- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
fuwiradis
Köszi a kis fejtágítást!
Kicsit bővebben, hogy mire használnám a gépet: egyetemen kutatási témához tartozó numerikus számítások végzése, ehhez programozás ilyesmi, ami alatt a munkát értettem. Ez a fő felhasználási terület és ugyan van asztali gépem, de most az a helyzet, hogy a közeljövőben kell majd már utazni is és kell egy gép, amit tudok magammal hurcolni.
Néha, kikapcsolódásként, esetleg játszanék is rajta egy keveset. Hogy mit: indie címeket, point&click kalandokat, amiket kihajintanak Linuxra is. Szóval nem "eldobom a hajam" csili-vili címek. Ez ilyen esetleges, alkalmi felhasználás lenne. Emiatt talán mégis jó lenne, ha nem csak valami intel integrált megoldás lenne, dedikált vga helyett.
Átfutottam azokat a gépeket, amiket körvonalaztál és a leglegalja ezeknek kb. ott kezdődik, ahol én a fölső határt első közelítésben meghúztam (230 ezer, kb.)
Tim82
Ha lenne konkrét ötletem, már beírtam volna, a kolléga amúgy is írt korábban privátban máshoz kapcsolódóan.
Most Horvátországból amúgy is limitáltabb a nethozzáférésem.
Szerintem egyébként gyanús, hogy az egyik cella tönkrement az akkuban és azért csinálja ezt, de nem vagyok képben, mivel lehetne kimérni, ez már túl van az én ismereteimen.
oba
csináltam két féle stressz tesztet is
az elsőnél on -ra volt téve szóval ment a venti, stressz teszttel felment a cpu hőmérséklet 62 fokra, a venti sebessége nem változott semmit
a másodiknál offra tettem, stressz teszt, és 60 foknál kapcsolt be a cooler... a teszt leállítása után még ment egy ideig a venti, majd teljesen leállt, most sem megy... cpu 53 fok, csak firefox fut
nem túl sok ez? legalább mehetne 50 vagy 25% -on a venti és lehűthetné 50 alá... nem vagyok tisztában a mostani cpu -k normális üzemi hőmérsékletével de ez soknak tűnik nekem... 2 napos új gép üzletben vettem, win 8.1 fut rajta
SFAkos
Köszi a válaszokat. Én is ezt mondtam neki. De letörölte a partíciókat ( 1 maradt ami 99 mega, de gondolom azon a laptop driverei stb vannak, mint pl nekem a Lenovon a Recovery partíció ) és amikor újat hozna létre rámegy hogy oké és kiír valamit hogy a windows nem telepíthető erre a partícióra és nem csinál semmit. Vagy azt a 100 megásat is kukázni kéne?
ccs2929
Köszi, ezek alapján már tudok nézelődni.
Runner_fxr esélyes, hogy a hdd okozza a problémát, de nem esküdnék azért rá...
MurdR
Ha minden igaz akkor GL40.
Ezt találtam külföldi fórumon:hello guys help me
Posted by: Davide
hello guys help me, I have an acer aspire 5735z which has
a intel pentium dual core T3200, processors that could be
mounted without the risk of spending money unnecessarily?
apparently a GL40 chipset, what do you recommend? hello
guys.
Re acer aspire 5735z gl 40 will take a core 2 duo T8300 @
2.40 GHz
Posted by: J.T
Acer Aspire 5735z gl 40 will take a core 2 duo T8300 @
2.40 GHz,with no problem.
Using Win 7.
2.40 GHz
Posted by: J.T
Also a Acer Aspire 5735z gl 40 will take a core 2 duo T9300
@ 2.50 GHz,with no problem.
Using Win 7.
Did again a upgrade en i think it wil take up to a T9500
also, but it would not work with a T9400! coulnd even start
up whit it!
Works T9500
Posted by: Harsha Edvern Jayamanna
works t9500 because t9500 800fsb but t9400 1066fsb -
ccs2929
Cpu-z vel néztem, ennyit ír ki:
Chipset:
Northbridge Intel GL40 rev. 07
Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03
Memory Type DDR2
Memory Size 3 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 332.5 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15 -
szaporv
Ezt csak akkor tudod elérni, ha képernyőkímélőt állítasz be, annál be lehet kapcsolni hogy visszatérés után az üdvözlőképernyő jelenjen meg, ahol újból kéri a jelszót.
Start --> Vezérlőpult --> Jobboldalt fent a keresőbe -->Képernyőkímélő
Válassz ki egyet, állítsd be az időt és engedélyezd a bejelentkezési képernyőt. -
szaporv
Pontosan, számomra is hihetetlen...
Gondolkodtam, hogy mivel lehetne leszedni a kólát.. vagyis a ragacsos maradványát... amikor az asztalra folyik és ottmarad akkor is melegvíz hozza a legjobban és jött a "nagy" 5let, semmit sem veszíthetek alapon...
De csak azért álltam neki a dolognak mert fél % esélyt nem adtam annak az alaplapnak már...
Az alkohol nehezen hozta le a kólát a lapról, a meleg víz egy szempillantás alatt eltüntetett mindent..
