A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
BPeter01
Nagyon köszönöm a segítséged, a W7-es dolgokat, az XP telepítőjével gyors formázással távolítottam el.
Szépen végigment a kék háttéren a sárga csík, és aztán....
Bios szerintem jól van belőve (ATA-native + bost boot "kilőve"), valaki azt a tippet adta, hogy próbáljam meg másik win XP telepítő lemezből a műveletet. -
DjDanee87
Erről van szó: LENOVO IDEAPAD Y580
Furious
Virtuális memória a windows által , 1976-3976MB a kezdeti , és max érték , illetve van még 30Gb szabad hely az op. meghajtón . CCleaner futtatva , holnap eszközölök egy új tisztítást , pasztázást , utána meglátjuk hogy viselkedik . Egyébként kb. fél éve volt valahogy takarítva , és egy Thermaltake Massive 23 lx hűti folyamatosan .
lehet a HDD kiöregedett már , gondolkoztam egy esetleges SSD vételre , vagy teljes laptop cserére . Lehet itt az ideje ? -
szaki1
De sajnos lehet, mert nincs ott semmi, kiforrasztották belőle, sőt kilopták még az S/PDIF kimenetemet is, annak a helyén pedig egy kerek kis lyuk tátong. Ezt most vettem csak észre, mivel nem használtam még sosem, de tudom hogy ott volt az is.
A card readert használtam és most nem tudom, mert nincs hova bedugni a kártyát.
Szerinted ilyenkor mit lehet tenni? Fogyasztóvédelem, Bíróság, Nav?
Van ötleted?
Köszi.
#25906944
Na igen. Az eladással vannak kisebb gondok. A legnagyobb, hogy hirdetem, de eddig nem mondta azt senki, hogy úúúúú kell kell. Nyilván az ember mindig magasabb árat vár a cuccáért, de nyilván bagóért meg nem akarja odaadni. Főleg, hogy a saját kezemmel raktam össze, gondosan válogatott alkatrészekből.
És akkor itt megint jön egy kérdés. Mennyi a reális ára a gépemnek.
Egy kis segítség:Alaplap: 2014.01.13-ig garanciás
Gigabyte GA-MA770T-UD3
Processzor: 2014.01.13-ig garanciás
AMD Athlon II x4 640 AM3 BOX (3.0 GHz)
Memória: 2016.01.13-ig garanciás
8 GB Kingston 1333 MHz DDR3 (2x KVR1333D3N9K2/4G)
Videókártya: 2014.01.13-ig garanciás
Gigabyte GV-R577UD-1GD PCIE (ATI RADEON HD5770) 1GB DDR5
Winchester:
Hitachi HDS5C1010CLA382 1TB
Ház:
ASUS TA-9L1
Táp: 2014.01.13-ig garanciás
CHIEFTECH CTG-500-80P 500W BOX
Monitor:
BENQ G2000WA 20" WIDE -
Puma K
A gyártó oldalán megtaláltam a gépet, de ott az a driver nem volt fent ami a Wi-Fi-t megoldotta, a Realtek oldalán kellett levadászni. Néztem más oldalakon, de nem találtam meg csak nagy nehezen.
Jelenleg már működik szerencsére.Minden esetre köszönöm a segítséged!
Üdv
Puma -
Figo22
Tudom, h nem javulhat és smart-ban a korábban említett relocation érték nem is változott, memtest-be nem akarok most bele fogni, mert az elég sok idő mire 4 gigán megy és közben szeretném szemmel tartani. A féreg szinte kizárva, vásárlás óta ilyen sajnos és totális formázás is kapott már tehát még a recovery is lejött róla
spgabor
Egy kérdésem lenne. Ha van két Dell D630-as billentyűzetem, amelyekből egyet szeretnék csinálni. Akkor le tudom valahogy szedni bizonyos billentyűket egyikről és áttenni a másikra, mint normál klaviatúránál, vagy ne próbálkozzak, mert törik.
Köszi és üdv:
spgabor -
Aha! Akkor már vágom; én "kattintasz"-nak írnám...
szerk:
Bocs, de ez is magas labda volt
Van egy szegedi barátom; neki szívom indig a vérét olyanokat mond állandóan (a helyi nyelvjárásnak megfelelően) pl; a szotyizást makukázásának hívja, a talicskát furiknak, meg ilyenek... Persze ő is baxogat mikor a furcsa helyett furit mondok -
Így legalább volt időd családozni, takarítani, rendbe tenni a gépen az adatokat, stb,,,
Én kipucoltam a BGA-zó gépet, újra kalibráltam a szenzorokat, megcsináltam a hetek óta halogatott mentéseket.
