- Milyen GPS-t vegyek?
Delila_1
SwissAirplan #49586 üzenetére
A G3 cella képlete legyen
=INDIREKT("B"&HOL.VAN(1000000;B:B))
Delila_1
MasterMark #49561 üzenetére
Delila_1
MasterMark #49555 üzenetére
Nem szükséges makró. Formázd az adataidat táblázatként.
Vegyük, hogy a B oszlopban számadatok vannak, az oszlop címe Összeg.
A következő (C) oszlopban a B oszlop értékeit fel akarod szorozni 3-mal.
A C2 képlete =[@Összeg]*3
Amint bővíted a táblázatodat, a C oszlop képlete automatikusan beíródik az új sorba. -
Delila_1
De igen, a szerző, Kovalcsik Géza tette elérhetővé.
Azt mondja, az újabb verziókhoz teljesen át kellene írnia a könyvet (reméljük, egyszer megteszi), ezért elérhetővé tette.
A könyvben írtak most is érvényesek, de az Excel újabb verziói sokkal több lehetőséget biztosítanak az újabb feladatokhoz.Sajnos az Összefoglaló szerkesztése le van tiltva, nem tudom betenni az újabb linket.
Delila_1
föccer #49523 üzenetére
Makrós megoldást tudok, a ThisWorkbook laphoz kell rendelned. A G1 helyett azt a cellát add meg, ahova a felhasználó nevét szeretnéd biggyeszteni.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim v
Set v = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
ActiveSheet.Range("G1") = v(3)
End SubAz
helyett megadhatod, hogy az élőfejben legyen a felhasználó neve, itt a jobb szélen.ActiveSheet.PageSetup.RightHeader = "Felhasználó: " & v(3)
Delila_1
Delila_1 #49423 üzenetére
Hopsz, kimaradt az az eset, mikor mégis csak 1 kép nevét viszed be egyszerre.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim FN As Picture, CV As Range, ter As Range
Dim KepHelye As String
If Target.Column = 1 Then
Application.EnableEvents = False
If Target.Count > 1 Then
Set ter = Range(Target.Address)
For Each CV In ter
KepHelye = "D:\kepek\" & CV.Value & ".jpg"
With Cells(CV.Row, 2)
Set FN = ActiveSheet.Pictures.Insert(KepHelye)
.RowHeight = Rows(Target.Row).Height
FN.Top = .Top + 1
FN.Left = Columns(2).Left + 1
FN.Height = Rows(Target.Row).Height - 5
FN.Height = .Height
FN.Placement = xlMoveAndSize
End With
Next
Else
KepHelye = "D:\kepek\" & Target.Value & ".jpg"
With Cells(Target.Row, 2)
FN.Top = .Top + 1
FN.Height = .Height
End With
End If
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub -
Delila_1
For Each CV In ter
FN.Top = .Top + 1
FN.Height = .Height
End With
Next
End If
End If
End Sub
Delila_1
Zsolt_16 #49397 üzenetére
Minden lapon szűröd a feltöltő oszlopot Pisti-re. A szűrt tartományt kijelölöd, a státuszsorban látod a darabszámot.A kapott 18 értéket összeadod.
Ha ez a feladat ismétlődik, érdemes írni rá egy makrót, vagy kimutatást készíteni a lapokról, de 18 lapnál az egyszeri összeállítás nem nagy munka. -
Delila_1
A mindig látható munkalaphoz kell rendelned a makrót.
Nálam ezen a lapon a C2 cellába kell beírni a jelszót (itt EzAJelszó, de írd át kedved szerint a makróban) ahhoz, hogy a Munka2 lap látható legyen. A Munka2 nevét is átírhatod a makróban.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$C$2" Then
If Target = "EzAJelszó" Then Sheets("Munka2").Visible = -1 Else Sheets("Munka2").Visible = 2
End If
End Sub
Érdemes a ThisWorkbokk laphoz rendelni egy másik makrót, ami a füzet bezárásakor törli a Munka1 lap C2 cellájának a tartalmát.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("Munka1").Range("C2") = ""
End Sub
Delila_1
Silious #49380 üzenetére
Rendeld a lapodhoz (lásd Összefoglaló) a lenti makrót:
Dim FN As Picture
KepHelye = "C:\kepek\" & Target & ".jpg"
FN.Top = .Top + 1
FN.Height = .Height
End With
End If
End Sub
Delila_1
hentes555 #49331 üzenetére
A Letöltött lap A oszlopában vannak a rendszámok, az Adatok lapon a többi adat.
