cellpeti
Amiket mondtál kikapcsoltam,a CTRL+F1-et is megnyomtam mikor beléptem a BIOSBA
CPU CLOCK RATIO: 7x=>
CPU HOST CONTROL: Enabled=>vmi nem jó. Az egyik újraindítás után megint bementem a BIOS-ba és az DISABLED-re állt vissza.
CPU HOST FREQUENCY: 400
C.I.A.2: DISABLED
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER: 2.00
MEMORY FREQUENCY: 800Mhz(ha a CPU HOST CONTROL: Enabled )
MEMORY FREQUENCY: 533Mhz( ha a CPU HOST CONTROL: Disabled)
MEMORY PERFORMANCE ENHANCE: [Normal]
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL: [+0250]
(G)MCH OVERVOLTAGE CONTROL: [+0.10v]
FSB OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal]
CPU OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal]
NORMAL CPU VCORE: 1.35000v
PCIe : 100 -
littlelion21
Az előbb nem voltam elég pontos: ha gépet leáramtalanítom /értsd: kihúzom a konnektorból/, és utána helyezem áram alá, csak akkor ''játssza el'' az ímént említetteket.
Ha a gépet nem áramtalanítom 2 kikapcsolás között, akkor semmi megállás nincs. Ez egyébként vmiféle védelem?
Tudom,h ez inkább tápos kérdés, de ha már itt vagyok megkérdem: ahányszor a hosszabbító villáját bedugom az aljzatba szikrázik egy embereset. Faterom szerint ez normális, ilyenkor sülnek ki a még feltöltött kondik. Szerinted? -
FaTHI
benjamin
konkrét példák:
ezt használom most is:
f8 bios
8x400Mhz
feszek:
proci 1,55 v biosban win alatt 1,50 v
mem +0,35 v
mch +0,25 v
fsb +0,20 v
mem időzités 5-5-5-15 1000 Mhz-en (memóriák 1066Mhz-ek)
ezen megy minden gond nélkül
1 eset:
f8 bios, ha a 8x266Mhz minden alapfeszen kivéve a memóriák, itt a memóriák 5-5-5-15 időzítéssel elindulnak 1066 Mhz-n +0,3 v fesszel.
2.eset:
f8 bios
8x400Mhz
feszek:
proci 1,50 v biosban win alatt 1,46 v
mem +0,35 v
mch +0,25 v
fsb +0,20 v
mem időzités 5-5-5-15 1066 Mhz-en
meg sem mozdul csak restartol
3.eset:
f8 bios
8x356Mhz
feszek:
mem +0,35 v
mch +0,25 v
fsb +0,20 v
így megy gond nélkül
4.eset:
f9 és f10 bios amit épp most próbáltam ki kb 10 perce
8x356Mhz
feszek:
mem +0,35 v
mch +0,25 v
fsb +0,20 v
5.eset:
8x400Mhz
feszek:
mem +0,35 v
mch +0,25 v
fsb +0,20 v
mem időzités 5-5-5-15 800 Mhz-en
meg se nyikkan mindig restartol
Ezt én nem értem az új biosokkal semmi nem megy úgy mint az f8-al!!!! -
Tuco Ramirez
Alapvetően lelkes tuningpárti vagyok, de azért attól függ, hogy mennyi +MHz-re számíthatok. Ha csak 100-200-al többre, akkor nem látom értelmét, hogy váltsak. Bearlake-re emiatt nem fogok ugradelni, ezért kérdeztem, hogy van-e olyan újabb BIOS a Giga 965P-hez, ami támogatja a 1333-as FSB-t. Ha a GEIL Value RAM-ok kevesek az E6X50 tuninghoz, akkor inkább kihagyom...
dane
Uzmany kolléga ajánlott téged, mondta hogy kérdésemmel nyugodtan fordulhatok hozzád!
Adott egy 965P-DS4 és 2x1024mb Kingmax 1066mhz-es ram.
A kérdés az hogy tudom-e valahogy 1066-on járatni a ramokat a lapban?
A proci egyenlőre csak egy P4 540 (3.2GHz/1MB/800MHz) (s775).
Üdv
wesker24
Abszolut semmit el se indul !!
A stabil müködés ezekkel a 800-as memókkal :
az 8x-os szorzó 350 FSB Pci Freq:100 2x-es szorzó Cpu fesz : 1,4 v Ram fesz : 2,1 V
Igy simán megy de ha csak 10 Mhz-el feljebb megyek vagyis 351 FSB akkor már abszolut be se kapcsol a 800-as memókkal !
Ez viszont nagyon érdekes mert a régi 667-es memókkal lazán vitte a következő beállitást !!
8x-os szorzó 360 FSB Pci freq:100 2x-es szorzó Cpu fesz : 1,4 v ram fesz : 2,1 V
Full stabil volt !
