- Vivo V50 5G - új is, nem is
- Apple iPhone 6s - Nyomás utána!
Kovács84
radamsky #4482 üzenetére
Nosza megnéztem a "hibás" F3TC-t, a következőt csinálta és minden korábbi előzmény nélkül.
-Ha egy hosszabb zenét hallgatsz, akkor esetenként alig észrevehetően "ratata" szerű hangot ad, valamikor simán fel lehet rá figyelni.
-Ha youtube videot nézel néha akkor is produkálja, főleg ha alkalmazások között váltasz, bár ez sem olyan jellemző. Inkább "random" dolognak tűnik.Csináltam Bios-frissítést (egyébként van új 2008.02.02-es), nem segített.
Cseréltük a codekeket, sem segített.
A háttérben nem fogja semmi alkalmazás, egyszerre néztem 1 videót, játszottam és zenét is nyomtam és akkor is véletlenszerűen.
VÍrus nem lehet, mert újraraktuk a windowst (háló nélkül) és a drivereket és akkor is csinálta.A rendszer kihasználtasága kb 2-4%-on volt. Halvány lila dunsztom sincs, hogy mi a manó ez.
Egyedül Linux telepítést nem csináltam, mert az még jobban elvitte volna az időt, meg a vinónak sem egészséges ha orba-szájba formázzák.
Kovács84
ML320
neked van valami tapasztalatod & véleményed a V6J-vel kapcsolatban, ahogy néztem nagyot zuhant az ára (500-ról 220-ra), nyílván mert kifutó termék az Asus honlapon is csak keresgéléssel lehet ráakadni. Természetesen a kédés a többieknek is szól, de messze te vagy a legtapasztaltabb Asus témakörben
Kovács84
A nemzetközi Asus fórumon a témával kapcsolatban:
Question: System runs very slowly and IDE mode will change to PIO mode from DMA mode even after we reset the IDE mode as DMA.
Answer: This issue may be caused by virus attack. Please try and remove the virus. If this issue always present, please backup your data and re-installl the OS again. -
Kovács84
És ezt a dolgot (mivel én még nem nagyon ismerem), hogyan lehet orvosolni, akár asztali esetében, gondolom nem BIOS...
Áhhá, szval ezt kell megnézi ill. csinálni. Szval PIO helyett át kell pakolni DMA-ba. Mindenesetre a levelező cucc villogására akkor sincsen kézefogható magyarázat. -
Kovács84
skornail #4464 üzenetére
A thunderbird mi a halálnak jelezne, szerintem vírusgyanús a dolog, így messziről nehéz akármit is mondani. Ha jössz Szegedre hozd le, de ha pikk-pakk megcsinálom és kiderül, hogy nem hardveres a hiba akkor kapok egy bocicsokit.
Írj egy listát, hogy milyen programok vannak fenn, ill. ha nyomsz egy Ctrl+Alt+Del kombót akkor az is kiderül, hogy milyen programok futnak éppen. Az, hogy a proci 60 fokos nekem azt jelzi, hogy valami piszkosul fut a háttérben (ez az előbbi Ctrl+Alt+Dell megmutatja). Próbáld ki csökkentett módban, hogy akkor is csinálja-e, ha valami progi zavarja akkor parancssorba kéretik beírni az "msconfig" panacs ezzel be tudod állítani, hogy milyen programok indulhatnak el alapértelmezettként (akár a háttérben is). A gépben egyébként 2 db 1Gb-s Kingston modul van (új, élettartam garanciás) tehát nem valószínű, hogy ezekkel van gond, annál is inkább mivel a hiba új windows telepítés után bukkant fel, ha a netre rá volt dugva akkor gyanakodhatunk vírusra. Tippnek Trükknek hirtelen ennyi jutott eszembe. Amd hotfix fen van? -
Kovács84
Ti milyen codek packot használtok F3TC-n, mert az egyik kollégának !szaggat! a zenehallgatás meg a videózás?! Szerintem codek gyanús a dolog, mert a víruskeresők nem jeleznek semmit, vagy a power4gear van 800MHZ-re állítva, bár akkor sem kellene a zenének szaggatnia.
