- Honor Magic V2 - origami
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
bim
nekem hétköznapra stabil gép kell.csak hétvégén érek rá játszadozni vele.
egyébként alapon stabil.vagyis proci alap és felszorozva 1066mhz de az meg kit érdekel?
hétvégén ujra nekiesek.
mondjuk nekem a memcseréhe ki kell bányásznom a GTS-t.már a végén beszurtam a PCI-s retek tartalék karimat hogy hozzáférjek a memohoz. -
bim
valamiért nem ment a dos-os flesh.
nekem ehhez képek kellenek.
persze win alol minden rendben ment.
ami pozitiv a uj biosban hogy kiirja az adott szorzón amit beállitasz az órajelet is.
nem kell ctrl+F1 hanem minden a szemed előtt van.ami negativum hogy azonnal elvesztettem 1 trd.-t azonos frekin.
és mielőtt bárki is ugy gondolná hogy akkor most mi van,annak egy everest adat mem olv: 9300-8800 lett
szóval vissza is tettem a jólbevállt F5f et. -
D.Csaba
A beállítás
FSB 400, Pcie freq: 100 SMM: 2,0 V core: 1,4000V
Most a következőt figyeltem meg:
Ha a RAM autora van állítva, akkor 5-5-5-18-on fut, +0,3V-ot adtam neki (mert ennyit kér a gyári értékek szerint) - így minden rendben.
Ha átrakom 4-4-4-12 re - amit a ramomnak alapból kell tudnia, akkor nem is bootol be vagy elkzedi, de nem fejezi be - 2-3 próba után, az alaplap mindent belő alapra és akkor megy,Szóval a rammal van valami - futtattam memtestet, de aszerint jó. Több fesz kellene a ramnak ? Próbáltam az sMM-et 2,4re, de szintén nem ment...
Most ez van beállítva
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------8X
CPU Host Clock Control-----------enabled
CPU Host Frequency------------- 400
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2.0
High Speed Dram DLL Settings-----option 1
Performance Enhance------------- standard
Dram Timing Selectable-----------manual
SPD
Cas Latency Time----------------[5] 4
Dram Ras to Cas------------------[5] 4
Ras Precharge--------------------[5] 4
Precharge Delay------------------[18]12
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,3
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
V Core----------------------------- 1.40000V
Normal CPU VCore 1.35000VNem tudom, az Everestben lévő teszt mennyire komoly, de gond nélkül futott, a legmagasabb maghőmérséklet 39 fok volt, az alaplapnál 46.
Ötlet? Előre is köszi
ilba
...ejnye, pedig minden topikot az elejéről szoktam kezdeni, de most a keresőre bíztam magam...
Komolyabb kérdésre már nem futja, hacsak ez nem az: -Te átolvasnád a helyemben?
köszönöm!hoffman_: köszönöm a segítséget!
szerk: a problémám nem a tuning mikéntje, hanem a lapom furmányának megoldása volt.
imibogyo
Mint mondtam elég nehéz leírni....
Bejön halványan a windows logó és ugyebár onnan világosodik ki, miközben elindul a töltő csíkocska, hogy tölti a windowst....Na mármost ez normális esetben nagyon gyors, gyorsan élénk színűre vált a logó és kezdődik a betöltés...........
Na nekem itt a problem, amikor el kezd kivilágosodni a windows logó, az a folyamat olyan 2 mp alatt megy végbe, olyan mint egy nagyon szaggató játék (halvány--->élénkebb----->élénkebb---->élénk----->indul a windows töltés (az már normális sebességgel)........Majd lehet csinálok egy videót YouTubra és akkor egyszerűbb lesz.............
Bocs a terjedelemért....
Laraxior
Megpróbálom később lekapom...satás a cucc.
