hm15
morfondőr #45351 üzenetére
Ennek kapcsán, egyszer már kérdeztem, hátha most. Nálam AMD APU másodlagos megjelenítőre 10 m DVI-HDMI kábelen átviszi képet és hangot egyszerre. Intel is tudja ezt, vagy náluk csak képet lehet? Érik hardver csere, fontos tulajdonság lenne a választás megkönnyítésére.
hm15
AM1 és a 16.1-es verzió nálam minden tekintetben hibátlan, viszont a 17-es kritikán aluli. Kipróbáltam a beta 4 verziót, el sem tudom képzelni, hogy valaha stabil legyen, gyakorlatilag minden funkcióban találtam valami hibát. Lehet, hogy ha következő fejlesztésnél Intel Kaby Lake-re vagy valamelyik AMD HDMI 2.0 rendszerre váltok, belekezdek tanulmányozni a külső lejátszókba, hogy legyen egy menekülési útvonal, ha a Kodi ennyire gyalázatos.
Ahogy tájékozódtam, a fejlesztők nagyon elmentek Android és Linux irányba, minimálisra hanyagolva a Windowst és ez már meg is látszik. Meg vagyok elégedve a belső lejátszóval, égető szükségem nincs MPC-HC-MadVR-ra, de valós esélye van, hogy a Windowsos Kodi megmarad szimpla felületnek, jukeboxnak.
hm15
#48613632 #45207 üzenetére
1db Blu-ray film 20-45GB érintetlen képpel és hanggal, lehet számolni, ha az ember gyűjti a kedvenceit. Nem beszélve, ha később elérhető lesz 4k BD tartalom, arra sem árt gondolni.
#45208) Borisz76
Köszönöm, hogy kifejtetted. Nem kis mennyiséggel operálsz, így érthető.
Próbálok úgy gondolkodni, hogy 6 SATA hely hosszútávra elég legyen, a mostani darabonkénti 2-3TB lemezeket 4-8-10+TB cserélni a jövőben.
hm15
devil-k #45203 üzenetére
Igen.
Eddig HTPC + NAS, amiből a tárhely akkor volt bekapcsolva mikor ment a vetítő, azaz heti 2-5x 2-3 órára, így értelmét nem látom fenntartani, nem letöltő vagy megosztó gép és hasonlók Egyéb külső tárhely, mint HDD dokkoló, külső ház több merevlemezzel macerás, főleg 5-6 külső ház, 2-3 dokkoló. Emiatt adta magát, hogy egybe legyen építve, mikor a következő hardver csere megtörténik. De ha van más értelmes ötlet, arra is nyitott vagyok.
A Node ház és bakok ügyesen nyeli a HDD rezgést, a táp halk és szintén jó minőségű, de ha lesz is kicsi hangja, a mozi hangerő elnyomja.
hm15
Megválaszolom magamnak.
Nagyrészt, lényegét tekintve gyanaz, mint az L8, az pedig ajánlott tápegység, úgyhogy ez a kérdés kilőve.
Ami még eszembe jutott a mostani jól működő HTPC-vel kapcsolatban a jövőre nézve.
HTPC HDMI kimenet ---> erősítő hang és kép ---> HDMI kép projektorba.
HTPC DVI kimenet ---> TV hang és kép.
Intel is tud DVI-on keresztül hangot továbbítani, vagy ez AMD tulajdonság?
hm15
Sziasztok! Lassan összeáll bennem a HTPC fejlesztési iránya, és a tárhelyet is összevonnám vele. Kaby Lake vagy valamelyik új 4k-s AMD ITX lap izmos GPU-s processzorral, FRACTAL DESIGN Node 304 ház, 5-6db 3,5" HDD. Táppal kapcsolatban lenne kérdésem, az eddigi kocka helyett ATX-re lesz szükség, kiszemeltem a be quiet! PURE POWER 9 | 300W.
