- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
crok
FecoGee
#7924
Nem lehet netezni, ha lehetne mindenki min. CCIE Written lenne..
Itt a cégnél itt van PearsonVue központ, zárt rendszer, agyontűzfalazott,
a belépés után el kell venniük minden telefont, lehetséges segédeszközt..
csak azt használhatod amit tőlök kapsz (tehát kb egy toll meg egy lap,
pontosabban nálunk egy letörölhető filc meg egy műanyaglap).
Ja, és nálunk bent ül a vizsgán a "megfigyelő", de a minimum az az, hogy
monitoron néznek egy kamerán át.. Szóval nincs proxy se.. meg a gépen
ha alt+tab-olsz akkor se tudsz kilépni, mert a vizsgaprogram letiltja, de
a program egyébként is fullscreen, nincs lehetőséged se kilépni belőle
csak a vizsga befejezésének árán. Netet a vizsgagép közvetlen nem ér
el, csak egy VPN van helyben, amin keresztül a vizsgaközpont alkalma-
zottja tud belépni és a vizsgát elindítani. -
oleeg
FecoGee
#7813
Sajnos igen. XR nélkül nem lenne gond, még csak szimulátor sem kellene, lenne elég vas a játékhoz. De sajnos az XR miatt borul minden. Az érdekesebb témákhoz (MPLS TE, L2/L3 MPLS VPN, RR, AS konföderáció) miatt szerintem legalább kettő, talán három XR, valamint a többi "hagyományos IOS" router kell majd a laborokhoz. Ahogy most látom ez 16GB-ba beleférne. Ha valaki csak ismerkedne az XR-al akkor oda elég a 8GB is. Bár akkor meg elegendőek az általatok is említett ingyenes megoldások.
Üdv:
oleeg
oleeg
FecoGee
#7801
Volt az több is szerintem mint fél óra, de mindegy is. Azt biztosan tudom, hogy 23:20-kor elindítottam a programot és 01:23-kor kapcsoltam le a gépet
Csak annyit csináltam hogy felraktam a 6 routert összekötöttem őket elindítottam a szimulációt és miután felálltak kaptak egy hostnevet
Amikor csak két router volt akkor nekem úgy tűnt, hogy gyorsabban felállt. De mindegy is mert ha csak ennyi lesz akkor azzal simán együtt tudok élni.oleeg
tusi_
FecoGee
#7791
Ez bonyolultabb ettöl, itt Bridge Assurance van a Nexuson, ha a stp port type network. Akkor ugy viselkedik, mint a loop guard, ha nem kap BPDU-t, akkor blokkol.
Cisco reprodukalta a topologiat, semmi gond nem volt a visszallitasnal, de megis azt ajanlotta, hogy munkaido utan tegyek. Mi is ezt ajanlottuk, de megis garanciat akar a kedves ugyfel, hogy januar vegeig kibirja igy a rendzser es nem rohad le. Bakker.......
crok
FecoGee
#7768
Ha a Tunnelben is akarsz class-okat, esetleg nested MQC-t akkor oda is felteheted (ekkor ha pl. több tunnel is van egy fizikai interface-re akkor minden tunnelt egyesével police-olhatsz, shape-elhetsz és tunnelenként csinálhatsz CBWFQ-t) de Tunnel konfigban "qos pre-classify" parancsal "kimásolod" a tunnelben továbbított csomag jelölését és így azt felhasználhatod a fizikai interface alatti QOS konfigban is. (Nem tom' mennyire volt érthető, de átgondolom és átírom ha nem.)
tusi_
FecoGee
#7739
Gratula a kitartásodért és sok sikert.
Én is tanulok tovább minden nap, de a papír nekem nem olyan fontos. Most VSS-zek, vPC-zek, Stackelek......
Minden megy tovább, de a Cert gyűjtögetés nekem nem fontos.Más: megmondaná nekem valaki, hogy a mi a pékért kell a két uplinket Itt az ASA felé betrunkolni?
Sima Acces Vlanon mehetne.Plusz melo az ASA-n egy subinterfacet csinálni.