A Letöltött lap B2 cellájába beírod a képletet, jobbra másolod. majd mindkettőt le, ameddig adataid vannak az A oszlopban. Ha nincs meg a rendszám az Adatok lapon, a képlet HIÁNYZIK szöveget ad, pótolnod kell az Adatok lapon.
Delila_1
istvankeresz #49314 üzenetére
A C2 cella képlete legyen
=HA(SZÁM(A2);B1-A2;B1)
Delila_1
istvankeresz #49294 üzenetére
A fejlécbe tegyél autoszűrőt, ezzel bármikor szűrheted az adataidat tetszőleges hónap szerint.
Delila_1
istvankeresz #49279 üzenetére
Szívesen.
Delila_1
istvankeresz #49277 üzenetére
A formátum jó, a képlet
=MA()-HÓNAP(MA()-1)
Delila_1
dellfanboy #49216 üzenetére
NumLock billentyű vált a számok és a nyilak funkció között.
Delila_1
A másodikra a képlet
=HA((DARABTELI(A2:BH2;"T4")+DARABTELI(A2:BH2;"T8"))<2;HAMIS;IGAZ)
Az elsőre a BI2-be, vagy BK2-be
=HA((DARAB2(A2:BH2)-DARABTELI(A2:BH2;"DE")-DARABTELI(A2:BH2;"DU")-DARABTELI(A2:BH2;"P")-DARABTELI(A2:BH2;"B")-DARABTELI(A2:BH2;"ÉJ")-DARABTELI(A2:BH2;"T4")-DARABTELI(A2:BH2;"T8"))>0;HAMIS;IGAZ)
detroitrw (49198): szívesen.
Delila_1
Az előzőnél az
oszlop = Application.Match(cim, Range("G1:BB1"), 0)
sor olykor 0 értéket ad, ha nem található a G1 : BB1 tartományban a cím.
Az eredetiIf VarType(oszlop) = vbError Then
sort ezért kibővítettemIf VarType(oszlop) = vbError Or oszlop=0 Then
-re, de lemaradt egy p betű az oszlop végéről. -
Delila_1
Sub Masolas()
Dim cim As String, sor As Long, tartomany As Range, oszlop As Integer, usor As Long
Set tartomany = Selection
sor = tartomany(1).Row
cim = Cells(sor, 2)
On Error Resume Next
If VarType(oszlop) = vbError Or oszlo=0 Then
oszlop = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
Cells(1, oszlop) = cim
Else
oszlop = oszlop + 6
End If
usor = Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Row + 1
Selection.Copy Cells(usor, oszlop)
End Sub
Delila_1
aprokaroka87 #49128 üzenetére
Excelben a cellaformátum
;;;@" mm" -
Delila_1
andreas49 #49098 üzenetére
Sub AblakRogzites()
Dim lap As Integer
Application.ScreenUpdating = False
For lap = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap).Select
Range("B2").Select 'Itt írd át a rögzítés helyét
ActiveWindow.FreezePanes = True
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Ez a makró minden lapon rögzíti az ablaktáblát B2-ben. Az első sor és első oszlop nem mozdul el görgetéskor. A B2 helyét átírhatod az igényednek megfelelően.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #49029 üzenetére
Egy harmadik megoldás
=HA(A1=INT(A1);0;KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES(",";A1)+1;15))
Delila_1
Ha A1-ben van a szóközt tartalmazó számod, ezzel a képlettel az új oszlopban számot kapsz, amit majd értékként az eredeti helyére másolhatsz.
Egyszerre is számmá alakíthatod mindet, és még segédoszlop sem kell.
Beírsz egy üres cellába egy egyest, másolod Ctrl+c-vel, kijelölöd a szóközös tartományt, majd irányított beillesztés, ahol bejelölöd a szorzást. -
Delila_1
Salex1 #48989 üzenetére
A belinkelt képen a szétválasztandó adatok a D oszlopban voltak, eszerint írtam meg a makrót. Nem véletlenül került be az Összefoglalóba, hogy
– Ne azt írd, hogy például az A oszlop szűrt adatait szeretnéd a C oszlopba másolni, ha valójában a B oszlop szűrt adatai kellenek egy másik lap X oszlopába.
Ha nem eszerint jársz el, dupla munkát okozol annak, aki szívességet tesz neked.
Most sem pontos a kérésed. Nem szerepel benne, hogy a kép szerinti A-B-C és E oszlopok adatai hol szerepelnek a lapodon. -
Delila_1
Írtam én is egy makrót – sok magyarázattal –, ami létrehozza a tartalomjegyzék lapot, és az egyes lapokra a visszaugrás csatolást.
