- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Bemutatkozott a Fairphone 6
RobexX10
Igen a lap végén tolja ferdén mikor már az utolsó 1-2cm van vissza.
Epson szervizt már hívtam azt mondták nem probléma az 5000 oldal mert annál sokkal többet kell kibírnia.
Egy baj van a szervizzel jelenleg nem tudom nélkülözni a nyomtatót hetekre. Még kb. 2000 lapot kellene nyomtatnom.Köszönöm a tanácsokat!
oleeg
Köszönöm a segítséget!
Végül a Nyomtató beállítások -> Karbantartás -> "Erőteljes tinta öblítés" -el sikerült megoldani a problémát. A művelet előtt többször is figyelmeztetett, hogy ez jelentős tinta felhasználással fog járni és valóban szemmel is látható volt a tisztítás után a fogyás de nem lényeges, mert rendesen működik
Thrawnad
Oké!
Nézzük:
1: Van egy számláló, ami számol valamit.
2: Ez a valami elvileg az összegyűlő tinta.
3: Elvileg a szivacs megtelése előtt jelez.
4: Eddig senkit nem hallottam akinek akár félig is lett volna a szivacs.
5: A nyomtatót nem tudod tovább használni.
6: Szerviz javaslat: vegyél újat!A tankolás annyiban sántít hasonlatként, hogy a tank valóban tele van.
Ja! És az autóm se áll le ha 200 alkalommal megtankoltam.
Thrawnad
Varshi
Nem egyszerű, mert mire erről tapasztalat lesz, simán 1 év.
Annyit tudunk, hogy felhajtjuk a fedelét a boltban és belenézünk.Én most még most kihúzom a 355-tel, de ha mondjuk hirtelen feldobja a talpát, macerás lesz gyorsan&jót&akciósan vásárolni.
Az eredeti tervem az volt, hogy megtartom tartaléknak, esetleg párhuzamosan nyomtatni vele, de persze a legjobb lenne, ha tudnám előre, mikor fog tönkremenni.
Illetve kár, hogy nincs beszámítás, mint a használt autóknál.Vaterán árulni nem akarom, az valami katasztrófa.
BigBlackDog
Igen, köszönöm a választ, közben utánanéztem, legalább másfélszerese a lapköltsége, ha jól látom. 5620-al fekete tintaköltség megállna 4 Huf/oldal körül, 7610/7620 esetén pedig legkedvezőbb esetben is 6.5 Huf/oldal lenne.
Valószínűleg eldőlt a dolog akkor, 5620 lesz, ha csak más gyártónak nincs valami kedvezőbb ajánlata.
n0k0m_
Köszönöm, ha nem sikerül egy full generált kérnem rá normális áron, akkor úgy is kell festéket is rendelnem és beszerzek egy normális erre kitalált fecskendőt is. Nagyobb gondom, hogy le kellene már ereszteni belőle az összes festéket, mert még a gyári ezer éves van benne, ami tuti nem tesz jót neki.
vfrtibi
Szia
Köszönöm , megnéztem ,az ábra szerint: - zöld nem világít, a két piros egyszerre gyorsan villog -ez kocsihibát jelent de semmi nincs az útjában , és papír sincs beszakadva .De időközben mintha rémlene hogy valamikor régebben talán frissítettem win 8.1 vagy 10 hez szoftvert. -
n0k0m_
Köszi megnézem ezt a manuálisat, ha végképp nem tudok vele mit kezdeni. Igazából nagy felbontású nyomtatásnál nem annyira zavaró, hogy random eltömődnek a fúvókák, de most valami driver baromsága van, hogy ha matte/glossy papírt állítok, akkor nem nyomtat pirosat, ha simán feltolom max felbontásra, akkor meg csíkoz egy kicsit, de a színek meg jók.
Nekem a vízállóság/fedés miatt lenne érdekes a pigmentes, nem akarok pólót nyomtatni
. Maláj videók vannak csak ilyen totál ismeretlen márkájú festékekkel.
Bazsee71
Ha minden igaz, akkor az 5620-as már javításon van, de ha nem vitték még el akkor egy képet nyomtatok vele, már csak érdekességképpen.
