A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Tomeh
Dell XPS #8371 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! Én is erre gondoltam, de végül furcsamód csak felment a dvd-ről, bár igaz, csak egy home basic verzió! Egyébként ez az egyetlen windows dvd-m jelenleg, viszont van egy jogtiszta win8 iso-m az egyetemről, ezzel próbálkoztam, de sajnos usbről nem akart elindulni a bootolás, úgyhogy ezt későbbre halasztom, most a driverekkel küzdök, de szerintem ezen a szinten már nem lehet ebből komolyabb probléma!
dehecked
Dell XPS #8344 üzenetére
Az ST nem tudom mi, de mikor beléptem BIOSba, egy jó kis Latitude D610 felirat fogadott, azonnal más lett a leányzó fekvése, meg is lett minden driver meg gyári app hozzá
Tudnám a fenéklemezre miért nem tudják ez ráírni, az átlag user az ismerősi körömben ilyet nem mer meglépni hogy boot alatt egyáltalán a géphez nyúljon
barisj
Dell XPS #8308 üzenetére
Csökkentett módban nem próbáltam,kék halált még soha nem kaptam és azért tettem újra,mert használtan kaptam, s mindenféle sz@r volt a gépen, meg 1 giga rammal win7 ulti 64bit nem hiszem h jó oprendszer ennek a gépnek
szerk: ja és igen, DELL oldaláról töltöttem le a drivereket.
Huroq
Dell XPS #8303 üzenetére
ESC billentyűre behozza a winchestert és az atherost.
Ilyen beállítások elérhetők a BIOS -ban.
linkVégül sikerült.
USB Configuration -nél a XHCI -t auto -ról enable -re tettem, illetve a javasolt PXE is enable. A biosban továbbra sem látta a meghajtót, de az ESC billentyűt megnyomva már kiválasztható lett. -
plus44
Dell XPS #8271 üzenetére
Köszönöm és akkor még megvárom a kolléga válaszát, illetve még annyit akkor hadd kérdezzek meg (mert persze minden le van írja a garanciális ügyintézés és annak jogi háttere kapcsán, csak a releváns rész nem), hogy mikor számít cserélendőnek egy vinyó? Valamilyen ismert programmal megnézik a bad sectorok számát és van egy mérce ami alatt/felett cserélendőnek illetve még jónak számít?
adrian4444
Dell XPS #8235 üzenetére
Win7 Ultimate 32 bittes volt rajta telepitve de szoltak hogy kellenek a driverek hozzá amit fell is raktam , az eszközkezelöben viszont van 2 db. " Alapvető rendszerezköz " felkijáltó jellel és SM Buszvezérlő + Qualcomm Atheros AR5B97 Wireles network adapter és az útobit ha frisiteni szeretném azt mondja hogy naprakész
Stereopheis
Dell XPS #8172 üzenetére
Köszi, ez nagyon finomnak tűnik!
Csak az a baj, hogy Londonban vagyok, haza karácsony előtt nem megyek.
A másik, hogy közben találtam manual-t, aszerint csak i5-ig bővíthető.
A harmadik, hogy szerinted elégtelen a hűtése.
A negyedik, hogy lehet hogy kihasználatlan lesz, de nem biztos, mivel van hogy egyszerre, konvertálok zenét vagy videót, csomagolok ki/be rart/zipet, zene, net, meg amit el lehet képzelni. Core2Duo egész jól kezelte a dolgokat, ennél most érzem a fáziskésést. Bár lehet hogy nagyban a ram a ludas, mondjuk abban is csak 3 gb ddr2-es volt, úgyhogy ki tudja.
Ebayon épp egy 3210-est figyelek [link], mit gondolsz róla? Mennyi alatt lenne érdemes elhoznom? Bár ha az i7 tényleg ilyen kihagyhatatlan ajánlat, akkor lehet hogy mégis csak az kéne. Ramból 4-8 gigára gondoltam, de még figyelem az ajánlatokat, néha nagyon olcsón ki lehet fogni alkatrészeket.Mit gondolsz minderről?
Dell XPS
Dell XPS #8162 üzenetére
Kimaradt: mivel különböző eszközöket sem ismer fel, így kettő megoldást javaslok:
- Nézd meg WiFi Card nélkül is (1), illetve Live Linux-al ellenőrizd le légy szíves (2).
DE teljesen jó még a Hiren's BootCD is tesztelésre Mini Windows XP -vel.
Kettő eszköz nem fog egyszerre elromlani, inkább vezérlési probléma ha egyik sem működik.
Ebben integrálva van!
