Lompos48
totya694 #13964 üzenetére
Nagyon jó a termékleírás: John Linsley Hood-féle 'A' osztályú, együtemű erősítő.
A nagyobbak aztán 2, 4 üteműek, a sor végén a Wankel-lel.
Nem tudtam kihagyni.
Egyébként hetekkel ezelőtt a fórumban ment a 2N3055 gyalázása. Ez meg a félvezetőipar legalsó szegmensének tagjaival vonul: BC212, 1N1711, 2N3055. Érdekes
totya694 #13955 üzenetére
A Nelson Pass F5-höz már megvan a NYÁK-om is de még nem szántam rá magam.
Az egyik alkatrész boltba furcsán néztek rám amikor elkezdtem sorolni a félvezetők típusait.(1 félét tudtak volna adni)
Amikor már a helyettesítőnek is a helyettesítőjét akarják rám sózni akkor inkább pihentetem a dolgot. -
Lompos48
k.geri19
totya694 #13846 üzenetére
igy szeretné ha szólna a quad.
youtubéra tettem így megtudjátok kényelmesen hallgatni
viszont én hallok a hifis verziójában egy plusz mély ládát is. tehát egy pasziv 2utas hangfal nem fog ilyen mélyet produkálni hogy elfojtva a közép tartományt
pumatom
totya694 #13826 üzenetére
Köszönöm, már vettem is közben, kinyomtattam, de a boltban minták is voltak, úgyhogy könnyű volt...
Lompos48 szintén köszönöm a válaszokat!
Már csak egy amatőr kérdésem lenne
Van ennek a kapcsolónak 4 lába az egyik oldalon pedig van egy a gomb felé mutató nyíl.
Egy kábelt megszakítva melyik lábakra kell forrasztani? Ha jól értem akkor akár 2 vonalat is megszakít?
Azaz 1-3, és 2-4?
Bocsi, de ilyen kapcsolóval még nem foglalkoztam. -
k.geri19
totya694 #13840 üzenetére
küldött 2 videót is a végfokom állitolag szól rajta. magas alig mély ép hogy közép is ép hogy de van minden és elég matt a hangja.
aztán utána álltiolag a hifi megy egy sablonos kb 2x 60w hifi lehet.normál méretü hifit látni a videon de a bekötés és hogy megy azt nem mutatja a video. és ott a hangfalja már hallhatóan erőteljes volt a baszus és a magas tartomány is 16 20ezer hz környékét már tudta.
de én ezt a félé dinamikát a quadomba én hallotam:S
tehát a quad ne tudna egy ilyet meghajtani:
öt.
hanem halkan doboz hanguan. -
pumatom
totya694 #13822 üzenetére
A felfogatás nem lényeges kérdés, valószínűleg ragasztópisztollyal lesz megoldva a felfogatása, a mérete ami fontos leginkább, és, hogy a 3v-ot átvigye.
Lompos48: Tudod esetleg a pontos nevét ennek a kapcsolónak? Ha elmegyek egy elektronikai boltba akkor, tudják mit szeretnék
Ha van esetleg még kisebb az is nagyon jó lenne. De próbaképpen jónak tűnik...
Lompos48
totya694 #13792 üzenetére
Rövid ötlet: meg kell javítani!
Hosszabb: vedd a szervíz könyvet és az alapján javitsd!
A végén: számolj be az eredményről.hogy bezsebeld a dícséreteket.
Perverz ötlet távirányításhoz: a Logitech egész sorozat intelligens "remote"-ot gyárt és árul drágán. Az megtanítható internetől mindenre (50 000+ kütyü).
k.geri19
k.geri19
totya694 #13559 üzenetére
hááát most meglepődtem.
van egy toroid trafo 2x 36v ág 2x 18 ág.
valszeg a 36voltos ág megy a 4700as pufferkondikra és onan a nyákra és amit most kimértem megijedtemdcv200 ra tettem multimétert és 71,2irt ki ez nekem fizika orán jól oda figyelve is 71volt. na most 36voltos tápból a kondikal 51voltnak kéne lennie nem?
50volton üzemel 8ohmal a quad 405ha így van mit tehetek?
mérjek még ki? vagy a 18voltos ágRA tegyem át a végfokot?
vagy előfordulhat hogy ,,megint kuka,,? -
_ATi_1
totya694 #13448 üzenetére
Köszönöm a segítő hozzászólásokat a mosógép ügyben.