Sub Tartalomjegyzek()
'A makró egy tetszőleges nevű munkalapot szúr be a meglévők elé.
'Erre a munkalapra egy tartalomjegyzéket készít a többi munkalapot listázva,
'hivatkozást is elhelyezve, amik az egyes munkalapok egy megadott cellájára mutatnak.
'A lapokra vissza logikájú linket helyez el kérésre, egy megadott cellába.
Dim TartalomLapnev As String, VisszaSzovege As String, VisszaHelye
Dim aktiv As Integer, Vissza As Integer
'Megkérdezi a felhasználótól, mi legyen a tartalomjegyzék munkalapjának a neve
TartalomLapnev = InputBox("Mi legyen a tartalomjegyzék munkalapjának neve?", "Tartalomjegyzék munkalapjának neve")
'Megkérdezi, szeretnénk-e vissza gombot elhelyezni a munkalapokon?
Vissza = MsgBox("Legyen-e egy vissza logikájú link a munkalapokon?", 4, "Vissza logikájú link")
'Ha igen, kérdezze meg, mi legyen a szöveg? pl. 0171:«
'és hol legyen az egyes lapokon
If Vissza = 6 Then
VisszaHelye = InputBox("Hova kerüljön a vissza logikájú link a lapokon?" & vbLf & "Pl.: A1", "Vissza logikájú link helye")
VisszaSzovege = InputBox("Mi legyen a vissza logikájú link felirata?" & vbLf & "Pl. « (bal Alt+0171), vagy Vissza", "Vissza logikájú link felirata")
End If
'Szúrjon be egy új munkalapot a meglévők elé a legelső helyre.
ActiveWorkbook.Sheets.Add Before:=Worksheets(1)
'Adja az új munkalapnak a felhasználó által megadott nevet
Worksheets(1).Name = TartalomLapnev
Range("B1") = TartalomLapnev
Range("B1").Font.Size = 14
'Menjen végig a munkalapokon ...
For aktiv = 2 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
'Írjon sorszámot.
Worksheets(1).Cells(aktiv, 1).Value = aktiv - 1 'sorszám
'Adjon linket a lapokhoz
With Worksheets(1)
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(aktiv, 2), Address:="", _
SubAddress:="'" & Worksheets(aktiv).Name & "'!" & VisszaHelye, TextToDisplay:=Worksheets(aktiv).Name
End With
'Ha kértünk Vissza linket, hozza létre a vissza logikájú linket a megadott cellába
If Vissza = 6 Then
With Worksheets(aktiv) 'itt adjuk meg, hogy a Vissza link melyik cellára álljon az első lapon
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Range(VisszaHelye), Address:="", _
SubAddress:="'" & TartalomLapnev & "'!B" & aktiv, TextToDisplay:=VisszaSzovege
.Range(VisszaHelye).Font.Bold = True
End With
End If
Next aktiv
End Sub
Delila_1
Delila_1
MCMLXXXII #48956 üzenetére
Egyszerű válasz: nem.
Egy makrós megoldás lehet a célkereszt .
Még egyszerűbb, de szintén makrós megoldás: a laphoz rendelt makró
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Application.CutCopyMode = False Then Application.Calculate
End Sub
A feltételes formázás képlete pedig=VAGY(CELLA("sor")=SOR();CELLA("Oszlop")=OSZLOP())
Delila_1
Lasersailing #48871 üzenetére
Beírod a szöveget egy alakzatba. A fájl indításakor láthatatlanná teszed.
Láthatóvá teszed, indítod az adatkiírást, elrejted az alakzatot.Sheets(1).Shapes.Range("Alakzat").Visible = True
'adatkiírás
Sheets(1).Shapes.Range("Alakzat").Visible = False
Delila_1
Salex1 #48857 üzenetére
A mintád alapján írtam egy makrót, ami a Munka2 lapra írja az első kép adatait a második képed szerint . A makrót modulba másold, a füzetet makróbarátként kell elmentened.
