- Aurát vált a Vivo V60
- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- HMD Skyline - jó szerelés
Google Chrome
F_Zolee
spiritex #15425 üzenetére
Nálam még furcsább ez a része. Szinkronizál nálam is amúgy. De ha máskor mentek én is akkor nem a legutóbbit ajánlja fel. Plusz még olyan furcsaság is van, hogy van egy mappám amit fel sem kínál, csak akkor tudom abba menteni ha belemegyek a további könyvjelzőkbe. -.-
Szerk.: most meg már jó. Lehet az új api miatt volt bolond, most visszaállítottam a régire és már nem lassú emellett.
spiritex
spiritex #15383 üzenetére
Legyen szíves próbálja már ki nekem valaki, hogy ha hozzáad egy linket a Kedvencek egyik könyvtárához (pl. Win7, Egészség, Kultúra...), és újraindítja a gépét, akkor ha egy linket megint el szeretne menteni a Kedvencek közé, akkor a legutóbbi könyvtárat ajánlja-e fel a listában legfölül, vagy a Könyvjelzősávot, alatta pedig ABC-ben az első párat. Ha így van, akkor mi a módja annak, hogy megjegyezze a legutóbbi mentés helyét, mint az korábban tette??? Köszi szépen előre is!
spammer
spiritex #15008 üzenetére
C:\Users\neved\Appdata\Local\Google\Chrome\User Data\Default
Valószínűleg az itt található history fájlokban, amik SQLite formátumúak, azaz adatbázisfájlok és szép méretűre meg tudnak nőni, nálam van pár darab 150-200 MB körüli, úgyhogy csinálok is majd egy előzmény törlést böngészőből
SQLite Browserrel meg lehet nyitni a fájlokat és lehet bennük böngészni, szépen eltárolgat mindent az
NSAGugli -
Agyzuzo
spiritex #14993 üzenetére
Két különböző gépen... Az egyik egy Lenovo notebook a másik meg egy asztali gép...
De gyanítom mi lehet a baja, az, hogy én mindig át szoktam állítani a rendszer betűtípusokat MS Sans Seriffre a Segoe UI-ról, és ez a közös pont a notim meg az otthoni gépem között. Mindenesetre nem értem, hogy eddig miért volt jó? -
spiritex
spiritex #14958 üzenetére
Most újra kipróbáltam ezt a filmcím beírást, és hát úgy működik, hogy ha beírom az egyik felirat weboldalon, akkor egy másikon is (sőt az összes filmes oldalon is) beadja már, úgyhogy ezért nem volt elegendő a feliratok oldalon való keresés törlése, mert akkor máshol tárolódnak ezek, konkrétan a Saved form data alatt.
spammer
spiritex #14954 üzenetére
A bejelentkezési adatokat (pl. gmail) elvileg a jelszavak között tárolja (hiszen van hozzá párosítva jelszó is).
A keresősávban lévő találatokat a history-ból (böngészési előzmények) szedi, nem az űrlapok között tárolja (ezért üres nálad).A feliratok esetében, ha pl. ilyenre gondolsz, hogy:
www.feliratok.info/?search=breaking+bad
Itt a keresendő szót is az előzményekben tárolja (Ctrl+H). Az előzmények oldalon van egy kis keresődoboz, oda írd be, amit törölni akarsz (pl. hibás filmcím), majd ha ráviszed az egeret, megjelenik egy checkbox, bepipálod, aztán fent lesz a törlés gomb.
Ne tévesszen meg, ha nem írja ki a teljes URL-t, hanem csak az oldal címét (domaint) írja ki. Vidd fölé az egeret és lent ki fogja írni a teljes címet, így ha több találat van, meg tudod nézni, melyiket kell törölni:
Esetleg megnézheted a Click&Clean nevű bővítményt, azzal elvileg elég sok mindent lehet variálni
embe
spiritex #14642 üzenetére
Hol is találom a szinkronizálás elindítását? Ezt alapból csinálja nem?
Amúgy az volt először, hogy egvolt az új struktúra, szinkronizálás, és visszaállt a régire.Most csináltam egy olyat a speciális szinkronizálási beállításoknál, hogy töröltem a korábbi mentéseket, kijelentkeztem, majd újra be, és ismét szinkronizáltam. Most megmaradt amit akartam. valszeg a mentésem is az új struktúra lett.
spammer
spiritex #13605 üzenetére
Nem találkoztam még ilyennel, ezért csak egy tipp: esetleg a Beállítások/Labs menüpont alatt nézd meg, van-e engedélyezve valami "kísérleti funkció" (vagy hogy hívják őket), hátha igen, és az befolyásol valamit.
