyszer van ilyen, a többi a teljes elsötétülés).
Ami érdekes, hogy csak minden bekapcsolás után játssza el ezt az elsötétül-visszajön a kép dolgot kb. 4x, 5x 1 óra alatt, de utána beáll a dolog, és rendesen működik a képe.
dave0825
Kernel #45901 üzenetére
és darvinya: nem avatkoztam bele, simán rákötöttem a gyári szálakra.
Kernel, látom, már érted.
Igen, gondoltam, hogy valami belső dolog lesz, csak reméltem, hogy valahogy lehet orvosolni, de akkor gondolom nem, ha az IC tehet róla. Mindegy, rákérdezek a tanárnál, hogy ilyenkor mit lehetne tenni (esetleg kisebb szervót használni, ami talán nem ilyen, szakdolgozathoz kell amúgy az egész). Kösz szépen mindkettőtöknek.
dave0825
Kernel #45898 üzenetére
Kicsit elkanyarodtunk a problémától, mert az az volt, hogy ha ráadom a szervóra az +5V-ot, akkor beáll egy állapotba, és onnan nem mozdul. Ezt kellene kiküszöbölnöm.
A potméteren kell is lennie feszültségnek, mivel ahogy írtad is, visszacsatolás van benne, amivel a szervó is figyeli a saját állapotát, így biztos, hogy van rajt feszültség (másképp ha gyárilag nem lenne rajt, akkor minek lenne benne potméter...). Ahogy a fönt linkelt oldalon írták, megcsináltam a másik szervóval, és tökéletesen működik, ugyanazt a fesz.tartományt is mértem a föld és a potméter jele között, amit írtak. A probléma csak a nagyobb szervónál van, de ennél sem a potméternél, hanem még jóval előtte: másik ugyanilyen szervót megnéztem, még szét sem bontottam, csak ráadtam a +5V-ot, és az is beáll, meg sem mozdul. -
dave0825
Kernel #45894 üzenetére
és (#45892) darvinya: ilyet szeretnék csinálni. Piros: +, Fekete: -, Sárga: jel, ahogy Kernel írta. Meg is vizsgáltam a tartományt, utána is néztem, hogy mennyinek kellene lennie: elvileg 0,4 és 1,8V közé esik a potméteren a feszültség, ami a másik szervónál, amit sikerült megcsinálni, így is van; ennél viszont nem is ebbe a tartományba kerül a feszültség a potméteren, hanem ha jól emlékszem, akkor 2,3 körül volt a max., a minimumra már nem emlékszem. Egyébként Arduino-ra mindegy, hogy mekkora fesz. jut a jelen keresztül, mert a szervó potméterként lenne használva bemenetnek. Írtam gyorsan egy programot is, amivel leteszteltem a másik szervót, hogy sikerült-e elérnem, amit szeretnék, és sikerült. Csináltam most egy videót, amin látszik a program, és hogy mit szeretnék a fönt említett makacs szervóval megcsinálni.
(#45896) Kernel, (#45895) darvinya: nem a feszültség kell, és nem is oda akarok beavatkozni, hanem a szervó pillanatnyi állását szeretném az Arduino-ra kiíratni (a 3 gyári vezetéket használnám rendesen bemenetre, szóval szervóvezérlésre), amit máshogy szinte biztos, hogy nem lehet, mert napok óta ezután nézegettem neten, és mást nem találtam.
fpeter84
Kernel #45871 üzenetére
nyilván lehet egyszerűsíteni, de számomra akkor is szimpatikusabbak már a mikrokontrollerek mindenre - amikor legutóbb egy szimpla késleltetést kellet csinálnom - egy digit impulzusra 2mp késleltetéssel egy másik impulzussal kellett válaszolni akkor is egyszerűbb volt a 8lábút odarakni, mint elkezdeni guglizni hogy ezt hogyan lehetne megoldani a régi iskola módszerei szerint
mellesleg van olyan PIC is amiben benne van a műverősítő, komparátor perifériaként - de azok már nem a legolcsóbb sávba esnek persze...
_ATi_1
Kernel #45861 üzenetére
Kicsit keresgéltem a témában, így már világos, hogy nekem újraindítható monostabil kapcsolásra van szükségem.
Találtam cél IC-t, műveleti erősítős kapcsolást és 555-ös kapcsolást is, jelenleg az utóbbival kísérletezek egy próbapanelon, és egyelőre megfelelőnek tűnik.