Szerencsénk volt, a szakértői vélemény szerint cserélni kellett, úgyhogy már itthon is van az új.
Érdekességképpen, ennek teljesen más illata van, mint az előzőnek. Érződik rajta az a tipikus új illat, az előzőbe meg mintha bele lett volna poshadva a víz...
Üdv! -
atesss
totya694 #13460 üzenetére
Igen, igazad lehet. De mivel ez egy elég nagy forgalmú bolt lehet, szerintem nem valószínű hogy 1 évnél régebb óta áll.
De felhívtam őket, sajnos a nagyobb kapacitásúak nem is nagyon vannak, csak egy 240mAh-s van ami nekem megfelelhet: [link]Nem érdekel, ha nem lesz túl tartós, a lényeg az, hogy el tud-e működni a lejátszó amit 700mAh-ra terveztek, ezzel a 240mAh-s akksival ?
Az üzemidő egy dolog, a lényeg az hogy nem-e megy tönkre (/robban fel...) az akksi amiatt, hogy a 2,5x nagyobbhoz való töltőárammal tölti.
Mert hamar meg kéne oldanom ezt a kérdést... -
Bocaa
totya694 #13444 üzenetére
A végfokon van az egyenirányító .
Fölölről a hatodik kép ez a végfok
az előerősítőről nem találtam semmit a neten.
Az előerősítőbe megy be a hang 2vezetéken aminek jack a vége. Innen megy még 2vezeték a végfokba. Meg még kap áramot az előerősítő. A végfokba ezen kívül egy transzformátorból megy 18v váltó áram. nemtudom ez így mennyire érthető . mindenhol árnyékolt vezetéket használtam. A földelést úgy oldottam meg ,h a 230 ami a transzformátorba megy arról a vezetékről a földet összeköttöttem az összes földel ami a 2panelen van ez lehet a baj akkor nem? -
raidx
totya694 #13409 üzenetére
Az pedig az lesz! Tropa lett a motor vezérlő. 6-8 ezer körül cserélik. A dob 4 db lengéscsillapítón lóg a kaszniba. Azok a csavarok a lengéscsillapítók működését akadályozzák meg, hogy szállítás rakodás közben a dob ne verődjön össze vissza. Szerencsésebb esetben a csempe ment volna le a falról, ha közel van. Bár lehet az se lett volna olcsóbb.
Más!
Nekem egy olyan valami kéne aminek a bemenetére kerül 0,4 - 4,5 V között egy vezérlő jel (áramerősség annyira piciny, hogy nincs jelentősége). Az eszköznek ezt a pillanatnyi jelet kellene megőrizni egy gombnyomásra! E-bringa tempomat lenne a célja. A gázkart kellene neki lekövetni és jó volna, ha tápfesz nélkül alapra állna. És a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb kivitel kellene! 5V (>=4,5V)-os tápfesz áll rendelkezésre.
Lompos48
totya694 #13398 üzenetére
Így már kezd (esetleg) érthetőbbé válni. Időpont információkat vehet le a kijelzőről, ahol csak a szegmensek hozzáférhetők. Ehhez kell a 2x8 bit latch. Valahogy (?) összehasonlítja egy előre beálított időponttal, koiincidenciánál indít a play-re adott vezérléssel, a hangot kiviszi erősítőre a füles-csatlakozón.
Spekulációnak elfogadható?
Lompos48
totya694 #13393 üzenetére
Ez egy nagyon jó játék lehetne.
A megadott információkból nem lehet biztosra menni, de spekulálni igen.
A 2 darab 74ACT374 egy 16 bites regiszter lesz, a nyitott kérdés csak az, hogy ki/mi diktálja az adatok betöltését a flipflopokba? hacsak nem a lejátszóban talált egy erre klappoló jelet.
A CD4066 bilaterális kapcsoló képes alalóg és digitális jeleket is kapcsolgatni. Kérdés: vezérlésekt "hoz" a konnektor felől, vagy analóg jelet "visz" valami alkalmazásnak.
A fennmaradó 74HC14N Schmitt triggerek ugyancsak vezérlésekre utalnának... deNagyon jó lenne tudni hová vannak kötve azok a szalagkábelek.
Elképzelhető egy DAC alkalmazás (szoftveres), ha a kábel egy kétirányú párhuzamos portra kötődik.
Vajon megtudjuk valaha?