Az 5110-esnél múlt héten vettem észre a csíkozást, csak szoldian csinálja, de azt sem kellene. Itt beszáradásról csak akkor lehet szó, ha elég neki egy hétvége, mert naponta 50-100 oldal biztosan kijön belőle (de ugyanígy terhelve van az 5620-as is).
Varshi
Ezt nekem is mondták, hogy a tintaöblítés után érdemes várni pár órát (tehát ne szenvedj vele este - tipikusan akkor történik mindig -, hanem hagyd állni reggelig), ha nem javul a helyzet.
Legutóbb is ez volt, és mondjuk úgy kapásból a 90%-a elmúlt a csíkoknak. Nem is értem én ezt amúgy, ennyire "szűkre" nem kéne a rendszert tervezni. Mondjuk a kínos az, amikor már csinálsz ilyen 3-at, fejtisztítást 10-et, és még mindig nem 100%-os...
n0k0m_
Én se vakon vettem, L220-ból 3 db üzemel. Ebből 1 ment tönkre szoftveres hibával miután az L1300-at már megvettem. A többi vígan nyomtat még 2-3 év után is. Egyszerűen baromi nagy a szórás minőségben.
Az is biztos, hogy mostmár csak klikkdíjas nyomtatót szerzek be, aztán ha sz*r vigye a gazdája oda ahova akarja.
Bazsee71
FöldiM
Azt hiszem nyugdíjazom. Felénk nincs szerviz, a fej is kissé be volt száradva, csíkozott és nem tudom kioldotta-e a takarítás. Első nyomtatóm volt, hűségesen szolgált, de nem hiszem hogy ennyit áldozok rá. Benn a cégünknél van külső tintatartályos 355 meg egy lézeres Hp valami (kicsi fekete, csak nyomtat) és itthon nem annyira kell. 10 környékén veszek majd egy akciós helyes kis fehér HP-t és az elég lesz egy darabig. Majd időnként kinyomtatok egy tesztet vele, meg ha beszárad kidobható a fej is a patronnal.
Azért még egyszer köszi!Móni
Sam67
Köszönöm a választ.
Ezek szerint, ha szeretnék a nyomtatóval kompatibilis utángyártott szublimációs tintát használni, akár normál, akár light színtartományban, akkor keresnem kell egy céget, aki a tinta pontos adatai alapján elkészít egy ICC profilt?
Így viszont nem értem, hogy mi az üzlet az "olcsóbb" utángyártott tintában? Oké, hogy az ICC-t csak egyszer kell elkészíttetni az adott tintához, de akkor is idő, pénz, stb., stb.
Továbbá azt sem értem, hogy egy ekkora gyártó, mint az Epson, miért nem reagál az igényekre? Több fórumon, többek között a gyárin is többször jelezték a szublimációs tinták "L" (light) sorozatának gyári kínálatba vételének igényét, de nem történik semmi. Oké, oké, a beszállítók érdekei...., de miért mindig az ügyfél szív?Nem lenne logikusabb, ha az utángyártott tinta gyártója automatikusan biztosítaná/biztosíthatná a termékéhez a megfelelő ICC profilt?
Dye tinták esetében találtam több "jó" példát is erre.Érdekelne még, hogy az L385, és az L386 szoftveresen valóban egyeznek, mint ahogy azt több helyen is olvasni, és csak a kereskedelmi régiók miatt kaptak más számozást, vagy kamu, és műszakilag is különböznek?
Ez azért lényeges, mert a max. nyomtatási darabszám elérésekor gyárilag letilt a nyomtató, ez köztudott. Az L385 típusú géphez van reset program, míg az L386-hoz nincs. Amennyiben a két készülék műszakilag (szoftveresen) valóban egyezik, akkor a 385 programja simán jó lenne a 386-oshoz is.epzon:
Köszi, megnézem őket. -
andrasferenc
Például az Epson L486-os használati utasítása kitér a lassú nyomtatásra.
Idézem:
A nyomtatás jelentős mértkében lelassul a folyamatos nyomtatás során
A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva. -
mcll
Igen én is így látom.
Tegnap délután még belenyomtam a fejekbe tisztító folyadékot, és mintha át is ment volna rajta. (előző próbálkozásaimnál mintha nem nagyon akart volna átmenni a fejen a tisztító folyadék, inkább melléfolyt a fecskendőnél) A fej alá tett kendő is jól megtelt löttyel, tehát átment rajta. Benne hagytam a folyadékot a fejben, majd ma délelőtt ránézek. Ha így sem indul el a két szín, akkor sajnos tényleg kuka, nem foglalkozok vele többet.