Esetleg téma van-e beállítva? Illetve az alaptémánál is van asszem 3 nézet(sűrűség), amit lehet kapcsolgatni, próbáld ki, hátha valamit befolyásol.
spiritex #13507 üzenetére
Magam sem értem, hogyan, de a következő történt.
Feltettem ismét(!) a 23.0.1271.97-as verziót. Közben a netet kikapcsoltam. (Tegnap úgy telepítettem, hogy közben fenn voltam a neten, lehet, hogy ez volt a baj.)
A plugineknél megtaláltam az update-t, ki is kapcsoltam, és most az msconfig-ban is ott volt a GoogleUpdate. Kikapcsoltam ezt is, gép újraindít, és most, ha rámegyek az about-ra, akkor elkezdi keresni a frissítést, majd kiírja, hogy "Google Chrome is up to date." Persze a verzió 23.0.1271.97-es.Egyelőre működik az altatás is.
Egy szó, mint száz, köszönöm a segítséget!
Amíg nem érzem, hogy a 23-as verzióval hátrányban lennék, addig ezt fogom használni!
spiritex #13505 üzenetére
De, rámentem az About-ra, és ott valami hibát dobott, hogy nem tud frissíteni. Gondoltam, a registry módosítással megoldottam a dolgot. Aztán később ránéztem, és közölte velem, hogy sikerült lefrissíteni, már csak egy restart kell neki. Hurrá...
Most ugye a 25-ös van fenn, és a pluginoknál látom a Google updater-t, le is tudnám tiltani. Viszont úgy emlékszem, hogy a 23-asban nem láttam ezt.
Az msconfig biztosan nem írta ki a 23-asnál, ellenben a 25-ösnél megjelenik ott is.Hadd kérdezzem meg, miért pont a 23-as a "jó" nekünk? Tényleg csak érdeklődök!
spiritex #13488 üzenetére
Bocsi, nem olvastam vissza. Korábban kérdeztem már, de nem volt érdemi válasz a kérdésemre!
Köszi a linket! Ezt mindenképp' megpróbálom, leghamarabb holnap délután. Hadd kérdezzem meg, nálatok is jelentkeztek ilyen altatásos gondok a 25-ös verzióval? Nálam amúgy rendben van, mást nem vettem észre. Gyors a 25-ös is, dinamikusan lehet vele dolgozni, csak ez a fránya altatás, hibernálás, vagyis ezek hiánya nem tetszik, mert gyakran altatom, vagy hibernálom a notit...
Szóval nálatok is jelentkeznek ilyen problémák? A 23-as mennyivel másabb, mint a 25-ös?
spiritex
spiritex #13407 üzenetére
Na, próba cseresznye alapon kipróbáltam, amiket írtatok, és hát
a --disable-gpu -val jó lett, de kinyírt minden hardveres gyorsítást,
a --disable-software-rasterizer nem csinált semmit,
a --disable-force-compositing-mode VISZONT megoldotta a problémámat úgy, hogy megmaradtak a hardveres gyorsítások, csak a képen látható utolsó változott ugye egyértelműen Unavailable-re a fölötte levőn kívül.
Úgyhogy nem tudom mi az a Panel Fitting és miért nincs támogatva alapból, de így, hogy az alatta levőt is tiltottam, jó lett a rángás és leakadás, magyarul elmúltak ezek a kellemetlenségek! -
laszlohu
spiritex #13361 üzenetére
Szerintem nem mindenkinél,
az Adblock sok reklámot leblokkol, így nincs szükség annak betöltésére,a GPU "probléma" meg bárkinél előfordulhat,
ami pl. a videókaritól és annak driverjének verziójától is függ,
illetve függhet pl. a flash player verziójától is.Ha beírod a url - be :
chrome://gpu/A Log - nál ki szokta írni, ha valami baja van,
az nem jó, ha valamit kiír :
pl. nálam ezt írja :Log Messages
GpuProcessHostUIShim: GPU process crashed or exited. -
madkiller
spiritex #13356 üzenetére
Én adblocker-rel szűrőm ki valamennyire a flash reklámokat, meg disconnectel.
Rengeteget javult a sebesség.
Adblock[link]
Disconnect[link]
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
