- Poco F6 5G - Turbó Rudi
liksoft
hadtest #5780 üzenetére
A kollégám tudná megmondani. Én mechanikában utazom.
Mégegyszer: Az alkatrésztől függetlenül az a drive adattárolásra alkalmatlan, és nem is javítható meg. De Te tudod. Ha sok pénzed van, használd, és adatvesztés esetén CSAK Neked adok 10% kedvezményt a makacsságod miatt az adatmentés árából.
Szerk: Most látom, Hadtest a neved. Ja, az más, akkor nyomulj.
liksoft
PATA=IDE.
1,2,3,4 Igen.
Remélhetőleg. Kis esély van a két rendszer összeakadására. Ezt az USB külső házba rakott PATA (IDE) winyó esetén lehet elkerülni.
Az előre nem látható problémák kiküszöbölésére (legrosszabb esetben mindkét OS befagyhat) célszerű mentést készíteni még a másolás előtt a régi gépben a PATA winyó legfontosabb adatairól.
liksoft
A legegyszerűbb, ha a BIOS-ban a PATA controller-t engedélyezed, de a winyó detekt résznél a NONE-t állítod be. Ekkor a SATA lesz a boot, hiszen a BIOS nem is tud a PATA winyóról. Az OS amikor bejön, a létező PATA csatorna vonalán detektálja a winyót, és használja.
Természetesen a legfontosabb adatokat még ezelőtt a manipuláció előtt le kellene archiválni!
liksoft
Nem tudod mellé tenni. Más a csatlakozása (IDE / SATA). Csak másik csatornára. Az OS fel fogja ismerni, csak a BIOS-ban a boot sorrendet kell helyesen beállítanod (ne a PATA winyóról próbálkozzon). Ha a kábelen optikai eszközzel osztozik, akkor az egyik master, a másik slave. A kábel végén a master (lehetőleg winyó), középre a slave. Ebben az esetben bizonyos winyók és chipset esetén a winyó UDMA módját célszerű az optikai egységével azonosra állítani a BIOS-ban. Stabilabb működést biztosít.
liksoft
T.Jones #5761 üzenetére
Átment PIO módba, UDMA helyett. A megoldást a kereső segítségével megtalálod ebben a témában.
Winyó figyelő: HDSentinel.
liksoft
Ha a felület nem hibás, csak a tápegység áteresztett magán külső zavart, akkor a felületen keletkezhet nem olvasható szektor hibás írás miatt. Mivel van elég sz@r tápegység, így a proginak van létjogosultsága. Hiszen a terület többszöri újraírásával és visszaolvasásával a drive SMART-ja tudja korrigálni a hibát.
Erősen gondolkodom rajta, hogy írok egy ilyen módfelett "bonyolult" programot, és jó pénzért árusítom. Talán nem kéne többet beöltöznöm a tiszta térbe, és lógathatnám a kukacot (pecázhatnék - évek óta nem volt időm rá
liksoft
liksoft
liksoft
Két lehetőség van.
1. GDB-vel lemented róla az anyagot.
2. Importálod a kötetet.
Az első biztonságos megoldás. A második abban az esetben megy, ha sértetlen a rendszer, csak dinamikusnak formázták. Másik gépbe való áthelyezéskor nem jön fel automatikusan, hogy a drive-ok betűjeleibe ne kavarjon bele, stb.... (Ha jól tudom, csak prof XP változat tudja importálni.)
liksoft
old_artist #5712 üzenetére
Az alaplapod tudja a SATAII-t (3Gb), így a drive is ebben a beállításban legyen. Leírásként ezt találtam hozzá. Én nem nyúlnék hozzá, hanem csak beszerelném.
liksoft
Így igaz. Meghibásodott a SMART-ért felelős rész.
