- Milyen GPS-t vegyek?
Hippo
Gorneck #23138 üzenetére
Kitölteném ha tudnám hol a f*szba kell.. nem vagyok nagy fórumb*zi, nem találom ahol ki kellene tölteni
ATA DVD-íróm van.. pioneer.
mod: most sikeresen megírtam egy 16x-an írható lemezt 8x sebességgel, majd még tesztelem hogy mi hogy, csak mennem kell Vistát telepíteni..
BalintUG
Gorneck #23121 üzenetére
1.9et mutat everest így hogy 0.1 et ráétoltam a Ramra. a procim 66%-os overclocked -et kap annak a faszültségét hagyjam autón? Ugyanis azzal a problémaval küzdöttem amióta megvan a lap hoggy beállítottam a Procit meg ramot és feszültségeket hagytam autón. És Triplákat indult a rendszer és lenullázta magának mindig a proci-ram beállításokat. A BIOS még mindig azt írja, hogy nincs optimalizálva a faszültség.
tlac
Gorneck #23116 üzenetére
neked lehet, hogy nem, de nekem igen (de az előbb is ezt írtam)
javít, polírozni nem tudok és nem is akarok, mert akkor a procit is kellene, leszorításon meg lusta voltam javítani, de ahogy olvastam te már azt a pöckös izét akarod lecserélni
jó vétel volt, de én nem vettem volna ilyet
nebulo5
Gorneck #23108 üzenetére
Ez szerint Te is bölcsebb megoldásnak tekinted az 1000MHz-et alacsonyabb késleltetéssel?
Gondoltam arra is, hogy esetleg minden marad ebben a formában, csak a proci felső FSB határát keresném meg alapfesz-en....
Habár, ha jobban átgondolom, mi a francnak... Szerintem talán ez a "szolid" tunning is bőven elég.
Csak piszkálja a fantáziámat a lehetőség... Asszem alszom rá egyet.
Köszi a gyors választ!
Szép napot a fórumozóknak! -
Sziszifeca
Gorneck #23062 üzenetére
Ugyanígy állítottam be én is, valamint a memória mivel 800-as úgy állítottam be, hogy kb. 875 környékén menjen.
A DDR2 Overvoltage Control-t és +0.2-re állítottam, mert akkor resetnél már megjelenik a 3 másodperces kikapcsolás.De mértem orthossal, és 2,9Mhz-nél stabilan megy, de feljebb már kék halál.
Mi a túró lehet.
Az Asus P5ld2 lapomat azért cseréltem le mert 350FSB-ig tudtam húzni, de ott a sata vezérlőt már tiltotta. DE itt stabil volt a gép teljesen!
A Gigabyte lappal max 100mhz-et tudok feljebb menni!!Nem hiszem el!
Az energiatakarékos lap miatt lehet ez?? ÁÁÁ
hokitojas
Gorneck #23044 üzenetére
Hello!
MEgcsináltam azt amit mondtál odaraktam egy 9cm-s ventit huzat lett neki az SB-n.
a másik bordához is csináltam huzatot(north) de ott csak olyan 5fok körülel volt jobb.
és igy 10-12fokkal simán kevesebb értéket mutat.
akkor a kártya füti ahogy mondtad, hogy tom vhogy máshogy szebben megoldani a hütését?
Jó az ha veszek egy HR-05 hűtőt? -
sinick
Gorneck #23041 üzenetére
Őőőrületes, a CMOS Clear segített.
Valószinűleg nem vártam vele elég másodpercet.(Vagy az első Cleart nagyon elb*sztam, mert közben rájöttem, hogy a deszka nem is volt áramtalanítva. Uhh!)
Most 400-on ketyegek alap feszültségeken (nem akarom a feszt emelni, nehogy károsodjanak a cuccok - bár nemtom, ohgy ezen a Loadline mennyit javít!).
Sajnos a korábbi stabil 475-tel (ot a feszek auton voltak, akkor gondolom a bios húzott rajta, csak nem láttam) a windows boot a végén befagy.Fut az Orthos...
Gorneck23, köszi a segítséget!
sinick
Gorneck #23030 üzenetére
Rátettem +0.2V-ot, ugyanaz, szintén 333FSB-vel indul.
Úgyhogy visszatettem most autóra mindent a MIT-ben (FSB, PCI, Fesz.,Timings), viszont most beállítottam (szorzó) gyári 1066Mhz-re a RAM-ot (533Mhz, 5:6-as szorzó, Dual, Symmetric).
Ez megy.
Van még tipped?
