- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13477 üzenetére
Nem . Nekem is ilyesmi fenntartásaim vannak a gumival. Bár lehet, hogy pont az az előnye, hogy mozog. Arra nem tudtam rájönni, hogy kéne kivitelezni vagy kéne viselkednie.
A felső metszeten úgy van, ahogy magad is csináltad. -
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13475 üzenetére
Nem kell használni a toldó adaptert, mivel a ventihelyen ahova szánod, mindkettőnek van furat. A toldalék olyan helyre van kitalálva, ahova 14-es venti van tervezve gyárilag és nincs kisebb furattávolság kialakítva. Azért lenne érdemes elhagyni (toldást), mert merevebb lenne és úgy kisebb az esély a rezonanciára. Gumival (vagy mi az) rögzítheted, ha tudod, de én sose próbáltam. Talán érdemes lenne.
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13473 üzenetére
ø14-es venti 12-es furattávval ahogy említettem is: #13382 : "120-as furattávja van. (de adnak hozzá 140-nek adapter/átalakítót)".
eszakas
MaxxDamage #13471 üzenetére
Nem tudom de a logika azt kívánná, hogy a házban ne a csavar legyen hanem a gumibak.
eszakas
MaxxDamage #13469 üzenetére
A gumibak azért van hogy ne csavarral rögzítsd a házhoz, mert így nem sok értelme van ha csavarral rögzíted.
Az első képen ha befelé fúj akkor jól van berakva.
MaxxDamage
MaxxDamage #13468 üzenetére
2 fokot nyertem így , hogy friss levegőt juttat a gépházba oldalról a FAN, 58-60c fok max. a WoT Maximal FHD beáll. alatt (korábban 62c fok volt a max. temp.)
L
h1mpi
MaxxDamage #13462 üzenetére
Ez hasonló csak nekem 3 pines kellett.
h1mpi
MaxxDamage #13460 üzenetére
Nekem a kettő volt annyi és a ház vezérlője nagyon szépen "uralja" a helyzetet
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13392 üzenetére
Láttam. Működik az előlapi szabályzóval is. 3 pines mind a kettő, a ventilátor meg feszültség csökkentéssel lassítható, mint ahogy a hozzáadott ellenállással működne alapból. A legnagyobb fordulata 1200 percenként és akkor se lenne hangos, szabályzás nélkül.
Nem egészen vagyok biztos az oldalról befújó ventik létjogosultságáról. Múlhat a Vga meglétén, méretén; hogy az mennyire osztja ketté a házat, merre tud eltávozni a levegő. Legfeljebb csak összehasonlítani tudod a két hőmérsékletet (ventivel/nélkül). Saját ilyen tapasztalatom nincs, mert én nem raktam most oda ventit, meg nincs is olyan izmos kártyám mint a 770-es. -
h1mpi
MaxxDamage #13389 üzenetére
Akkor ez megoldva! Rákötöm a két vipert egy Y-ra és a hátsó megy a cpu_fan1-re.
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13380 üzenetére
Ezt a ventit szeretem. Nekem ez van felül. 120-as furattávja van. (de adnak hozzá 140-nek adapter/átalakítót. Jónak mondható a légszállítása és halk. Asus alalplapomon 3 pinnel szabályozható. A másik boltban [link] pont a felébe kerül. ( az első link nem jött be) Jónak kell lennie.
szerk: Rémlik az új géped. -
h1mpi
MaxxDamage #13341 üzenetére
Szívóra kell állítani és akkor tuti csak segít
smiti
MaxxDamage #13335 üzenetére
Én úgy emlékszem, hogy nekem romlott a hűtési teljesítmény mikor anno a 912-be oldalra is raktam. Bekavart a kereszthuzatba.
PainKiller13
Nem túl hangos így a gép?
Talán feleslegesen is. Noctua jó választás ha mindenképp akarsz.
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #13095 üzenetére
Persze befér, de egy másik boltból 1/3-al kevesebbért hozzájutsz [link] Egyedül a 140-set nem találtam pont olyat, de lenne egy másik megfelelője kerekben Cooler Master Jetflo kicsit nagyobb légszállítással (ezzel együtt hangosabb is a 95 CFM miatt is).
Pityu.
MaxxDamage #12986 üzenetére
Meg jött a válasz,"A hibás terméket szakszervizbe továbbítjuk bevizsgálásra, javításra, cserére.A szerviz átfutási ideje kb 2 hét. " ez rohadt hosszú idő.
