Lompos48
totya694 #13004 üzenetére
NIIIIIINCS! Csak a tokozás. Esetleg technológiai árnyalatok. Az aranyozott lábak még akkorról származnak, amikor nem kezdtek takarékoskodni minden téren. Már régesrégen nincsenek arany szálak se a chip és lábak között. Arannyal könnyű volt dolgozni. Jó arra az alumínium is, már tudják hogy kell. És ettől még nem ráncosodik meg az audiójel színuszformája.
Lompos48
totya694 #13001 üzenetére
Service manualt csak jó pénzért kínálgatnak. A 3055 komplementer végfok egy középkomersz cuccra mutat. Szerintem jól elhallgatgatható különös elvárások nélkül. Esetleg a készülék adatait felfedezheted rajz nélkül valamerre. Teljesítményre pedig következtet(het)sz tápfeszből meg hangszóróadatokból.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #12967 üzenetére
Az derék!
Én egyik ismerősöm kapcsolási rajzára hagyatkoztam, az miatt nem akart elsőre menni a dolog, aztán pihent jó ideig.
Miről hajtod meg, és megvan még a kapcsirajz?
Én a HE-n készítettem el a kellő 5+1 kimenőt és a hálózati trafót, megérte, szép munkát kaptam, megfelelően nagy vaskeresztmetszettel.
joecontra
totya694 #12866 üzenetére
Hali!
Köszönöm a hozzászólásodat!
Az igazság az, hogy nálam már megoldott kérdés a PC - TV összekötés VGA-SCART kábellel.
Egy fórumtárs miatt próbálok kérdezősködni, akinek a kártyáján 2 DVI-I + egy HDMI kimenet van és úgy ahogy nálam natív VGA-ról megy a dolog, úgy ő nála a DVI-I/VGA adapterrel sehogy sem. A kártyája drivere bár látja analóg megjelenítőként a tv-t, színjeleket ad is neki, de a szinkronjeleket kispórolja.
Ez a nagy titok, amire rá szeretnék jönni, hogy miért lehet.
Üdv,
J -
Peter789
totya694 #12843 üzenetére
pedig a féktisztító bazi agresszív, nem szabad nekimenni vele! oldhat ragasztót, műanyagot, lakkot... ha ráfújod, letörlöd, talán nem okoz sok kárt, de ha a lábak között ottmarad és lassan szárad fel, közben már okozhat ronda károkat
én ilyesmi tisztításra mezei alkoholos alapú dezodorokat szoktam használni - persze ne legyen púderes vagy egyéb foltot hagyó komponense...
dudika10
Lompos48
totya694 #12757 üzenetére
Nagyon summásan itt van egysmás a forrasztásról.
Tudtommal a forrasztóón nem a páka hegyét védendő tartalmaz rezet. Sokkal inkább azért, mert akkor jó a forrasztás, ha a 2 anyag között (forrasztóón és NYÁK-réz) létrejön egy intermettalikus réteg (tulképpen ötvözet) ami mindkét irányban jó kötést biztosít.
A páka hegyét a magas hőmérséklet eszi a legjobban, minél magasabb, annál jobban oldja a folyékony ón a rezet (ha nincs már rajta védőréteg), mint melegvíz a fagyit.
totya694 #12681 üzenetére
Most nekem is lenne egy kérdésem.
Van egy Benq Q7C3 hibás monitorom és sok érdekességet produkál.
Hibája: nem dolgozott az inverter mert 1db 2SC5707 tranyó zárlatos volt.Kicseréltem párba de semmi változás.Majd nyomoztam a tápján és "csak" 5 és 3,3V-ot találtam.
A kapcsoló üzemű táp kis tarfóján csak egyik kivezetés páron tudok feszültséget mérni de 12V 2W-os izzóval terhelve pulzál az izzó fénye
A belseje hasonlít erre a DELL belsőségre
A táp részen megvan a 12V-os stab IC-nek a helye "de" nem is volt még gyárilag se bekötve.
Valakinek esetleg tapasztalat ezzel a típussal kapcsolatosan? -
Lompos48
totya694 #12652 üzenetére
Erre 2 kommentár:
1. A diódák simán verik a csövet egyenirányításban: Jól emlékszem, EZ80 max 100mA?, és nem fűtenek el hiába kapásból 2W-ot.
2. Anódfeszültségnak nem is jó a diódás egyenirányítás, mert a bekapcsolás pillanatától szívja/tépi nagy térerővel a katódok BaO bevonatát, még mielőtt az felhevülne. Ezért "illik" az anódtápot késleltetni.