Sajnos amit írtál 800 és 805-ös nyomtatók nekem túl drágák. Tegnap nézelődtem, de Epson-ban nem találtam mást, viszont Canon-ban igen, a Pixma MG7750-est ami tudja ami nekem kell (még többet is, mert wifi-t is tud, szkennel is. meg duplex-es). A szkenner részt úgysem fogom használni, mert erre van külön a lézer kombóm.
Tudom itt off, de ismeri esetleg valaki ezt az MG7750-est? Elég jókat írnak róla. -
bettus22
amikor kicseréltük a patront akkor sikerült egyetlen egy oldalt nyomtatni ( csak sárgában) azóta semmi. sajnos a gép több éve nem volt már használva és az is lehet, hogy valahova beleszáradt a tinta nem tudom. de gondoltam először otthon kipróbálom hátha valamit tudnék segíteni rajta
multimelon
Köszi
Most egyelőre annyit csináltam, hogy készítettem egy kartonlapot ami olyan széles mint a fej alatti sín erre ruhazsebkendőből vágtam csíkokat és ezt itattam át szélvédőmosóval ezeket cserélgettem mindig újat használva, a színek nyomtatása tökéletes de a fekete még mindig semmi. Még egy párszor megpróbálom hátha.
Olyat csinálhatok e sx215 el, hogy a meglévő félig tele feketét patroncsere állapotban de kikapcsova kiveszem és alatta kitakarítom majd ugyanezt a patront vissza, nem lesz levegős a patron tehát használható utána ugyanaz a patron?
#95590400
nekem is eszembe jutott, megpróbáltam még az elején, de a piszkok direkt úgy csinálták meg, hogy ne lehessen betenni se.
plusz a 2 oldalon vannak ezek a bepattinthatós dolgok is, ha be lehetett volna tenni, azzal is meg kellett volna küzdeni mert amúgy a 2. patronhelybe illeszkedik a luk/csip.
erről azt írják, hogy ebbe a nyomtatóba való, bár alul meg megint más nyomikat emlegetnek
Fully applicable toEpson® PX-673F/1600F/1200/1700F
#95590400
köszi, tovább keresgéltem az alin, és találtam tölthetőt is, autoreset csippel. sőt, paypallal is tudok fizetni.
minimum rendelés 5 dbde azt írják sample order acceptable, paypal-t is elfogadnak.
szóval, kalandra fel...
egyébként a nyomtatóhoz szállítással együtt 20e forintért jutottam újonnan, egy cseh cégtől, de magyar honlapjuk is van, szóval a garral lehet bajban is lennék.
szóval annyira nem volt drága, hogy ne etethetném olcsó ugy-vel, de hát vonz a gyári tinta.
van itt most 4 és 3 éve WP-4015, WP-4525 ezek gyári anyagokkal azért nekem már bizonyítottak, remélhetőleg a sárga festéket sem fogják engedni, ha eddig nem tették. ez a WP-M4095 meg ugyanez a sorozat.
éppenséggel nemrég hullott ki a felújítottan pár éve vásárolt hp laserjet 2420, amivel azért a legtöbb nyomtatást végeztük, kedveltem, de így 15 évnyi nyomtatgatás után soha többet ilyen felül behúzós rendszerű kétoldalast meg lézernyomtatót se... szeretnék már végre megállapodni, és ha ez megoldaná azt az évi 10e ff oldalt, amit el szoktunk fogyasztani, mondjuk legalább 5 évre, akkor attól boldog lennék... -
#95590400
alibabán van fent chip, 1 dolcsi, min rendelés 10 db
. ki nem vagyok segítve, mer paypalom van, mást nem vagyok hajlandó ilyen netes rendelésekre használni.
ebben gondolkodtam, vagy esetleg chip resetter (de ehhez pont nem találtam) és esetleg a lukon, ami van rajta, injekciós tűvel töltöm.
itthon is van ugy. 6-18e ft-ig. a drágákhoz az írják pigmentes, az olcsók meg gyk. ecopixel, 6-10e ft között.
csak hát, ha lehetne eredeti epsonnal használni a legolcsóbb ugy. árban, akkor az lenne a legjobb megoldás. -
Köszi, lehet hogy ez lesz. Viszont akkor addig veszek még egy nyomtatót, mert nélkülözni nem tudom.