Cyber_Bird
FecoGee
#7718
Egyebkent a DSGN track engem is erdekel, ha jovo ev elejen befejezem a ccnp-t, akkor valoszinuleg meg is csinalom hozza a ccdp-t. Aztan ki tudja, annyi minden erdekel hogy nehez egyet valasztani, de ketsegtelenul a DataCenter ami nagyon foglalkoztat, csak nehezebb rendesen kilaborozni
zsolti.22
FecoGee
#7716
Vicceltem csak, azért is raktam a színes pofákat a mondat végére, gondoltam, úgy átmegy. Security lesz majd a CCNP után, ha már a CCNA könyv meg van véve...aztán meglássuk. Vagy CCDA, mindegyik 1-1 könyv
Free cert
Crok: kipróbáltam a section-t és ahhoz képest, hogy keveset értek a linuxhoz, de sikerült mégis
(Nekem az se egyértelmű, hogy pythonba van egyáltalán) -
zsolti.22
FecoGee
#7714
Jaja, hogyisne. Főleg, hogy az egyik nagy HSRP feladatnál (STP-snek jobban örültem volna, mert azt jobban tanulgattam, HSRP-t utóbbi időben nem nagyon nézegettem) kínomban már a kapott papírra írogattam a prioritásokat, hogyha lemegy X interfész, akkor a tracking miatt melyiknek mekkora lesz a prioritása, mivel 2 válasz is jó volt elsőre. Jó, azért nem ennyi volt csak, komolyabban képzeljük el a 2 számjegyű számokkal való számolást (többet nem árulhatok el, mert hát nem lehet). Szóval mivel pöttyözős feladat volt, nem pipálós, ezért csak 1 megoldás van, idő meg fogy..., de aztán nagy nehezen ki tudtam számolni, hogy a megadott követelményeknek megfeleljen a válasz és abból már csak tényleg 1 volt jó.
Ezt, hogy a következő a CCIE, ezért fizet valaki, hogy mindenkinek írod?
pankers
FecoGee
#7694
Ilyet a 3750-nél tapasztaltam de a 2960-nál nincs csavar csak simán bepattan a helyére.
Na de megvan a config hiba ill. inkább hiánya
Amire figyelni kell:
1,
IOS ver mismatch (ezt tudtam)
2,
2960s --> default stack port speed 10Gbps
2960x --> default stack port speed 20GbpsAddig nem látja a stack-et amíg nem állítjuk közös nevezőre:
r9sw2(config)#switch stack port-speed 10
3,
SDM template mismatch!
2960s default template --> default néven fut
2960s default template --> lanbase-default néven futellenőrzés:
#sh sdm pref
konfig:
r9sw2(config)#sdm prefer default --> 2960x-en
majd wri és reload.
jó volt látni végre
r9sw2#sh swi stack-p
Switch # Port 1 Port 2
1 Ok Ok
2 Ok Ok
r9sw2#sh ver | b Sw
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960S-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960S-UNIVERSALK9-M
2 52 WS-C2960X-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960X-UNIVERSALK9-MKöszi azért a jó tanácsokat!
kemiii
FecoGee
#7604
spanning-tree portfast(trunk) interface level : BPDU -> STP port
spanning-tree portfast interface level : BPDU -> STP port
spanning-tree portfast bpdufilter interface level : BPDU -> EDGE
spanning-tree portfast bpdufilter interface level 1min delay : BPDU -> EDGEspanning-tree portfast bpduguard interface level : BPDU -> Errdisable
spanning-tree portfast bpduguard+bpdufilter interface level : BPDU -> EDGE
spanning-tree portfast default (global) : BPDU -> STP port
Portfast default + Portfast BPDUFILTER default 1 min delay : BPDU -> STP port
Portfast default + Portfast BPDUFILTER default 0 sec delay : BPDU -> STP portspanning-tree portfast default + portfast bpduguard default : BPDU -> Errdisable
Ha EDGE portból P2P-be ment BPDU miatt, de nem jön több BPDU, akkor sem megy vissza EDGE-be
3550 és 3560-al tesztelve, legfissebb ISO ami erre létezik.