Aztán megünnepeltük a lányom szülinapját 13 meghívott csemetével. Utána romeltakarítást végeztünk
Valakitől smink készletet kapott ami sikeresen eldugott. Ma ő kelt elsőnek, és már jó negyed órája a fürdőszobában vacakolt mikor gyanú ébredt bennünk. Joker jobban nézett ki a nehéz napjain, mint a lányom -
Garanciális a gép. De az ügyfél leejtette a HDD G-szenzora epic becsapódást jelez. Mondtam nekik, hogy ezt inkább nem kellene garanciáztatni, mert 40 ezerben fog megállni a történet, úgyhogy inkább legyen az, hogy adok bele egy új vinyót (és még gyorsabb is lesz 7200 rpm-es) és a felébe kerül.
Persze telepítő DVD-t nem írattak ki az e-Recovery-vel mert minek is, meg idő sem volt rá az elmúlt háromnegyed év alatt persze...
Felnyomom a Win HP Sp1 64 bit-et de ezen gyárilag SP nélküli volt. Persze, hogy nem fogadja el a COA matricát
Úgyhogy rányomom a sznóbordos zöld ikonos okosságot....Ennyi! Ez után már csak ACER felirat van, semmi más
Tikakukac
Akkor írom mit lehet tenni:
Hűtőpad, nem gagyi, hanem központi nagyventis, lehetőleg szabályozott
Zselés párna ölben
Rmclock ha tud vele valamit kezdeni, akkor alulfesz
Ha sok a paszta, és csak így ér be a hűtő akkor rézlemez, esetleg gap-pad, csavar meghúzása egyenletesen, ha véletlen nem rugós
Aero és minden más zabálda kikapcs, lekapcs és vírusírtókból is a kevésbé erőforrásos verziók használata, win8-ra váltás is javítgathat valamit
Ha a vinyó miatt is reszel a rendszer, és lapfájl is erősen használt, akkor SSD-t bele
Adblock a böngészőbe dettó sokat jelent
Ha a memó is kifogy, akkor 2 gigás csereHa mindenáron ragaszkodni kell a géphez, akkor ennyit lehet tenni. Ez egyik sem biztos, hogy használhatóvá teszi a gépet, de talán valamit javít, SSD és ram mindenképp ajánlott. Igaz, ez már extra pénz, ami jelen esetben lehet nem járható. Ennyit tudok kipéselni magamból.
laszlo168: Jahj, ne kezd már megint
Mai napig fáj a fejem a sok marhaságtól, amit a nagy notis topikban sikerült összelapátolni.
Tikakukac
Gyönyörű hsz, akkor csak 1 kérdés.
Mégis, hogyan tudsz te beszerezni olyan mobil CPU-t, ami órajelben azonosak, azonos az architectúra, de mind különbözik L2-ben? Pontosan, sehogy. Ez nem desktop, az ott frankón ki is jön, ez meg mobil, itt meg cseszheted. Főleg ha nekiindítasz 4-5 virtuális gépet és elkezdesz izmozni, mert ott úgy fingik ki minden, ami nem i7, hogy öröm nézni.
Szóval, jah, zárjuk le. Aki nem hiszi, az járjon utána. -
Tikakukac
Azonos órajeleken mentek a procijaid, és azonos architectúrát használtak? Kétlem.
Ha akarod megmutatom neked a kb. nagy semmit, van itthon azonos core2 csoportos proci, 1,6ghz mellett 1 mega vs. 6 mega még kimutatható és lenne értelme cserélni, 3 vs 6 már nagyjából semmit sem ér. Ez van. Olyan mint a memória órajel. Notikban értelme a +200mhz-nek annyi értelme van, mint fagyiba nyalni 40 fokban.
Cerdoblaise
Értem és köszönöm, és KillHates kollégának is.
Még annyi, hogy a P7450-P8700 között tényleg ennyire elenyésző a különbség?
Elnézést hogy ezen lovagolok, de 5-6 000 Ft olcsóbb, és egy integrált GT 220M (1gb) mellet működne, kell egyáltalán ez a plusz teljesítmény, amit a P9500 nyújt? -
- Akciós HP Elitebook 840 G4
- Macbook Air M2 8/256 100% akku
- MACBOOK PRO 2021 14.2" M1 PRO (8/14 mag 16GB 500GB, 14 ciklussal, Üzletből ,. garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
