Házimozi haladó szinten
Oldfighter
Patice #44742 üzenetére
A 44210-es hsz alján ott van ami nekem nem teljesen világos. Itt egy kép a mélyláda hátuljáról a kérdéses potméterekkel, melyek egy keretben vannak felül. A frekvenciabeállítás tiszta, érthető, ahol a leghangosabb a jel, oda tekerem. Viszont a dB csökkentést nem tudom, hogy a teszt elején hová kell állítani, amit majd 10 dB-el csökkenteni kell ennél a frekvenciánál.
Ed Parker
Patice #44650 üzenetére
jók zenére,de tudni kell helyén kezelni a dolgokat.
nekem az avr400 koncert bd lemezekkel tetszik,sztereoban is,de egy jó sztereo lánc azért mégiscsak jobb külön komponensekkel.
viszont ahhoz kell dac és a mozizni és nehezebb többcsatornán.az avr600-t viszont már sok sztereo vas elé lehetne rakni.
Xt Te most ne figyelj ide
erh75
Patice #44562 üzenetére
Este kipróbáltam a denon avr-1513-as erősítőmön a Night mode beállításokat, de semmi különbséget nem veszek észre a hang dinamikájában, úgyszintén kipróbáltam a média lejátszó Night mode-ját is , de ez sem hozott semmi változást, van valakinek valami ötlete miért lehet ez ?
MasterMark
Patice #44356 üzenetére
Egyébként ez a frekvencia luk eléggé valós. Volt olyan, hogy ha csak a front forrást kötöd be, akkor csak a frontok szólnak és semmit nem vág, és irányít a subra. Ergo ha csak 200 Hz-ig tud lemenni a szatelit, és max. 120 Hz-ig van a mélynyomó (még ha maga a hangszóró feljebb is tudna) akkor a köztük lévő tartomány gyakorlatilag nincs.
Patice #44345 üzenetére
Köszi az infót!
Olyan is előfordulhat "bögre" szetteknél, hogy a film basszus sávja csak 80Hz-ig tartalmazza amélyeket, de a kis szatelitel csak 150-től tudnak átvinni, és így elveszik a köztes tartomány?
(#44347) MasterMark: Köszi!
Nálam nem volt bepipálva. Lehet, hogy állítgattam régebben, amikor próbáltam megszólaltatni egy hibás erősítőt.
Patice #44341 üzenetére
Köszi az infót!
Ezek szerint a filmek 6 hangsávjából 5 teljes sávszélességű, és a mély csatorna pedig 100-120Hz-ig tartalmaz információt csak?
Amiket leírtál nagyjából én is tudtam, de azt nem értem még mindig, hogy ha az 5 csatorna is tartalmazza ugyanazokat a mély komponenseket, amit a sub sáv, akkor nem okoz eltérő hangzást, ha a vágási frekit lejjebb vagy feljebb állítom egy olyan rendszer esetén, aminál az 5 hangsugárzó is képes lemenni jó mélyre? Ilyenkor mit szokás beállítani? Inkább a subláda adja a mélyet, hogy ne legyen interferencia, vagy inkább az 5 hangsugárzó szóljon, hogy tisztábbak és gyorsabbak legyenek a mélyek?
Vagy ez is ízlés dolga?(#44340) Sefter: Egy LG házimozi picike kocka sugárzóit raknám rá.
(#44343) MasterMark: AC3Filterrel játszom le. Majd megnézem, hogy hol lehet ilyen beállítani.
A letöltött filmjeim fele mp4, amikben 6 csatornás aac hang van. -
bajnokpityu
Patice #44204 üzenetére
Minden,amiben van kondi mozdít valamennyit a fázison,ha nem is forgatja meg teljesen. 10fokot állítok sajátom fázisán, máris más a távolság.
Saját subom digitálisan állítja ezeket a dolgokat, de ettől még sztem digitálisan állított analóg. bár van benne EQ, szóval fene tudja. De nem mérvadó, mert fogalmam sincs, hogyan működik belül.
Dorian: sztem DSP-vel kerülhető csak el,hogy ne mozduljon a fázis, az alatt sztem mindegyik módosít valamennyit. Sajátom használatijában nincsenek olyan ökölszabályok leírva,amit itt szoktatok mondani, azt írja, hogy próbálgasd, és ahogy a legjobban tetszik úgy hagyd.
gorbep
Patice #44112 üzenetére
Az Obelisk SI-t hallottam, nem rossz vas..... A Dactilus-hoz nem volt szerencsém, de így együtt elég jó az ára, nem kockázatos, ha nem válna be, de erre kicsi az esély....
Ha bírod a téglákat...... az Ebay-en hamar elmenne, jól tartják az árukat.
