- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
Srácok, használja valaki ESP-n a wifimanager library-t? Vagy valami kis tárhely igényű, egyszerű módszert arra, hogy ha nincs előre beállított wifi jelszó, akkor AP módba váltson az eszköz, bekérje a jelszót, majd átváltson STA módba? Hogy szokás ezt elegánsan megoldani, hogy ne kelljen a wifi jelszót a kódba égetni, de ne is kelljen minden indítás után újra megadni?
Megnézegettem ennek a wifimanager library-nak a forrását, és valami perzisztens tárolót használ az adatok mentésére, ami elég jó megoldásnak tűnik, de kissé misztikus
Janos250
#18798
Nem szoktam nyákot maratni/gyártatni, hanem minden áramkört proto-boardra tervezek, egy ideje UTP kábelből bontott vezetékeket használok az áthidalásokhoz, nekem bejött. Breadboard-on is jó jumper kábel helyett. Csak oda nem annyira jó, ahol mozgatva vannak a vezetékek.
Wolfram
#18724
Amikor annak idején beszélgettünk erről, abban maradtunk, hogy az ESP8266 kimeneteit snap back áramkör védi, ami 6V-ig nem engedi át a túlfeszültséget a táp felé, ellenben az ESP32 kimeneteit egyszerű ESD diódák védik. Előbbi információ magától a CEO-tól származik, utóbbira még nem találtam cáfolatot, úgyhogy addig úgy kezelem, hogy igaz.
De örülnék, ha valaki hivatalos forrásból meg tudná cáfolni. -
its_grandpa
#18720
Srácok, van valami különbség programozás vagy bármilyen szempontból a ESP32S és a ESP-WROOM-32 modul közt?
Boldog karácsonyt minden Arduino-rajongó kollégának! 🎄
#18650
Több eszköz esetén azért nem jelent problémát, mert tudtommal eszközönként kellene egy-egy 4,7k ellenállás (/fixme). Ha véletlenül kettő párhuzamosan lesz kötve, a 2,3k még mindig nem túl alacsony. A túl magas érték okozhat problémát, mégpedig sebességcsökkenést, illetve a túl alacsony okozhat megnövekedett fogyasztást, illetve nyilván bizonyos határ fölött leégnek a portok.
Nem tudom, mi az igazság, én azt gondoltam, hogy csak azokon a kijelzőkön van gyárilag felhúzó, amik shield-ek, tehát egyszerűen összedugva a lappal működnie kell, de lehet, hogy ezen is van, nem tudom, ki kéne mérni.
Az is lehet, hogy az ESP az i²c buszra alapból bekapcsolja a beépített felhúzó ellenállást (ami egyébként magas, 10-30kΩ). -
Na, átalakultunk rádióamatőr szakkörré?
ReFleXx
#18566
viszont az elemek kapacitasa nem aknazhato ki teljesen, sok benne marad
Vettem egy
ilyen boost convertert, 0.9V-ból képes 5V-ot előállítani, bár nagy árammal nem terhelhető, de két ceruzaelemet sorba kötve szerintem szárazra szívja őket
Én Ni-MH akksik frissítésére használok egyet, tennem kellett utána egy diódát, mert teljesen 0-ra merítette volna. -
#18561
Milyen helyiség az, amiben 0 fok alatti hőmérséklet van?
0 fok körül szerintem még nyugodtan használhatsz lítium akksit, az alatt tényleg inkább 4db ceruza elemet (akksit) használj. Bár úgy tudom, vannak itt, akik simán használják a 18650 cellákat télen-nyáron kültéren. 🤔
#18542
Két dolog lehet, az egyik, hogy a rákötött eszköz áramfelvétele annyira kicsi, hogy az elektronika feltöltött eszközt érzékel és lekapcsol. A legtöbb powerbank így csinál, a modernebbekben van direkt kisfogyasztású eszközökhöz (pl. okosóra jellemzően ilyen) való üzemmód.
Próbáld ki, hogy teszel rá valami műterhelést, hogy megemeld a fogyasztását, és rögtön kiderül.A másik az, hogy túl nagy az áramfelvétel és a rákötött akku nem bírja árammal, beesik a feszültsége, az akkuvédelem pedig lekapcsolja az egészet. Ennek alesete, hogy a forrasztás nem sikerült jól és nem tud elég áramot felvenni az eszköz az akkuról, illetve a vezeték nem elég vastag. Én egyszer ebbe futottam bele.
its_grandpa
#18517
Akkor én mindenképpen megcsinálnám hozzá ezt a projektet
its_grandpa
#18508
Bármit, én mindenre nyitott vagyok.
its_grandpa
#18504
Nanana.
Én még írtam C64-re assembly-ban programot és úgy egyébként elég jó vagyok problémamegoldásban, olvass vissza pár évet.