Lompos48
totya694 #12641 üzenetére
Azért csak csínján azzal a szikráztatással!. Nemcsak a tirisztorok nem rajonganak érte, hanem egyéb szilícium alapú alkatrészek sem. Egy - mondjuk - 10A-esnek definiált dióda elbír adatlap szerint egy 30-, 50- vagy épp 70-szeres túláramot is. De az érték mellé oda van írva, hogy egyetlen félperiódus vagy akár 10usec ideig. Ezt szikráztatásnál azért nehéz "betartani". Ilyenkor az áramot csak a trafó szekunderének rezisztív értéke meg a 2 töltőkábel ellenállása, ami limitál(hat)ja.
Az ilyen típusú "igénybevételt" (egyéb védelem nélkül) CSAK az 1933-ban feltalált szelénegyenirányítók vették félvállról, de azok tényleg. Környezetemben még van belőle néhány, legalább másfél kiskatonakorúak, 220V-os akkutelepekben tartják a "lelket". -
_ak_
totya694 #12566 üzenetére
Nem lennék ellene egy használt Weller cuccnak, de úgy tűnik, h a Weller és az olcsó kifejezés semmilyen formában nem passzol össze, a 230V-os pákákról meg mindenhol lebeszélik az embereket. Valójában magam sem tudom még, h mennyire mélyülök bele ebbe a témába, de nem szeretném, h a nem megfelelő eszközök miatt legyen az akadály, legalábbis hobbi szinten.
A Fluke-ot illett nem kis pályás cuccok, viszont egyértelműen mindenhol csak dicsérik, ha úgy lesz pénz, akkor lehet, h egy 17B bele fog férni. Egyébként meg ezt a Peaktech 2010-t emlegették többször, h ugyan az, mint a Maxwell 25306-os, ami elméletileg nem rossz belépő szinten, csak olcsóbb 3-4k-val.CTP.Pirk: köszi, valószínű akkor erre fog nekem is esni a választásom.
fenergie84
totya694 #12577 üzenetére
Azt elhiszem
Ennyiért már igen jók lehetnek, de ez nem férne bele a notiba...
Ezt is ki fogom szedni a házából, és úgy fogom eldugni belül a gépben... -
fenergie84
totya694 #12572 üzenetére
félreértettél, azon a Mini PCI-e kártyán van SATA és USB csatlakozó, csak be kell őket forrasztani, az adat a SATA csatlakozón "közlekedne", az USB-ről csak a feszt venné fel...
A noti SATA-s, de a jelenlegi vinyót szeretném benne hagyni Adat tárnak, mivel a 30gb ssd kevés lenne win7 rendszer+adatnak... -
fenergie84
totya694 #12569 üzenetére
Rendeltem egy ilyen panelt: [link]
Van rajta Sata és USB forrasztási pontok, arra akarok egy Sata adat kábelt rakni és egy Sata táp kábelt.
Mivel a 2,5" SSD-k elmennek egy USB-ről is, ezért gondoltam, h talán elég neki az teljesítmény amit ebből fel tud venni...
(ja notiba lesz a szerkentyű...) -
Speeedfire
totya694 #12514 üzenetére
SE?
De nem gyakorolni akarom, hanem valami minőségit építeni. Ha már építek akkor legyen olyan, hogy sokáig bírja és addig szépen is tegye a dolgát.
Csak sajnos vannak ennek a dolognak agyagi vonzatai is...na meg szeretem a közép utat.A héten megtanultam már nyákot marni is, nagyon szép lett és ahhoz képest, hogy első meg otthoni munka minőségi is lett.
biker
totya694 #12494 üzenetére
ha fingod sincs róla, ne beszélj róla. nincs bagóért.
mára pl nekünk elég jó árakat adnak, de az elég jó is csak 990Ft-os kimenő árat enged meg áfásan. (másik cégünknek még ennyit se adtak...) ha nem visznek el napi(!!!) 5-10 csomagot, ennél lejjebb nem megy senki.
csoportokkal összeállva talán 600-700FtDE
pl pickpackpont, 520Ft. És már ezért is el kell vinni a csomagot, tehát neked olcsóbb, nekem több! használják is sokan. kis kompromisszum, de kényelmes. olcsó, de nem lakásra viszik
ÉS
fogjam a cuccod, keressek bubis borítékot(100Ft), keressek postát, töltsek el egy órát kereséssel és sorbanállással, és adjam fel normál bejövő áron 500Ft-ért? miért? te ingyen dolgozol? pont ez a legdrágább megoldás, ha a munkaidőmből ennyi időt töltök 0Ft-ért.
tupacamaru
totya694 #12316 üzenetére
Nem jól értelmezed.