A másikat még nem hallottam, de arról is jókat írnak..... Nem tudod meghallgatni őket?
turbobusa
Patice #44090 üzenetére
Igazat megvallva sztereó láncban gondolkodtam igazán, mert baromi keveset nézek filmet csak ha már ott lenne a szett akkor egyúttal sort kerítenék arra is, de az nagyon csekély számban menne.
Még csak gondolkodok rajta, tv-n kívül csak egy Beyer fejhallgatóm van.
Költségvetést tekintve 500e alatt lenne jó valamit kihozni, külföldről mennyire érdemes hangfalat rendelni? Ismerősöm tudna segíteni ebben a részében. -
gorbep
Patice #43981 üzenetére
Írtam PÜ-t Sancinak, ha megoldható a link egy működő nethez, akkor jövő héten elküldöm neki futárral, de ha a felszereléshez segítség kell, valaki közeli fórumtárs felajánlhatná a segítségét.... " és akkor Hálót adtunk, nem Halat"... és azt is csak "kölcsön"
Ha nem megoldható természetesen én is beszállok 1 havi nettel.....
z123456789
Patice #43773 üzenetére
Mondanám hogy elviszem nektek, de:
-nem ismerjük egymást eléggé
-mindenki másképp hall
-fogalmam sincs hogy hogyan férne be a kocsiba
-pest rohadt messze van
-na meg ez a kép mizéria hogy most akkor melyik is az annyi?
De lehet hogy holnap odanézek én is egyért ha azt mondjátok ilyen jó vétel. -
z123456789
Patice #43766 üzenetére
Bocsánat!
A 870.2 van az újságban, de a mellette levö képen csak két db nagy membrán van a hangfalon.
Szóval most akkor nem tudom mi van.
A 880-at is belinkeltem, de 870-et akartam.Bár a kép és ár miatt inkább arra gondoltak szerintem.
Illetve egy link ahonnan az olvasható pdf letölthetö. -
Dorian
Patice #43763 üzenetére
Éppenséggel én is árnyékolt tápkábelt használok
Csak azt vitattam, hogy ebből az egy jellemzőből messzemenő következtetéseket vonjunk le.Egyébként digit koax kábelekkel pedig éppen az elmélettel ellenkező tapasztalatom van, magam sem értem.
Az utóbbi időben próbáltam ki néhány árnyékolatlan példányt, és a nyilvánvaló hangi eltérések mellett az összest ugyanaz a rendkívül tetszetős nyílt és kifejezetten levegő hangzás jellemezte, amit nem tudok másra, mint az árnyékolás hiányára fogni. Tehát az árnyékolásnak itt is vannak negatív vonzatai. -
z123456789
Patice #43509 üzenetére
Elég jó ajánlat a 3 év gari is szerintem.
Hogy érted hogy "WD Blue 2,5-eseket"?
Azokat cserélgetted benne?Vagy rack-kel kötötted rá USB-n kerseztül?Ezekbe 1 db fér csak.(Gondolom)
Ez a dockoló külsö plusz alkatrészt eredményezne, vagy egy keret, amit rá tudsz rakni a meghajtóra, és mehet a lejátszó belsejébe?
Bocs ha sok f*szságot kérdezek, de hátha megtudok valami újat, és felhasználhatom a tapasztalatot. -
#09634560
Patice #43343 üzenetére
Ezt megerősithetem: nálam a nagy Denon is hatalmasat hozott, de igazi erejét egy félmilió árú sztereó sokéves Polkokon és a hozzávaló center+hátterek és egy Dali Ikon 5 szetten adta ki. Mintha kategóriákat ugrottam volna rá sem ismertem szinte az erősitőm hangjára, Lektorra gyüjtöttem is anno, meg is lenne ha a krach be nem jött volna.
Agressor12: Biztos hogy tud é találnod kellett volna.olyant keres a menütérképben hogy s/pdif vagy digital sound, ott kell állitani:lehet bitstream /RAW/passtrough azak az eredeti kódolt jelet továbbitják és vaan pcm/downmix: ezek kikósolják és sztereót továbbitanak. Ezek tv tipusfüggők.
agressor12
Patice #43292 üzenetére
Még annyi kérdésem lenne a tegnapi kérdésekkel kapcsolatban,hogy a tv-ből a digitális kivezetés biztos ,hogy tud 5.1-et? A tv beállításai között nem találtam olyan menüpontot ,hogy át lehessen állítani a kivetezést 5.1 vagy stereo között.
Nem szeretném feleslegesen megvenni az átalakítot ,ha már a TV-nél elbukik a dolog. -
cekkk
Most én nem erre gondoltam hanem arra, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtti ugyanolyan kategóriás hangfalhoz képest a mostaniaknak javulniuk kellett, mert hangfalnál a hangminőséget(meg a külcsínt) tudják igazából fejleszteni.