3560: (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE9
3550: (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE8Csütörtökön szeretnék menni CCNP-re, arra vágok, h kifizesse a cég, mert akkor benyúlom a céges kártyát és nem kell később adminisztrálnom, ha nem az enyémmel fizetem
crok
FecoGee
#7678
Új feature: CSHNE (: Cisco Self-Healing Network Element (:
Mi a CSCNE-t szoktuk még használni, Cisco Self-Configuring
Network Element - rendszerint arra használjuk ha a change
control több energiát emészt fel mint a tervezés+implementálás (:
Más - olyan idióta bugba futottunk bele, hogy az ember esze elmegy:
statikus NAT a running konfigból eltűnik, ha olyan traffic jön be, ami
match-el erre a NAT konfigra akkor bizony a static NAT eltűnik a run-
ning konfigból (a startból nem..) ám a NAT bejegyzés bent marad a
NAT táblában.. mliyen jó, ha valaki véletlen ráment a konfigra így,
mert mondjuk volt egy tervezett konfigváltoztatása.. mókás.. -
Cyber_Bird
FecoGee
#7670
Egyszer mar megtalaltam, de nem nezegettem/nem probaltam ki.
Latatlanban a VIRL annyibol szimpibb, hogy hivatalos cisco cucc, tehat garantaltan kevesebb az ios bug benne. Ill nem is... garantaltan jobban hasonlitanak a bugok az eles hardverre
Megugye partnereknek milyen jol mutat, hogy hivatalos cisco cuccon demozzuk az osszerakott PoC-t. -
pankers
FecoGee
#7628
A mode gombnál a felsorolásba nekem zöldre hasonlító ledfénnyel világít. Mind a két switchnél végignyomkodtam. Nem kezeli együtt a mode gombot mint amikor összeáll a stack.
Az Gi1/0/1 if villog jelezve, hogy ő a member 1, ha a másiknál nyomom ugyan ez.
Amúgy mi lenne a különbség a két szín között?
köszi, hogy foglalkozol a témával
tusi_
FecoGee
#7604
Igen, kivéve a bpduguard részt. Portfastnál:
- ha interface level, akkor normál STP lesz
- ha global, akkor is (ez csak annyit csinál hogy nem kell interface range-re rakni a konfigot, hanem minden access portra ráteszi)Erre ezt találtam FecoGee által publikálva a forumon:
Rgo interfeszen kiadva marad portfast, globalban kiadva sima stp port lesz.
Nagyon megteveszto az Avatarod
Cyber_Bird
sp3333boy
FecoGee
#7450
Hello,
Pl.: http://www.totaljobs.com/ DE!
A legjobb megoldás fejvadászon keresztül keresni, ha megkapod az állást akkor segítenek elintézni a szükséges okmányokat.
Lesz egy pár köröd a fejvadásszal, hogy felmérjen. / legtöbb cégénél a fejvadász is szakmabeli /
Aztán Ő majd keres neked állást.Lakást kérhetsz kb 3-4 hétre a cégtől, hogy fizessenek neked valamit amíg találsz albérletet.
NI számra lesz szükséged, UK bankszámla + telefonszámra mielőtt elkezdesz dolgozni.
üdv.
NEOSIGNAL
FecoGee
#7450
Én sajna nem tudok neked ilyen oldalt mondani és nem is találtam neked ilyen topikot sem.A cimbimnek szerencséje is volt mert őt átvettek az Ericsson-tól.Ugy volt hogy Jött ez az angol cég és átvett 1000 embert.Adott az embereknek pénzt hogy van 3-4 hetuk elintézni a dolgaikat meg kiköltözni és megadták neki hogy 4 het mulva hétfő reggel 8 kor kezd ott...ennyi
robesz87
FecoGee
#7322
Végülis loopot csináltam arra az útra, ahol lerontottam a metric-et, ezért kikerült még az "all-links" eigrp táblából is, de valahol azt olvastam, hogy a "Show ip eigrp topology all-links" kimenet tartalmazza az összes utat ( nem csak az S-t és FS-t ), hanem még azokat is, amik loopot okozhatnak, amíg a jelenlegi S út fent van. Ezek szerint ez nem így van, vagy IOS függő.
tusi_
FecoGee
#7300
Kihuzza a kabelt. Allitolag villog, de azt nem tudta megmondani, hogy milyen gyorsan, csak pislog, vagy szinte vilagit folyamatosan. Kertem is az ügyfelet, hogy melo utan legyen egy termin, akkor nem baj, ha kiesik a switch. Lehet meg egy PAGP authentication failure is, ha nem jo helyre dugta vissza az uplinkeket. Eskuszik, hogy jo, de nekem gyanus....
tusi_
FecoGee
#7296
Pontosan. Ha nem statik trunk van, hanem dtp-s akkor ez egy biztonsagi megoldas.