Köszönöm a segítséget. -
moha21
Kernel #45841 üzenetére
Köszi a felvilágosítást, igazából nem mostanában szedtem szét ilyet, nem tudtam.
Mindenkihez kérdés
1. Villamos elosztók sínezéséről hol tudnék elméletet tanulni? Mit csinál benne az áram, milyen távolságok kellenek, zárlati áramok, keresztmetszetek etc...
Ezzel kapcsolatban lenne egy gyakorlati kérdés is. Adott egy 2500 amperes ( 3 fázis ) betáplálás ami 2 x 80 x 10 -es sínezéssel lett megoldva. Tehát duplán van a sín. A nulla ugyanez, viszont a PE csak 50 x 10. Nem kellene a PE-nek is min. 80-asnak lennie?
2. Régi középfeszültségű megszakítókat hol lehetne szerezni? Általában megy a vasba meg a rézbe mikor csere van
tornas
Kernel #45825 üzenetére
Eszembe jutott még valami...
Stabilizátorok (78xx, 79xx) párhuzamos kötése kivehető nagyobb áram céljából megvalósítható? Nem kell túl sok, talán 2-4 db párhuzamosan. Max 5 A lenne a cél 12 és 24 V-on.
Az rendben van hogy ahány IC van, annyiszor 2 db 100 nanoF-os kondi is kell. Illetve az is, hogy teljesen egyformák legyenek az IC-k.
Kernel #45834 üzenetére
A táp FSP Raider 550, Aktív PFC-s.
Akkor ezzel együtt kell élnem...Valószínű, hogy egy kicsit nagyobb biztosíték megoldaná a problémát (csak elméleti síkon, mert ki tudja milyen vezetékek futnak a falban...)?
Jövő héten talán már sikerül beszereznem egy alap APC túlfeszültségvédő elosztót (ezért is kell védőföldet eszközölni a konnektorba), talán segít kicsit.
Egyébként villámvédelemre a kihúzáson kívül van valami megoldás? Koaxon jön be a net és TV, a gép előtt van két aktív egység (modem, router), de TV-be a splitterből közvetlenül megy a vezeték. Vételezzek koax védelemmel ellátott elosztót?
Lompos48
Kernel #45813 üzenetére
...fényével is meg vannak elégedve.
Valószínűleg a nominális árammal meghajtva.
Érdekes módon alig találni távolkeleti gyártót, aki az "elmesélt" 2-3 számadat helyett adatlapot adna meg termékeiről. De találtam egyet. Itt van valami, ami rendesen megvigyorogtatott: Kicsomagolás után a LEDek maximum 1 hét alatt (168 óra) felhasználandók. Ennél röhejesebb a "használat előtt felrázandó" tanács lett volna.
... kötik a 2,2 V-os savas akkucellára.
Kissé megbízhatóbb feszforrás, mint két AAA akku.
Magnat
Kernel #45777 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, lehet, h megpróbálom ezt az izzó dolgot, az elég gyorsan kivitelezhetőnek tűnik... őszintén szólva nekem a kapcsolási rajz nem sokat mond, mindig csodáltam ezt a világot, de sosem mertem belevágni, h értsek is hozzá egy kicsit
darvinya: nem a motor hangos, egyértelműen a légszállítás hangját hallani és nincs is nagy difi érzésre a legkisebb meg a legnagyobb fokozat között ilyen tekintetben.
Kernel #45750 üzenetére
Okés, holnap megmérem az ellenállást.
Az erősítőnek van egy olyan előélete, hogy a srác 4 hangfallal használta (amíg jó volt), viszont a hangfalak ellenállását (impedancia?) nem tudom, és ugye az erősítőn szerepel, hogy 2 vagy 4 esetén miként kell alakulni ezeknek az értékeknek - na erre nem figyelt az illető, ez elnyomhatta annyira, hogy be se kapcsol a készülék?
Egyébként miért van ez a különbség 2 vagy 4 hangfal esetén? -
Kernel
Kernel #45738 üzenetére
Lineáris (melegedős) áramgenerátor szerepel a rajzon (ha PWM nélkül nézzük)...
Pontosabban fogalmazva az akkor sem lesz teljes értékű PWM, ha a rajzon szereplő kiegészítést használják hozzá, mivel a FET soha nem nyit teljesen.
Vagyis nem valódi kapcsolóüzem, csak egy lineáris szabályzót kapcsolgat ki-be.
szabifotos
Kernel #45733 üzenetére
Hoppá..
Köszi a segítséget ismét.