Kovács84
Hehe ilyenen volt. Ez egy piszkosul jó kis gép, nagyon jól össze van szerelve. Hülyeség, hogy AMD többet fogyaszt, nézd meg a notebook check oldalán, hogy az egyes processzorok mennyit fogyasztanak. Az akku 3:45-öt fog menni. Hangtalan, kivéve ha nagyon megterheled, az AMD-t nem kell jobban hűteni, a videokártya fűti a rendszert, egyébként abszolút nem vészes. A Dellbe lehez, hogy nincs webcamera, viszont 3 év garanciával rendelkezik, míg az Asus csak kettővel. Én ha megint döntenem kellene, szerintem Asust vennék, hiszen az a Dell amit nézél, szerintem valamelyik Inspirion volt, azok meg nekem egy csöppet kövérkék.
Én ajánlom az Asus F3TC-Ap095-öt -
Kovács84
Nicole_19 #4409 üzenetére
Akkor most elfogulatlanul. Az MSI-k valamivel olcsóbbak, ellenben zajosak és melegek. Az Asusszal ilyen probléma nincsen, viszont, ha olcsót szeretnél és megbízhatót, akkor az F3-as sorozatban nézelődj. Vagy írd le, hogy mire szeretnéd használni és belőjük a lehetséges gépeket, amik megfelelnek az igényeidnek.
Kovács84
philoxenia #4400 üzenetére
Új asus gépek bemutató videója.
Kovács84
philoxenia #4397 üzenetére
A sebesség ebben azesetben egy kis kritikával kezelendő, ugyanis a PDA-k szerelését nem az NSE végzi, ők gyűjtik be de egy másik cég csinálja a szervízelést.
Kovács84
Az Asusos garanciára: "Ha magánszemély vagy, akkor nem kérhetnek számlát, vagy számla, blokk, vagy a jótállási jegy is elég önmagában a jótállás érvényesítéséhez.
Ezt jogszabály mondja ki, nem a cégek döntik el..." by gravir -
Kovács84
question man #4282 üzenetére
Akkor megtaláltad az ügyintézők gyöngyét
Kovács84
Majd megnézem, hogy a 15,4-ben, mennyire lötyög, nem tudom, hogy a 13,3-ba bele lehet préselni, hiszen ezek a tatyók nyúlnak, eleinte úgy tűnt, hogy az 15,4-es F4TC-m sem fér bele, mivel 9 cellás van benne és kilóg. Kicsit nyújtottam a táskán és utána már simán belefért, már fel is vette az alakját és simán bele tudom bújtatni.
Kovács84
Megnéztem a kilengését, kinyitott állapotban, ha derékszöget zár be a gép alsó részével rázásra max 1. cm a kilengése, tehát meghúzhatod. A karcolásra reagálva, én már tanultam az előző asus notim példájából és vettem neki egy perfectskin 15,4-et, ha nem használom, akkor bebújtatom a perfectskinbe, ami megvégi a portól és az esetleges sérülésektől, nekem nem vol különösebb bajom a táskával, mondjuk eddig 1x szállítottam, akkor is először perfectskinbe öltöztetve, majd a gyári táska középső rekeszébe rakva, ahol le is mehet szíjazni. Egyébként a hátizsák valóban jobb, nekem egy Tatonka 30literes túrazsákom van, aminek a hátuljában van egy notitartó rekesz, az eljárás ugyanaz perfectskine be, utána pedig a tatyóba.
Ja a matricázásra, szerintem leveheti, ha lejárt a 8 nap, amíg vissza lehet vinni a boltba gari, hiszen utána az NSE szervízel, őket meg tuti nem érdekli, hiszen az eladott laptopok többségénél nincsen matrica.
