tzsolesz
Májsztró
#13290
Sokan könyörögtek már hogy adjam el a 2600Xt-met 10K-ért. Mondom nem, mert én 10.000 Ft-ért nem adok 2600XT-ét. Nekem 24K-ért adták. így nekem ez a kari minimum 20K-ót ér. mivel meg nem poshadt meg rajta egy ellenállás sem, sem egy tranyó, vagy kondi. Szóval a lényeg, hogy ez a kari "számomra ugyanaz a kari mint amikor megvettem".
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az én karim nem eladó.
Aki venni akar, az menjen be a boltba és vegye meg.Egyébként én kb. 2-3 hónappal ezelőtt vettem itt a PH!-n egy Nvidia MX440 64bit-es karit 2500HUF-ért, plussz a posta így az 3K-ba került. Ja, és megérte nem is kicsit. Egy 9600XT is 4-5K környékén van. Szóval nehezen hihető hogy egy 2600XT 3.8K-ót ér. Én a helyedben annyiért összetörtem volna apró darabokra.....
amúgy milyen karira hajtassz???
c41r0^
Májsztró
#13283
normális kiskerben kb. br. 12 K-ért kapni egy Sapphire HD2600XT-t, az én kártyám ráadásul premium hűtésű (jó és hangtalan), ezért 9-10Kért el kell mennie itt a piacon is
nem PH!s okosban megoldott dolgokban kell gondolkodni...3Kért legalapabb PCI-E kártya sincsen, pl. egy GDDR2-es 73GT nagyker listában, amit most látok 4.2K nettó...
csak sajnálni tudom, hogy áron alul adtál túl rajta, messziről jött ember meg azt mond, amit akar, nem volt érdeke beszámolni a kártyádat biztos...
gooool
Májsztró
#13278
Hát köszi,hogy drukkolsz nekem
,remélem sikerrel járok.Karácsonykor meg teszek fel képeket is,mert lesz AC Freezer 7 Pro procihűtőm,egy CM Elite 331-es ház két 12-es ventivel meg persze a kari ha az enyém lesz.És remélhetőleg még a CPU-tuninglistára is felkerülök.Jó lesz az év vége,érzem.
gooool
Májsztró
#13272
Hát beszéltem vele telón és azt mondta ragaszkodik az előreutaláshoz,de mivel mondtam neki,hogy csak csütörtökön lesz lóvém azt mondta,hogy van pár komoly érdeklődője még,de ha hétfőn fent lesz még a hirdetése akkor már az enyém.Ha meg lemondja a többi vásárlóját miattam,akkor tuti,hogy 3600 helyett 4000-et utalok neki.
Májsztró
#13186
ha megy az angol, itt egy angol nyelvű leírás, ebbe minden benne van.
ha nem megy:
ha 2d-ben csökkenteni akarod az órajelet, a clock info 01-t kell átírnod.
a ventit 2 féle módon lehet beállítani, az egyszerűbb a "look up table", ez annyi, hogy megadod hogy adott hőmérsékleten hány %-on pörögjön a venti. ugyanezt lehet rivatuner-ben is állítani. a többi, ventihez kapcsolódó beállítást én se tudom, de itt a leírása angolul.elmagyarázom a másikat is, a "transfer function"-t.
Tmin (°C): a minimum hőm., ahol bekapcsol a venti
Tmax(°C): az a hőm., ahol 100%-ra kapcsol
Tslope(%): // ezt nem tudod állítani, úgyhogy lényegtelen
Duty cycle min(%): a kezdő fordulatszám, %-ban megadvaegy jó leírás katt777 tollából: [link]
bocsi egy kicsit kuszára sikeredett, remélem éthető.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Májsztró
#13072
Erősebb vidkarit visszafogna az IGP, ezért nem lehet komoly dolgot belerakni. Tuningál azért arra készülj fel, hogy amennyire értem, szerintem az IGP memória órajele is emelkedik az "fsb" -vel együtt.
Így proci tuning után majdnem felét tudja, mint a 2600-am. rthdribl: 120fps VS 55fps
VaniliásRönk
CPT.Pirk
Jómunkásember
Májsztró
#11016
Ez azért van ott többekközt, hogy a sok idiótát leszoktassa az enter ütögetéséről.
Egyébként 64 bitest használtam, gyorsabb a fris XP-nél, pedig akkor még SP1 nem volt még, mikor foglalkoztam vele. Csak a számomra megfelelő refresh beállítást nem lehet elvégezni ccc-ből.
------------------------------------------------------------LcdTV-s barátaim: 8.6-os catalystban már nem az 50Hz-re állítás hozza meg az eredményt, hanem az overscan-t kell visszaállítani 0-ra, és megkapjátok a teljes képet!
tzsolesz
Májsztró
#11013
Épp ezen törtem a fejem én is. Igaz hogy ellentmond minden tudományos hiedelemnek, de sztem nem lesz más. Egyébként egy tápcsere volt közben csak. De nem hiszem hogy azért csinálná. Külön vinyón van a két rendszer, sőtt úgy van felhajintva, hogy a másik előtte le lett húzva, hogy ne hozzon létre közös boot-ot. Ha akarom, akkor F8, vinyó kiválaszt azt csá, egyébként vista indul alapból.
fagy53
Májsztró
#10743
Az E1200 kétmagos, és mint ilyet a 3DM06 kb dupla prociponttal jutalmaz. Ott valami nem stimmel, mert 1800 körüli CPU pont 1.6GHz-en még normális lenne szerintem.
elfelejtette:vigyázz arra a lábtuningra!