Konkrétan ezt a kész Androidos megoldást nem láttam, pedig 5 éve Arduinozok, és átolvastam már az egész netet kétszer. Még akkor sem futottam bele, amikor oszcilloszkópot építettem magamnak, pedig akkor igen jól jött volna. -
#18499
Pedig ennek kellene csinálni emelést. Vagy nem terhelted meg eléggé a kimenetet és nem kapcsolt be a boost konverter, vagy még aktív a túlmerülés védelem a kimeneten, mivel ugye nem volt rá kötve semmi, ez pedig akkor kapcsol ki, ha töltést kap kívülről. De mivel az akksi fullra van töltve, nem indul be a töltési ciklus. Szóval próbáld meríteni és tölteni és egyszercsak jó lesz.
#18484
Erről annyi látszik, hogy magán a chip-en keresztül táplálja vissza a 3.3V lábra a 3V-ot. Mivel a chipet ennek megfelelően tervezték, gondolom ez a rendeltetésszerű működés, annyi hátulütője lehet, hogy a LED miatt gyorsabban merül le a gombelem, mint kellene, így ha ez egyébként számít, érdemes leműteni a power LED-et. Bár abból kiindulva, hogy halványan világít, egészen pici áramok folyhatnak arrafelé.
Tedd már meg, hogy megméred, hogy ha nincs elem rákötve, és kap tápot a lap, a VBat vonalon mérhető-e bármilyen feszültség? Arra tippelek (illetve abban reménykedem), hogy nem. -
#18485
amikor a microUSB csatlakozva van, akkor onnét működik és tölti az akkut is, majd amikor leválasztom, akkor az akkuról megy tovább a kontroller?
Az attól függ, hogy ez az áramkör alkalmas-e arra, hogy töltés közben a kimenetet is ellássa. Sajnos ezeknek az áramköröknek a többsége töltés közben leválasztja a kimenetet, de van olyan is, ami képes az általad leírt módon (a.k.a. szünetmentes tápegység) működni. Ki kell próbálni.
its_grandpa
#18477
Ez rohadt jó, miért nem tudtam eddig, hogy ilyen létezik?
#18470
Köss egy schottky diódát nyitó irányban sorba az elemmel, akkor biztosan nem merül, ha tápot kap a lap (bár ehhez látni kellene a kapcsolási rajzot). Ez igazából nem is a merülés ellen véd, hanem az elemet védi a töltéstől, ugyanis ha párhuzamosan kötöd a táppal védelem nélkül, elpukkanhat.
its_grandpa
#18441
Az infra nem megy át a falon.
tibi-d
#18437
Ennél sokkal egyszerűbb módszer, hogy az adott gombhoz tartozó számot rögtön beteszed egy integerbe, majd a következő gombnyomáskor szorzod tízzel és hozzáadod az éppen megnyomott értéket. Úgy is mondhatnám, hogy
int szam = 0
while(megnyomott_gomb != # ){
szam = szam*10 +megnyomott_gomb
(pszeudó-kód) -
Wolfram
#18424
A wifi protokoll nem alkalmas távirányítónak.
- Vagy csinálsz egy weboldalt, amit wifin keresztül megnyitsz mondjuk egy mobiltelefonnal, és akkor arra annyi gombot teszel, amennyit csak szeretnél.
- Vagy az ESP32-n van Bluetooth is, ahhoz bármilyen Bluetooth távirányítót vagy billentyűzetet párosíthatsz.
- Vagy egy másik esp-vel esp-now kapcsolaton l kapcsolódj, annak a GPIO-inak a felhasználásával építs egy saját távirányítót.
- Vagy vegyél egy RF modult, azt kösd rá egy tetszőleges Arduino lapra, és lásd az eggyel korábbitValójában rengeteg féle távirányítót lehet és szoktunk is használni, csak pont olyan nincs, amit te keresel.
Az RF frekvenciája fix? Egy tetszőleges (pl.: [link] ) RF távirányító jelét el lehet kapni és dekódolni
Nem, sokféle frekvencia és mégtöbb protokoll létezik.
ekkold
#18376
Az engedélyező láb használható akár akksi mélykisütés védelemhez, pl. ha mondjuk az MCU-val vezérled, és az méri az akksi feszültségét.
A pdf-ben azt olvastam, hogy arra a lábra a Vin feszültséget kell adni, hogy bekapcsoljon, de ha MCU-val húzom magasra, az max 3,3V lesz. Nem gond?
És ha az engedélyező láb az MCU-ra van kötve, a bekapcsolás ilyenkor hogy történik? Egy kapcsolóval tápra húzom?
ekkold
#18372
Ez a MIC5501 pontosan hogy működik, hogy kell bekötni? Kell hozzá valami kiegészítő alkatrész, vagy önmagában ellátja a feladatot?
A 3,3V verzió azt jelenti, hogy ha rákötök egy Li-ion cellát, 4,2V-tól 3,3V-ig leadja a 3,3V-ot, ha a cella 3,3V alá merül, akkor a kimeneti feszültség is megy vele? -
t72killer
#18330
és [link]: ilyen nagy méretű LCD kijelzőm nincs, de a 2x16-os verzió nekem transzflektívnek tűnik. Azért nem válaszoltam, mert meg akartam nézni napsütésben, de két napja nem sütött a nap
Erős zseblámpával megvilágítva próbáltam megnézni, és nem tűnik el a kép, meg ezeken van kontrasztállítás szoftverből.