Kovács84
Na gyereksereg
Megjött az F8SV, hétvégén megyek tesztelni, a kereskedő aki lehozta el volt tőle ájulva
Kovács84
Házilag is, egy gyors csere bár nem volt nála spéci kis csillagcsavarnyúzó, így azt mondtam öcsinek, hogy vigye be a sarki gépszervízbe 10 perc alatt meg tudják csinálni, csak kérdés, hogy mennyivel húzzák le. De mondtam neki, hogy elemcserét kérjen, hogy ne nézzék teljesen hülyének.
Kovács84
Na úgy néz ki, hogy az X51r-eknek tényleg van valami gondja, most volt nálam tesóm CMOS hiba miatt, na mi volt a baja, lemerült a BIOS elem egy fél éves laptopban! Kíváncsi vagyok, hogy mennyit álltak ezek a raktárban és hol.
Kovács84
Elég ütős gépnek tűnik, felszereltségét, anyaghasználatát és designját figyelembe véve. Amitől viszont tartok, hogy a fedlap nem ellenálló a karcoknak, de az majd kiderül, a billentyűzet körüli rész viszont ha jól tudom szálcsiszolt aluminium, ami tuti, hogy nagyon szép. Gyakorlatilag mindent belepakoltak, amit egy mai notiba bele lehet rakni, még a hűtését sem ismerem, de ennél a kategóriánál az Asus már nem szokot cicózni, sztem nem fog melegedni. Ha lenne annyi pénzem akkor csak a kijelző miatt nem venném meg, mert nem igazán rajongok a colorshine (csilivili) kijelzőkért (sokat gépelek doksikat és egy 3-4 óra után idegesítő tud lenni). A notebook review-n már van róla egy cikk.
Kovács84
Ja a BestByteot én is ki szeretném próbálni egyszer, laptopból biztos jók, mert ha jól tutom ők a Ramiris kiskereskedőit hálózata. Az MSI, Asus, Toshiba stb. magyarországi forgalmazója (nagyker) pedig a Ramiris. Igazából arra lennék kiváncsi, hogy mennyi ezeknek a gépeknek a beszerzési ára. Az amúgy jó gyors volt, ahhoz képest, hogy én a gépboltnál 3 napot vártam a gépre.
Kovács84
!Overdose! #4187 üzenetére
Egy évig igen utána meg megy a Fair Play-es sípos bácsi.
Kovács84
!Overdose! #4185 üzenetére
Sejtettem, Ramiristől kijön nagyker áron -Áfa +30k min/laptop, nem rossz.
Kovács84
!Overdose! #4183 üzenetére
Hol is? Gondolom Áfa nélkül.
Kovács84
Kovács84
Kovács84
Nem elvileg jól mondtam, visszatérve a korábbi hszekre, azt az F3SC-t simán megéri venni. Szval wifi, az antenna körbe öleli a kijelzőkeretet, a kártya pedig az alaplapon van Picimacis, bár szertintem a korábbi típusoknak lehet, hogy integrált volt, de asszem azt írtam, hogy ne vegyetek rá mérget. Egyébként szerintem most ha mindenki felálna és 3 méterről (kinyitva) leejtené a notiját (ne tegye senki), nem valószínű,sőt sztem biztos, hogy nem törne ek a kijelző, úgy ahogy abban a "szervizelt" példány esetében. Az tuti, hogy erőszxkos nxmi kxzösülés
áldozata lett. Nem akarjuk megtudni annak a szervíznek a nevét?! Ja abba csak PiCIMaCI mehet.
Kovács84
Kovács84
Hát elvileg minden Asust 2 év garira adnak szval amikor valamelyik alkatrész tönkrement vissza kellett volna küldened, mert ha az alaplapon volt a hiba, márpedig a wifi ott és a monitorkeretben van, kaptál volna egy új gépet. Tehát az első hozzászólásod nem volt teljesen jó.