Azért egy apró kérdésem lenne. Ha nem tudnál a SMART-ról akkor a drive mostani állapota zavarna Téged? Nem is tudnál róla! Vagyis ha nem hibázik a drive, ugyanúgy lehet használni. A fontos, hogy az adatok archiválása biztosított legyen. (Igaz, ezt a SMART figyelése mellett is meg kéne tenned.)
liksoft
DjPremier #5664 üzenetére
A hibát kontakthibának hívják. Ha a drive "befagy", akkor nem képes a detektált hibát visszaírni a SMART adminisztrációba, hiszen megfagyott. Így a SMART nem is fog mutatni változást (romlást). Az ilyen hibát célszerű stabilan kiszűrni, mert bármikor újból jelentkezhet. Tipikus esete a SATA tápcsatlakozó átalakító. Ilyent nem célszerű használni.
liksoft
gombavadasz #5647 üzenetére
Mert belematat a másikba. Már telepített elemeket keres, és összefűzi a két rendszeren a modulokat egy OS-é!
Működik, de innen kezdve a két drive helyzete nem változtatható meg. Még betűjelzés színtjén sem!
liksoft
remington2 #5646 üzenetére
Átalakító?
A legnagyobb hibaforrás szokott lenni!
liksoft
Szerintem egyértelmű! Még le is írtad! 14 gyenge szektora van a winyónak. Ezek olvasása lehetetlen, újraírva őket kiderül, felületi hiba, vagy tápellátás, vagy egyéb ok miatt keletkeztek.
A gyári tesztprogrammal kéne az egész felületet írásra, majd olvasásra tesztelni. Ha nem ad hibakódot, nem érett garanciális cserére. (Szerviz is ezt csinálja.)
De a fentieket 1000* leírtuk. 2-3 oldalanként jön vissza, hogy ha az adat nem kell, a gyári tesztprogram használata ajánlott / kötelező (szabadon választott)! Ráadásul mint írtam, a hibát még ismered is. Ezen kívül mit vársz még el tőlünk?
U.I.: Elnézést, de kezd elegem lenni, hogy 2-3 oldalanként ugyanazt kell leírni. Vagyis a kifakadásom nem csak Neked szól!
liksoft
gombavadasz #5630 üzenetére
Pont azt írtam, hogy nem látom. Akkor honnan tudnám?
liksoft
remington2 #5629 üzenetére
Az eseménynapló ugyanazt mondja. Átviteli hibák vannak. Vagyis a végeredményt látja.
Az autód nem indul. Hibás a computer (vagy karburátor), eldugult az üzemanyagcső, rossz az üzemanyag pumpa, stb... Ja, lehet, hogy meg kéne tankolni? Hogyan döntöd el?
Visszatérve a hibára. Ha Neked nem megy, akkor keress hozzáértő segítséget személyesen. Így távolról napokig (hetegig) tarthat a találgatásunk.
liksoft
remington2 #5626 üzenetére
Nézd meg, a 199-es paraméter értéke nő. Ez adatátviteli hiba. Vagyis itt keresd a hibát. Ez lehet kábel, tápellátás, driver, controller, drive hiba.
Szerk: WD esetén növekszik, Maxtor stagnál.
liksoft
remington2 #5623 üzenetére
Mintha itt is lennének átviteli hibák. Jé, azok mitől vannak?
BIOS default!
Utána lehet stabilitást tesztelni!
liksoft
gombavadasz #5622 üzenetére
Így távolról nem látok bele a partíciós táblába és a hozzá tartozó adminisztrációba, így nem tudom megmondani dinamikus, vagy adminisztrációban sérült.