A dobozka egyik oldalán van 4 jack dugó meg egy USB dugasz. A másik oldalából megy a madzag a fejhallgatóba. Az USB-ről csak tápot kap a doboz szerintem. A dobozon van ekvalizer, hangerő, két némító gomb, egy LED. Tehát rendes hangkari van a gépben és arról kapja a jeleket. 5.1-es fules azért van annyi jack dugó.
Phvhun
totya694 #12290 üzenetére
Már nem emlékszem, talán 5-ből 15öt.
Biztosan csak tranyó/dióda/rezisztor volt benne.1 wattos power ledet szeretnék meghajtani 1-2 AA akksiról.
Viszont nem tudom hogy kéne belőni hozzá az áramgenerátort.
Kéttranzisztoros led meghajtó áramkört találtam ITT, szimulátorban ugy jött ki az 1 watt, hogy 2 volt mellett megy 0.5A, valóságban meg kimértem, hogy elején 0.3 volt 0.3 amperrel, utána ahogy elkezd melegedni, fesz felmegy 5 voltra, áram meg 0.2 körül van. -
Lompos48
totya694 #12262 üzenetére
Ez igaz, de az egész sort el kell olvasni az adatlapból:
T o t a l Di s s ip a t i o n a t Tc ≤ 2 5o C
Ami "aprópénzre váltva", azaz eredeti értelmezésben végtelen hűtőbordát jelent. A paraméterek definíciója 25 C fokra érvényes. A tok ekkora vagy kisebb hőmérséklete (Tc) nem érhető el másképp. Ez egy ideális (virtuális
) érték.
Ugyancsak adatlap szerint a 200C fok abszolút maximális érték és a szilícium struktúra belsejére vonatkozik (junction = pn átmenet). Ez pedig meggondolandó, mert szintén az adatok mondják (Rthj-c=1,5C/W) - kiszámítható - , hogy 100W disszipált teljesítménynél a struktúra 150 fokkal melegebb a toknál, amivel nincs mit kezdeni, maga a konstrukció adja.
Mindezekből következik, hogy bármilyen alkatrész, ami annyira forró, hogy nem tudjuk az ujjunkat rajta tartani (például az emlegetett 70-80 fok) plusz hűtést igényel. Ez jelentheti a szerelés korrigálását, borda növelését, termopaszta használatát, ventillátort stb.
moha21
totya694 #12191 üzenetére
Igen attól, hogy a teszter jónak mutatja tápot üresjárásban, terhelésnél előfordulhatnak furcsa dolgok és ugyen nem üresen használjuk a tápot.
Más: Adott egy kompresszor, mindenféle paraméter nélkül. ( jól kezdődik ugye?
Csak a motorról tudom, hogy egy 3 fázisú asszinkron motor 2kW 1400 rpm.
Eddig ment, most nem, valószínűleg zárlat van valahol benne ( rángatózik és mind a három fázis rendben van, ezt azért mondom,m ert szokott rángatózni, ha az egyik biztosíték lemegy
Kb. az egészet valószínű, hogy csak úgy rakták össze, hogy "ami van" alapon. Namost van itthon 1 fázisú motor, de az 0,5 kW és 900 rpm. ( Nyomatékokról semmit nem tudok )
Hogyan lehet számítani ezeket, hogy mekkora teljesítmény kell nekik? Mert lehet tök fölösleges a 2 kW...nem tudom. Nyilván áttétel is számít az oké, de szétbontom mondjuk a kompresszor részét ott a mit mérjek meg? Dugattyú átmérő, ill. a térfogat? Mármint nem a dugattyú térfogata, hanem a téré amit összenyom.
Kb 6 Bar nyomás kellene, de ugye az folyamatosan ( pl festeni ) tehát a motornak bírni kellene azt is, hogy 5 bar-nál "ráindít" és ugye ott nehezebb dolga van.
Nem sok mindent találtam ezügyben, ha valakinek van rutinja örülnék megosztaná.
erikke17
totya694 #12140 üzenetére
Látod erre nem is gondoltam köszi az infót, jogos. Olyan mint valami kis autóalkatrész kereskedésben az akkuk elektrolittal feltöltve állnak, az ólomlapok meg elszulfátosodnak és csökkent a kapacitásuk, meg hamar merülnek.....
Aztán hogy hol találok e rajta egyáltalán gyártási dátumot... -
moha21
totya694 #12069 üzenetére
Bocs csak definíció, fél éve vizsgáztam belőle : " Ha egy tekercs áramát változtatjuk, akkor az áramváltozás hatására létrejövő fluxusváltozás a tekercsben önmagában is feszültséget indukál. A jelenséget önindukciónak, a saját áramváltás hatására indukálódó feszültséget önindukciós feszültségnek nevezzük. Az önindukciós feszültség irányát a Lenz_törvény alapján meg lehet határozni: az indukálódó feszültség gátolni igyekszik az áram változását
#12085) erikke17 " attól függ mekkora teljesítményű az ellenállás.
