- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
dqdb
abdulka1 #30990 üzenetére
+chopin42: nálatok egészen más volt a helyzet. Ott a kézikönyv lábkiosztása állított valamit, és ti ennél többet kaptatok azzal, hogy hibrid csatlakozók voltak az alaplapon. Azonban itt tévedett, és DC helyett PWM csatlakozók voltak.
Grózi: szerintem mostantól ASUS Ryzen vonalon és Intel Skylake sorozattól kezdve ASUS lapnál a BIOS Q-Fan Control részéről készült screenshot nélkül ne ajánljunk semmit sem, mert más pénze bánhatja, ha Tajvanon rosszul dolgoztak.
Emlékeztem, hogy volt már egyszer ilyen hibás kézikönyv DC és PWM keveredéssel. Visszakerestem ASUS Ryzen lap volt ASUS PRIME B350-PLUS. Ezeket lehet, hogy fel kellene venni a téma-összefoglalóba, hogy ne szívja meg senki sem.
hegegabi80
abdulka1 #30666 üzenetére
És mind a két méretben elégedett vagy vele? Az arctic-hoz képest pl milyen? Nekem ez a 140-es pwm kellene.
csiga8
chopin42
abdulka1 #29436 üzenetére
Grózi nem ajánlja+elvileg más a motorja, emiatt hangosabb. Fentebb írtam, hogy nekem van mind a 2 féle. Max fordulaton hallható volt, ha a többi ventit lehúztam, de egyébként ~900 körül megy, ennyi a max, amire felmegy nálam. De amúgy csendes, procihűtőn legalábbis. Brocken 2 gyári ventije.
dqdb
abdulka1 #29329 üzenetére
Biztos nálam van a hiba, de nem igazán értem, hogy mi a lényege a 4 pines alaplapi csatlakozóknak, amiken keresztül, csak fesz alapú szabályozás lehetséges, ha ugyanúgy vezérli a 3, és 4 pines ventilátorokat is.
Lehetséges válaszok:
1. egyszerűbb lehet a gyártónak egyféle csatlakozóval foglalkoznia, milliós tételben a magasabb ár ellenére olcsóbb lehet logisztikailag egyfélét használni
2. a gyártó mondhatja azt, hogy a csatlakozó képes 3 és 4 pines ventilátorok szabályozására is, az már más kérdés, hogy ezt a PWM-es ventilátorok egy része csak elviseli és egy része határozottan nem szereti (persze van kivétel is, az NB-eLoop B1x-PS esetében a gyártó mindkét szabályozást támogatja)
3. dokumentációs hiba történt és az ott valójában hibrid csatlakozó (ASUS-nál nem ritkaság)A "B", és "C" csatlakozóra kötött PWM-es ventilátorokat az UEFI tudja PWM, és DC módban is vezérelni.
Ez mit jelenthet?
Azt, hogy hibás a lábkiosztás dokumentációja, és valójában mindkét CHA_FAN hibrid szabályozásra képes. -
MaxxDamage
abdulka1 #28835 üzenetére
Nem haragszom, félre ne érts, de nem erről a lapról van jelenleg itt szó (ha rendesen figyelnél)
Azért köszöntem !
Amúgy a K9ND SPEEDSTER2 lapon jelenleg is 5 db 120 -as venti van (Lepa Blue LED) és azon is van használatban egy 2-es 4 pines elosztó (mert máshogy nem lehetett rákötni.... és az mint PWM vezérelt.Lapon van
CPU_FAN (ez a CPU)
CPU_OPT (ez nem tudom mi célt szolgál)
AIO_Pump (talán vizes cucchoz ?)
CHA_FAN_1,2,3 (na ez a ház hűtés ez biztos)Grózi-nak szól a kérdés, te hogy csinálnád ? (5 db említett 1100rpm -es 3 pin ventiből a kiépítést)
Tudom mit fogsz válaszolni... "már meg is válaszoltam magamnak a kérdést, van még kérdés?"MD
L -
tomaszka88
abdulka1 #28614 üzenetére
Jó szellőző házam van, raktam már felülre ventilátort,de nem segített. Újra is pasztáztam azzal a pasztával amit a proci hűtő mellé járt. Úgy látszik a végős megoldás egy Top flow-s hűtő lesz. Én tulajdonképpen ezt néztem ki : Be quiet! - CPU - Shadow Rock TF 2 - BK003
Nagyobb hűtési teljesítmény , mint pl. vízhűtés ?
csak nem tudom lehet-e úgy fordítani, hogy a hőcsövek a ramok felé álljanak..a borda pedig a vrm felé -
dqdb
abdulka1 #28600 üzenetére
4 pines ventilátor != 4 pines ventilátorcsatlakozó
Én ventilátorokról beszéltem, ott ami 4 pines, az biztosan PWM-es. Ami nem 4 pines, az biztosan nem PWM-es. A csatlakozó a kedves alaplapgyártóknak köszönhetően természetesen már más tészta.