Sőt viite még a 365 FSB-t is az 8x-os szorzó 365 FSB =2, 92 GHz Pci freq: 100
2x-es szorzó Cpu fesz :1,4 V Ram fesz: 2,1 V itt még elindul a gép csak az oprendszer betöltésénél kifagy !!
Viszont ezzel a 800-as rammal már 350 FSb-nél többnél kiakadt már nem képes többre !
Gyanitom hogy a fickó ahol vettem rám sózott egy olyan 800-as ramokat ami abszolut nem akar jól menni !!
Ha a régi 667-es ramokkal képes volt stabilan menni 360 -at és a 800-as memókkal nem akkor szerintem ez a memória hibája nem !! -
wesker24
Na szóval ezekkel a beállitásokkal a Biosban megy stabilan !!
Cpu Clock Ratio : 8x
Cpu Host Clock Control : Enabled
Cpu Host Frequency: 350 FSB
PCI Express Frequency: Auto
Cpu Intelligent Accelerator 2 (C.I.A 2): Disabled
System Memory Multiplier SPD : Ha 2x-es a szorzó
akkor 800 és 700 Mhz memó frekvencia és a gép stabilan megy !
Ha 2,50x-es a szorzó akkor 800 és 875 Mhz és a gép stabilan megy !
Viszont ha az SPD Auto-ra van állitva akkor 800 és 1400 MHz jön ki
ekkor a gép azonnal kikapcsol be se jön semmi !
A 355 FSB-t még elfogadja de azt már csak 2x-es szorzóval és igy is gyakran kifagy az op.rendszer betöltése közben !
Ja és ha mondjuk 360 FSB-t irok be 2x-es szorzóval akkor a gép bejön de abszolut nem csinál semmit kivéve a Vga kari hütöje valami módon elkezd maximálisan pörögni és kikapcsol a gép !!
Ez nagyon érdekes mert a régi 667-es memókkal ezekkel a beállitásokkal simán ment stabilan !! Akkor most a 800 memókkal miért nem ?? -
keszegduda
Nekem van egy DS3P-m E6400-al és ott nem gond a 470-es FSB sem, ellenben ezzel a sima DS3-al, pedig a hűtés teljesen ugyan az.
Lehet hogy FSB korlátos lenne a proci? De ilyen kicsi FSB-nél szerintem nem lehet...
Az én gépem: az adataimnál
A másik: Giga DS3, E6320, 2GB kingmax 800-as, a többi nem lényeg szeritem..
5 5 5 18 a kingmax időzítése 1,8V-on, adjak neki+ feszt?
PCI-Exp. freki 100Mhz
Tudom hogy mit csináltam az én lapomnál...ugyan azt próbálom elérni a sima DS3-nál, de ott valahogy nem megy...
[Szerkesztve] -
helkis
maximum főzök egy spagettit!
ahogy elnézem xtremesystems-en a B3-asokkal ritkán jutnak előrrébb vagyis 400+fsb-fölé még p35-el is..
ha így van felesleges pénzkidobás lenne egy másik lapot venni, bár most tetszik az abit ip35pro
Qru - gigával meg vagyok elégedve egyébként, ha leszoknának a ''heatpipe-hills''-ről talán megint vennék tőlük lapot.
fer
Mert én a jmicron-t használom, és amiota natív a sata simán másol 60mb/s-al, ez eddíg nem volt ilyen magas, és az egész gép is meglepően gyors, az outlook sem rendetlenkedik már, valamint a win sem ír ki amolyan ''nem sikerülta késleltetett írás....bla...bla...bla'' szöveget!
horvathkrisz
Igen, van vele baj, méghozzá az a rohadt 10MB mínusz memória ami néha előjön és nem tudom az okát!
kipróbáltam azóta haverom 2*1GB szintén kingmax mars (csak 1066MHzes) memóriáival és azzal is ugyanez a jelenség van soxor, mint pl. most is, bár jelenleg az enyémek vannak benne. ha áramtalanítok, pl. táp kikapcs, utána megvan rendesen a 2 Giga.
Az már tuti, hogy nem a ram modulokkal, hanem az alaplappal van a baj.
most is: sajátgép, tulajdonságok, rendszermemória win szerint: 1.98GB ram.
mi a szar lehet szerintetek?
nektek itt pontosan 2.00GB-ot ír?
[Szerkesztve] -
tlac
nehéz... egyik értéken megy még a cachememtest, egyel kisebben pedig megfagy minden
gondolom, hogy olyan jó nincs, mint a p35-ben és szerintem úgy működhet (nem teszteltem túlságosan), hogy a lap fsb szerint beállít egy értéket, és ezen kicsit lehet ''csiszolni'' a memory performance enhance-vel -
- Battlefield 6
- Varsapura - Ez lesz a miHoYo következő nagy dobása?
- Synology NAS
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- 32GB DDR5 RAM-ok garanciával, számlával! CSAK MA 10ezer Ft kedvezmény!
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440s - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3935, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R9 3900X 32GB DDR4 500GB SSD RX 7800XT 16GB Corsair 4000D Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
cseles!
