- Leica kamerákat kap a Xiaomi Mix Flip 2 is
vodkaboy22
Kösz az infót!
A végerősítőm ~10W Aosztály kapott stereonak 250VAC torroidot na az nem volt rossz ötlet, mivel a trafo nem melegszik, csöndes és bírja a strapát, De a most készülő előerőlködő/fejhallgató erősítő kapott egy halogánlámpából kikapott matricája szerint 12V/4A sima lemeztrafót és az melegszik meg duruzsul mint az állatPedig 12V regulált tápból nem veszek ki több mint 1ampert... Ciki... Úgy hogy rendeltem neki egy 35VAC torroidot (így már legalább egy pótméter + pár kapcsoló + párral több kimenet is elfog férni a kis dobozkában) és remélem nem fog szorni .
Lompos48
Tamy
Köszönöm a tippet, ez a ruhás módszer bejött. Minimális korrekcióra szorul még a dolog, de határozottan jobb, mint a tegnapiak. És első nekifutásra
Egy általam pulóvernek (mások szerint ez még csak ing) nevezett valamit raktam a vasaló és a pauszpapír közé, és ha nem is tökéletes még, de elégedett vagyok az eredménnyel
Tamy
A vasaló és a papír közé holnap megpróbálok berakni valamit. Nekem úgy tűnik most, hogy a széleken nem fogja be rendesen, pedig a vasaló mindenhol érintkezik vele. Én még arra gondolok, hogy alacsony a vasaló hőmérséklete, valahol azt olvastam, hogy 200 fokosnak kéne lennie, de nálam csak 160 (a hegyénél 180, de ott meg keskeny + lyukacsos).
A műnyomópapírra írják, hogy a végén úgy kell lesikálni, dörzsölni, áztatni, az öntapadós címke hátulja elvileg simán lejön. Ugyebár én nem ilyenre nyomtattam, de leginkább csak a fotópapír nem akart lejönni, lehet, hogy ott is az volt a gond, hogy sokáig hagytam rajta a vasalót. A fólia rátapadt, de egybe lejött, a pausz is csak akkor tapadt rá jobban, amikor sokáig melegítettem. Nem is annyira ez a gond, inkább az, hogy alatta hiányos a minta.
Tamy
A fotó papírnak szerintem nincs semmi extra bevonata, majdnem olyan, mint a normál 80 grammos A4-es, csak kicsit fényesebb, meg vastagabb (ez 100 grammos).
Most "rajtafelejtettem" a vasalót egy jó időre a pauszon, de ez meg szerintem már sok volt neki, totál megkeményedett, és a közepén kiszakadt, rátapadt a nyákra. -
Lompos48
Lehet lépcsőzetesen is méregetni:
A bázist kapcsolgatva a diódás osztón végig 10mA-enként nő az áram. A rajz szerint 10-20-30-40-50-60-70 értékek választhatók. Ha a 68 ohmos ellenállást duplájára cseréled a lépések 5mA-esek, ha felére akkor 20mA-esek lesznek.
Feszültséget a LEDdel párhuzamosan mérsz. De ítélkezni csak az észlelt fénerő alapján tudsz. Maximális áramot melegedésből saccolhatsz, de ez is relatív, mert függ a LED struktúra nagyságától és a konstrukció hútási lehetőségeitől. Arról nem is szólva, hogy a fényerő csalóka lehet egy egyszerű mezei vagy egy nagy fényerejű (high efficiency) piros LED esetén.
Nem egyszerű az ügy.
Valamennyivel könnyebb lenne a dolgod egy félvezetőmérő (Curve tracer) párezer dolláros célműszerrel (Pl. TEK576)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen az, van egy gagyi számítógépes revoltec ccfl csőhöz való inverterem, azzal simán világít, annak csak 12V kell.
Az inverter érdekes, a felirata szerint a kimenet: "620V (DC / AC) ", de a műszer erre is kiakad, valószínűleg ez is annyit produkál, mint amit írtál. Egyébként a felvétele 250mA.