Stereopheis
Dell XPS #8151 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Tudnál konkrét típust mondani a javasolt procira? Ez a szakzsargon még többszöri értelmezés után is nehéz olvasmány
Az i procikkal nem nagyon foglalkoztam eddig, 5 évig szolgált hűen egy Core2Duo T8100 2,1Ghz@2,5Ghz a lenti konfigommal. Kár hogy nem lehet gpu-t upgrade-elni, mert az a konfig leggyengébb pontja :/
Az integrált gpu a prociban van, vagy az alaplapra integrált?
Bocs a sok hülye kérdésért, épp a tudatlanság posványából próbálok kivergődni -
scarbantia
Dell XPS #8059 üzenetére
Köszi, még nem tudtam alaposabban utánanézni, mert szokás szerint ellentmondó specifikációk vannak, rendes pdf meg sehol, de a W700/W701 kábelje/invertere esélyes lehet.
Valószínű kicsit hosszabb ugyan, de nagyjából minden stimmel.
A W700 dual CCFL-es, a W701 pedig RGB LED-es volt, így akár mindegyik változatra látok esélyt.A dual CCFL-esnél nagyjából a panel külső méretbeli különbségei a neccesek, amúgy a W700 invertere, adatkábele jónak tűnik, még azért a feszültségadatokat meg kell nézzem.
A W701-es paneljénél még nem tudom a csatlakozást, láttam, 20, 40, 50, és 20+40pin-es csatlakozást is leírva. A Dell RGB LED paneljánál 30 és 50 pin-est írtak, de az 50-es esélyesebb.
Viszont mindkét panelnek két szalagkábel csatlakozója van, amivel kapcsolatban egyelőre semmit sem tudok, a W701-nél írják is hogy twin data connector.Szóval W700/W701 kábel(adott esetben W700 inverter), és valamelyik Dell Panel (ami amúgy értelemszerűen LG vagy Samsung).
Most egy darabig nem lesz nagyon időm tovább kutakodni, de egyelőre nem adnám fel a projektet. (pedig már majdnem...
scarbantia
Dell XPS #8054 üzenetére
Köszi szépen, ezzel elég sokat segítettél. Mondjuk gondolkoztam egyedi kábel "faragásán" de azt agyrém lenne szálanként megtervezni, már ha azonos jelű kábelek vannak eltérő rendszerekben, és eltérő vezetékszámnál ennek kicsi az esélye.
Akkor alapvetően marad a 30 pin-es panel.
Még az EDID flash-elésnek kellene utánajárni, sajnos csak halvány lövésem van egyelőre a dologról. -
Proky
Dell XPS #7954 üzenetére
Szia
Nekem egy különálló ATi Radeon X1400-as videokártyára lenne szükségem egy laptophoz, de közben a VGA-s topicban már tájékoztattak hogy a hirdetésekben BGA tokozású alkatrészek szerepelnek, nem komplett vga-k. Nem gondolom, tudom hogy az szállt el újra, egyszer már volt melegítve, akkor 6 hónapig ment még, mostanra viszont nincs meg az a kapcsolat.
mindthecrap
Dell XPS #7950 üzenetére
igazából az eladás volt az eredeti döntés, mert a mostani melóhelyemre már nem hordom a laptopot elég lenne helyette egy erős PC itthonra. de tettem egy halovány próbát a proci dologgal... digitális fotó és videófeldolgozáshoz kéne valami erősebb vas, persze nem számítok csodákra meg két perc alatt lerenderelt fullhd videókra, de most nagyon nyögvenyelősek ezek a dolgok.
plusz egy két játék is van ami most a laposon még épphogy elmegy az élvezhetőség határán, de jobb lenne normális grafikán lag nélkül játszani (nyilván a PC-ben a vga-t is erősebbet vennék)
tomek017
Dell XPS #7895 üzenetére
Meg is történt. Elmondtam a pontos hibát, mi miért van, és jött a válasz hogy bioszt kell felülírni, ami fizetős.. :S Kérdeztem és nem kell szétbontani a gépet, csak a billentyűzetet szedik le, utána már csatlakoznak a gépükkel
Elég szemét dolog, hogy hibás bios verzió miatt a vevő fizessen. Az érdekük lenne, hogy Elnézést, már azonnal javítjuk stb stb -
tomek017
Dell XPS #7890 üzenetére
Ez az, hogy már a gyártóban se lehet lassan bízni...
Még van garancia, de csak gyári. Fizetős lesz, vagy megcsináljak gari alatt?