Kovács84
Nem gondoltad, hogy szervízbe kell küldeni, ti ha a wifi ami elvileg és gyakorlatilag is az alaplapra van integrálva és elromlik vmi az alaplapon, akkor automatikusan cserélik a gépet. Amúgy az A3-as szériára már nem egy panasz érkezett, főleg drivergondok voltak vele, meg hardware-összeütkzések
Kovács84
Moonlight001 #4137 üzenetére
Az asus honlapján elérhető driverrel mi a gond?
Kovács84
Notebook store
Usanotebook 1139 Budapest, Váci út 99. (BC'99 irodaház) -
Kovács84
jakobkacsa #4129 üzenetére
Meggondolanadó az upgrade csak akkor javasolt, ha nagyon tetszik a noti, ti a 333Mhz-s rammok ára a csillagos egekben van. A gyártók között nincs érezhető teljesítménybeli különbség, az persze nem baj (sőt javasolt), hogy ugyanolyan rammok (gyártású) legyenek a notiban.
Kovács84
Janika80 #4123 üzenetére
Őszintén nem pontosan értem a kérdést, mit írtál FN gombokkal, hiszen azokkal maximum a numerikus pad (a számok) karaktereit, valamint a speciális funkciókat lehet előhívni (azokat amik az F1, F2...F3 stb billentyűk felett vannak, úgy mint hibernálás, wifi, fényerő hang le-fel, némítás stb.)
Kovács84
Jó kis gép a venti felpörög hogyha megvan dolgoztatva (játék én fülhallgatóval CODoztam és nem hallottam a ventit, viszont a hangerő sem volt maxon), de nem vészes, ráadásul a power4gear vagy az NHC beállításai miatt elég rendesen kordában lehet tartani a gépet, akkor a ventialapjáraton megy és zajtalan. Király kis gép, akkuhasználat max 3:45 sztem ki lehet belőle hozni többet, ha az NHC-vel az ember leveszi a proci kajáját. Ajánlott vétel, csakúgy mint a többi tagja az F3 szériának.
Korábban már írtam, hogy terhelés alatt kevésbé melegszik mint a CoreDuo, ott simán 70 fokig terheltem, az Amd-t pedig csak 62-ig tudtam. Azért vannak a CoreDuo mellett a boltban, mert valamivel erősebb eredményeket produkál teszteken gyengébb videokarival párba rakni. -
Kovács84
BluEyes #4090 üzenetére
Ja egy A3-as Audinak örülnék
Csigger kollégának és amúgy a chipset problémához még, a notikat azért elég rendesen tesztelik, szerintem a mellékelt drivereket is kipróbálják, tehát elvileg nem kell nagy problémának tartani a dolgot. Ja és Csigger milyen a wlan router + Asus noti kombó? -
Kovács84
BluEyes #4088 üzenetére
Én Ubi-t raktam az A6-ra az is stabil mint az atom csak néha sípol, de semmi pénzért nem csérélném el, mert príma kis noti. Az ember csak 3. noti után vagy egyéb asztali konfig után kezd ilyen problémákon filózni
Annyit sikerült kiderítenem az elmúlt pár percben, hogy többnyire Amd-vel vagy nvidiával kombinálva jönnek elő különböző hardware összeütközési problémák. Egy jó driver kiiktatja...
Kovács84
BluEyes #4086 üzenetére
Kíváncsivá tettél, így kezdtem keresgélni a googlin, sis chipset problems és sajnos volt találat bőven, legfőképpen olyanok, amelyek valamely más gyártó termékével párba rakva okoztak hibát. Viszont az tény, hogy aki sz**t gyárt az már lekopott, vagy erősen mellőzött a piacon. Kb. ennyit tudok a történethez hozzáfűzni. A thinkpadet szeressük, olyan mint a chokito ronda és finom
Ja most jut csak eszembe, hogy sok korábbi Asusos alaplapra panaszkodtak, hogy néga sípol egy rövidet, viszont azt nem tudom, hogy milyen chipset volt benne.
