Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Próbáld meg esetleg úgy, ahogy a CE alapból is akarja.
Vagy is nevezd át a /storage/.config/system.d/openvpn.service.sample fájlt openvpn.service-re. A config fájlt pedig tedd openvpn.config néven szintén a /storage/.config-ba.
Aztán ahogy openvpn.service.sample-ben van teszteld ,majd engedélyezd a szolgáltatást.
Elvileg reboot után ott lesz a openvpn PID, ha jó a config fájl. -
mexel
A geekbuyingnál nem könnyű mostanában reklamálni, és a paypal sem nagyon érti hogy mi van ezekkel a boxokkal, a bizonyítékok sem érdeklik őket. Annyira azért nem gáz egy 100-as lan, igen sokan csak wifivel használják a boxokat ( persze ha működik).
Valamiért teljesen mumus lett a 100-as lan itt, pedig a legtöbb felhasználónak simán elég arra amire használja.
( kivéve ha valaki torrentet tol full sávon mindig és csak 4k brutált néz hálózaton. Azon kívül azért elég kell legyen másra)
Simán el lehet adni beszerzési áron, sőt afelett is mert sokan nem tudnak/akarnak rendelni kintről, persze csak akkor ha hibátlan a készülék. -
Joshi
Mind a néggyel próbáltuk és nem megy.
Egy 64GB-os microSD kártyával csináltuk (márka, modell ?), de mivel én csak távolról segítek zozy84 fórumtársnak, így eléggé korlátozottak a lehetőségek. Az viszont nagyon bosszant, hogy a 4GB RAM miatt azt gondoltam, hogy ez is Gigabit lanos. Itt azt írták többen is hogy a 4GB RAM-os az biztos hogy Gigabit lanos.
A geekbuying.com-ra hogy lehet visszaküldeni a cuccot? 100-as lannal nem kell, ez így már nagyon izzadságszagú.
vargalex
A szerver elindítása után létrejön a tun interface?
Ahogy írtam, nincs olyan, hogy openvpn szerver, vagy kliens. A config dönti el.
Nálam arch linux alatt ez a szerver config:
port xxxx
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert xxxx.crt
key xxxx.key # This file should be kept secret
dh dh.pem
compress lzo
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
duplicate-cn
keepalive 10 120
#cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
explicit-exit-notify 1
push "route 192.168.22.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 192.168.22.1"
xtend
Nem kell sudo mert eleve root user vagy. De ha nagyon kell van rá amúgy
opkg install sudo
Van tvheadend csomag is: [link]
De azt amúgy vágod hogy kell neki net, mert először a csomagokat kell lekérniopkg update
paranccsal. Ha nincs net, nincs csomag letöltés sem!opkg update
Fetch a list of available packages from the OpenWrt package repository.opkg list
Display a list of available packages and their descriptions.opkg list | grep -e <search>
Filter the list by a search term in the package name or its description.opkg install <packages>
Install a package.opkg remove <packages>
Uninstall a previously installed package. -
mexel
Igen, de ha bekeményít akkor azok az eszközök amik gyengébbek, és van rá pl licensz azok hogyan decryptelnek? Azt azért nem hiszem hogy a keménykedés miatt lehet kidobálni aszolgáltatói ipstream-es eszközöket és egyéb motyókat? Hiszen a proci azokban sokszor gyengébb.
Én rclone-al kódolt cuccot nézek szerverről, és meg sem kottyan a boxnak pedig elég jó kódolással van megcsinálva. Én me ilyen minőség hanem 4k filmek is akár. Még egy sima 905x is simán elboldogul vele.
Szerintem inkább valami nem stimmel ezzel a frissítéssel, nem azelső eset lenne. Volt már amikor hibás volt és a következő megint jó lett. -
mexel
Csak valami hiba ha eddig minden ip stream akadásmentes volt, most meh 5mp-enként töltöget amióta frissítettem. Sajnos a régivel nem működik minden mert mindig kéri a frissítést. Az újjal az egyik mag 100%-ra felugrik, a régivel kb 20%-on elpötyög. Annyira nem decryptelhetnek azért hogyegy s905x3 ne tudjon megbirkózni vele, sokkal gyengébb vasak vannak olyan eszközökben amiken ezeknek működniük kellene.
snipr: köszi, eddig nem itt néztem, most már tudom
Átmásolni elég a libwidevinecdm.so fájlt, vagy kell aconfig és recovery json is? ( mondjuk egyszerűbb az egész backup mappát másolni és akkor meglesz mind)
Na ezt hogy oldom meg távirányítással olyanokkal akik csak nézni szokták -
xtend
Ja, így kell kinéznie. Még annyi adalék infó, hogy amikor a Slimbox fw volt fent a boxon, onnan nekem is a twrp recovery jött be csak, vissza kellett flash-elni az "eredeti" 2018-as fw-t a boxra és onnan mint írtam az update&recovery appal egy üres zip betallózása után indult.
Ha neked nincs akkor itt az a apk: [link] -
xtend
Itt vannak még dtb-k: [link]
Melyik fw-t próbálod? Szerintem az 5.15.y kernel macerásabb, ajánlom elsőre az 5.4.y, ahhoz nem kell u-boot sem, csak át írni a dtb-t azt jóccaka. Én egy S912 box-al próbáltam, érdekes, hogy a reset gombos indítás nem vált be, hanem a jó öreg update&backup programba tallóztam be az sd kártyáról egy üres zip-et és úgy elindult.