Lehet, hogy le tudod menteni, meg kell próbálni. De itt nézz szét.
liksoft
remington2 #5618 üzenetére
Lehet, hogy a kábel cseréje mogoldotta a gondodat. Viszont az alaplap témájában (gondolom van) érdemes lenne a tuning SATA vonzatának utána menned.
liksoft
remington2 #5615 üzenetére
Tedd default-ra. Ha a hibák megszűnnek, akkor lehet elindulni vissza a tuning irányába, de figyelve mikor válik instabillá.
liksoft
remington2 #5610 üzenetére
Nincs tuningolva a géped? Ugyanis az a SATA órajelre is kihatással van a legtöbb esetben. Az viszont csúnya dolgok okozója tud lenni.
liksoft
remington2 #5607 üzenetére
A 199-es adatátviteli hiba nagyon magas. Controller, winyó között.
liksoft
remington2 #5605 üzenetére
Gyönyörűek ezek a képek, csak nem tudom semmihez sem kötni.
Esetleg a SMART mondhatna valamit. Pl: HDSentinel.
liksoft
gombavadasz #5598 üzenetére
liksoft
lajos001 #5587 üzenetére
Hivatalosan akkor válik garanciálissá, ha az egyik kritikus SMART paraméter átlépi a gyár által meghatározott küszöbértéket. Ekkor jelenik meg a piros kereszt. Ritka, amikor működési bizonytalanság is jelentkezik, ez a gyári tesztprogrammal ellenőrizhető. Ilyenkor a program megáll, és hibakódot ad. Ekkor is garira érett.
A 22 szektorhiba ha a drive működését nem zavarja, nem garira érett állapot, bár több kereskedő a nagyobb gond elkerülése érdekében sokszor szó nélkül cseréli.
Vagyis a gyári tesztet futtasd le. Ha az ad hibát, akkor egyértelműen kell cserélni.
liksoft
Valami vagy fontos és "invesztálunk bele", vagy nem fontos. Ha meg az USB csatorna döglött meg, az sajna az alaplap része. Ha viszont OS gondod van, az OS újratelepítése segíthet. De előtte ments le minden fontosat. (Gonoszkodás: felesleges menteni, hiszen nincs fontos. - Ugyanis nincs rá pénz.)
liksoft
Akkor a driver nem a teljes SMART adatterületet adja vissza. A legfontosabb paramétereknél nem szokott gondot okozni, de az új drive-ok több adatot adnek vissza. Ezek már érvénytelenek.
Másik nativ drivert kéne megnézni. (RAID driver eleve lenyeli az adatokat.)
A gyári tesztprogrammal leellenőrizted már a drive-ot?
liksoft
Akkor annak elégnek kéne lennie. Mivel a winyó bekapcsoláskor kapja a tápot, ezek után nincs igazán ötletem, 10 másodpercen belül miért nem indul, utána meg miért? Hacsak az alaplap indító áramköre nem ilyen. Találkoztam hasonlóval, ott ha hamar indítottam, akkor indult, lekapcsolt, majd pár másodperc után rendesen indult a gép. Gondolom, a tápkondik teljes és korrekt feltöltődése miatt működik így az alaplap, hogy inicializálási anomália ne jöhessen létre.
liksoft
A táp esetében NEM az új volt a hangsúlyos, hanem a megfelelő TELJESÍTMÉNYŰ!
Ha a gép 300W-ot fogyaszt, akkor oda nem 350-es tápot kell tenni, hanem 500-550-es teljesítményűt. Mivel nem vagyok szervizes, így nem tudom összeszámolni az álombákomokból a teljesítményfelvételt. (Nem csak Nálad, senkinél sem. Ugyanis NEM figyelem a piac ezen szegmensét, NEM követem a naponta megjelenő új eszközöket, azoknak összes tulajdonságát NEM fújom fejből. Csak következtetek a leírtakból.)
liksoft
fiATHaLON #5456 üzenetére
Eléggé érdekes a gondolkodásom. Ugyanis nem tudom elfogadni, hogy a nyelvünk "fejlődése" érdekében miket megengednek már. Az ikes igék ékes példa erre, valamint ha van magyar szavunk valamire, akkor a jövevényszót eredeti írással kéne jegyezni, kötőjeles ragozás mellett, hiszen ezt engedi nyelvünk. (Ha nincs rá szavunk, jogos a magyarítás.) Erre jó példa az állomány - file amit sikerült fájlra "magyarosítani", de nekem nagyon "fáj-l"!!! Valamint a sorszámneveket ha számmal írom, nem kell utánuk a pont. Miért? Pont a pont ad egyértelmű különbséget.