PainKiller13
Olyan nincs, hogy nincs megegyezés, felkell hívni a boltot akitől vetted, hogy garanciáztassák le, ne cserélgess te semmit, akkor azonnal veszik a garancia. Így meg lesz egy új tápod.
Pityu.
MaxxDamage #12983 üzenetére
Írtam a cégnek érdeklődő levelet,basznak ezek az emberre.
Pityu.
MaxxDamage #12981 üzenetére
Úgy emlékszem nincs ilyen matrica rajta,na igen új táp új gari de közel sem biztos hogy új tápot adnának,meg lehet azt mondanák nekik nem zavaró jó a cucc és kész.Itt van a venti a felső képen a tápomban [link] ,és amit kinéztem tök ugyan az tehát biztos be lehet szerelni csak most gondolkodóban vagyok hogy smint heteket várjak és lesz ami lesz vagy veszek egy ventit és megcsinálom egy kis önbizalommal,ja itt lenne a venti [link]
Pityu.
MaxxDamage #12979 üzenetére
ennyi erővel tudok szerezni ugyan ilyen ventilátort és kis trükkel a csatlakozót át lehet varázsolni és max 2 nap alatt kész az egész,ugyan a garancia nem hosszabodik meg de működne a cucc.
Pityu.
MaxxDamage #12964 üzenetére
Én már cseréltem ventiket,nem tudom hogy a házban lévő ventikre mennyi garancia van,inkább vettem 4db noctuát aztán majd amazokat lehet eladom,egyébként a noctua finom egyenletes hangú emezek meg halk pici zakatoló hangot adtak,de azt olvastam pl cooler masternél előfordul.Azt viszont nem tudom hogy kétéves garis majdnem kétéves tápot cserélnek e újra,pl most sem csinálja azt a halk hangot szerintem mikor picit melegszik akkor csinálhatja a venti.
Pityu.
MaxxDamage #12962 üzenetére
Még utolsónak annyit hogy írtam a boltnak mert 5. hóig van garancia rá
Pityu.
MaxxDamage #12959 üzenetére
Ebben két pines rádugható csatlakozó van,tehát a pöcköket ki kell pattintani és az új cuccét vissza bele de a sárga kábelt ugye ki kell hagyni mert az a fordulatszám,valami hasonlót csinálhatnak a szervízben is.
Pityu.
Nem igazán kell forrasztani,trükkösen ki lehet cserélni
Pityu.
MaxxDamage #12957 üzenetére
Mindegy nekem a venti kéne,mert tanulmányoztam csatlakozót hogyan lehet kicserélni.Egyébként még csak féléves a tiéd de sosem tudod másfél év múlva nem e lesz hasonló a tied is.
Pityu.
MaxxDamage #12955 üzenetére
egy gyártótol két venti sem egyforma,mondom ugyan az a venti mint a tiedben csak nekem 14cm es na most ha a venti szarakodik akkor nem a táp szar.Mennyi idős a tápod?
Pityu.
MaxxDamage #12953 üzenetére
Szerintem ennek sem lehet rossz belseje,véleményem szerint talán azért lehet hangja a ventilátornak ha esetleg picit jobban kell pörögnie,sok használat mellett csak kopik minden.
Pityu.
MaxxDamage #12950 üzenetére
Sőt az enyémnek kevesebb a decibelje is
amit te írtál fsp táp ventilátora
MODEL SIZE(mm) VOLT(V) SPEED(RPM) AIR FLOW(CFM) NOISE(dB)
D12SM-12 120x120x25 12 1650 70.5 33
ami az enyémben van
D14SM-12 140x140x25 12 1400 62.0 29 -
Pityu.
Nekem tökéletes ez a sharkoon is ami van,mert ez sem rossz minőségű táp,ahogy mondom problémám még nem volt vele,nem is hangos,csak nagyon ritkán picit a ventilátornál hallottam pici hangot de most pl nem.
Ebben a tápban ugyan olyan Yate Loon ventilátor van mint az enyémben csak az enyémben 14cm es
MaxxDamage
MaxxDamage #12839 üzenetére
Oldalt lehet felrakni 120 vagy 140mm ventit (ezt tudtam!) a hátulja csak a 120mm -es befogadására képes, de az gyárilag szerelve van...
hivatalos oldalt megnéztem pontosítás végett
L
Burt1793
MaxxDamage #12795 üzenetére
A hivatalos oldal szerint a 120-as helyen elfér egy 140-es.