Sub Atrendez()
Dim oszlop As Integer, uoszlop As Integer, ide As Long, sor, usor As Long
Range("V:BB").ClearContents
Sheets("Munka2").Range("A:E").ClearContents
usor = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("D1:D" & usor).Copy Range("V1")
With Range("V1:V" & usor)
.Replace What:="W", Replacement:=",0"
.Replace What:=",0", Replacement:="W"
.Replace What:="[", Replacement:=""
.Replace What:="]", Replacement:=""
.Replace What:="'", Replacement:=""
.TextToColumns Destination:=Range("V1"), Comma:=True
End With
Range("V1", ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.Replace What:="W", Replacement:=",0"
Cells(1).Select
ide = 1
For sor = 1 To usor
uoszlop = Cells(sor, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
With Sheets("Munka2")
For oszlop = 22 To uoszlop
Range("A" & sor & ":C" & sor).Copy .Range("A" & ide)
.Range("D" & ide) = Cells(sor, oszlop)
.Range("E" & ide) = Cells(sor, "E")
ide = ide + 1
Next
End With
Next
Sheets("Munka2").Select
Cells(1).Select
End Sub
Delila_1
Fire/SOUL/CD #48836 üzenetére
Az a nagy kérdés, hogy hány magyar 9 betűs szó van, és az honnan tölthető le.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #48834 üzenetére
Mihez?
Delila_1
dave0825 #48828 üzenetére
Szerintem ezt csak makróval lehet megoldani, de akkor sem biztos, hogy értelmes szót tudsz kihozni az A1:I1 tartományban megadott betűkből.
A3-tól kezdve lefelé íródnak be a "szavak".
A két makrót másold be egy modulba. A csillagokkal jelölt sorban írd át a 15-öt nagyobbra, ha több, vagy kevesebb szót akarsz kihozni.
A Veletlen makrót kell indítanod.Sub Veletlen()
Dim oszlop As Integer, sor As Integer
Range("A3:A100") = ""
Range("N2:V2").FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R1C14:R1C22,R[-1]C)"
For sor = 3 To 15 '******** a 15-öt írd át
Random
For oszlop = 14 To 22
If Cells(2, oszlop) > 1 Then
oszlop = 0: Random
End If
Next
Range("N1:V1").Copy
Range("N1").PasteSpecial xlPasteValues
Range("A" & sor) = Range("A" & sor) & Cells(1, Cells(1, oszlop))
Next
Next
Range("N1:V2") = ""
Cells(1).Select
End Sub
Sub Random()
Range("N1:V1") = "=RANDBETWEEN(1,9)"
End Sub
Delila_1
Delila_1
andreas49 #48559 üzenetére
Másold be a makrót egy modulba az Összefoglaló szerint.
Sub Sorbeszuras()
Dim sor As Long, usor As Long, lepeskoz As Integer
lepeskoz = Application.InputBox("Hány üres sor legyen az adatok között?", "Üres sorok száma", , , , , , 1)
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 3 Step -1
Rows(sor & ":" & sor + lepeskoz - 1).Insert Shift:=xlDown
Next
End Sub
Delila_1
Fire/SOUL/CD #48501 üzenetére
Hihetetlen, mire nem vetemedsz!
Delila_1
Nixon18 #48495 üzenetére
Valamikor régen már feltettem a makrót – talán többször is – de most nem találom. Újra felteszem.
Function Szam_kiiras(szam As Long) As String
Dim j1, j10, j10a, j100
j1 = Array("", "egy", "kettő", "három", "négy", "öt", "hat", "hét", "nyolc", "kilenc")
j10 = Array("", "tíz", "húsz", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")
j10a = Array("", "tizen", "huszon", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")
j100 = Array("száz", "", "ezer", "millió", "milliárd")
betu = ""
If szam = 0 Then
Szam_kiiras = "Nulla"
Exit Function
End If
s = Format(szam, "0")
j = 1
While s <> ""
i = Len(s) - 2
If i < 1 Then i = 1
s2 = Mid(s, i, 3)
s = Left(s, i - 1)
s3 = ""
If Len(s2) = 3 Then
s3 = s3 + j1(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
If Mid(s2, 1, 1) <> "0" Then s3 = s3 + j100(0)
s2 = Right(s2, Len(s2) - 1)
End If
If Len(s2) = 2 Then
If Mid(s2, 2, 1) = "0" Then
s3 = s3 + j10(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
Else
s3 = s3 + j10a(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
End If
End If
If s3 <> "" Then s3 = s3 + j100(j)
If (betu <> "") And (szam > 2000) And (s3 <> "") Then kot = "-" Else kot = ""
betu = s3 + kot + betu
j = j + 1
Wend
betu = UCase(Left(betu, 1)) & Right(betu, Len(betu) - 1)
Szam_kiiras = betu
End Function
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Gyermek PC játékok
- Xiaomi Redmi A3 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- Xiaomi 15 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