Akkor legalább tudom, hogy megbízható a táp, mert eddig működött így isLáttam igen. Ha már emlegetted.... Mi van ha nem áramgenerátoros tápról járatom a Power ledeket? (többet szeretnék venni és olcsóbban kijönne, közösen táplálva, kapcs.üzemű tápról) Elkezd melegedni a nagy áram hatására és kipurcan? Vagy mi ennek a hátránya?
darvinya
Kernel #45727 üzenetére
Ez egy sövénynyíró gép motorja, a nyíró szerkezetet nem vettem le.
kikapcsolás után a zárérintkező rövidre zárta a kommutátort
Ezt biztosan, nem mert állórészéhez csatlakozott, de át volt kötve az egyik kapcsoló fele a záró részre.
Itt mondtam, hogy nem keresem tovább a gubancot és visszavittem.
Értem, hogy fékezni kell.
De max. 500W teljesítményű motornál, és a nyíró szerkezet azonnal megfogja.?Tiszta rejtély, miért volt ez a kialakítás.
darvinya
Kernel #45725 üzenetére
Kimérés már nem lehetet, mert mint írta 3x indítás után végleg megállt és már visszavittem.
Viszont érdekes volt a kapcsoló.
Dupla mikrókapcsoló volt benne, aminek 1 nyitó kör és 1 záró kör volt.
Minden érintkező be volt kötve(2 nyitó 2 záró).
A szénkefe vezetékek egy O vasmagra feltekerve.
Bekötési kört nem írtam le, de nagyon zagyvának tünt, hogy miért kell beiktatni nyitó kört ami gomb elengedéskor bezárul.
Soros motor volt benne. -
darvinya
Kernel #45713 üzenetére
Igen.
Azért furcsáltam, mert nem üzem alatt szikrázott, hanem mikor kikapcsol(azaz elengedtem a gombot).De el is halálozott, 3x ki/bekapcsolás és többet nem működőképes.
Így visszavittem.Azért érdekelne mi lehetet a gondja, mert ilyet még nem láttam.
Rossz bekötés? - ez annyira nem lehet, mert ment
Kondenzátor 0.33uF hibás?
Szénkefe? - ellenőrizve és új volt, bár volt egy csík ami nem egyenletes kopott -
Dany007
Kernel #45687 üzenetére
Franko! Koszonom!
Remeltem h mukodik.
Az a durva, hogy a tv taviranyitojaval is tudom vezerelniMost vettem eszre, veletlenul. Es valahogy ugy van megcsinalva a tv tavja higy akar hattal a vevonek is veszi az adast. Ellenben a hozza kapott tavval direktbe ra kell iranyitani.
szoke12
Kernel #45649 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Az izzósorban nem lehet zárlat, mert a másik trafóval, másik tápról szépen ment.
Van három fázis a lakásban, és gyanús nekem, hogy van vmi vele, hisz nem egy jó hírű szerelő csinálta anno.
Emellett hab a tortán, hogy villog néhány lámpa, ráadásul ledesek, erre nem sikerült rájönnöm miért. Pusz két nem olcsó fesz-szabályzós kapcsoló is meghalt nemrég, az egyik pont az, ami ezt a trafót kapcsolta.(lehet, többre is válaszoltam egybe)
F_Gergely
Kernel #45651 üzenetére
Szalagkábelt kellene újraforrasszam, mert a kijelző pixelhibás, bár szemre semmi baja a kábelnek. Most kérdeztem egy ismerősöm ő 12V 1A-el tesztelte nem volt vele gond.
Az a gáz hogy ahhoz hogy kipróbáljam nekem 50 km-t kéne kocsikáznom, de biztosra akarok menni ezt meg csak úgy tudom ha kipróbálom a kijelzőt hogy pixeles-e vagy sem.
Még nem csináltam ilyen fólia forrasztást, csak olyat amit nem ennyire vékony, most néztem hozzá neten T fejet, mert azzal "egyszerűbb". -
F_Gergely
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kernel #45505 üzenetére
OMG, ez volt a probléma!
Ma jobban megnéztem, a vas keret és a műszerek össze vannak kötve, de a földekre nem megy rá sehol, erre figyeltek a gyártásnál.A brummot meg az szüntette meg amit mondtál, hogy az egyik erősítő GND-jére kötöttem rá az előfokot a 10 centivel arrébb lévő táp GND helyett.
Most teljes csönd van, végre úgy szól minden, ahogy kell. Hálám üldözni fog!