Van egy másik kis tévénk is, azt valamiért szét kellett szednem, abban véletlen rányúltam a háttérvilágításra, lezsibbadt a karom tőle, azt 600 valamennyi váltóra mérte a műszer.
OldAkita
Ami azt illeti garantáltan van pár adapter a padláson a régi telefonvonalon betárcsázó modemekhez, lehalt d-link routerhez, de talán telefonhoz is. Viszont kötögetni semmit nem akarok sehova. A kérdés az, hogy tönkre tudja tenni a nem éppen oda való adapter a kis rádiót?
Lompos48
Pesszimistának sem muszáj lenni mindig (annyira).
Nekem van egy fordított kütyüm. 220/240-ből csinál 220/240V-ot max. 50W fogyasztásig motorral szerelt vagy elektronikus szerkezetek táplálására. És ezt nem Amerikába csinálták, hanem fordítva amerikaiak számára máshol, mit otthon. Súlya 320g.
Igaz nem határon, de nekem elég sokáig (hónapokig) volt üzemben baj (és hűtés) nélkül.
Üdv
Csak egy érdekesség a régmúltból.Gyerek koromba amikor voltak a ki mit tud vetélkedők a közönség szavazatokat úgy "is" tudták mérni,hogy ha valaki otthon szavazni akart 1 előadóra akkor fel kellett kapcsolni a lámpákat
A megnövekedett fogyasztásból kalkuláltak
Arról meg már jobb is nem beszélni,hogy a 70-es évekbe csak álmodni tudtunk a 220V-os feszültségről.Az első orosz színes TV-nkhet egy böhöm nagy stabilizátort kellett venni,hogy megközelítőleg meglegyen a 220V~(ment az 190-210V-ról is de színek igen csak messze elmaradtak az eredetitől) -
tornas
A igazság az, hogy bizonyos esetekben jól jöhet a csökkent szívási teljesítmény!
Viszont átforrasztás helyett egyszerűbb a teljes áramkört eltávolítani és csak a motor marad a két pólusával amire egyből rákötheted a ~230 V-ot. Plusz még a kapcsoló és a zavarszűrő kondi is maradhat még és már mehet is a porszívás maxon. Viszont a gép tulaja (haverom muterja) igényt tart a csökkentett teljesítményre is.
Lompos48
A közönséges "mezei" atombomba is produkál ilyesmit, És tényleg vannak speciálisan erre "kiképzettek" is.
doc
Hány éve van műben
ez azt jelentene hogy mennyi ideig volt hasznalatban?mert akkor a valasz: nulla
(mar igy hozta a postas, a vetelarat visszakaptam, ezert is szedtem szet; ha javithato, akkor miert dobnam ki?)
es nem CO szenzor (az az MQ7)szoval a kerdes valtozatlan: valakinek van otlete, hogy lehetne a hajszalvekony drotokat visszarakni? a legegyszerubb megoldas az ongomboc lenne, de nem tudom az nem befolyasolna-e tulzottan a szenzor mukodeset
DarkByte
Köszi! Ezt néztem de ez nem az RDS-es verzió datasheet-je. :| A fenti linken látod hogy az I2C command táblázatban van alul RDS blokk állítási opció. Mondjuk lehet ez alapján is el tudok indulni. Arduino-t szeretném interface-elni vele, az IC fixen fel van forrasztva egy USB-s FM transmitter PCB-re és ahogy néztem az I2C lábak nincsenek bekötve: [link]
Lompos48
Ez mind igaz. A tüskékkel általában varisztorokkal szokás/lehet felvenni a küzdelmet.
Az LM317 túlfeszvédelmét (ha nem tüskékről beszélünk) még mindig meg lehet oldani egy testesebb Zenerrel.
...elmegy egy fázis a trafóházban aminek következtéban a nullpont megszünik...
Ennek másik "csodás" változata egy fázis földre záródása a trafóállomásnál, ami hasonló hatással jár: a másik 2 fázis vektoriálisan eltolódik. Ilyenkor nemcsak az akvárium világítása, hanem legtöbbször az egész háztartázi géppark szenved. Legtöbbször falvkban történik meg, ahol a közép-/alacsonyfeszültségű trafó kint van a falu szélén egy oszlopra szerelve.