Nem értem ezt a házat amúgy, ki tervezte? Teljes szélességben minek előre egy venti? Azért, hogy fújja hátul a kábeleket? -
neko18
Szerintem egy darab 200 mm-esnek jobb a légszállítása és halkabb is mert kisebb fordulaton is "megfogják a lapátok a levegőt"
Hátulra szerintem hiába veszel 140eset ha 120as a hely, a gépház csak felfogja a levegőt
Maximum csak minimális különbség lenne a kettő között, és akkor még nem biztos hogy be is lehet szerelni mókolás nélkül
Glaz-dozfhut
Találtam egy ilyet : BitFenix Spectre PRO. Ebből kiindulva nem hiszem, hogy két 120-as ventilátor szállítana 251m³ óránként.
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #12788 üzenetére
Igen, már megcsodáltam amott. Akkor az ismert boltodból találtam kettőt, ezek csak 120-sak Xigmatek vagy Aerocool Dead Silence. Vagy a jól bevált Phanteks ugyanott van kékben is.
Glaz-dozfhut
MaxxDamage #12783 üzenetére
A Noctua-barna az játszik? Prémium minőség 150k üzemóra, 22 dBa a leghangosabb üzemben, 300-1500 Rpm között. NF-F12 Pwm spec ez inkább bordákra. Házventinek ugyanott a NF-S12A Pwm 107,5m³/h
NF-F12 Pwm
A csomagban ellátnak mindenféle hasznos dologgal. Pwm elosztó, kábel hosszabbító, lassító ellenállás. -
neko18
MaxxDamage #12731 üzenetére
Háát ha van még rá gari és fontos akkor hagyd úgy ahogy van
Nem tudom milyen szín lenne szép a gépben, igazából ez már egyené ízlés kérdése. Nekem is ilyen lapom van szóval azt a metál kéket nehéz megkeresni -
neko18
MaxxDamage #12729 üzenetére
Csak a szín miatt? Szerintem nem...Biztos lehet festeni és akkor egyedi lesz
Elő az "ecsettel" aztán kész.
Veszel kb ezer forintért festéket és lefújod -
Pityu.
MaxxDamage #12668 üzenetére
Anno én is elég sokat költöttem a gépre.
Pityu.
MaxxDamage #12666 üzenetére
Szivesen,nekem az egyik gyári ventivel vlt gond ami felül van 2011.04 ekkor gyárották de ugye én 2012 ben vettem az összes cuccot na most pár napja hülye hangokat adott a ventilátor,el kezdtem agyalni vegyek vagy ne vegyek másikat,ugye ezek golyós csapágyasak szétszedni korlátozottan lehet,de aztán szét kaptam jól meg zsíroztam gép zsírral,és azóta annyi hangja van mint eredetileg gyárilag 100% on de majd le lesz szabájoza.
Pityu.
MaxxDamage #12664 üzenetére
Az biztos,nekem a felső ventimmel volt most egy kis gond de egyenlőre megoldottam,de az pl 100% on megy mert az a csatlakozás nem tud szabályozni de ha meg lesz a kábelem azt is le szabályzom.
Pityu.
MaxxDamage #12662 üzenetére
Pityu.
MaxxDamage #12660 üzenetére
Itt van egy kép mi hogy van,ház hűtő ventiből csak azért2 látsz a 3 helyett mert a lapomon 4 ventilátor csatlakozás van de csak kettőt tud szabályozni majd most akarok egy kábelt hogy egy csatlakozásra kettő van kötve és mindkettő le van szabályozva 800 as fordulatra.
Pityu.
MaxxDamage #12658 üzenetére
Nekem egy cooler master CM 690 II házam ,ami azért ugye elég lyukacsos, a tetején van 14cm es ventilátor ami kifelé szívja a levegőt ,elől van egy 14cm es ventilátror ami beszívja a levegőt,a procin egy van egy cooler master hyper 612s hűtő ami a gép eleje felé áll és úgy szívja át hátra a levegőt,hátul meg egy 12cm es ventilátor szívja kifelé a levegőt,én a proci hűrő ventilátorát kivéve ami 650 es fordulaton megy a többit 800 as fordulatra állítottam így halk is meg szerintem jó a hűtés is.
- Spórolós topik
- Formula-1
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- BMW topik
- NOCTUA NF-A14 PWM Chromax.Black.Swap-Edition
- Minőségi SUNON 24V 3800RPM 12CM Dupla golyóscsapágy, inverteres, brutális, ujj lekapós
- Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM 120mm - 1db
- Ventillátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon! Extra -10% kedvezmény!
- Lian Li uni fan tl wireless lcd 120 (garanciális)
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