Egyébként így néz ki a véglegesített JLH erősítő:
Ezzel, ennek az előző verziójával kínlódtam annyit. Most már mondhatom, megérte.
szoke12
Kernel #45511 üzenetére
Köszönöm a választ, megpróbálok kezdeni vele valamit. Az a helyzet, hogy mindegyik cella 1,2 voltot mutat, ha feltöltöm, viszont kis használat után már némelyik feszültsége gyorsan leugrik 1 alá. egy-két cella 0.0 Voltot mutat
A li-ion perpill kb egy csavar behajtására alkalmas. Ezen lehet javítani, vagy (calla)csere?
darvinya
Kernel #45489 üzenetére
Már mindent próbáltam.
Szereztem be 3m-est, hogy a levegőt mérje, de azzal is ugyanaz volt.
Fix égés nem jó, mert túl fűtheti a testet (lemezes, nem öntöttvas) .
A lenne ilyen test hőfok mérő, ami 500/1500°C-ig mér(egy égető kemence érzékelő), de az nem kompatibilis vele.
Ha nem az 50+ éves technológiát adnák el, hanem fejlesztenének az jó lenne.
Volt Lampart -nak ilyen ami nekem kellene, de az meg már nincs.
Úgyhogy marad a sz…r FÉG lemezes. -
darvinya
Kernel #45487 üzenetére
Nekem pont az a bajom konvektor szabályzójával, hogy míg a fal meleg(hiába szigeletem belülről is)
Addigra már annyira lehűl a fűtő test, hogy már az hűti a levegőt.
Ezt a szifon a fűtő testre raknám (ha olyan lenne), hogy fűtő test hőmérsékletét mérje.
Azért, mert így beállított hőmérsékletnél egyenletes lenne a hő leadás, ráadásul a kis ráfűtés kisebb energia kell, mint 0(néha -0 ról) felfűteni.
Erről már kérdeztem a gyártót is, de mélyen hallgat. -
Dany007
Kernel #45479 üzenetére
Igen, én is néztem, hogy a fecskendő eléggé szorul így üresen is.
Folyadékos megoldásra is gondoltam. Feltöltöm fagyállóval az egészet, a két csatlakozásnál meg lezárom sziloplaszttal. Ha az hatékonyabb, mint a sima levegős rendszer.@mezis: Igen, a rajzon probáltam is érzékeltetni ezt a módszert.
Csak aztán közbejött egy kis probléma. Mert most lehet hogy fölfelé nem tudom kinyitni, mert nem lesz rá hely. Ugyhogy lehet oldalra kell nyílnia az ajtónak. Akkor meg buktam a gravitációs becsukást, amit már madzaggal nem tudnék megoldani. Ezért lenne jobb ez a "hidraulikus". -
Magnat
Kernel #45461 üzenetére
Igen, 3 ellenállás van az érzékelő köré forrasztva, egy villamosmérnök ismerősöm dobta össze, a késleltetéstől eltekintve teljesen korrektül működik - és ami nagyon tetszik benne, h így a konvektorba egyáltalán nem kellett belenyúlni. Öntöttvas konvektorod nincs esetleg, az mennyire egyenletesebben adja le a hőt?
Kispotter
Kernel #45439 üzenetére
Akkor már mindent értek! Ugyanis Még éjjel rákötöttem, hogy ne kelljen ezzel kínlódni és éjjel 13V volt az akkumulátorban. Ment is rendesen, de reggelre elkezdte azt, hogy percenként újraindult a modem meg eldobta a kapcsolatot. Ekkor 12V-volt az aksiban már csak. Akkor gondolom ez ezért van. Egyébként a modem adapterét tegnap kihúztam a hálózatból, de a modemből nem kötöttem ki és rákötöttem az aksit, ami ment a routerbe és a modembe.. nem akart menni csak szikrázott az aksisarú nem értettem, hogy mi van és akkor a modem tápjában a kimenő részen volt egy kondi, az olyat szépet szólt éjjel, hogy csoda nem keltek fel rá!
A routernek meg a modemnek nem lett baja gondolom van benne dióda ami védi.
szabifotos
Kernel #45388 üzenetére
Kipróbáltam. Működik. Mintha néha pislákolna vagy talán az egyik gyengébben világít, de talán csak valami érintkezés hiba, mert így most gyorsan összedobtam próbaként. Vagy csak megvakultam a nagy fénytől, és ezért nem látok rendesen. A fesz-t is napszemüvegben mértem rajtuk
Nagyon jó, most még csak próbaként vettem, még nem használtam ilyeneket. Rendelek vagy 10-et.