Kovács84
Kovács84
Gondolom elolvastad a privit abból kiderül, hogy miért került kalapács alá. Kitűnő gépnek tartom, elolvashatod korábbi hozzászólásaimat is a géppel kapcsolatban, sajnos záros határidőn belül szükségem van zsetonra és mivel ez új noti ezért valószínűleg gyorsabban el tudom adni mint az asszony A6U-ját.
Kovács84
Valóban attól függ, hogy mire szeretnéd használni. Szerintem mindenképpen megéri mert olcsó és nagyon jó minőségű. Az Amd proc a toplisták 56. helyén áll, míg az 1,8-as Core2-ők a 25. helyet karcolják. Ellenben az Core2-k mellé nem adnak erős VGA-t, míg a Turion mellé bepakolnak egy 7300-ast, így viszonylag jobb teljesítménye van játékokban, mint más integrált megoldásoknak. Átlagos irodai felhasználásra, korlátozottan játékra (COD4 az enyémmel 800x600-ba simán ment), torrentezésre kiváló. Az enyémmel kapcsolatban akkor ért az első meglepetés amikor bekapcsoltam, ugyanis a vinyó gyakorlatilag hangtalanul működik. Az anyaghasznált szintén kiváló, sztem ez a típus a ma vásárolható legjobb teljesítmény-ár/érték arányú noti.
Kovács84
McCloude #4070 üzenetére
Ez az ASUS fórum, nem az ACER
Ja SIS-es történetek, mondjuk sípol a noti, ami a bios problémának a jele, rosszul van benn a ram ilyesmik, elviszed szervízbe és kiderül, hogy semmi baja sincs csak a SIS chipsetes és úgy gondolja, hogy néza egy hosszút sípolnia kellKerüld csak el.
Kovács84
Semmi különös, első alkalommal az akku fel van töltve a Biosban csináld meg az akkukisütést van egy olyan menüpont, ekkor azt kéri, hogy hagyd lemerülni majd ha megvan akkor töltsd fel (kb. egy éjszakán át legyen a töltőn). Ált. ezt szokták javasolni, bár nem tudom, hogy mi az alapja, mert nekem az első notim vásárlásakor senki sem szólt, nem is csináltam meg és a mai napig semmi baja az akkunak.
A másik, hogy a power4gear helyett, jobb progi a NHC (Notebook Hardware Control), bár ha ezt rakod fel akkor értelemszerűen nem működik a Power4G gombja, viszont állíthatod a processzor energiafelvéfelét és az órajelét (nem tunning), így magasabb akkuidőt tusz elérni, akkor jó ha csak olvasol, vagy dokumentumot gépelsz.
+Személyes tipp: elvileg kapsz hozzá táskát, viszont az nagy. Én úgy voltam vele, hogy a noti (tekintve, hogy egész nap zakatol) éjszakára megérdemel egy kis pihenést, vettem egy Dicota Perfectskin táskát (kb. 4-5 ezer, vékony simulós táska) ésha nem használom akkor csak belebújtatom (kikapcsolt állapotban), viszont akkor is töltőn van, így nem porosodik. Érdemes csinálni egy rambővítést tekintve, hogy piszkosul olcsóak (4500 Kinsgston). Ha rákattintasz, a nevem alatti piros logout blog címre, akkor láthatod, hogy hugicámnak az F5-ébe milyen rammot raktam, nagyon könnyű megcsinálni bárki könnyedén, hiba nélkül megteheti (nem tudod fordítva berakni, ráadásul a ramhoz mellékelt ábrán részfázisaiban mutatják a folyamatot). Azt hiszem ennyiJó szórakozást.