Amúgy egy HP Pavilion DV 9xxx amd-s integrált vga-s alapról volt szó.
Mantin
igen
Más: Újratelepítettem a gépet így most már nem lesz kékhalál, ha akksiról használom.
Viszont minden áron az integrált gpuval akarja elinditani a játékokat, hiába állítom az nvidiára az alapértelmezés kiválasztásánál, amint kilépek az ablakból elfelejti, és újra az integráltra van állítva..
Hiába rendelem hozzá az alkalmazásokat, elfelejtiValami ötlet erre?
Lucky04
Ha újraindítom, akkor még van hang és utána kb. 5 perc után elmegy magától. A Dell support oldalán található drivert fel sem rakja, mert nem talál kompatibilis hardwaret hozzá, az Aida szerint nem is az a hangkártya van a chipseten. Már mindenféle driverrel próbáltam, de semmi eredmény. Az xp driverét feltelepítette, de az meg összeomlasztotta a rendszert.
artiny
vagy esetleg ez:
http://www.alza.sk/acer-aspire-e11-silver-d1636242.htm#popis
http://www.alza.sk/lenovo-flex-10-black-d1148842.htm
ezek kozul szerinted? a mostani netbook e350 apu,6gb ram >> netezeshez a proci baromi lassu
Rabbitf_24
Az Illesztőkezelő a következő állapotkóddal fejezte be a(z) HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&1793E418&0&0001 eszközpéldány-azonosítójú eszköz HdAudAddService szolgáltatásának hozzáadási folyamatát: 0.
Az Illesztőkezelő a következő állapotkóddal fejezte be a(z) HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&1793E418&0&0001 eszközpéldány-azonosítójú eszköz hdaudio.inf_amd64_7934c8322ea251ee\hdaudio.inf illesztőprogramjának telepítési folyamatát: 0x0.
Ha belemegyek a tulajdonságokba és azon belül az eseményekbe, akkor ott ezeket látom, talán ez lehet a probléma. Drivereket újratettem, az is kilőve.
426os
Milyen notebook-ot vegyek?
Hogy valamit azért érdemben is mondjak: Kis szerencsével 100k körül találhatsz pl. jó állapotú Lenovo g580-at Gt635m vga-val is, azzal úgy ahogy már lehet játszogatni (persze nem mai játékokat full grafikán, de ennyi pénzből ne is akarj ilyet)Szerk: Látom már megtaláltad a topicot.
426os
Háááát, mondjuk azt, hogy vállalható. Saccra nem mondanék fps-t( fraps-ot emiatt most nem teszem fel, a benchmark-ot meg ha elindítom, akkor kifagy a játék), de alapvetően folyamatos a kép, nagyon ritkán tapasztalható talán egy kis fps visszaesés (éjszaka, sok árnyék/füst és jármű stb).
A beállítások pedig így néznek ki: [link]
Amúgy baromi idegesítő, hogy lassan 6 éves játék és nem fut közel sem maximum grafikán. Eközben az ennél újabb játékok (Grid2, NFS The Run, Dirt3, ezekkel játszottam) mind mennek natív felbontáson minden beállítást high-ra állítva. Mondjuk sem a gt740, sem a Pentium 3550m proci nem éppen egy bivaly kategória, de akkor is...
Még lehetne játszani amúgy a beállításokon, de túl sok különbséget nem tapasztalok, úgyhogy inkább lejjebb vettem a beállításokat, azért van ennyire minimumközeli állapoton. Természetesen a videómemóriából alapból valamiért csak 202mb-ot lát, kellett egy kis commandline-t írni, amit egyébként azért nem értek, mert egy korábbi telepítés alkalmával nem kellett vele szarakodni, alapból látta a 2gb-ot. -
Buci21
igen, azért a HD 3000 nagyon gyengusz, nekem is i5 sandy van (i5 2400) és nem nagyon lehetett rajta játszani. Talán minimum grafon elfutkos, de nekem a 7790-essel sikerült medium-high közé belőnöm. Élsimítás ki, az viszi a VRAM-ot, a többit pedig kicsit el tudtam engedni
Buci21
tökéletesnek tűnnek
AIDA64 izzasztás alatt meddig kúsznak fel? semmi sem melegszik kirívóan, az öreg Asus F3E-m is csak 5-6 fokkal hűvösebb alulfeszelve. Szerintem takarítsd, pasztázd (ha még nem tetted meg), ahogy nézem, könnyen szerelhető gép. (valamelyik core 2 körüli thinkpad lehet ugye? T7200 vagy ilyesmi procival az idle feszültségből ítélve)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Apple MacBook
- Medence topik
- EAFC 25
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Hobby elektronika
- Új Lenovo Ideapad - 15,6 FHD, DDR5 RAM, 4 órás akksi
- Apple Macbook Pro 14" / M4 Pro / 24GB / 512GB / Asztrofekete
- HP Probook 450 G5 - 15", i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD
- Elegáns és Erős: MSI Prestige 15 Creator/Gamer Laptop makulátlan állapotban.
- GPD Win Max 2 brutális handheld gaming pc makulátlan állapotban dobozával.
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