Lesz belőle kerti világítás meg minden... Persze megfelelő hűtéssel, ha meg tudom oldani.
repvez
Kernel #45379 üzenetére
Köszi.
Bár én nem kaptam hozzá semmi más adatot csak amit leirtam,de a neten keresve valami ilyesmi az enyém is.
[link]Egyébként akkor a ledek párhuzamosan legyenek kötve csak minden led elött legyen 1-1 ellenállás vagy elég 1 ellenállás is az akku után és simán kötöm a ledeket párhuzamosan ?
és akkor igy nem kell hütenem igaz ?
Dany007
Kernel #45368 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam. Csak mondom hátha nem vesz fel többet a venti és akkor nem kéne melegednie a tápnak. De nem így van.
A szellőzés dolog ki van találva aránylag rendesen. Már megvettem a 2db Aereco higroszabályzós szellőzőt.
Amik 40Pa mellett közel 70m3-t engednek be óránként. Ebből kettő lesz felszerelve a lakás különböző pontjain. Velük átellenben lesz beszerelve az elszívó ventilátor, ami maxon elvileg 122m3-t képes megmozgatni óránként, maximum 40pa nyomást generálva. Tehát elvileg elég jól passzolnak egymáshoz.Ezt a rendszert tesztelem már pár hete egy septében összetákolt rendszerrel, "kukázott" 12-es ventivel meg szintén valahonnan előkukázott tápegységgel egy db régi Aereco hagyományos szellőzővel felszerelve. Egyelőre igen pozitívak az eredmények. Amihez eddig egy 50 ezres párátlanító kellett egész éjszaka fogyasztva a maga kis 350W-ját, azt most megoldom egy db gagyi 12cm-es ventivel.
Ha a Noctuát beszerelem a 2 szellőzővel együtt, akkor valószínűsítem elég ha akár fél fordulaton megy esténként vagy akár minimum közelben de azt 0-24-ben.
Igen, nekem egyszerűbb venni. Érdekel a téma, mindig is érdekelt. De sajnos sem felszerelésem, sem időm nem volt kisebb forrasztgatásokon kívül belemélyedni a témába.
Kernel #45338 üzenetére
Na vissza nem akarom transzformálni, akkor már inkább a falból veszem ki.
Szóval ha az egyik van bedugva, a másik viszont nincs, akkor annak a kimenete rázhat? Mert akkor az annyira nem jó...
Most itt szőrszálhasogatás folyik, de ahogy írtam, nem én fogom használni, aztán ebből nem akarok bajt, főleg nem valami sérülést.
sörösló
Kernel #45321 üzenetére
Ha jól tévedek, akkor bányahálózatokban fordult elő ilyesmi. Itt a föld alatt nem mindegy ám, hogy milyen keresztmetszetű vezetékeket kell használni. A táphálózat meg szigetelt csillagpontos, földzárlatfigyelő rendszerrel ellátott kivitel. Lehet hogy nem pontosan emlékszem, de valami ilyesmit tanultunk anno.
Batman2
Kernel #45293 üzenetére
Akkor csak az van, hogy csillag kapcsolásban mindíg két tekercs üzemel sorosan, ezért köthető az egyébként, egyenként csak 230V-ra méretezett tekercsű motor is ilyen módon 400V-ra,
400V-ra tervezettnél pedig minden tekercs 400V-ra van tervezve eleve és önállóan csatlakozik a 400V-ra.
Vagy ha csillagba kötnénk, akkor 680V, vagy mennyi voltra, ha lenne olyan hálózat.Köszi az infót !
Üdv.
Batman2
Kernel #45208 üzenetére
Ha már szóba kerültek a villanymotorok és bekötésük, felmerül bennem a kérdés, hogy csillag illetve delta kapcsoláskor miért van az, hogy csak kisebb, illetve csak nagyobb feszültségre köthetőek ?
Arra gondoltam, hogy a csillag kapcsolásnál a 3 tekercsből egyszerre mindig csak egy tekercsen folyik át az áram, a delta kapcsolás esetében pedig mindig két tekercsen, sorba kötve.
Jól gondolom ?Üdv.
Batman2
Kernel #45261 üzenetére
Ige, ez is meg fordult már a fejemben, de ehhez tudni kellene pár dolgot, pl. hogy mekkora feszültségű és milyen formájú jelet ad ki a gyújtás vezérlő a fordulatszám lábán ?