Abba egyetértek Doriannal, hogy az erősítőknél inkább a szolgáltatásokra fektetik a hangsúlyt az elmúlt években. -
szabi__memo
Patice #42690 üzenetére
Hat, a 15W-os eleg kozel all a 18W-os E350-hez, abbol se nagyon van passziv...
A 25W-osbol ezert szerintem kar is varni.
A 9W-os esetleg, ha lesz egyaltalan ilyen alaplap...
De ha lesz is barmelyikbol, milyen ara lesz? Mint az E450es Asus-nak? Akkor se megyunk vele sokra.
En is remenykedek, de azert nem tulzottan bizok benne -
nuke7
Patice #42684 üzenetére
nem akarom teljesen az ablak elé tenni a rendszert, ezért nem tökéletesen szimmetrikus.
ha a falon lenne, esélytelen lenne a szimmetria.
növények azok lehet, h lesznek... lehet, hogy olcsóbb mint az akkusztikai panel
hátsók kicsit a falon lesznek, de azok is állók, úgyhogy nem polcon/állványon lesznek. -
AtHoS
Patice #42562 üzenetére
"Ha asszonynak akarod megszólaltatni a netrádiót, akkor szükséged lesz egy második erősítőre, vagy aktív hangfalakra a konyhában."
Miért kellene aktív hangfal?
A 807-es könyvéből nekem nagyon úgy tűnik, hogy normál stereo hangfalpárt, amit a surround back helyére lehet kötni alapból lehet használni Zone 2-nek (116.oldal Connect your Zone 2 speakers to the AV receiver’s SURR BACK/ZONE 2 L/R speaker terminals. With this setup, the Zone 2 volume is controlled by the
AV receiver) és forrásként választható hozzá az erősítőbe épített NET forrás (120.oldal), aminek egyik funkciójában elérhetőek a vRadio "csatornái". Mivel ezeket wma és mp3 formátumban stream-elik, így analóg forrásként lehet kezelni.
Ráadásul Multiroom Control Kits segítségével a távoli (zone2) helyről is lehet távirányítóval vezérelni (122.oldal) az erősítőt. -
Sedwick26
Patice #40960 üzenetére
Valóban!!!!! Frissítettem a biost és egyből boot-olásnál kiírta, hogy audio eszköz telepítve- látja a HDMI-t. KÖSZÖNÖM! Most azzal küzdök, hogy normálisan küldje ki a hangot.
Ami fura, hogy az ati ccc-ben így más van olyan fül is, ami audio- ott nem látja a HDMI-t mint eszközt
Tamoo
Patice #41289 üzenetére
csak így név nélkül
HANGFALKÁBEL
upocc copper & pure silver Cryogenic Treatment - ez van ráírva erről mást nem tudokTÁP1
7N UPOCC + 7N UPOCC silver plated (cryogen) 9AWG 2x 2,5mm tömör vezetőkkel.TÁP2
Solid Two Way Geometry. Cryogenic Treatment
Line: 11AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
26AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
Neutral: 11AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper
Gound: 13AWG OFC
Air & Glass Fiber Insulation
Bals/Schurter Plug
OD: 20mmIC
26AWG 7N 99.99999% UPOCC Silver Conductors
20AWG 7N 99.99999% UPOCC Copper Conductors
Polietilen & Air Insulation
C.M.C Red Copper RCA plug
Oyaide SS-47 Solder. OD: 10mm
Cryogenic Treatment(#41291) bajnokpityu: Pont azt akartam írni, hogy így születnek az urban legend-ek.
Dorian
Patice #41273 üzenetére
Cryo kezelt kábelt azért át kell gondolni, mert egy hozzáértő véleménye szerint (ő azért nem árul ilyen kábeleket, mert nem tartja etikusnak a következők miatt) először igen jó hangjuk van, azonban egy idő elteltével szépen lassan vissza áll a kezeletlen állapot (és hang). Ember meg örül, hogy milyen f@sza kábele van.
Parson
Halkan jegyzem meg, hogy az entrópia fogalma rendezetlenséget(!) jelöl és nem rendezettséget. Vagyis ez igy pontatlan megfogalmazás, mert egy adott értéken a rend és a rendezetlenség (egymáshoz képest) nem mérvadó, mint inkább egy másik értékhez viszonyitva vett változása(ik). Ezért a pontosabb megfogalmazásban: Ha egy rendszer entrópia értéke nő, akkor a rendezetlensége nő, ergo a rendezettsége csökken. Tehát az entrópia a rendezetlenséggel egyenes, a rendezettséggel forditottan arányos.