Általában kártérítést szervizelést fizetnek, de ne adj' Isten, hogy pl. a TV-ben ne az eredeti biztosíték legyen, mert akkor bukod.
Lompos48
Tök igaz, csak:
Az első link kimondottan nagyáramú (többszáz) söntökről szól,
a második is nagyon túlméretezett, teljesítményben és árban egyaránt. 40W, miközben az, ami szükséges az 5A*50mV=250mW.
Ugyanakkor a második változat képe is mutatja, hogy milyen fontos a 4 szál (Kelvin kontaktusok) a pontos "leolvasás" céljából.
fero02
A 8600GT SilentPipe széria is előszeretettel dobta el magát. Egyre inkább biztos vagyok abban, hogy a passzivitás az egyik fő, ha csak nem a legfőbb okozója a döglésnek.
A BGA-t úgy értetted, hogy a hibás BGA kontaktok pofáztak vissza a kondik felé, amik kínlódtak működés közben és ezért hullottak ki idő előtt?
fero02
Ez a kártya egy passzív 8500 Gt. Kicsit túlzó voltam, amikor azt mondtam, h mind lukas. Eddig csak 2 db 1500uF 6.3V-os és 2 db 1000uF 6.3V-os durrant ki. A nyákon van még 2 db 1500uF 6.3V-os, 2 db 470uF 6.3 V-os és 1 db 1000uF 6.3V-os kondi, ami épnek tűnik (szemre), de ha hozzákezdek, akkor természetesen cserélem az összeset. Gondolom ennél a kivitelnél erősen közrejátszott az is, hogy passzív. Saját levükben főttek meg sztem az amúgy sem túl jó minőségű kondik.
Remélem a szűretlen táp nem tette tönkre se a GPU-t, se a ramokat.
Snowy_owl
Ha eltekintünk a környezeti hatásoktól és a melegedéstől, akkor egy sima 230/12v trafo kell, ami tud elegendő áramot adni a két izzónak. Egyébként egy izzó 0,83Ampert vesz fel. Ezt a trafót gondolom jó lenne bedobozolni vízmentesen de még is úgy, hogy a hűtés megfelelő legyen. Jól gondolom?
Lompos48
Ha a feszültségforrást nem terheli túlzottan le a 10 kOhmos...
Mekkora lehet az a feszültség? Még 10V-nál is max. 1mA-t eszik. Fog a menni 99%-ban, csak fizikailag férjen a régi helyére. Lehet valamicskét hamarabb fogy majd ki az elem (ha abból van táplálva).
Azt meg kell nézni, hogy a pométer felső pontja és a tépfesz között nincs-e még egy soros ellenállás! -
zka67
Én szerintem az van, hogy az eon így spórol az energiával, hogy levágja a csúcsokat.
Mert minek az a fogyasztónak, amikor anélkül is pörög az óra, viszont nem adja oda azt a részt, amikor a legnagyobb a teljesítmény.
@PH-User: Ez így szokott lenni, hogy tegnap még jó volt...
A kérdésedet pedig szerintem itt tedd fel: Mi a baja a gépemnek, ha... -
moha21
Ha nem is 100 % tiszta szinusz, azért elég jól közelíti.
Majd fotózok sima szóppal is, mert kíváncsi vagyok.
Lehet valamelyik tranfó túl van gerjesztve.
PS. ettől még azért a fogyasztásmérő itt jól mér, persze kérdés mekkora pontosság kell.
Viszont 5w-os nem szinuszra totál hülyeségeket ír. / ugye négyszögnek is más az effekt1ve /
Lompos48
A gyanúd megalapozott, de a dokumentáció alapján májzlija van, mert egy 2x10k potmétert ír az alkatrészlistában Volume megjegyzéssel. Maradhat nyitott kérdésnek annak méretei. Azért a kapcsolási rajzban még nem fedeztem fel.
Szerk.: megvan a rajzban is. RV301 néven.
dudika10
Tapasztalatból mondom, hogy az eredeti képes elmuzsikálni hangdobozokkal is.
