HoTaZo #104550 üzenetére
Ezek szerint tényleg, mert ahogy megnyitod a TC -t, a megjelenő felületen van egy mappa ikon, benne egy kis kalapács, és az van mellé írva, hogy "telepített alkalmazások". Ráböksz, és kapod a listát. A listából az ikonjára bökéssel kijelölöd, amit szeretnél, és másolás. Ennyi.
Jazz
HoTaZo #102328 üzenetére
Már mint az anysoft program fordítása hiányos? Akkor mindegy.
Nekem az is elég ha elmondod hogy tudom beállítani azt, hogy:
Bal oldalon legyen a shift váltó gomb
Ne legyen jobb oldalon semmilyen ékezetes gomb
Minden ékezetes gomb egy sorban szerepeljen a qwert sor felett
És felette még egy sor legyen ahol a számok vannak
(Prediktív bevitel ne legyen, se külön fenntartott sor a szótárnak se semmi. Max helyesírás ellenőrző lehet ha nagyon muszáj de az se kell.)A fentieket valahogy a régi telefonomon beállítottam egyszer, ami magyar volt, de fogalmam sincs hogy már hogys mint volt.
Jazz
HoTaZo #102315 üzenetére
Nem szótárat akartok.
Azt akarom hogy a program nyelvezete (maga a program, nem tudom máshogy leírni) legyen magyar.
De a telepítés után angol nyelvű program fogad, mivel a telefonon nyelvezete is angol (nincs választható magyar) és gondolom ehhez igazodik, eleve ilyet telepít fel.
(Ugyan az ez a program egy másik telefonon, ami magyar nyelvű, ott a program is magyar lesz)
Hogy tudok magyar nyelvűt feltelepíteni? Ez a kérdés.
(Nem akarok szótárat, sem prediktív szöveg bevitelt. Pont azért kell az anysoft keyboard, mert ott ezt tökéletesen kilehet kapcsolni, nem foglal plusz sávot felül, helyett két sort is belehet tenni: Ékezetes betűk sora, és számsor pl.)
#79335424
HoTaZo #102055 üzenetére
Szkeptikus vagyok ezzel a megoldással kapcsolatban. Amik a Google -féle mentésből hiányoznak, azok most leginkább a /data/data alatt vannak, ami felhasználói alkalmazás számára csak rootolt készüléken hozzáférhető (már, ha nincs titkosítva, mert ha titkosított, akkor kb. sehogyan sem hozzáférhető).
vadászcsiga
HoTaZo #101858 üzenetére
Photo resizer HD? Pl.
Kiválasztod a képet, megosztás, app, méretezés, mentés. -
Bozek
HoTaZo #101720 üzenetére
Legközelebb szerintem nézz utána, mielőtt linkelsz valamit.
Az alkalmazás azóta kapott egy "frissítést", ami a következőt tartalmazza:
"To be compliant with the YouTube Terms of Services, the lock screen mode has been removed."Innentől fogva nem működik lezárt képernyő esetén, szóval okafogyottá vált az alkalmazás és a cikk is.
air
nyisziati
HoTaZo #100202 üzenetére
Nem kétlem, olvastam már én is erről. De a gyártója válogatja, van itthon egy BV A5-ös készülék 6.0-ával, az sem tudja, de az 5-ösök sem. Ez hasonló lehet, mint a Pattern Lock funkció. Konkrétan ugyan arra a készülékre való ROMokból 5-ből 2-be talán, ha benne volt..
es4; Kíváncsivá tett a program, amit linkeltél. Le is szedtem, meg is vettem a Dark-ot, mert én is szeretem, de nem csinál semmit. Sőt, opció sincs, hogy csinálna vagy hogy mire csinálja... De még próbálkozom...
HoTaZo #100179 üzenetére
Eddig 6 különböző eszközön próbáltam ezt a módszert, és egyiken sem ment. A Power+down teszi a dolgát, de a power+up... Mondjuk ~mindegyik másképpen reagálta le. Volt, ami kikapcsolt, volt ami a hangerőt állította át, volt ami lezárt, stb... Mondjuk ez esetben nem áll fent, hogy készüléke válogatja.. Max a hozzá igazított rendszer.
Batyulda; Android 5-től az Airdroid képes rá, root mentes.
Szerk.: Az én kérdésemre tényleg senki nem tudja a választ?
nyisziati
HoTaZo #98277 üzenetére
Nem, autóval is próbáltam már, teljesen jó. Mondjuk a fényképcsatolás szerintem nem megy.
@Somatom: jó kérdés, hogy megy-e offline, sosem próbáltam, mindig be van kapcsolva a netem.