Lompos48
totya694 #13308 üzenetére
Nem bűn ez, csak nem volt hasznos így. Fiókból kivett alkatrész esetén sokszor használható, de akkor is alkatrésze válogatja. Leginkább zárórétegű FET-ek esetén lehet nagyon hasznos. Félrevezető a mérési eredmény is. Nem tudni a mérési áram értékét, nincs ellenállásra kalibrált skála, hiányzik a diódamérés, ami pedig nagyon hasznos tud lenni. És mindezen hiánylistához hatványozottan tevődik hozzá a tudáshiány ezen a téren.
DarkByte
totya694 #13288 üzenetére
Köszi! Sajnos náluk nem igazán láttam AVR procikat. A próba nyákot én is kinéztem. Ha a RET-nél nem tudok venni akkor maradnak ők.
#13291: néztem a PIC-eket. Elsősorban emiatt a cikk miatt döntöttem az AVR mellett: [link] Mivel nagyon kezdő vagyok a témával szerintem mindkettőben örömemet lelném, kb. olyan amikor egy laikusnak odaraknak egy Windows-os vagy Linux-os gépet.
donzoli
totya694 #13236 üzenetére
még a kocsimban pihen a rádió, de szerencsére csak a hangfalcsatit kell leműteni a panel külön van és a trafók is
Szerintem csak jövő héten fog indulni ez a projekt, gondos takarítással és szétszereléssel kezdem.
Szeretném úgy csinálni, hogy vissza lehessen állítani az eredeti állapotot. Nem fogom "szétbarmolni" a rádiót.
Kapcsolási rajzot mát találtam hozzá. -
totya694 #13201 üzenetére
Eszembe jutott még egy javítási mód amit régen még én is alkalmaztam.Ha egy aksinak letört a kivezetése (+ vagy-) akkor azt az akku saját áramával vissza lehetett forrasztani egy vastagabb vezeték és egy lapos elemből kiszedett szénrúd segítségével.Egy vas öntőforma lett a letört saru(kivezetés) helyére rakva és a szén ród felizzásával nyert hővel lehetett megolvasztani az ólmot és így lett újra kivezetés az aksin.
totya694 #13200 üzenetére
Ja még annyi az aksikról,hogy régebben 25-35 éve lényegesen hosszabb volt az a savas aksik élettartama.(talán azért mert mindenki belátta,hogy megfelelő gondozás esetén évekkel meghosszabbíthatja az akkuja élettartamát.)
Sőt nagy cégeknél javították is az akkukat mert úgy voltak kiképezve(cserélhetőek voltak a cellák)így akár egy aksi 6-8 évig is üzemel(he)tett.
No meg a nehéz gépek(traktorok stb) amiket nem használtak télen azok aksiját is bevitték fagy mentes helyre és ott havi 1 alkalommal "rátöltöttek". -
k.geri19
totya694 #13145 üzenetére
a rajz nem teljesen róla szól..
nemrég kutakodtam neten és amire találtam, csak a kondik, a biztosíték védelem ,a ház és a hütöbordák eredetiek.
ami az erősítőbe van az minden cserélve van
szó szerint
uj végfok uj 2 panel
(régi egy panelos volt és 2 db nagy végfok volt a hütö bordán) most 4 4 végfok van a hütöbordáncsinálok képeket hamarosan milyen a gyári és milyen ez
remélem nem lesz kuka az erösitö.. :S
Volkov
totya694 #13059 üzenetére
Neeeeem
Jó pár oldallal előbb vetetttem fel a gondom.
Röviden annyi, hogy csinálok RCA (erősítő) kimenetet egy magnóra amin eddig nem volt, és ha leszedtem a hangszorókat, akkor eltünt a FADE opció.
A hangszoró helyére kerestem vmit, amitől azt hiszi a magnó, hogy ott van hangszoró és tudok vagy tudjak majd FADE-et is állítani ha csak az erősítő lesz, mert a gyári beépítettet nem akarom használni. Persze mindezt úgy, hogy ne nyírjam ki a magnót.Na és ezt oldottuk meg egy 12V-os 5W-os műszerfal izzóval
totya694 #13056 üzenetére
Más téma.Tegnap vettem egy pár ilyen Grundig hangfalat és meglepett a hangjuk.Nekem úgy tűnik több hang kijön a kis Grundigból mint a Bose 501 IV vagy a Braun L710 studió monitorból.
Az egy értelmű,hogy a Bose mély hangját nem tudja kiadni mert rengeteg eltérés van a két hangfal közt.
- Milyen videókártyát?
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