A röhej, hogy ezzel már 4 nyomtató lesz az irodában, és mindegyik hendikeppes valamilyen szempontból. Ezen ez, azon az... Mindegyik másik márka, "természetesen". Azt hiszem ezt ennél hülyébben nem tudtam volna megoldani. Ja, lézer és tintasugaras vegyesen...
Annak idején te mondtad, hogy kapcsoljam ki nyomtatáskor (L655) a gyors módot, és ha úgy nyomtatok, akkor nem csíkozza egyik színt se, ha az be van kapcsolva, akkor talán 1 szín kivételével mindet csíkozza.
Szerinted mekkora gond, ha nem foglalkozok vele? Lustaság, plusz addig nem tudnék mivel nyomtatni. Gariidőn belül vagyok. -
n0k0m_
Az a baj a 700 nyomtatásból hiába tisztítgatom, hagyom állni, nyomtatok egy fotót hogy átmossa a rendszert, lekupakolom, lötyögtetem, meg még amik szoktak lenni, igazából nem az a kérdés hogy csíkoz e, hanem hogy az adott nyomtatásban zavar e a csíkozás. Általában szöveggel is aztszoktam, hogy ráküldöm magas minőségen és akkor annyit szöszmötöl rajta, hogy az így már nagyon sűrű, nagyon vékony csíkozás nem zavaró messziről. Normál módban ugyanezt megcsinálom, akkor centinként húz egy 0,5-1 mm vastag csíkot. A fúvókaellenőrző lapon viszont látszik hogy össze vissza vannak problémák.
L310-esem 2 éve hibátlan működik ...
n0k0m_
1-2 fúvóka akkor is random el volt tömődve, de addigra már nem is használtam normális munkára a nyomtatót, mert meg kellett oldanom az utánpótlását, viszont valamelyest javult a helyzet. A kupakozás a múltkor nem működött, aztán lebaszott a szervizes, hogy ne vegyem le mert telemegy porral, aztán meg az lesz a baj. Most azt az utasítást kaptam, hogy nyomjak 5 fejtisztítást aztán rá 8-12 órára próbálkozzak újra. Úgyhogy majd írok a fejleményekről.
Tudja valaki, hogy javítás után mennyivel hosszabbodik a garancia?
n0k0m_
Cickánykoma
Ezeket a patronokat múlt csütörtökön vettem, nem tudom mennyire frissek a chipek bennük. Vagy ez márkafüggő lenne? Eddig nem volt bajom sosem az Ez-Printtel. Eddig ez csöbörből vödörbe, mivel ezt a szettet is azért vettem hogy kiküszöböljem az eldobást, mondván biztos az a baja.
Önresetelő chipeken mit értesz? Lehet külön csak chipeket venni? Vagy a chipet a patronokra érted?A firnwaret meg lehet valahol nézni hogy milyen verziójú?
nanita
újonc
Igazából én akárhova elmennék kipróbálni. Ki az a cég Érden? Vihetem a laptopomat és kinyomtathatok egy tesztet az általam használt programból?
Gondolkodtam még a Stylus modellekben. 1-2 fotónyomtató még beszerezhető. Ezeket a durabrite tinta miatt nagyon dicsérik. Állítólag az utángyártott is nagyon szuper. Szerinted? Én mondjuk a garancia miatt nem raknék bele.A fúvóka mintázat teljesen jó.
Írtad egy korábbi hozzászólásodban a kupak nélküli tisztítást, azon is túl vagyok.
Próbáltam a fúvóka beállítást is, de nem lett jobb. -
nanita
újonc
Január óta Epson L365-öt használok. Újabban elkezdte a "csíkos" nyomtatást
. Nagyon gondolkozom a cserén. Matricákat készítek és tökéletes minőséget szeretnék. Avery papírra nyomtatok, amin gyönyörűek a színek, de jó lenne csík mentesen. Nincs valahol arra lehetőség, hogy vásárlás előtt kipróbáljam? Te egyébként elégedett vagy vele? Köszi a segítséget!
- EAFC 25
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