Oled-ben én nem bíznék, már csak a tartóssága okán sem.
Valamilyen e-paper megoldás esetleg? -
ViZion
#18339
Én már írtam neki az ESP-s hanglejátszást, mondjuk hónapokkal ezelőtt és ESP32-t javasoltam, mert azon van dedikált sztereo i²s kimenet, de ha a 8266 is tudja, akkor csak még jobb.
Mondjuk ha egy UNO-val is lehet wav-ot lejátszani, akkor logikus. Alacsony bitrátájú, mono mp3-ból szerintem simán befér néhány a 4MB flash-be. -
#18319
Ha a chip-en Esp wroom van, akkor nyugodtan állítsd be annak, aminek vetted (pl ESP32 NodeMCU).Akár Generic ESP32-t is beállíthatsz, legfeljebb a lábak elnevezésével lehet némi zavar, de belül az összes ugyanaz.
Igen, ha van rajta usb csatlakozó, az alapvetően pont a feltöltés miatt van rajta. Feltöltésnél előfordulhat, hogy nem tudja magát automatikusan resetelni (nem mindegyik tudja), akkor valamelyik gomb (talán a boot?) nyomvatartása mellett kell majd gépre dugni a feltöltés előtt.
t72killer
#18303
Mi a baj ezzel, amit linkeltél? Elég jó árban van, és nem kell hozzá külön μC, mert rajta van egy esp8266. Ami különben elég jó választás lenne, mert nem kell neki külön 5V táp, mivel 3,3V-ról megy, viszont a bemenetei 5V toleránsak.
az 5V/0V digi jel nem túl erős-e a mikrofonbemenetnek
Miféle mikrofonbemenetről van szó? Aktív, mint a PC mikrofonbemenete, vagy passzív, mint a telefon headsetje?
Nem a saját mikrofonjába akarsz kívülről belecsipogni?
Vételi oldalon egy opamp-ból kialakított sávszűrő kell, például a fent említett 1200-2200Hz sávra, és megpróbálhatod szoftverből számolni a frekvenciát megszakítással. Valami GCR kódot használnék hozzá.
Wolfram
#18301
Hát egyik helyen azt írják, hogy eredeti nano-ból csak 1 verzió van, a v1-v4 a klónok (jelen esetben a DFRduino Nano V4.0) verzióit jelöli, az usb chip-ben, vagy más kiegészítő alkatrészben lehet eltérés. Másik helyen meg azt találtam, hogy az eredeti nano-ból is a második verzió fut, az elsőn az analóg lábak fordított sorrendben vannak. Én csak a második verzióval találkoztam eddig.
Ha a μC és a lábkiosztás nem tér el, szerintem nem kell vele foglalkozni. -
t72killer
#18289
nano tápfeszigénye ideális helyzetben 6-20V
Egy fenét, a μC alapból 5V-ot kér. 6,5V-12V a Vin felőli betáp, ami egy regulátoron keresztül látja el 5V-tal. 20V-ot csak jó minőségű regulátorral fog elviselni, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kínai Arduino lapok 9V fölött szeretnek elfüstölni...
Mikor elkezdtem Arduinoval foglalkozni, kísérleteztem ezzel-azzal, például hogy meddig lehet lemenni a tápfeszültséggel, és azt derítettem ki, hogy az Atmega328p egészen stabilan elmegy akár 3V-ról is. Ez azt jelenti, hogy két ceruzaelemről vagy 1db li-po celláról közvetlenül is el tudod látni, de a GPS modul miatt mindenképp kelleni fog egy boost vagy egy boost-buck konverter, ebből viszont már lehet olyat is találni, ami 1db ceruza akkumulátorról képes 5V-ot produkálni, mondjuk csak kis árammal terhelhető (asszem 100mA).
t72killer
#18283
Ha én csinálnám, a mikrofon (bemenet) részébe két jól megkülönböztethető frekvenciára, ami nem egymás harmonikusa, építenék egy-egy aktív analóg sávszűrőt, és ennek a két szűrőnek a jelét figyelném egy-egy analóg bemeneten. Erre már ki lehet találni olyan protokollt, megfelelő hibajavítással és redundanciával, ami akár még beszéd közben is képes működni.
t72killer
#18274
párhuzamosan tuti nem megy a dolog megbízhatóan - tekintve mekkora zaj megy ezekben.
Fogd meg a söröm!
Persze én sem párhuzamosan gondoltam, hanem nyilván egymás után, vagyis a walkie talkie eredeti funkcióját is megőrizve, vagy beszéd, vagy adatküldés.
Ki kéne mérni, hogy maximum mekkora frekvenciát tudnak ezek megbízhatóan átvinni, tehát mondjuk max. 8kHz, mint egy átlag (régebbi) telefon, vagy 20kHz-ig is képes, akkor valami olyasmit kellene, mint a Samsung Smart Switch, ami audio kapcsolattal keresi a másik telefont a kapcsolódás céljából.
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 13s-IML - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-DATA 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3887, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