-80PLUS® Bronze certification and up to 87% power conversion efficiency
-High-quality 120mm be quiet! fan is thermally controlled and optimally governed to strike the best balance between proper cooling and deep quietnessEsetleg valakinek tapasztalat vele vagy egyéb javaslat? Halk legyen, ahogy a ház is, bírjon el stabilan 5-6 HDD-t, erős processzort, esetleg kisebb VGA-t.
hm15
hm15
envagyok #41818 üzenetére
AM1H-ITX DVI kimenetét egy teljesen standard DVI-HDMI kábellel kötöm TV-re. Kép és hang is átmegy rajta, de hang csak akkor, ha a lap HDMI kimenete amúgy inaktív, ami nálam annyit jelent nincs használatban a vetítő-erősítő. Egyszerre csak egyiken megy hang, amelyiket bootolásnal aktívnak érzékeli. Ha a HDMI jel aktiv, mert az erősítő előbb lett bekapcsolva, tiltja az audió DVI-t.
hm15
_Smooth #40483 üzenetére
Frissebb, de technológiailag szerintem lényegtelen. Ha ebből a Bristol Ridge-Carrizo hardverből készülne integrált lap, ez is lehetőség. Találgatok, de HEVC ezzel már nem lehetne kérdéses. Persze nekem az AM1 és UHD is erősen talány, mit tud majd és mit nem.
hm15
(#40480) _Smooth +1, ezen felül AM1 alaplap plusz Athlon 5350. Ez van nekem is, de szóba jöhet ennek Kabini integrált változata, valamelyik QC5000. Alapesetben nem szabadna a kisebb hardveres erőnek kihatni a filmlejátszásra, látatlanban úgy gondolom tudhatja ugyanazt mint a nagy testvér.
hm15
Az a baj, hogy nincs.
OE alatt pedig néha kihagy a hang lejátszáskor. Úgy néz ki Windowson most elérhető driverrel legfeljebb DTS vagy Dolby Digital. Minden másra jónak tűnik, de 3D-t nem próbáltam. Azt sem tudom a Braswell támogatja-e a frame packed 3D-t. Windowsos mindentudó alternatíva az összes AMD vagy Intel i3-tól felfelé.
hm15
3D-t nem tudom 3150-en, viszont a HD hang néhányszor kihagyott OE rendszeren, Windowson nem is volt. AM1 3D Blu-ray és HD hang hibátlan. Ha elég a Dolby Digital és DTS, szerintem választás kérdése, OE-hez Linux támogatás miatt jobb lesz az Intel. 4k-ról nem tudok nyilatkozni.
hm15
jézusom #40359 üzenetére
Erősebb az AM1, de ennek lejátszás szemszögből nem kéne, hogy döntő szerepe legyen. KODI-t legtöbbünk úgyis hardveres gyorsítással használja. Esetleg 3D Blu-ray filmeknél lehet szerepe a gyengébb processzornak. Az Athlon 5350 dobozos hűtőjének nulla hangja van.
Szerintem BD iso-t önmagában ma már minden lejátszik, érintetlen hangot viszont nem, vagy mint némelyik Intel csak Linuxon. Abból a szempontból jobb az AMD, hogy Windowson biztosan tudni, hogy mindennel elbír. Intellel i3-ig sakkozhatsz, hogy ezt vagy azt csak Linuxon tudja és ott is akadozva, Windowson egyáltalán nem. Végeredményben BD iso-ra mindkettő jó lenne, ha HD hang és frame packed 3D is együtt kell, akkor már AMD jobb.
Mióta vetítünk itthon, megszerettük a 3D-t is. A Power DVD 15 nyögdécselés nélkül kezeli, Cinema módban nincsenek azok a hibák, amik a 14-es verzióval voltak. Tényleg nagyon gyors, jó minőségű. Eleinte fogalmam nem volt a témáról, de egy fórumtársunk volt olyan segítőkész, hogy a kezdetekkor eligazított, terelgetett. Most már semmire nem cserélném.
hm15
jézusom #40338 üzenetére
Melyik jobb, biztosan igény kérdése is, nálam Windows 10 + KODI + Power DVD 15 mindent lejátszik AM1 Athlon 5350-en és ami kiemelhető, hiba nélkül. Sok Blu-rayt nézünk érintetlenül, beleértve HD hangot, 3D-t csak frame packed. Vetítővel, nagyon jó minőségben. Intel platform ezeket együtt ilyen minőségben i3 előtt nem tudja. Amire majd leváltom, az AMD Zen lehet egyszemélyben.
hm15
cinemazealot #40334 üzenetére
És az hogy Windowson Blu-ray 3D lejátszásra képes, nem akadozik HD hanggal, mint az Intel.
hm15
devil-k #39537 üzenetére
Nálunk kisebb 92" vászon van Benq 1070 vetítővel pici moziszobában, ahol marad a full hd lejátszás. Tévét tervezünk HDR és UHD 4k-val, amihez majd feljebb kell lépni HTPC-vel is. Akinek feltétel nélkül adok a szavára mozi témakörben, azt mondja várjam ki a ZEN AMD-t, mindent tudni fog amire a jövőt illetően szükség lesz. Ha nagyon fejleszteni szeretnék, akkor egy átmeneti AM4 lapba Bristol Ridge, amiről Raven Ridge vagy ahogy majd hívják.