Elárulom a megoldást. Azért, hogy világos legyen, az iskolai oktatást veszem elő. A gyerek lusta megtanulni valamit? Nem a tananyag más típusú magyarázata a megoldás a pedagógusok többségénél (maximális tisztelet a kivételnek), hanem "kivesszük a tananyagból". Vagyis a könnyebb út, mely butuláshoz vezet a végén. Számomra ez elfogadhatatlan megoldás. (Megközelítőleg 80 évvel ezelőtt a Ludovikán 52 tantárgy volt! Érdekes módon az ott végzett Embereknek volt tartásuk. Sajnos a mai felsőoktatásból kikerülő friss diplomások többségéről ez a típusú "tartás" nem mondható el.) Vagyis minőségi különbség van. [link] Ebben a cikkben is szerepel, a fiatalkori magas terhelés az életben később igencsak kamatozik.
Az állam is beállt ebbe a politikába. Ha adózni kell, akkor öntudatos, felelősségteljes állampolgárok vagyunk. De Bochkor Gábor esetében is, a saját elismert és felvállalt gyermekét csak perrel tudhatta sajátjának. Hogy is van ez? Egyszer felnőttek vagyunk, egyszer meg megsimogatják a buksinkat? Nincs itt valami ellentmondás?
Csak akkor fogunk tudni előre menni és el is jutni valahová, ha megtanulunk gondolkodni, és felelősséget vállalni. Ennek része a nyelvünk is, az oktatásunk, valamint annak kéne lennie az állam részéről, hogy valóban minden helyzetben súlya legyen adott szavunknak. A magolás és túlszabályozás a süllyesztő felé vezető legrövidebb út!
U.i.: Az utánanézni egy állandósult szókapcsolat. Tudomásom szerint (lehet hézagos a tudásom, többször eléggé alapvető szavaknál is előveszem a helyesírás ellenőrzőt, bár a böngészőmben nincs) (sűlyesztő vagy süllyesztő - szőlő vagy szöllő ??) pont ezért külön írva sem helytelen, legfeljebb szokatlan. Viszont pontosan az ilyen ritkán használt forma hangsúlyosabbá teszi a gondolatot.
liksoft
Nem csak a kerületi sebesség számít, hanem, hogy egy körre hány szektor fér el. A mai drive-ok ebben jobbak, így gyorsabbak is. Sajna a winyód 3-4 éves technológia.
Nem gyorsan kell gépelni, hanem pontosan. Létezik shift billentyű, és ékezetes karakterek is. Neduddki pedig nem véletlenül ír így. Ha diplomával rendelkezel, gondolom Rejtő könyveket is olvastál. Ott érdemes a gyökereknek utána nézni.
liksoft
A pár "beesésen" kívül jónak tűnik az átviteli sebesség. Azokon a pontokon lehet, hogy van nehezen olvasható szektorod, vagy az OS dolgozott valamit a háttérben.
Megkérnélek azért arra, hogy az írásodra kicsit jobban figyelj oda. Tiszteld meg a másikat azzal, hogy helyesen írod le a magyar szavakat. Lenne mit megóvnunk ebben az országban, és egyik legnagyobb kincsünk a nyelvünk.
liksoft
chungee #5448 üzenetére
Bármilyen lemezt az OS belső lemezkezelőjével illik inicializálni, a kompatibilitás várhatóan akkor a legnagyobb. Ha itt valami gond van, akkor nem erőszakolni kell a rendszert bármilyen másik progival, hanem a hibát megkeresni.