(#12081) erikke17: Csak egy pillanatig lesz rajta egy amper. ha 12 ohm az ellenállás, aztán meg van gyártási szórás is.
erikke17
totya694 #12078 üzenetére
Hmm izzó is jó? De találtam egyet ilyen jelölésű: barna fekete fekete arany olyan 11-13omhot mértem rajta aztán már csak marha nagyokat találtam... 60 40 ohm körülieket meg annál nagyobbakat, azt hittem egy vhs lejátszóban lesznek kisebbek is, ezt is tápjában találtam... Olyan kicsik aztán akkora az ellenállásuk mint a fene.
Azért teszek oda.
Izzó hány wattos bármekkora csak 12v legyen? -
erikke17
Nagyából értem, csak most keltem és még nem fog az agyam nagyon
De még mindig kérdés, hogy tudom kiszámolni mekkora ellenállás fog kelleni ha nem akarom hogy az adapter 12V max. 1A kinyirja, max egy 800-900mA elég volna amit engedne ellenállás. Kondiknál meg van adva mekkora ellenállás kell 1000uF-re? -
Ha egy tekercs két végére rákötsz egy pl. lapos elemet és fogod a tekercs kivezetéseit(DE NE TEDD!!!) és megszakítód az áramkört akkor tapasztalhatod az önindukciós feszültséget.
Ha pl.egy aksi töltőről forgatsz meg egy kis ventilátort akkor is tapasztalhatod ezt a jelenséget.
Sok embernél volt már,hogy megrázta az önindukciós feszültség és nem is tudta,hogy miért és mi okozza csak értetlenül álltak a jelenség előtt,hogy "pedig csak 12v-ról próbáltam egy kürtöt"(a kürt is egy megszakítóval sorba kötött tekercs)
Ha tekercs áramot kap meghúzza befelé az acél membránt és egy bizonyos befelé mozdulás után nyitja a megszakítót a tekercs vasmagja és elengedi az elektromágnes az acél membránt ami saját feszességétől megindul kifelé a tekercs vasmagjával együtt és ismét zár a megszakító és kezdődik az elejéről mind ez 1mp alatt 400-500 alkalommal -
donzoli
totya694 #12013 üzenetére
dolgozom majd még a problémán és köszi az eddigieket Nektek
igazából kifogástalanul szól így most ahogy van, szóval nem égető már a probléma..
hangszert fedeztem fel, illetve annak a hangját, úgy értettem..
Az a "szép" a villámos sztoriba, hogy egy ilyen mögött volt a HTPC-m úgyhogy fogalmam sincs, hogyan csapta szét.. csak a UTP kábelen keresztül lehetett, mivel a routerem is oda lett, viszont a szünetmentesbe dugott projektor túlélte..
ezentúl mindig húzzam ki az UTP-tidegesítő
donzoli
totya694 #11987 üzenetére
úgy tűnik megoldódott a problémám, legalábbis részben, következő a szitu:
összekötöttem a tápban a pufferkondik után a negatív szálakat és megszűnt a búgás, viszont, ha rákötöm a bemenő jel földjét is erre a közös pontra, akkor egy picit jobban búg.
Valamint, akkor is van egy kis búgás, ha mindkét rca tövig rá van dugva a CD-re, de ha az egyiket úgy dugom be, hogy csak a jel érintkezik föld nélkül akkor tökéletes.
Próbálkozom majd még ezzel a dologgal, hogy megfelelő helyen kössem össze a dolgokat és azzal, hogy külön-külön is összekötöm a földeket és aztán egyesítem jóféle kábelekkel.Egyelőre viszont nem volt időm jobban belemélyedni, sem a képekre sem a kacsolási rajzra, mivel a tegnapom nagy részét a villám vs. HTPC-m meccs eredményét próbáltam helyrehozni.
(mondanom sem kell a villám győzött...)
Annyit még hozzátennék, hogy az erősítő hangja fantasztikus lett számomra és tényleg igaz amit több helyen olvastam, hogy eddig általam jól ismert és kedvelt zenében néhány új hangot fedeztem fel. (pedig kb fél órát hallgattam)
- Nintendo Switch 2
- Spórolós topik
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Milyen légkondit a lakásba?
- Videó stream letöltése
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Dell P2419H P2419Hc Full HD LED IPS 24" + P2719H 27" LCD monitor (vékony keretes)
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