1.8GHz-en, alapon1800 pont felett vagyok, a Cel sem lehet sokkal rosszabb! Szerintem a 3DM06 nem ismeri fel rendesen. -
BabLeWeS
Májsztró
#10365
én is nymomtam kis prostreet-et meg cod4-et egymás után, kis wc szünettel, 6órán át (úristenem
) és 75c pedig meg is van húzva a karim, és nincs semmi plusz hűtése a karinak sem a gépháznak...azt miért csinálja a kártya. hogy ha a memót benne meghúzom 830MHz-túl akkor a játék alatt a pause menüben, vagy consolba a betük vibrálnak de ha 5MHz val lejjeb engedem a memót 825-re akkor megszünik...??
M@trixfan
Májsztró
#9989
Teljes dinamikus fényekkel tolom max beállításokkal mert úgy tetszik a grafika. Ezáltal ingadozik rendesen. Most a bárbanis , azaz kis térben érezhetően berántgat. Azelőtt azért a 30 fps megvolt átlagban. Minden esetre most már "What the hell!" alapon kipróbálom a 8.5-öt, de takarítok előtte egyet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Májsztró
#9974
Még a 8.1 elött ezeket mértem:
HL2 Loast Coast teljesitmenz novekedes a catalyst fuggvenyeben, vista ultimate x86 alatt:
7.8 - 42.xyFPS
7.8 - 800/800 48FPS
7.9 - 48.89FPS (kari alapon)
7.10 - 52.xy (kari alapon)
7.11 - 56.72FPS (kari alapon, itt mar 4200+ X2 a gepben)
7.1x - hata'r a csillagos eg! GO AMD GO!
beallitasok:
1280*720, minden fullon, hdr fullon, 16x textúra szűrés, 2xMSAA, alap órajelen (600/700) - 2600Pro sonic -
Gyuri27
Májsztró
#9892
"Konfigcsere lett , 4000+ Am2 Brisbane-ra , tuningoltam 2625mhzen jár a kicsike , és úgy értem hogy ebből a kártyából egy raklap processzor se hozna ki többet "
Azért nem hozna ki belőle többet egy nagyobb proci mert itt már vga limit van. Egy 2600-ra tuningolt x2 barátja egy 3850-s pl. -
fagy53
Májsztró
#9283
Ez elsősorban azokra a tesztekre igaz, amelyekben a 7.11 előtti driverek voltak.
Sokat javult az ATi HD 2XXX azóta. Egyébként vegyes a kép és erősen játékfüggő.fiftyke: a 3650 is az! Mire számíthatsz attól aki a 3DMxx-et sem képes lefuttatni az ATi-kon, félbehagyja a tesztet és ráadásként az eddigi baklövéseit közzé is teszi.
Az nem tűnt fel, hogy volt olyan eset, amikor a 3850 kikapott a DDR2-es 3650-től!
Lacpas
Májsztró
#9110
A 7.10 nem is rossz driver, mentek vele jól a gémek meg a többi vízimadár is remekül átjárt rajta. Én a Call of duty 4-nél figyeltem fel hibára először, rosszabbul ment mint a Crysis, a driver valszeg nincs ráoptimizálva. Most a legújabb agp-s omegadriver van fenn a gépemen (a 7.12-es javítása asszem). Hát mit ne mondjak sokkal jobban megy vele a gém, egyből 2 felbontással feljebb tudtam váltani.
(a 19`-os monitoromnak megfelelőt)
Most nemtom, gondolkodom h felteszem a legújabb drivert agp hotfixxel, de nem vagyok biztos benne h az a legjobb... (mert nem mindig a leújabb a legjobb ugye)
wwenigma
Jómunkásember
Májsztró
#8083
Szeretném megvárni, amig megerősítenek abban hogy ez így frankó. Nekem működik.
Viszont ha nem olyan RAM van a karidon, mint nekem, akkor 3D alatt szénné fog fagyni a géped, amikor 904MHz-re rakja a frekit... Először nézd meg AGCT-vel, hogy bírja-e.
Ha igen, saját felelősségre odaadom a bios file-t. (flashelés xp alól winflash 2.0.0.2 vagy dos alól Atiflash)
mod: még most vacilálok, hogy 857 feletti magfrekit beleflasheljek-e, így is gyári hűtéssel qrva meleg lesz (eddig 69°C volt a max.... most csak a FUR render felkuldte 1 perc alatt 73-ra), illetve ha tényleg nem emelkedik a fesz és/vagy 857es limit igy is bejátszik, szét fog fagyni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Májsztró
#3950
Akkor vagy a játékot tedd újra, az idióta 8 cd-jével, meg a rakás patchével, ami roszabb mint a windows update, vagy ha az sem segít, akkor win reinstall.
Egyébként ez a wow totál kiakaszt, mekkora f.ság, h. 40-es szintig nem lehet felűlni valami nyavajás dögre, hanem baktatni kell...
- Netfone
- Steam Deck
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Elemlámpa, zseblámpa
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 3. rész
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 100% Akkumulátor