Ja, most vissza olvasva látom, hogy "GPS-en keresztül rögzít". Ebben nem vagyok biztos, előtte ki kéne próbálni élesben.
hatpersze
HoTaZo #98068 üzenetére
Szerintem másik eszközhöz reset után tudod csatlakoztatni.
Beállítások->Nyelv és bevitel, és itt ki kell pipálni a gamepad-et is, illetve ekkor már használható egérnek, minden egyébnek. Elméletileg.
szerk: a gamepad csak akkor jelenik meg itt a listában ha a bt kapcsolat létre jött közte és a telefon között!
Sokat gondolkodtam hogy veszek valami kimondottan droidhoz gyártott pad-et, de amikor olvasgatom a kompatibilitási gondokat, megnyugszom, a ps3 sixaxis controller a legjobb választásom volt, a lényeg hogy root-olva legyen a készülék. Még soha semmi gondom nem volt vele több év alatt....
Bozek
HoTaZo #98049 üzenetére
"rossz jel, hogy pc-re se tudom csatlakoztatni, pedig rajta van a dobozán"
Compatible with: Smartphone,Tablet PC
A Tablet és a PC között nincs vessző, tehát nem PC-hez, hanem táblagéphez tudod csatlakoztatni, amin Android fut.
Egyébként amikor csatlakoztattad a géphez, akkor próbáld meg váltogatni az üzemmódokat, hátha valamelyikkel működik.
[link]Bár én továbbra is azt mondom, hogy ha rossz, akkor legközelebb iPega PG-9033-at, vagy PG-9037-et rendelj. Mindkettő kompatibilis PC-vel BT-n keresztül. Vannak még olyan iPega kontrollerek is, amik külön vevővel csatlakoztathatóak, de azokat inkább csak kizárólag PC-s megoldásnak tartom (bár azokon is van tartó), mert ott még a vevőt is be kellene dugnod a telefonba.
brek666
HoTaZo #96713 üzenetére
Androidra sé ios re is elérhető a filmic pro.
Ebben van mikrofon gain állítás.
LG G4 en működik más készülékről nem tudok nyilatkozni
LG v10 nagyon jó minőségű hangot vesz fel illetve eddig ami nekem a legjobb minőségű felvételt készítette az a sony P volt Kis térben nagy hangerőnél is alig torzított. -
zeon.hu
HoTaZo #95037 üzenetére
Itt a tavalyi hír, ebben is le van írva, hogy 10 napig (volt) elérhető.
air
"Bejelentkeztem, gépen, mobilon, de akkor is ugyanezt dobja.
Nem tudtam a megjelenéskor letölteni, mert nem volt alkalmas az akkori vasam."Az első a második következménye. Sok kommentárt nem tudunk fűzni hozzá.
"Rrméltem, hogy most lehet..."
Miért lehetne?
Akkor elmondták világosan, hogy egyszeri és megismételhetetlen lehetőség volt.
nubiai
HoTaZo #94366 üzenetére
De hát ez így elég siralmas. Hiszen akkor bármilyen hosszú szó esetén is végig kell húzogatnom az összes betűjét (ami gyakorlatilag a végiggépelést helyettesíti), ahelyett hogy rábökve pár betűjére az elejéről, (szövegkörnyezettől függően, és ettől jó egy billentyűzet program) felajánlja a helyes szót. Szerintem ez utóbbi gyorsabb, bármennyire is gyorsan tudom húzogatni
. Szerintem. Nálam mindenképp.
Akkor ezek szerint kijelenthetjük, hogy a Swype billentyűzet csak "szvájpolásra" való, gépelésre nem?
Mellesleg az ai.type-al ha befejeztem egy szót, nagyon gyakran ott volt a javaslatok közt az a szó, ami következett volna, csak rá kellett böknöm. Swype-nál szinte soha. (Elnézést a Swype fanoktól, nem akarok vitát szítani, de ez a tapasztalatom.) -
Bozek
HoTaZo #93868 üzenetére
2011. december 8-án elérte az (akkor még) Android Market az 1 millió letöltést, akkor volt egy nagyobb akció. 0,1 USD volt pár alkalmazás. Meg 2012. szeptember 26-án egy hasonló, 0,25 USD-s akció, akkor a 25 millió letöltést ünnepelték.
Azt azért tegyük hozzá, hogy abban az időben még alacsonyabb volt a dollár árfolyama...
● Tilos a warez!
- Elektromos cigaretta 🔞
- NBA és kosárlabda topic
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- Windows Insider Program
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- ÚJ bontatlan S9 45mm Silver Stainless steel Cellular milanese fémszíj 199.900 azonnal átvehető Deák
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook - Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB W11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Watch Ultra
- DELL Universal Dock D6000 dokkolók, RTX Legion Pro laptopok 4 év Lenovo garanciával, licencek