(Az nem lehet gond, hogy négy napig 475Mhz FSB, 900Mhz-el ment a húzás ÉS a feszültségeket Auto-n hagytam? Lehet, hogy túltápolta? Minden stabilan futott, a hűfokok is jók voltak, fogásra is.)
sinick
Gorneck #23021 üzenetére
Advanced BIOS Features:
- Non-exec. mem. protect: FALSE
- C1E: Disabled
- T2M: Disabled
- EIST: Disabled
- Virtualization: DisabledM.I.T.:
- Robust Grph. Booster: AUTO
- CPU Clock Ratio: 8X (a I8200-es csak 6-8X -ig enged?)
- CPU Freq.: 3.2Ghz (400x8)
- CPU Host Clock: Enabled
- CPU Host ferq.: 400Mhz
- PCI-E ferq.: 100Mhz
- CIA2: Disabled
- Perf. Enhanced : Standard
- Sys. Mem. Multiplier: Manual
- Mem. freq.: 400Mhz
- DRAM Timing: Manual
... majd itt 5:5:5:18
- Sys. voltage Ctrl: Manual
... majd itt minden Normal, Loadline: EnabledSzerk.: Vagyis kicsit most visszavettem, de mindig 333Mhz-vel indul!
sz.j
Gorneck #22680 üzenetére
Erre gondoltál?
Bővebb infó
530FSB, Vcore1,408V -
emre33
Gorneck #22665 üzenetére
Az itt találtható Chipset driverek közül melyiket kell felrakni?
Baluka71
Gorneck #22657 üzenetére
Szia Gorneck.
Küldeném újra a tegapi levelem:Hali!
Jónak tűnik amit leírtál, bírja az újraindítást is.
Köszönöm!
Három kérdés:
1. A DDR-nek +0.3-at adtam ahogy írtad, ez ugye "elvileg"
2.2 volt ahhoz képes, hogy a memó nincs is húzva ugye mert 400-on megy,
nem sok ez?
2. Nem találom az everestben, a memó feszt, vagyis hát az SPD alatt azvan, hogy:
SSTL 1.8.
Ha indítok stab tesztet akkor a feszültségeknél van olyan, hogy DIMM de az sem
megy 1.92 fölé. Rossz helyen nézem? Írtad, hogy 2.0 vagy 2.1 legyen.
3. Ha emelném tovább az FSB-t akkor kell még valaminek feszt emelni?
Köszi!!! -
i are robot
Gorneck #22652 üzenetére
Kb 3-3,2 szerintem nekem megfelelne.
A DS3P nem csak annyival kevesebb, hogy nincs rajta az a böszme nagy SilentPipe, és a hang DTS-t nem tud? Annyit számít az a chipset hűtő? Ki lehet a 4-esből még fogni korábbi rev-eket, vagy már csak a 2.1-es van forgalomban? Jól tudom, hogy a DES csak akkor működik, ha alapbeállítsáon megy a proci, szóval ha húzom, akkor fölösleges EP35-öst venni? Van ám még kérdésem.
u.i.: Megnéztem az oldaladat is.
Baluka71
Gorneck #22607 üzenetére
Hali!
Köszönöm!
Három kérdés:
nem sok ez?
SSTL 1.8.
3. Ha emelném tovább az FSB-t akkor kell még valaminek feszt emelni?Köszi!!!
Hippo
Gorneck #22598 üzenetére
Egyébként:.. írtam fentebb hogy a CPU ventim mikor nagyopbb sebességre kapcsolt akkor meghalt a billentyűzetem, minden más működött... most a bios-ba ezt a CPU thermal bizbaszt kikapcsoltam és így egyenlőre okés minden... megy ismét a memtest és a prime95 teszt, biztos ami biztos...
Hippo
Gorneck #22596 üzenetére
Egyébként milyen funkcit töltenek be a LED-ek ezen a GA-P35_DS3-as lapon? valami phase led... zöld-sárga-piros...
Másik: nem lehet, hogy azért szarakodik így a gépem, emrt el van cseszve valami a bios-ban? Nincs valami magyar leírás az egyes bios funkciókra, mit hogy érdemes beállítani?
Hippo
Gorneck #22584 üzenetére
Milyen tesztet futtassak le?
Amúgy most 2x miközben próbáltam írni ide, elszállt a gépem.. a CD-rom megint kattogott fekete kép stb...
Most ramnak adtam +0.2V-ot de 1066Mhz-en nem megy a ram így sem, de hagytam a +0.2V-ot nem tudom hogy ez a CD-rom kattogás, géphalál így is elő jön-e...