hm15
envagyok #39072 üzenetére
Elért egy olyan állapotot amikor a sok frissítés és új menüpont miatt már zavaró, hogy a magyar változat fordítása rendkívül hiányos. Kis túlzással fele angol, fele magyar nyelvű a szoftvernek. nem tudom kik foglalkoznak vele, ha egyáltalán még valaki csinálja önszorgalomból, de nagyon ráférne egy frissítés ebben a tekintetben is. Ezen kívül nekem napi használatban jó.
hm15
hm15
Azt megfejtettem, hogy a HDMI kimenet és Denon-projektor kapcsolat csak az erősítő bekapcsolásakor jelenik meg Windowson belül. Sajnálatosan a DVI-HDMI kimenet a TV-ig mindig ott figyel. Ha kihúzom a falból a tévét akkor is, ezért a Denont sosem tudom üzemelő HTPC mellé bekapcsolni.
Egyetlen esetben tűnik el Windowson belül a tévé, ha a DVI kábelt kihúzom a PC-ből vagy a tévéből. Nem igazán értem miért érzékeli a kikapcsolt tévét, vagy mi értelme ennek? Azonnal megoldódna a problémám, ha sikerülne rávenni a Windowst vagy Catalystet, hogy csak aktív megjelenítőt érzékeljen, a kikapcsolt DVI plusz tévét ne. Erre ötlet?
hm15
Megfogalmaztam a kérdésem újra, ha esetleg így érthetőbb, másik topicot is zavarom vele.
Arra már rájöttem, hogy a tévé lefoglalja a Catalyst HDMI kimenetét, ha belövöm az AVR-t, azt már csak DVI-ként értelmezi. Hiába van kikapcsolva tévé, hiába DVI, akkor is. Kizárólag aktív, bekapcsolt erősítővel hajlandó úgy elindulni a HTPC, hogy alapértelmezett HDMI eszközként kezelje a Catalyst.
Van tippetek, hogyan lehetne kényszeríteni a drivert, hogy a tévét DVI kapcsolatként kezelje, ezáltal az erősítő szabad utat kapna bekapcsoláskor. Nem baj ha ezzel elvesztem a DVI-HDMI hang továbbítást a tévé irányába, megoldom optikai kimenettel. Ez még mindig kényelmesebb, mint az üzemelő HTPC-t újraindítani az erősítő bekapcsolása után.
hm15
Érdekes problémába ütköztem. Eddigi összekötésem: HTPC-->Denon AVR-->tévé volt HDMI kapcsolaton keresztül. Ha akár magában, tévé nélkül ment a HTPC, miután bekapcsoltam az erősítőt, a Denon megjelent alapértelmezett hangeszközként és happy voltam. AM1 alaplap, Windows 8.
Most bekerült egy vetítő a láncba, összekötés:
HTPC DVI kimenet --> DVI-HDMI kábelen a tévébe.
HTPC HDMI kimenet --> Denon --> projektor.
Most a Windows hangeszközként felismeri a tévét, hang is közlekedik erősítő beiktatás nélkül. Az a bajom, hogy ha előbb a HTPC van bekapcsolva, a Denon későbbi bekapcsolásakor nem jelenik meg hangeszközként. A Windows ír is egy hibaüzenetet, miszerint van már egy DVI-HDMI összekötés.
Ha előbb a Denont indítom, majd utána a HTPC-t, akkor az erősítő már alapértelmezett eszköz lesz, azaz nincs hiba. Viszont ez kényelmetlen megoldás, gyakorlatilag ha már bekapcsolt HTPC-vel projektoron filmeznék, újra kell indítsam a gépet bekapcsolva az erősítőt is.
Van arra bármilyen megoldás, hogy üzemelő HTPC mellett úgy tudjam elindítani a Denont, hogy a Windows fel is ismerje? Jelen pillanatban az istenért sem írná felül a DVI-HDMI tévés hangkijáratát, ha letiltom, akkor sem.