A leendő gépedet perpill itt láttam a legolcsóbbnak, így a 170-es büdzsébe belefér a ram is és a táska is. Ja ez talán nettó, sőt biztos. -
Kovács84
"Mond még egszer ha mered "
Ponyvaregény Elvileg simán fel fog menni az XP, volt már olyan Asus noti, amit satás vinyóval szerltek és azt mondták rá, hogy csak Vista kompatibilis, ebben az esetben az XP simán felment, egyedül cameradriver nem volt az Asus weboldalán Xp alá, hál' Istennek máshol volt. Ha mégsem megy az Xp, akkor egy satás meghajtódrivert kell a telepítőcd-jére nyomni, bár sztem menni fog. A gép egyébiránt tetszetős
Kovács84
Gizmo94 #4012 üzenetére
Jól van nos átrágtam a googlit és a linux on laptopon leírták az Asus A3-ról, hogy a geniusos linux driver elbír fele, próbáld ki. link
Itt csak a második link a jó tehát : Genius Web Camera VideoCAM Express V2 Driver Windows 98/ME/2000/XP in Opendrivers.com <-Ez Remélem bejön mert már semmi tippem nincs. -
Kovács84
Gizmo94 #4010 üzenetére
Ez gáz, ugyanis ha így nézne ki mint:
kredit@pitzia:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 05e1:0501 Syntek Semiconductor Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 046d:c016 Logitech, Inc. M-UV69a Optical Wheel Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
kredit@pitzia:~$Az első a webcam, a második az optikai egér, valami volt az USB-be dugva, amikor lenyomtad az lsusb parancsot? Egész konkrétan az a baj, hogy pontosan ki kell írnia a webcam chipsetét, de ez sztem nem az.
Kovács84
Gizmo94 #4003 üzenetére
Valami ütközés lehet a driverekél, ez derül ki a VIPASUS-ról.
Elsőként az UAA drivert kell installálni, utána mehet a többi. Talán akkor menni fog, bár ezekben az esetekben az audio driverrel van a gond. Ha mellékes, hogy találtam egy driveroldalt.
Semmit sem találtam, arra vonatkozóan, hogy ki csinálhatja a drivert, ha felraksz egy everestet az talán megmutatja, ha nem, akkor egy üres cd-re kiírsz egy Ubuntut Live (vagy bármilyen más) Linuxot (www.ubuntu.hu). Berakod a cd-romba, újraindított, bebootol a linux és a terminálba beírod, hogy lsusb az mindenképpen kiadja a csatlakoztatott usb eszközöket, ha a webcammal van a gond akkor az ki fogja írni, de szerintem driverhiba. -
Kovács84
Gizmo94 #3999 üzenetére
ASUS A3Ac 5013H ilyet találtam
Itt 1,3-as kamerának írják, az lenne a jó, hogyha megnéznéd, hogy mi van a gép aljára írva A3AC... és akkor talán találunk ó drivert. -
Kovács84
Gizmo94 #3995 üzenetére
Nos és az Asus weboldalán nem találtam kimondottan A3000A-s notit, sztem elnézted, van AC/E/stb... stb... Ha nincs meg a gyári telepítő cd, akkor próbáld meg az megnézni, hogy ki csinálta a webcamot, utána ha megvan akkor nézd végig az Asus weboldalán a széria gépeit és próbáld szép sorban telepíteni az összes webcamdrivert hátha valanelyik mükszik. Ja remélem SP2-es win van a gépen
nehogy olyan legyen a helyzet mint tegnap. Ja és ha így gyorsan kell tippelnem akkor hasraütésszerűen azt mondom, hogy abban a notiban BISON webcam van, persze csak ha 0,35 megapixeles, és az A6000U letöltőoldalán megtalálod. EZ a hiba ugyanis akkor szokott jelentkezni, ha nem a megfelelő drivert telepíted a notinak tehát a 0,35-ös webcamnak felpakolod az 1,3-ast.
- Bestbuy játékok
- Steam Deck
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- Dell Precision Munkaállomás 7750 17.3" i7-10850H/32GBRAM/1TBSSD/RTX3000/WIN11PRO
- MSI Cyborg 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 1,5 év garancia
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Felújított laptopok Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