Ha a dtp-s trunk kiesik a trunkbol, akkor vlan 1 be kerul vissza, (ha default) ami taggeletlen. Es ugye minden trunk port on van egy nativ vlan, ami a vlan 1 - ha nincs megvaltoztatva.Best practices.
sw mo trunk
sw noneg
sw trunk nat XXXvlan dot1q tag nat
Kerdes.
Switch 3560 MEC-en megy a 6500-s VSS-re.
portchannel 1, ketto interface benne, ahogy kell. Namost a jelenseg, ha a masodik portchannel member is be van dugva, akkor lehal a switch, mintha egy stp loop lenne (nem lehet, nincs alternate port). Ha kihuzod, akkor minden cool.(no redundancy)
Szimulaltatni nem tudtam az ugyfellel, mert lehalnak a userek a switchen, tehat nem tudom, milyen messaget dob a kepernyore, meg kulonben is elmenne a remote kapcsolat.
Lehet ez SFP port hiba?? Talalkozott mar valaki ilyennel? Mind2 switch helyesen van konfigolva es eddig ment rendesen.
crok
FecoGee
#7135
Röviden? Sehogy (: Kifejtve annyi, hogy a latency-t igazából nem tudod
"nagyon" változtatni (a fizika az fizika, a jelnek el kell jutnia A-ból B-be,
ám persze van lehetőséged javítani egyes dolgokon és nyerni pár ms-et).Így ami marad az max. az, ha a CE-hez közel választasz PE-t. Ha site-
to-site bérelt vonalad van akkor adott az út, adott a fizikai korlát. Amit
lehet változtatni és a latency része az a feldolgozási idő, queuing.. Erre
való a QoS pl. (: A backbone-okban nagy SP-nél úgyis MPLS lesz és
úgyis lesz rá policy, hogy mely utakat hol érsz el gyorsabban (TE). Az
SP hasra nem fog leírni dolgokat a szerződésbe, természetesen van
amit nem lehet megoldani, pl. kb. 180ms-nél kisebb latency-t nem tudsz
tartani EU és Malajzia közt, mert egyszerűen fizikailag nem lehet, ennyi
idő kell míg a jel eljut oda. Azzal lehet trükközni, hogy azt mondod hogy
210ms és erre vállalsz garanciát - és reménykedsz, hogy a legrövidebb
általad bérelt tengeri kábelt nem fogka elvágni megint a szomáliai kalózok
hajójának vasmacskája - nem röhög, együttérez, évente 2x megtörténik -
és tudod tartani.. ha nem és beüt a sz#r akkor rerouting Afrikát megkerülve
-> 240ms minimum.. persze hibajegy, kötbér, et cetera.. na így megy ez.
De ameddig nincs sz#r addig kapja az SP a vaskos pénzködeget a vonalért.
Szóval a szerződésben már valami kialkudott érték lesz amibe belement
az ügyfél (ha nem ment volna bele aláírt volna egy másik szolgáltatónál,
akinek esetleg más az infra- struktúrája, más tengeri kábelt használ, et
cetera..). Na, ettől függ. Ezeket ajánlom még:
Bandwidth-delay product
Miért nem tud az ember egy másik földrészen levő szerverről csövön letölteni
ha egyébként 1G uplinkje is van az ISP-jéhez
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Milyen notebookot vegyek?
- Mini PC
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Xbox tulajok OFF topicja
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- Suzuki topik
- Formula-1
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Bomba ár! Toshiba Portege R930 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
es erdekli milyen a version 5 exam ugyhogy tolts mindent fel..
crok
