- Mindenki Z Fold7-et akar
Oszilaci
Skillet #32980 üzenetére
én ilyet vettem a hozzá való infrával + extra infra vevővel itt a HA-n 3000ft-ért és gyakorlatilag új.sőtétben is jól használható mert gombnyomásra világítanak a felső gombok
Van itthon valami olcsó tab amire tegnap felraktam a Yatse-t és sokkal jobb mint bármelyik táv
Oszilaci
Asrock AD2550 alkalmas lenne openelec-re? vagy ez sem tartozik az ajánlott kategoriába?
Oszilaci
szerintettek ez a lap egy HDMI-s vga-val alkalmas lehet openelec-re?
Oszilaci
Oszilaci
rappit4 #32853 üzenetére
hallgattam közel 2mft-os cuccot az unoka tesomnál az valami iszonyatosan jó volt ,nekem onkyo tx-nr515 7.2 erölködöm van egy jamo szettel igaz most még 5.1 ,de már nézem hozzá a többi hangszorót is.
nem lehet,hogy valami gyengére sikerült anyagot hallgattál vagy csak nem volt jól beállítva?
sztereo nem szar ha sztereo cuccot hallgatsz ,de moziban ritkán hallasz sztereoban filmeket -
Oszilaci
"optikai kábelre" miért vagytok oda az optikai kábelért???
Oszilaci
rappit4 #32775 üzenetére
majd kinösz egyszer te is a Wifi-ből
mellesleg meg ha ki tudod használni az 5Ghz tartományt akkor a wifi sem akadaly ,de még akár N 2,4Ghz is mehet ha normális wifi kártyát teszel a notebookba és lösz hozzá egy normális routert.
párom notebookjába intel centrino advenced N-6200 kártya van és 70-90Mbps tud gond nélkül -
Oszilaci
rappit4 #32763 üzenetére
nekem csak openelec van fent az 16gb ssd-n. 1x próbábol feltoltam a 16GB-ra 8.1 embaded verziot és nem maradt sok hely az SSD-n ,de felment.
Win 8.1 +kodi elvileg elfér 32GB-on is ha kikapcsolod a rendszer vissza állítás funkciókat ,de a 60GB böven elég kell,hogy legyen. -
Oszilaci
noorbertt #32758 üzenetére
én személy szerint a média pc-t csak média pc-nek használom ,torrentre van másik gép 6TB HDD-vel.
Egy média PC nekem ne zörögjön folyamatosan a nappaliban.SSD a gyors bekapcsolás és gyors elérhetöség miatt és a csendes müködése miatt.
baromi zavaro tud lenni még a nagyon pici kerregés is amit egy notebook HDD produkálni tud. -
Oszilaci
sanzi89 #32516 üzenetére
wazze te írtad
"RASPBERRY-PI-2-Model-B-" ami nem keverendő az első modellel
15e a gep,4-8e a ház 5-8e egy valamire való táp + 8GB sd
ki lehet fogni újabb itx lapokat 8-15eft között ,szerintem az atomos lapok is képesek lejátszani 1080i mkv fájlokat
érdemes figyelni a hirdetéseket ,iszonyat jó dolgokat lehet kifogni és néha nagyon jó áron
Oszilaci
szuszinho #32489 üzenetére
kingfast 32GB 5100ft igaz 1,8" viszont normál sata 3 csatis
nem sebesség bajnok,de egy openelecnek tökéletes.
van itthon SD to Sata kártyám ideiglenesen raktam bele egy 16GB sd class 4-est és még azzal is hasított az openelecén ügyesen figyeltem a hirdetéseket és lecsaptam amikor felkerült és kaptam hozza a gari papirt is "0"km-es darab amit elötte pár nappal cseréltek gariban ,de mire megkapta az újat vett nagyobbat
Oszilaci
ASRock D1800B-ITX ez is elboldogul a fullhd tartalmakkal?
gyerekszobába is lekellene már cserélni a popcorn hour a110-t
Oszilaci
LLKobe #32439 üzenetére
ugyan nem engem kérdeztél és nem is ITX méretü,de célnak megfelel.
matx Intel H61 alaplap 4000ft
Intel G2030 9000Ft
sapphire radeon HD6450 5500Ft
2GB DDR3-1333 4000Ft
16GB kingfast SSD 4000ft
és egy ilyen ház ami pont befér a polcba és kapott egy 8cm PWN coolink swif2-t így még hangja sincs. 4000ft
táv+vevő 3000ft -
Oszilaci
Oszilaci
Oszilaci
chesterboy #32290 üzenetére
nincs FILMEK és a VIDEOK alatt NINCS MÉDIATÁR SEM
ezt én is elolvastam
"A Filmek (és a Sorozatok) menüpont csak akkor lesz elérhető a főmenüben ha már legalább egy film (vagy sorozat) bekerült a médiatárba!"
hogy kerülnek be ha nincs MÉDIATÁR a videok alatt???
