- Egy óra, két rendszer
- Már be is futott a Galaxy A17 5G
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
svgyula
Szia! Köszönöm a választ. Ma már nem volt gond a tegnapi takarítás után. A rendszerbe nem akarok semmilyen formában belenyúlni mert ezeknél(tapasztalat) bármelyik file-t módosítom ugrik a frissítés. A honor 6-nál még akkor is "faliora" lett az uppdate ha az eredeti file lett visszarakva a telóra. Olyankor csak az segített ha a meglévő ROM-ot SD-ről újrarakta az ember, vagy jött a szeríz. Utána jöhetett a szűz rendszerre a frissítés. Még szerencse, hogy nem kell újra belakni mert a HiSuite mentést szépen vissza lehet rakni a pc-ről. (természetesen nem 100%-os de elfogadható.
Nekem a lényeg az, hogy a kocsiban a kihangosítás tökéletesen megy és a telefon ne próbáljon önálló életet élni. -
pube111
Nagymamám 83 éves, egyedül van, nem jól viseli. Vittem neki egy telót, tettem rá egy vibert, hogy lássa a rokonokat. Annyit megtanult, hogy kell a viber hívást fogadni, de néha hozzáér és elállít valamit. Ilyenkor lenne jó a távvezérlés, de úgy hogy ne kelljen neki babrálnia. Szó sincs hackről.
Diokhan
Bizony ám:
Vajon miért kell ennyi minden?This app has access to:
Location
approximate location (network-based)
precise location (GPS and network-based)
access extra location provider commandsPhotos / Media / Files
read the contents of your USB storage
modify or delete the contents of your USB storageStorage
modify or delete the contents of your USB storageCamera
take pictures and videosWi-Fi connection information
view Wi-Fi connections
Other
read Home settings and shortcuts
receive data from Internet
view network connections
connect and disconnect from Wi-Fi
full network access
draw over other apps
control vibration
prevent device from sleeping
install shortcuts
uninstall shortcuts
Google Play license checkread
Google service configuration -
-szabi-
Ennek örülök.
Most olyan alkalmazást keresek "run the map" váltására amivel szintén tudok gps útvonalat rögzíteni, gpx, kml fájlt exportálni SD kártyára vagy email címre.
Nem akarok olyat amihez külső oldalas regisztráció kell, mert csak ott megtekinthető.
Amit eddig próbáltam azok hozzáférést kértek a névjegyekhez vagy valami egyéb olyanhoz amit nem értettem miért szükséges (szerintem a helymeghatározásnak elégnek kellene lennie) ezt nem engedve meg nem használhatók.
Előre is köszönöm. -
dbius
Én értem mit mond.
Az a gondja, hogy hiába telepíti az új készüléken a google authenticatort, azzal nem kapja vissza a régi készülékre telepített google authenticatorban hozzáadott oldalak kétlépcsős azonosítós adatait.
Magyarul "üres" a google authenticator az új készülékre történő telepítés után, Neked kell hozzáadnod kézzel megint, egyenként az oldalakat, amiken használod a kétlépcsős azonosítás ezen módszerét.
Korábban nekem is az volt a problémám a google féle authenticatorral, hogy ha elfelejtettem menteni a google authenticator programot az adataival együtt titanium backuppal telefon váltás előtt, akkor az új készüléken kezdhettem elölről az authenticator telepítése után az oldalak hozzáadását, mivel a programban nincs felhőbe szinkronizálás, vagy backup, export-import.
Én pár éve pontosan emiatt tértem át a google authenticatorról a Lastpass Authenticatorra, mert van benne olyan lehetőség (magát a Lastpasst is sok éve használom), hogy a hozzáadott oldalak kétlépcsős azonosító adatait elmenti a Lastpass accountba, így készülék elvesztése, lopása, vagy cseréje után simán visszaállíthatóak a kódok, nem kell bajlódni egyenként az oldalak ismételt hozzáadásával.
-szabi-
Azt érzem így távolról, hogy megbántódtál.
Azért nyugtass meg, hogy nem.
A play mögötti üzletet én nem látom át, amiket írsz arról nem tudtam.
Így már értem miért volt az ajánlatok között többnyire külső program és miért találok a play-en annyi reklámokkal tűzdelt haszontalan alkalmazást.
Múltkor azért nem próbáltam ki a többségüket, mert a tabletem egy öreg kínai csoda.
Viszont tegnap cseréltem a win telót droidra, ezért jöttem vissza a topikba.