És ha van ilyen 4 pines csatlakozó, gondolom van ehhez megfelelő venti is, vagy tévedek?
Igen, az ilyen csatlakozóhoz megfelelő ventilátort hívják 3 pinesnek, amit úgy tudsz rákötni, hogy egy pin üresen marad. A csatlakozó fizikai kialakítása olyan, hogy ezt nem lehet elhibázni (vagy erősnek és rettenetesen elszántnak kell lenni hozzá). -
dqdb
abdulka1 #28576 üzenetére
UEFI-ben próbálkozom a vezérlésükkel, de azonos beállítás mellett a "PWM" állásban magasabbak a fordulatszámok, és így a zaj is erősebb, míg a "DC" állásban alacsonyabb fordulaton halkabban működnek, de ahogy olvasom, hosszú távon nem tesz jót a pwm-es ventiknek ez a vezérlés.
DC szabályozásnál az x% azt jelenti, hogy a 12 volt hány százalékát kapja meg a ventilátor (a feszültség-fordulatszám görbe általában nem lineáris), PWM esetében azt, hogy hány %-os kitöltöttségű PWM-es jelet kap (a kitöltöttség-fordulatszám görbe általában nem lineáris), a kettő között egyáltalán nincsen 1:1 összefüggés, mert teljesen más a szabályozás módja. Ráadásul PWM esetében a ventilátor felül tudja bírálni a kapott jelet, ha azt túl alacsonynak ítéli meg, mert a minimális működési tartomány alá menne. DC esetében nem tud mit tenni, ha túl alacsonyra megy a feszültség akkor erőlködik és leáll, vagy erőlködik és leég.Azoknál a ventilátoroknál, amelyek PWM-es szabályozásra vannak felkészítve, a gyártó honlapján* fel van tüntetve, hogy milyen minimum és maximum RPM között képesek működni. Ha sokallod, akkor keress olyan ventilátort, ahol alacsonyabb ez az érték. De a fordulatszám csak egy adat, sokkal többet számít a konkrét számnál a hang és a légszállítás.
Keresgélek én , de csak PWM-es ventiket találok 4 pines csatlakozóval. Tudnátok ajánlani olyan légkeverőket amikhez ki van találva az a két csatlakozó, vagy vegyek 3 pines csatlakozóval szerelteket?
A PWM-es és 4 pines ventilátor szinonimái egymásnak. Az ajánlott ventilátorok listáját fent a téma-összefoglalóban tudod megnézni.Érdemes feltenni az ASUS Fan Xpert alkalmazást, abban sokkal kényelmesebben és finomabban tudod szabályozni. A képen szereplő profilt és feleslegesen agresszívnak találom, ha halk gépet szeretnél, akkor sokkal tovább engedheted alacsonyabb fordulatszámmal a szabályozást.
* ez számszerűleg nincsen feltüntetve Arctic PWM PST esetében, a grafikonról azonban leolvasható, hogy 500-1400 rpm között képes PWM szabályozással működni. Ráadásul az oldala alapján a PWM-es ventilátorok között ritka módon a gyártó a DC szabályozást is támogatja hivatalosan, így nyugodtan szabályozhatod mindkét módon a ventilátort. Azonban mivel 6 voltnál pörögnek csak fel a ventilátorok, ezért
1. ha az alaplapod bekapcsoláskor nem pörgeti fel maximumra a ventilátorokat (ezt hallani), akkor 50% alá nem ajánlott engedni őket DC módban,
2. a sleep funkciót el kell felejteni, vagy 50% alá nem ajánlott engedni őket DC módban (sleep után nem szokták az alaplapok felpörgetni a ventilátorokat),
3. ha az alaplapod képes a ventilátor teljes leállítására, akkor ezt a funkciót vagy le kell tiltani, vagy 50% alá nem ajánlott engedni őket DC módban.
- Újszerű - LIAN LI Uni Fan SL-INF 120 RGB (ARGB) 3 darabos fehér ventilátor szett + LIAN LI vezérlő
- Lian Li UNI FAN SL-INF 120 mm fekete ventilátor szettek
- Kolink Observatory MX/HF ventilátor szettek - 4x 120 mm
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noctua ventik 6db
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