De nem erre van kitalálva. Nagyon érzékeny dobozok kellenek ahhoz, hogy ne csak halk háttérzajnak legyen jó.
Fejhallgató erősítőnek készült, és szerintem jobb ha az is marad, Te pedig valami hangfalakhoz jobban passzoló kapcsolás után nézel. Szerintem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez egy Pana Viera, szerencsére nem kell ilyen trükkökhöz folyamodni. Valamint a fejhallgató kimenet kikerüli a belső DSP-t, így nincs semmi, ami elrontsa a hangzást.
Egyébként jah, már nem is vagy ember, ha nincs 7.1/2.0 két zónás full integrált erősítőd.
Most tervezgetem, hogy maradjon-e a sztereó erősítő, vagy építsek egy kicsi, mondjuk JLH A osztályú 10W-s erősítőt a TV számára, hogy melyikkel járunk jobban fogyasztás terén. Ez a TV is 106-os, mint az előző Viera plazma, de annak 232W volt a fogyasztása, ennek meg csak 55W átlagos fogyasztása van.
szeva000: jah, lehet csinálok egyszer majd egy ilyen külső DAC-ot. Am. ez az a Viera, aminél az LG 3D-t használták a Viera panellal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csatornánként 2 (igen, kettő
) wattal a füllel hallható torzítás nélkül az elérhető hangerő magasabb, mint amit meg lehet engedni a panelban, a totál kommersz hangszóróimmal. Szóval ennyit a wattokról.
Egy rendesen összerakott 10W körüli A osztályú táranyóssal meg még oda is lehet bacni a szomszédságnak.Lompos48: én is így voltam a quadommal, amíg meg nem született a csöves. Azóta félre lett téve.
Bár nálam csak kb. 2 évet ment. -
lapa
hát azért ilyeneket inkább ne számolgass, ez kicsit másképp néz ki. kezdd ott, hogy 1kWp (azaz névleges) panel a gyakorlatban nagyjából 1250kWh-t termel évente. élettartama (80%+) legalább 20 év.
ha a rendszer visszatáplálós, akkor brutál drága szinkronos inverter kell hozzá. mivel még a telerakott tető sem feltétlen fogja visszatermelni a pazarló gépeink által elfogyasztott energiát, a digitális villanyóra ugyan "visszafelé forog", de valszeg továbbra is fizetni kell kicsit. itt nincs akksi, viszont ugyanúgy grid-függő vagy, vicces a sokmillás erőmű mellett az áramszünet. ettől függetlenül nem 10 év az adminisztráció, a telepítő cég jellemzően megcsinálja a papírmunkát. szokott lenni pályázat is, 30%-ot térítettek vissza.
hozzáteszem, ha most kitalálnának egy tizedannyiba kerülő napelemet és minden huszadik házra pakolnának, egyszerűen bedőlne a hálózat. nyugaton is komoly infrastrukturális fejlesztések kellenek, próbálják vezérelt áramosítani a mosógépet meg ilyesmi. ez nagyjából a smart grid nevű izé egyik sarokpontja. beláthatóan elég kompromisszumos. érdemes abba a visszás helyzetbe is belegondolni, hogy az ehhez képest filléres napkoli 70-80% eredő hatásfokkal termeli a melegvizet, ehelyett meg tele van a tető 12-14% eredő hatásfokú napelemmel, és azzal fűt a mosógép. elég nagy hülyeség. persze nagyon gazdagon néz ki.
szigetüzemnél nincs hálózat, csak panel, vezérlő, akksik. inverter csak akkor kell, ha 230v-ot kell valahová. az akksik drágák, és nagyjából 10 év alatt elhullanak. ezek jellemzően mélykisülésű ólomakksik, 80% névleges kivehető c/20-nál, nagyjából 1000 ciklus. elvileg kénmentesítéssel jobbak a számok. rendes vezérlővel egész hatékony, a lifepo nagyjából 3-szoros árú össz élettartam alatti kapacitásra nézve. az ólom viszont 100% újrahasznosításra kerül.