Bizonyára nem ez volt az utolsó, hogy nem értek-tudok valamit, 5 év winphone használat után próbálok átállni.
Szóval nyugtass meg, hogy nem!? -
Somatom
Mint írtam, biztosan állítható.
Server -> General -> Listen on network interface.
Alapértelmezetten "all", de a legördülőben kiválasztható, hogy melyiken futtassa a szervert. -
Motar
A lényeg a lényeg, hogy sajnos ez nem segít. Hiába olvasom be a QR kódot, a 3. oldalon amikor be akarok lépni, nem kapok kódot az appba... Nem tudom, hol rontottam el, de nem.
Van egy weboldal, ahol van egy accom és nem tudok belepni, mert nem hiába csináltam ezeket a lépéseket, még mindig nem jön belépési kód az authenticator appba. A régi telefon volt hozzárendelve, azzal egyből jött.
Nem tudom máshogy leirni :/ -
Motar
Tudom, hogy a Google az android, pont ezért írtam ide. Hisz ez a topic neve is.
és az app is Google authenticator. Mindegy...
Valószínűleg ezzel van a gond, hogy nekem nem volt hozzárendelve, azaz nem rendeltem soha hozzá az emailemhez. Vagy az automata? Eljutok a QR kódig, de az appba nem jelenik meg a 3. oldal csak a Gmail. Nem kapok továbbra se kódot.
Megprobalom az iohoneos csopiba, hátha...
Tökimanó
Nem azt mondtam hogy baj ha több módon hozzáfér valaki a névjegyeihez. Sőt! Na pont ezért ha valamikor beüt a krach vissza is fogok gondolni arra hogy neked sokkal több eszed volt,mivel én nem fogom tudni megjátszani azt amit leírtál
Diokhan Én csak a magam nevében beszéltem. Ezért is soroltam fel a lehetőségeimet. Ahol viszont nincs semmilyen net hozzáférés ott valóban elég komoly gondot okozhat. -
Tökimanó
Voltak olyan appok amiket felraktam új telefonra aztán mégis levettem. Viszont vannak olyanok is amiket tuti hogy évek óta nem használok és nem is raktam fel sehová. De pl. a Swype Keyboardot ha akarnám sem tudnám már felrakni. A visszatérítés kérése szöveg mégis ott van.
Ramos_
ezen az oldalon már tul vagyok
Nekem is fura volt hogy az LG hivatalos honlapján a megadott appjuk nem érhető el
a video sajnos semmit nem segít, mivel olyan telefonoknak nyújt segítséget akiknek csak le kell görgetni a menüt és megnyomni a Cast gombot, de rengeteg telefonon ilyen nincs
az apkmirror-t nem ismerem, de mivel LG Remote az app neve ezért kétlem hogy segítene
Az LG-nek szuper LG tv plus nevu saját app-ja van ami szuper távirányitó és át lehet vele tolni a galleryből képeket videokat a tv-re, viszont a teló képét pl böngészőt nem lehet
de kezdem feladni
zsoltzsolt
Bozek
Én arra reagáltam, hogy a két verziószám nem ugyanaz. Mivel AdGuard-ként hivatkozott rá, ezért kérdeztem, hogy biztos-e abban, hogy ugyanaz az alkalmazás. Ugyanis ilyen nevű app nincs fenn a Play-ben, az az AdGuard Content Blocker, ezért is találhatott más-más verziószámot (ha az Aptoide-on az AdGuard-ot nézte és nem az említettet). Mindkettőnek ugyanaz amúgy a fejlesztője, csak a sima AdGuard-ot kitiltották a Play-ből.
#30610944
Ha jol ertem akkor a ket app amit linkeltel csak roottal mukodik es ha nincs root akkor kell az a harmadik...nem egyszeru ez.
En is valami open source appot keresek a Bouncer helyett de nem talalok.
Meg van amugy veve de a masik telom google mentes es oda nem tudom letolteni ezert keresek alternativat. -
FNZ
(#144178) svgyula: köszi
ez a peppa pig egyik alkalmazása (játéka) és itthon sok van belőle a store-ban (majdnem mind le van telepítve +1-et meg is vettünk neki), de amit most látott youtube reklámban az nem érhető el itthon.