Pár napja már felhívtam őket, hogy mi történt. Közölték, hogy mivel szoftveres probléma ezért fizetős. 9 k + áfa... plusz a szállítás.
Több ismerősöm szerint, mivel szét kell szedni a gépet a javításhoz, így már nem szoftveres hiba. -
HolyFire
Dell XPS #7818 üzenetére
Szerinted csak az 1600-al van baja vagy a 4 gigás modullal is? Csak 1066-ig mehet bele? Nem úgy mint asztali fronton hogy teszem azt bele dobom mondjuk az 1866-ig támogató alaplapba a 2400-as ramot, max alacsonyabb frekvencián megy?
Az 1600-as ram közel 2000 ft-al volt olcsóbb mint a 1066-os, ezért gondoltam jó lehet...max 1066-on megy... De akkor megszívtam -
Roadhammer
Dell XPS #7723 üzenetére
Közvetlenül a modemről se működik, most próbáltam ki.
A router másik portjának ellenőrzése alatt azt érted, hogy rádugtam-e másik kijövő "madzagra", akkor igen. Másik két gép van még a routeren, amik működnek. És, ha arról lehúzom, rádugom a laptopra, akkor nem jó.
Két dolgot ír ki.Hálózat.
Nincs hálózat.Nem azonosított hálózat.
Nincs hálózat.Ezt írja a jobb alsó sarokban, egy kis sárga felkiáltójelre.
A router nem tud egyébként wifit sajnos. Régi, majd kell új, a laptop miatt. Csak egyelőre ez működjön most.
Erről a másik gépről se tudok belépni a router web felületére, ahol van net. Vagy nem jól csinálom. 192.168.1.1-et írok be. Másik routerrel ez szokott lenni a cím. -
whited
Sanyaaa26
Dell XPS #7688 üzenetére
Azért írtam hogy elméletben, gyakorlatilag annyira nem értem ezekhez a csatlakozókhoz, msata, mini pci-expressz stb. Ha minden igaz az utóbbi van nekem, ha jól látom bele menne, más kérdés mennyire lenne kompatibilis, megint más a kinézet... Felejtős a dolog, csak egy eszmefuttatás volt
K_Gabor
Dell XPS #7647 üzenetére
Secure azt hiszem enabled volt,uefi disabled ,ha fast bootra gondolsz akkor olyat nem is találtam.
Így kezdtem elsőre,és akkor elkezdett problémázni,hogy GPT-re nem fogom feltenni a sima win7-es telepítőmmel a rendszert.Viszont ezek a gyári partíciók mennyire fontosak? Csak a gyári dolgok voltak rajta,semmi nem lett lementve onnan.
Parancs sorban telepítővel ha jól gondolom át tudnám konvertálni MBR-re ha letörölném az összes kis partíciót nem?Utána meg már menne simán a telepítés.
Vagy rosszul gondolom? -
TheProb
Dell XPS #7634 üzenetére
Most sikerült bekapcsolnom, nagy nehezen. Most "minden" benne van, viszont akkumlátor nélkül nem hajlandó semmit se csinálni, bekapcsolnám egyet villannak a ledek és semmi. Pedig most, hogy bekapcsolt állapotban ha kihúzom a tápot menne rendesen tovább akkuról. Memória jelenleg csak 1 modul van benne , épp keddre várom a párját a boltból. Kezdek kicsit félni, hogy kezd valami komolyan hw-s gondja lenni, mert már régóta tapasztalom, hogy ha bekapcsolom a gépet akkor több sec mire bejön az asus logo(ez van a post helyett, mellesleg azt nem is tudom hogy lehetne előcsalogatni), terhelés alatt a cpu 100! a vga 90-92 fokig melegszik :S
Norbi.Sz
NEMO1968
Dell XPS #7573 üzenetére
Bocsi,most hogy nézem fogalmazhattam volna másképp is.
Így kicsit bántóra sikeredett.
Viszont nem tudom lehetséges-e egyáltalán ilyesmi,vagy egyszerűen csak mázlim volt.
Nem próbáltam meg újra visszakapcsolni a LAN-t.
Én arra tippelek,hogy a LAN és a WiFi együtt kereste a netet,és ebből lett valami gubanc.
Viszont azóta gond nélkül indul a masina. -
embe
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Precision 5520, 15,6" 4K/UHD Touch, I7-7820HQ CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, M1200 4GB VGA, WIN 11,
- Dell Precision 3561, 15,6" FHD, I7-11850H CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, T600 4GB VGA, WIN 11, ( olvasd
- Dell Latitude 5520, 15,6" FHD Érintőkijelző, I5-1135G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd v
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