és megvan simán hálozati helynek adtam hozza a megosztott könytárakat
most már jó[ Módosította: radi8tor ]
Oszilaci
chesterboy #32288 üzenetére
kicsit részletesebben tudsz esetleg segíteni?sehol nem találom ,hogy mit kellene csinálni és nem ugrik be,hogy mit csináltam máshogy elöször
Oszilaci
kell csinalni egy video konyvtarat a szerver gepen?
Oszilaci
Celtis #32099 üzenetére
Ha bekapcsolom a gépen teljesen megjavul ,viszont azóta vettem egy másik alaplapot ami tudja az ErP Lot
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4505#ov
ami elvileg teljesen le kapcsol mindent amikor kikapcsolom a gépet ,nem is világít a lan led*je de mégis szétzuzza az IPTV-t ,ki kell huznom a kábelt vagy aramtalanítani kell teljesen ,de meg utana kb 2percig zuzza az IPTV
Oszilaci
Valaki segítsen
biosban tiltva van a Wake On Lan ,de mégis kikapcsolt álapotban szétzúzza az IPTV-t ha PUTTY-n keresztul ethtool -s eth0 wol d akkor a következo újra indításig nincs gond ,de utána vissza áll g-re és kikapcsolt állapotban újra küldözget magic packetokat vagy inkább keress és megint be kell jelentkezni PUTTY-n és újra elkell küldenem a parancsot.
valaki nem tudja,hogy OpenELEC alatt hogyan tudom végleg tiltani a wake on lan-t???
most felraktam egy win-t próbára és ha ott letiltom a wol-t akkor nincs is gond
Oszilaci
Az OpenELEC jobban bejön mint a Kodibuntu ,az IPTV-t a WOL zavarta ,bár nem értem mert BIOS-ban tiltva van
most PUTTY-ból ethtool -s eth0 wol d parancsal tiltottam és most nem zavarja az IPTV-n a HD adásokat mikor ki van kapcsolva a HTPC
valakinek egyébb magyarázata lenne számomra???
Oszilaci
mitől lehet,hogy ha ki van kapcsolva a HTPC-m akkor az IPTV-n a HD adások kockásodnak,szét hullanak,ha kihúzom az UTP kábelt akkor megszünik a jelenség.
Alaplapon tiltottam minden WOL-t -
Oszilaci
geexbox tényleg jobb mint a kodibuntu?
Oszilaci
Celtis #31906 üzenetére
még mindig nem érted a lényeget
van egy gigabites halozatod ,de lehet,hogy te maximálisan csak 750Mbps-ot fogsz rajta mérni (de ezt már gigabitnek fogja jelölni a router sztem ) mert valaminek szar a minősége,csatlakozása stb. közben ha minden tuti akkor kb. 950Mbps-ot mérnél
Oszilaci
valakinek nincs tapasztalata,hogy mit lehet csinálni az infra vevovel,hogy a plasma tévé ne zavarja???
Oszilaci
tupacamaru #31887 üzenetére
próbálkoztam olcsóbb nas-oskat,de hálozaton keresztüli írás/olvasási teljesítményük az energia takarékos kis próciknak köszönhetően elég korlátozott hiába a gigabites hálozat.Ekkor döntöttem úgy,hogy beszerzek egy Dell poweredge sc440*es szerverkét
ebből hirdetnek egy újabbat a HA-n dell poweredge T100 jó áron
mintha a notebookban lett volna a merevlemez írás/olvasás szempotjából és nem elhanyagolható,hogy a torrent is atomstabilan ment 120/10M neten non-stop és utána találtam egy XPEnology-t amivel igen komoly nas-t hozhatunk létre szinte bármiből.azok a nas-ok amik érnek valamit 70-től felfelé kaphatóak.
Oszilaci
tupacamaru #31884 üzenetére
az a baj a 20k ig hirdetett nas-okkal,hogy harmat gyengék
Oszilaci
MasterMark #31871 üzenetére
lehet,hogy plasma tv szivat???ha elé teszem akkor folyamatosan vilagit a piros led,ha koze rakok valamit akkor elalszik és neha bevllan,majd ha elveszem az akadalyt akkor folyamatosan vilagít
Oszilaci
néha elkezd villogni a led az infra vevon és olyankor nem reagal a taviranyitora ,kb ugy villog mintha a hdd led lenne.
cpu terhelés alacsony,bluray akadas nelkul megy tovabb csak nem reagal a tavra -
Oszilaci
MasterMark #31689 üzenetére
kicsit fáradt vagyok
sajnos nincs csak VGA kimenet az alaplapon és az 5.1 hangzas sem utolso szempont.
most egy popcorn hour a200 van HDMI-vel az erositon és onnan megy a tv-be.
ezt szeretném kiváltani valami "jobb" dologgal ,mert nem vagyok hajlandó 70-80eft-ot adni egy újabb popcorn hour a400 vagy 410-ért,ha kicsit ugyan nagyobb géppel megoldhatom legalabb olyan minosegben.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Linux kezdőknek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Battlefield 6
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- APC UPS 950VA (BX950MI-GR)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