és hát az kell a gyereknek, amit lát és új, de ez sajnos pont nem elérhető itthon
ezt a játékot vadászom valahonnan és 10 percenként megkérdezi, hogy mikor telepítjük. -
katarn67
2019 decemberig működött a böngészés legújabb Naked Browser Pro-val és UC browser régebbi verziójával, aztán bevezettek egy új SSL, TLS protokollt vagy micsodát amit a régebbi böngészők nem támogatnak és azóta a weboldalak 95%-át nem tölti be. Play áruházból már kipróbáltam az összes böngészőt.
Huawei Ideos S7 Slim gyári rom, volt hozzá barkácsolt 2.3, de a linkek halottak.
kmarci25
A play-es appok nem működtek, de feldobtam a magisk-et, és a modult amit linkeltél, és tökéletes. Köszönöm!
(Egyébként feltettem a mido-ra a 10-es androidon alapuló lineage romot, arról megy a rádió. Nyilván nem használom csak erre, de tetszik ez a rom, tiszta, egyszerű.)
spe88
Köszi a részletes választ rápróbálok erre a parancssoros dologra, bár nemcsak a lassulással vannak gondok, egyre több app csinál hülyeségeket:
1. Gmail nem mutatja a mailbe illesztett képeket
2. különböző appokból megosztásra nyomok nem történik semmi
3. van olyan app, ami elindul, de semmit nem csinál míg újra nem indítom az appot
4. ami már kezdetek óta van az összes android telomon az az, hogy kinyitom a billentyűzárat és a "nagy" óra nem frissíti az időt csak a kicsi a felső sarokban, jó párszor késtem már el miatta.No és persze olyan helyeket mutat, ami tőlem 50- km-re van, mindezt bekapcsolt GPS-szel stb
5. Waze random leállítja magát, 5-ből 1x, szintén csúsztam már le miatta pályalehajtóról
6. Mostanában már felvenni, letenni sem mindig tudom ha hívnak stb.A lassulás az csak egy általános dolog. Nem tudom érdemes ezen tünetek után is próbálkoznom a parancssoros mókával, vagy inkább tegyem újra?
Köszi
#30610944
28 a vege nalam.
De komolyan kiakaszt.Belepek, keri az ujjlenyomatot, majd could not find the file piros error uzenet fogad allandoan es be kell talloznom es csak ugy enged belepni.
Erre rajottem mi okozta.Az autofill meg total nem mukodik. Probaltam meg nagyon regen ezt az appot de akkor sme mukodott.
Nem ertem, en csinalok valamit rosszul?
Nem jon fel a notification, nem ugrik fel semilyen ablak. Semmi nem tortenik. Pedig az auto fill in be van kapcsolva, meg a notification engedelyezve van az appnak.
nyisziati
Én nem kezdtem bele semmibe, és ennek semmi köze a "zárt rendszer-nyílt rendszerhez".
Simán megoldható lenne. A Google appokkal egyébként meg van oldva, ott működik.
12 év alatt csak annyit kellett volna megoldani, hogy a 3rd party appok szabványos formában mentsék az adataikat a Google szerverre.
Ennyi. -
WhiteWalker
Akkor ezt úgy ahogy van , copy paste , majd olvasd fel Marika néninek , hogy miért nem tudja a receptet elküldeni reggel , amit este még tudott használni és ezzel elindul a panasz lavina.
De gondolom a környezetedben mindenki high tech guru.Ezért forgatom a szemem , mert nekem egyértelmű amit mondasz , és tisztába vagyok vele , sőt tojok rá magasról ha valami este működött reggel pedig egy frissítés elcseszi.
Vállat vonok már ezeken , de lásd a fenti bekezdést.Ez bajom.
OFF vége részemről -
WhiteWalker
Akárhogy is csavarjuk , a hivatalos frissítési forrás a play áruház.
Ráadásul egy igen fontos funkció lett hazavágva.
Igenis legyen ott a javító frissítés a hivatalos helyen , ha már külső forrásból is elérhető.
Az hogy a szerverük túlterhelődik , kevésbé érdekel. Legfeljebb nem 20mp alatt jön le , hanem mondjuk 2 perc .No offense , csupán bosszant , hogy nincs frissítés , mert azért azt valljuk be , hogy rengeteg user fog szívni ez miatt . Én is csak azért tudom , hogy lehet ezt a problémát orvosolni , mert nézem pl: a ph! fórumot...
● Tilos a warez!
- droidic: Időutazás floppyval: A 486-os visszavág PCem-men
- Akciókamerák
- BestBuy topik
- Macska topik
- Battlefield 6