Visszaviszem,csak az abaj hogy addig nem tudok min gépelni..pedig két hét minimum amíg megnézik.a rossz bekötésre mit mondasz? vagy ha fordítva lenne bekötve a power vagy a reset nem is működne igaz? (midnen lehetőséget szemügyre veszek) -
fdisk
Mikor megvettem az új konfigomat,akkor még nem tudtam,h a chieftec tápok zöme már aktív pfc-s.No most az ilyen tápok nem tudják feldolgozni, a kváziszinuszos jelet.(blazer ups)
Így kénytelen vtam tápot cserélni,mert olyan ups ami tiszta szinusz jelet ad ki (ezek ált. a smart tipusú ups-ek) cirka 70e ft-ba kerül.Inkább vettem egy coolink passzív pfc-s tápot.Így már jó,csak nem tudom,h ez a táp van-e olyan jó mint a chietec.?? -
WiZARD
érdekes módon asus p5k-e-nél nem tapasztaltam ilyesmit...mondjuk felmerült bennem az is hogy "normal" beállításnál nem feltétlen alapfeszt kapnak a cuccok, viszont ha csak +0,025 feszt adok, azt az alapfeszhez képest adja, és így kevesebbet kap, mint "normal"-nál kapna...
(bár ez lehet hogy hülyeség) -
Csapi007
Giga oldalán a képen már 8 van. -
Gorneck
legenda
Már leírtam...
Akkor meg?! Nem tudhatod, hogy is teszteltek, de a tesztelő (volt) Giga tulaj szal nem hinném, hogy nem próbált ki mindent...
Ez elég érdekes...mert ehhez képest nem változott nálam semmi 800 és 1000 4-4-4-12je között csak a xar benchmarkja alapján...a DVD tömörítési ideje ugyanannyi maradt...
De biztos pancser voltam...
Gorneck
legenda
Én érvelek, de Te nem hoztál fel semmit...
Honnan tudod, hogy nem nézték meg? Vagy milyen is volt a pontos tesztkörnyezet...?!
Mit ér? A sávszéltől egetverően nő vmi ami nem sávszél centrikus teszt? Pl fps, tömörítés/kódolás? Vmit csak tudsz mondani végre...a nagy semmin és kritizáláson kívül...
Nem úgy tűnik...
24-30k-ért megkapom...DQ6 mennyi is?
Gorneck
legenda
FSB wall-on az se segít...mivel lettél volna előrébb, ha letesztelik? Semmivel...
Ki volt hisz nem is egy béta volt rajta...de nem értem miért kell már megint belekeverni a sávszélt...kb mint a winrar teszt...szart se ér...
Hang, tuning, lan, stabilitás, hdd kezelés...
400-on.Nemtom...
Gorneck
legenda
A tuning viszont igen...a sávszélt meg ki nem szarja le...annyi előnyt uccse tud magának összekovácsolni csak az olyan tesztekbe ahol számít...ott látni is, hogy jobb a ramkezelés...kb ennyi...neked megér arra váltani, de neki nem...
De nem is értem milyen teljesítményre vársz? Hisz minden benne van a tesztben szépen...
Shadows
szeirntem a táp holnap hozok haza egy 350-es fsp-t oszt meglátom
nem értem ezt a tuning dolgot 2975mhz-re húztam a procit a ram 850mhz-en megy +0,2v-al
de a ram olvasás meg 71XX és alapból az 5-5-5-18 at adta be(73XX volt az olvasás) most ez 5-6-6-20 most akkor ezt kellene 5-5-5-15-re levenni vagy mit?
ja és 7-es szorzóval
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- REpont és hulladékgazdálkodás
- Konteó topic
- EAFC 25
- A látszat ellenére helyesen működik az NVIDIA-féle Resizable BAR implementáció
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz KF564C32RSK2-32
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- több db DDR4 laptop ramok 2x8Gb (7e) 2x16Gb (18e) és 2x32GB (35e) párban garanciával!
- Eladó saját használatból MSI Z87-G43 GAMING 1150-es foglalatú alaplapom
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A54 5G , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