én ki tudnám mutatni, hogy megtérül 10 éven belül, annyi csellel hogy nálam nincs inverter (lenne egy apc 1000 ups, de nem küzdöttem még vele). másrészt én emiatt vettem mindenből nagyon takarékosat. de nem érdekel a megtérülés, pláne hogy a panelek 20+ évig bírják. én már csak a nagy áttörésre várok az akksik tekintetében.
zka67
Most egy Behringer MS16-os hangfalpár van, 2x8W-ot tud max és fél hangerőn szoktuk hallgatni. Ez is bőven elég lenne, ha egy kicsit több mély lenne benne. De nincs, mert ennyit lehet kihozni egy 10 centis hangszóróból meg egy öt köbdeciméteres műanyag dobozból.
Szóval nem azért akarok 2x150W-os hangfalakat, mert megőrültem, hanem a mély hangok miatt. 12x akkora a térfogata, mint a behringernek és 30 centis mélynyomó van benne. Ha ez se lesz jó, akkor ólmot öntök a fülembe.
@totya694: Erősítő eldőlt, nem akarok barkácscuccot. Olcsóbban te se tudnád adni, mint amennyiből én is összerakhatnám.
Az erősítőknél nem a bél a drága, hanem a tápegység meg a doboz, normális csatlakozók, poti, potigomb. Ez a bajom nekem, hogy egy 2 rugós bélhez 16 rugó körítés kell. Tudod mennyibe fáj egy normális potigomb? 1000 pénz egy darab műanyagért. Aztán vagy sikerül normálisan kifúrkálni a dobozt vagy nem és akkor meg úgy néz ki, mint a hányás.
Lompos48
A Quad-405 még 25+ év után is megállja a helyét. Nagyjából csak a végtranzisztorok meg valamennyire a konstrukció/NYÁK, amik nem az eredeti rajzoknak megfelelőek, de ezt szándékosan követtem el. Annak idején nagyon nehéz volt 0.01% körüli torzítást mérni meg hasonló színuszgenerátort is találni a méréshez. Kerültek és hozta az alapadatokat és azóta se romlott fülre semmit. Nem is cserélném el semmivel.
A vélemények 99%-a fülre vagy legjobb esetben szoftveres torzításméréseken alapulnak. Azok nekem nem hitelesek.
Lompos48
GaAs aktív réteg germánium szubsztráton. A germánium rengeteg rossz tulajdonsága, ami a légkörben jelentkezik ott feledésbe merülhet. Ugyanakkor elérhető a napi 24h napsütés, a panelek állandó merőleges irányítottsága a naphoz viszonyítva, semmi nem zavarja a napsugarak teljes felhasználását a légüres tér miatt.
Lehet vannak modernebb megoldások is. Az információm jópár éves, már a '70-es évek óta kutatják/használják. Olyan 25-30% hatásfoka volt az, amit elértek vele (nem is rossz!) -
Üdv.
Van az utcánkban egy ember aki a háza tetejét tele pakoltatta napelemekkel(persze lakás átalakítás szinte minden tekintetbe.Beszélgettem vele és érdekes dolgokat mondott.Közel 10 év volt mire minden engedélyt be tudott szerezni.
Minden frankón meg is lett csinálva és számomra az lett érdekes,hogy a megtermelt energiát amit a hálózatba táplál visszafelé azt "csak" jóváírják.
A mai világba a nagy szolgáltatók direkt küldenek olyan számlákat,hogy senki ne tudjon eligazodni rajtuk és akkor még jön egy ilyen oda-vissza tétel is. -
- Előrendelhető a OnePlus Pad 3
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Eredeti játékok OFF topik
- Konteó topic
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Series X, újrapasztázva, tisztítva, dobozában, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- újszerű MacBook Pro 14 hüvelykes M3 16GB 512GB SSD Apple space gray asztroszürke 1,5 év garancia
- Apple Macbook Pro 14" (2024) - M4 - 16GB/512GB (mw2u3sl/a) Asztrofekete - Garancia - 18 Ciklus
- OMEN 15-ce01nh 15.6" FHD IPS i7-7700HQ GTX 1060 16GB 256GB NVMe + 1TB HDD magyar vbill új akku gar
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