A teljesítmény meg egyszer csak elfogy. Nem tudom, hogy a konfigodnál leírt cuccok mennyit fogyasztanak, csak azt, hogy én ma már 450-es táp alatt nem dolgozom. Voltak problémáim amik valamiért megoldódtak. Lehet, hogy több a tartalék az erősebb tápban?
Nem írtam, hogy alapvetően és csakis ez lehet a hiba, de egy lehetőség. Talán érdemes lenne körüljárni, mielőtt egy bad-es winyót tönkre téve viszel vissza gariba!
Ha jól értettem amit írtál.
liksoft
A 0D paraméter 3700-as értéke a kitűnő tápod ellenére nekem tápellátási problémát is takarhat. Esetleg egy tápágon túl sok drive van felfűzve, így egymástól el tudják "rángatni" a feszültséget. Vagyis zavart tudnak a tápellátáson a másik drive-hoz juttatni.
Amióta az alaplapi USB csatlakozóktól lespórolják a szűrőkondit
(hiánya miatt az ide helyezett 2,5"-os külső winyók bizonytalanul működnek), én már semmin nem csodálkozom. A winyók tápellátásánál sem találok soha jóminőségű nagy teljesítményű szűrést. Így vagy van a tápegységben a gép csúcsteljesítmény felvétele fölött 30-40% tartalék, vagy a legérzékenyebb alkatrész környékén állandó gondok lesznek.
liksoft
Gratulálok. Már annak, aki a sok számból kihámozza melyik oszlop a küszöb, az adat, stb....
De ha jól látom 3700 Olvasási hibád van. 0D, C3 mezők. Nem túl egészséges. Másik gépben is meg kéne tesztelni használat közben. Lehet tápegység probléma, vagy a drive valamiért nem teljesen tökéletes.
Elnézést, elnéztem, és szerkesztési időbe belefértem. Ezért más az adattartalom.
liksoft
student #5347 üzenetére
PATA és SATA winyót említettél, eddig szó sem volt NTFS-ről. Hogy kerül ez ide?
Semmi köze a file-rendszernek az OS működéséhez. Maximum a tárolható adatmennyiséget határozza meg.
Sima COPY csak és kizárólag adatok másolásához jó. Installált rendszer nem vihető így át másik drive-ra.
liksoft
Peet210 #5335 üzenetére
Sajna van egy-két széria a Sea 2,5" esetén amik nem túl stabilak. Az Apple komplett szériát hívott vissza ha jól tudom. Érinti a 60 és 80 GB-os drive-ok egyes szériáit. Így ami fontos, gyorsan célszerű menteni! Csak utána tesztelgetni. A maximális hőmérséklet 55-60 fok noti winyó esetén. De ha lehet, célszerő 50-52 alatt tartani. Meghálálja.
liksoft
Elképzelhető, hogy a drive íróáramköre lett hibás. Ilyenkor előfordul, hogy lassan tud csak írni. Ezért UDMA módban timeout hibát okoz, vagyis az OS jelez. Ezt a hibát ne hagyd figyelmen kívül mint lehetőséget!
A drive tesztelése elengedhetetlen a további használat előtt. Célszerű folyamatos SMART figyelést alkalmazni rajta még akkor is, ha a hiba megszűnik.
liksoft
liksoft
A pontos probléma kiderítéséért HDSentinel-t tudnám javasolni Neked. Ha rajta van a password, akkor csak annak birtokában lehet feloldani. Programban és a password detektálásában (van-e) egyaránt tud segíteni. Viszont nem ártana tisztázni az eladóval mielőtt tovább lépsz.
liksoft
sksporky #5301 üzenetére
Klassz! Akkor halmozottan hátrányos helyzetben voltál. A kevés hely, UDMA átviteli hibák (iszonyúan sokszor tárgyaltuk már, a SMART adatok ellenőrzése fontos). A SMART figyelésére a HDSentinel progit célszerű használni. Magyarul elmondja (mivel magyar progi) milyen hibát észlelt.
liksoft
Sk8erPeter #5293 üzenetére
Infrás hőmérővel szokták.