Annak ismeretében tudnám, hogy milyen jelfeldolgozó áramkört kell készíteni, hogy abból egy eldönthető igen-nem (kvázi digitális) kimenetet tudjak vezérelni.
Van fordulatszám mérő kapcsolásom megépítve, állítólag annak pl. jó a gyújtótrafó menő fordulatszám függő, szaggatott 12V egyenáram, hogy mérjen, abból a kapcsoéásból kiindulva, a jelfeldolgozó részt megtartva egy monostabilt (pl. 555, vagy valami két tranyós flip-flop) rákötve, egy teljesítmény tranzisztoron keresztül már lehet hajtani az alapjárati mágnes szelepet.
De ez is idő amíg kidolgozom, gondoltam, az eredetit újra gyártani gyorsabb.Mondjuk ha saját magam gyártok, akkor már meg van a lehetőségem, hogy kicsit változtassak a működésen, pl. 1-2 másodpercet késleltetve legyen a szelep kikapcsolása motorfék esetében is, így a váltásokat simábban lehetne kivitelezni, nem rángatna közben az autó, míg ha hosszabban motorféken megyek, mert pl. 90-ről lassítok le 15-20-ra, akkor pedig lekapcsolja.
Üdv.
Batman2
Kernel #45250 üzenetére
Szevasz
Igen, én is itt búvárkodtam, tagja is vagyok a klubnak.
Én is a kis átalakítás mellett döntöttem és be is szereztem a Lada Samara vezérlőt.
Igaz, 1320Ft volt, nem 800Ft, de még mindig sokkal olcsóbb, mint a 7600Ft-os eredeti trabant.
De már a csatlakozóban a lábak átrendezése sem volt olyan egyszerű, mint ahogyan a cikk írja.
De sikerült, viszont sajnos nem működik az előírtnak megfelelően, mivel sosem kapcsolja ki az alapjárati szelepet, illetve van egy diagnosztikai LED sorom, aminél pedig akkor is égve marad a pedál kapcsoló visszajelző LEDje, mikor nyomom a gázt, tehát nincsen alap helyzetben, csak halványabban világít.
Ebből gondolom, hogy a kapcsolás maga belül eltérő lehet, vagy primitívebb lehet, mint az eredeti, pl. kihagytak belőle fel, vagy lehúzó ellenállást, stb.Ezek után döntöttem a mellett, hogy akkor szedjük szét az eredetit és próbáljuk újra gyártani és vissza tenni azt.
Üdv.
Kernel #45223 üzenetére
Mindent pontosan így csináltam, ahogy írtad. Én gyanítom, hogy nem jó a kapcsoló...
A két fekete vezeték csatlakozóinál pedig a következő a helyzet. Az eredeti kapcsoló kikapcsolt állapotban nem mutatott rövidzárat a két fekete között, az új viszont mindig rövidzáron van. Szerintem azért, mert a régi az kikapcsolta a készenléti zöld kis lámpát is, ha 0-ra állítottam a szabályzót, ez az új viszont állandóan járatja a zöld jelzőfényt, a kapcsolótól függetlenül. Ennek nincs jelentősége, szerintem annyival is olcsóbb maga a szabályzó, hogy ezt a plusz kapcsolót nem tették bele...
qisqaqas
Kernel #45059 üzenetére
A leírás tanulságos volt, nagyon köszi!
Tehát egy IGBTvel vezérelhetem egy mikrokontrollerből kiszaladó PWM jellel. Arduinoval ezt sajnos nem tudom modellezni, pedig jó lett volna... Mindenesetre annyi feladat lesz, hogy olyan optocsatit kell majd az IGBT elé kötni (erősítésre) aminek microsec körüli a kapcsolási sebessége. Ha minden igaz, így ez menni fog.
Köszönöm mégegyszer!
rostiron
Kernel #45074 üzenetére
Szia.
Igen itt nem arról van szó hogy túl érzékeny, ha a mágnest kiszedném szerintem akkor sem lenne jó.
A szenzorral van valami.
Ti mit csinálnátok a helyemben ?? Jobban átlátjátok a működésén egy ilyen kis alkatrésznek, Hogy működik ?
Mágnes hatására összezár valamit, vagy szétkapcsol ??
Mi történhet ha kiforrasztom ?? -
- Medence topik
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Formula-1
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Windows 11
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- 24" Eizo FlexScan EV2146W, 1920X1200 szép, hibátlan nélkül
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