Mindezt csak azért, hogy pontosabban tudd magyarázni a rendszerbeli változásokat. -
robi-k
Patice #41275 üzenetére
Igen, akár arra is
Amúgy nyáron július-augusztus között lesz egy időszak, amikor a család egy hónapra felköltözik az após Hargitán lévő nyaralójába, én meg jöhetek vissza melózni, és esténként pedig végre az enyém a terep, és szabadon hallgathatok/nézhetek azt, amit akarok -
Tonyo
Hamár öregítésről esik szó, úgy tudom, a power-r kábelek "maguktól" természetes módón öregek
Én még mindig azzal kapcsolatban kétkedek, hogy egy olyan kis keresztmetszetű szál(hajszál kb) hogy lehet elég ic-nek? Egyedül praktikussági okokból van ic-ben 6 szál, az nem szakad el olyan könnyen, mint egy. Kaptam rá "technikai" magyarázatot..vissza nem tudom mondani
bajnokpityu
Patice #41150 üzenetére
Az egyes számú az az volt,h elérte az átviteli határt, mert rossz a drót, és inkább hibajavitást küld a cucc,mint adatot.
értem én ezt,hogy mit szoktak csinálni a kábelgyárak, csak azt nem, hogy hogyan lesz ebből jobb kép,hang?
bitperfekt usb audio átvitelt tud a fröccsöntött százforintos drót is.tápkábelt sem értem, miért működik, miközben sztem bármely nemsüket haverom simán vakteszteli a láncomban őket.
Toobee: jó Nektek, amikor megizlelek egy jobb kábelt, megszokom, ha kölcsönadom valakinek,addig inkább nem kapcsolom be a sztereot, és csak mozizok. (Ott nincsenek elvárásaim). Kevés időm van újabban zenét hallgatni, elvárom, hogy az a kis idő élményt adjon, és ne degradálódjon le szokol rádióvá.
Daffchy
Patice #40817 üzenetére
Ezelőtt volt rövid ideig egy H/K AVR 35-öm.
Az a szmpla RCA-s stereo jelet kiküldte (erre is azt küldöm, de HDMi meg meg sem szólal) 6ch sterora és hasonlókra, vagy PL II vagy Pro Logic-ra.
Ez meg sem szólal csak a már említett Pure Direct-en... Auto Surround-on sem.... semmin!
Jó, hát két kis front... érted, hogy miért mondom!
Tény, hogy nagyon nagy kezdő vagyok házimozi témában, főleg ami a kötözgetést és a formátumokat és alap igazságokat illető...
BBéci: Úgy értem, ha átkapcsolok pl PL II-re vagy 7CH-re, akkor nem szól semmi, a két kis front sem...
nuke7: De azok sem szólnak! Mármint a két kicsi, ha átkapcsolok...
Most komolyan, ennyire hülyén fogalmazok?
Most, hogy 1, 2, 3 vagy 7 hangfal van rákötve mindegy, ha pl átkapcsolok, nem szól a két front sem!!!
Ú
Pontosabban szólva: STEREO-ra kapcsolva sem szól semmi!!! Csak a Pure Direct (Direct Stream) módban szól! -
Daffchy
Patice #40812 üzenetére
Igazából először annak örülnék, ha egyáltalán megszólalna Pure Direct módon kívül valamiben...
Minden beállítást megnéztem, de erre vonatkozó nincs.
7ch, Dolby, Surround, THX...... semmiben sem szólal meg.
Ez mitől lehet? Direct-ben sem, csak Pure Direct módban, itt szépen tökéletesen megy.
Daffchy
Patice #40810 üzenetére
Háháá... megvan az OSD.
Bocs, nem vagyok pedig ekkora láma, de több mint 1 óra alatt kicsit ideges lettem...
Bóklászok benne! Bár sokkal előrébb nem jutottam...:S
A TV OSD-n is annyit mutat mint a kijelzőn, sőt a TV-n valami kricc kracc az egész... egy értelmes rövidítés nincs...
Mi az Istent csináljak?:S
Daffchy
Patice #40808 üzenetére
Persze azokat próbáltam, minden nyomtam.
Ha megnyomom a SETUP gombot akkor MCAAC jön fel, nem tudom míért...
Manual is ennyit ír, hogy távon SETUP és utána OSD.
De most fogtam, HDMi bele erősítő HDMi 2-be (1-re nem tudok váltani, ne kérdezd míért...) TV-be is próbáltam HDMi 1/2-be, de semmi, nem tudom mit kellene még csinálni vele...
SETUP-ra feljön MCAAC és utána lehet nyomogatni mindenfélét...
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