Bocsi, senkiről sem tudhatom mennyire szakmabeli. Mivel a nevek is ott voltak, gondoltam egyértelmű.
liksoft
Sk8erPeter #5290 üzenetére
Idézek:
"Köszi.
A SeaTools-szal viszont a már korábban leírt probléma fordul elő, bár még nem próbáltam a Western Digitallal. Majd kipróbálom, és visszajelzek."
Akkor ez mi? Egyébként powermax programot is linkeltem. Ha onnan is a Seatools jön le (ami a net oda-vissza linkelgetése miatt lehet - redundancia jobb lenne, hiszen így rengeteg info csak egy helyen van, és törlésével az a tudás megsemmisül földkerekség szintjén), akkor a neten keresni kell egy Powermax progit. Rajta van a Hirens boot cd-n. Esetleg a controlleredet nem szereti.
Standard drive-nak 50 fok alatt korrekt módon kell viselkednie. Ez a kritikus határ. Ezért célszerű 45 fok alatt tartani, hiszen így az élettartama közel megkétszerezhető. Amennyiben ahogy írod Nálad ez a helyén van (célszerű ellenőrizni azt a hőmérsékletet, mert a drive belső hőmérője rossz esetben akár 15 fokot is csalhat!), akkor máshol kell keresni a hibát. Lehet kábel (adat vagy táp egyaránt), controller egyaránt. Érdemes lenne másik gépben is tesztelni.
Köszönöm. Pár éve (kb. 25) nyúzom a számítástechnikát.
liksoft
sksporky #5289 üzenetére
A CHKDSK (nem scandisk) nem cserélendő fel a DEFRAG (más néven töredezésmentesítő) programmal. Az első a lemez adminisztrációs hibáit és a felület olvashatóságát vizsgálja illetve teszi rendbe, a második a szétszórt (több darabban) lévő állományokat egybe helyezi.
Mivel a kis szabad terület miatt nagyon szétszabdaltak a lemezen lévő állományok, így az összeszedésük lassú. A DEFRAG elindítása előtt az átmeneti állományokat (temp) és a böngésző gyorsítótárát célszerű kiüríteni, majd a kukából is törölni. Így rengeteg apró file törlésre kerül, kisebb adminisztrációval és több hellyel tud gazdálkodni a DEFRAG, vagyis hatékonyabban tud dolgozni.
Ha ezzel végeztél, utána visszatérhrtünk a további teendőkre (ha szükséges).
liksoft
sksporky #5286 üzenetére
A munkafile-ok és swap mindig kér helyet. Ha a szabad terület lecsökken, a szabad hely keresése a szabdalt terület miatt drasztikusan tudja lassítani a gépet. Ha pedig elfogy, érdekes hibák sokasága jelentkezhet amit nehéz megmagyarázni, ha nem tudjuk, a telítettség miatti keletkezésüket.
liksoft
Sk8erPeter #5280 üzenetére
Nem MAXTOR-hoz kerestél írásra tesztelő progit?
Ami teljesítményt vesz fel, az disszipál is.
A defrag adatok átmozgatásával, és a hozzá tartozó adminisztráció módosításával jár. Vagyis szerencsétlen esetben adatvesztés is előfordulhat. Pláne nem 100-as winyón!!!
A 70 fok meg szép kis mese.
50 fok felett tartós használatban maradandó károsodás éri. Ugyanis ebben az esetben a belső félvezetők hőmérséklete helyenként jóval meghaladhatja a 200-at is! A prochűtő sem a szélén meleg (hanem a magnál!)!
Viszont ha a tápod 2-3 évnél idősebb, én cserélném.
- Horgász topik
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- AliExpress tapasztalatok
- Dell notebook topic
- Villanyszerelés
- Sweet.tv - internetes TV
- 8TB WD Red NAS 100/100/ garancia/ ingyen foxpost
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