A tévé akár ki, akár bekapcsolt állapotban van, a Windows a hangeszközöknél előnyben részesíti, kivéve ha a Denon már aktív.
hm15
Celtis #29459 üzenetére
Mindent lefrissítettem, Kodi béta 3, AMD Catalyst™ 14.11.2 Beta. Most fr: 24.000, viszont az fps nem áll be fixen23.98-ra, hanem 24-et mutat és ingadozik, továbbra is percenként skippel, olyankor mindig leeseik az fps 23 alá, majd vissza 24-re. Végeredményben nem változott semmi, csak az XBMC info által mutatott számok.
hm15
Celtis #29455 üzenetére
Ez pont nem jó, egész kerek 24 Hz-es filmeket néztünk. Életrevalók nincs meg? Azt mindenki szereti és 24.000 film. Igaz van több kiadása is. Mikor felmerült a kérdés, ebben a hozzászólásban látszik mire gondolunk. Nem feltétlenül érinthet mindenféle hardvert a hiba, de többen tapasztaltuk.
hm15
Tehát az Intel se tud 24-et?
Érdekes... Vagyis javítom magam, nem a processzorok nem tudják, hanem az XBMC, mielőtt valaki félreérti. Egyre rosszabb ez a szoftver
Nézz végig egy filmet 23.976-on, ott is skippel néhányat mire véget ér, bosszantó, de a 24 Hz probléma súlyosabb. Valószínűleg debug log nélkül nem fog megoldódni, ha hónapok alatt nem történt változás.
hm15
Abszolút így van, elkezdi helyesen 24 Hz-en játszani, majd átvált 23.98-ra, innentől fogva úgy működik, hogy folyamatos képkocka skip mellett halad a lejátszás. Szerintem az újabb AMD APU-k mindegyikét érintheti. Intelt nincs lehetőségem kipróbálni. Bug-reportot nem találtam, hozzászólásokat sem, szerintem nem tudnak róla. Itt a fórumban már írta valaki, de ez elég rég volt, hosszú hónapok óta fennálló jelenség lehet.
Ezek után a frame skip számláló nálad is növekszik?
Tegnap este elkezdtük nézni a Nyomtalanul című filmet, de 10 perc után át kellett váltani MPC-HC-ra. Feleségem nem látja az apró akadásokat, én kikészülök tőle.
13.2 és Kodi beta1.
hm15
canniball #29251 üzenetére
Részletesebben, ezek a beállítások nincsenek hatással lejátszásra. Mindegy, hogy mindig, vagy indítás/leállítás van megadva. Úgy vélem valamit nagyon félrecsináltak az XBMC-ben.
Itt a 24p film mikor elindítom, látszik a képen, hogy 24p a film, 24fps lejátszás.
Eltelik némi idő, és megváltozik a lejátszás sebessége, a képen látszik, hogy 23.98-ra, ahogy az is, miként nő a frme skip számláló (ezután akad is egyet-egyet a kép kb percenként).
A lejátszó mindkét esetben elvben 1080p24 kimenetre vált, de a gyakorlatban mégsem.
Ezek a beállításaim (minden lehetséges variációt kipróbáltam):
A lejátszás szinkronizálással meg lehetne csinálni fix 24-re, de mindenképp audio resample nélkül is mennie kéne, régebben működött is az E350-nel. Ha egy újabb AMD HTPC tulaj megnézné saját rendszerében ugyanezt, esetleg előrébb jutunk. Ahogy említettem MPC-HC tudja mindkét fps-t.
hm15
Friss telepítés, 13.2 utolsó XBMC. Sok ilyen filmem van, de így élvezhetetlenek. A Z-gomb a Zoom/aspect ratio-t írja ki. Aztán kipróbáltam a Kodi alfát, de ugyanez.
hm15
Kíváncsi lennék AMD alapú HTPC felhasználók tapasztalatára 24 Hz-es filmek (nem 23.976) és Kodi/XBMC kapcsolata terén. Bármit csinálok, teljes képernyős frekvenciaváltáson át xml szerkesztésig bezárólag, az XBMC minden esetben folyamatosan akadozva, frame skip mellett játssza ezeket a filmeket. Nagyjából percenként akad egyet a film, ami "O" gomb megnyomásával meg is jelenik a video infó alatt, mint skip frame.
Ha lenyomom a "Z" gombot, a képernyő kimenetet 1980@24Hz-re kapcsolja, ellentétben a 23.976 filmek 1980@23.98-ával, azaz elvben megtörténik a helyes frekvencia átváltás, ennek ellenére mégsem folyamatos a lejátszás. Telepítettem MPC-HC-t, ott nincs ilyen probléma, de jó lenne maradni XBMC mellett.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Melyik tápegységet vegyem?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