Így néz ki az uenv.txt mint ebben a videóban 4:06-nál? [link]
Mert akkor csak a # jelet kell kivenni a megfelelő sor előtt.Más: ebben a slimbox atv fw-ben van AFR? Vagy én nem látom vagy mert S912 box azért nincs? Köszi!
cof
Mai frissítés, hogy a 19.2 CE sem hozott javulást. Sajnos ez is eldobja a HDD-t teljesen random időközönként, néztem másik házzal is bár külsőre ugyanaz de újabb típus, másik HDD-vel is NTFS partícióval. Android alatt nem dobja el de ha már a CE eldobta és újraindítom a BOX-ot Androiddal akkor nem ismeri fel. Ami meglepett, hogy az Android nem látja az EXT4 partíciót, bár ez nem a hibajelenséghez kapcsolódik. Aztán tovább olvasgattam a régebbi hozzászólásaimat és ugyanígy küzdöttem egy X96 Air-al is. Hibajelenség ugyanez volt, és csak az USB2 portban ment minden hibátlanul. Most itt a Vontar-nál is bekötöttem az USB2 portba és eddig 1 óra tesztelés után sem dobta el egyszer sem, szóval itt valami hardveres összeakadás, nem egyetértés lehet a háttérben az USB3 vezérlőnél. Egyelőre ez így marad.
tomy86
"A HDD-t viszont gondol egyet és leválassza, ez nem tudom a CE újabb remek bugja-e vagy a BOX ilyen fura."
Én X96 max+ -t használok és 2 hdd van rákötve (2 külső mobil rackben), az egyik az USB3-as portra kötve közvetlenül a másik egy HUB-on keresztül az USB2-es portra, de még egyszer sem dobta el a HDD-ket. Se Leia, se Matrix alatt nem volt ilyen gondom. -
julius666
®abstract®
ez biztos így van,vannak jobb megoldások, de tényleg hűvösebb lett a box,mert az alsó borda alol kivettem a gumi talpakat,amik távtartők voltak,de emiatt vezették a meleget.
most kevésbé izzad a box
mindig altatni szoktam 50 fok alatt nemigen volt eddig bekapcsolaskor,de most 38-40 fokrol indul,vilagszamfilmezeskor is elvan 50-55 fokon.fantasztikus
nnagyobb terhelesen elvan 65-70 fokon,nem rohan fel 80 ig.gyorsan tud lehülni.szoval joobb lett
amit tervezel megvalositani,abszolut jol hangzik,a korabbi megoldasokhoz kepest biztos jobb lesz,megmutathatod kepekben,milyen lett. -
julius666
Köszi a választ!
Én külső USB-s DVB-C tunerrel használom, így nagyobb a választék mert szinte bármilyet vehetsz.
Igazából nekem ez teljesen jó lenne (nem tudtam, hogy ez opció). Talán még jobb is, mert ha összecsinálja magát a nagyon hibátlan kínai elektronika, mint a KI Pro-nál (2 is elfüstölt már, kb 2 évig bírták), akkor nem egyben az egész kuka, hanem csak a box/csak a tuner.Milyen USB tunert érdemes venni, milyen boxhoz? Libre/CoreELEC alatt használja aki ilyet használ, vagy a boxon alapból fent lévő Androiddal valami felvevő appal?
mexel
A gyárival mennie kellene, de ha rossz fw-t tesz valaki akkor lehet rossz bármi. A gyári is kérdéses, melyik boxra mi a gyári, főleg mostanában. Szinte minden box változik folyamatosan, már nincs olyan szint hogy eredeti ( pedig kínai mind
Más: ismét van Matrix RC2 kint. Már nem tudom hagyjam-e frissíteni, vagy ne
xtend
Már meg is kaptad a választ vargalex-től
Amúgy a srác githubján vannak fw-k 2 különböző kernellel. Csomó minden előre van telepítve (GUI azaz LuCI alatt is konfigolható nagy részük) hogy minden kívánságnak eleget tegyen rclone, transmission, openvpn-server, zerotier, docker, usb printer share, samba4, vsftpd, upnp, mount service, stb, stb -
xtend
Ki lett próbálva egy S912-vel az AP feladatokat egy tp-link router látta el, azaz úgy nézett ki a dolog hogy 5g modem rákötve az usb3 ethernet dongle-re ez volt a wan, majd a box lan-ja rákötve a tp-link router lan-ra ez volt az AP. Okos tv-k, telefonok, asztali gép, laptop wifin kapcsolódott, Intel NUC kábelen. Nekem 500 megás netem van azt majdnem kimakszolta mert ugye az S912 usb2 csak. 4xx mbit/s volt. Több eszközön ment a speedtest mialatt a boxra ami routerként üzemelt ugye fel volt mountolva egy cloud amiről 2 eszközön a Back to the Future 4K HDR verzióban futott Kodin keresztül NFS megosztáson (ugye a routerről) úgy volt olyan 80% a CPU terhelés (memória elenyésző) de csak addig amíg a Kodi előtöltött, utána kb 15-20% volt a terhelés. Szóval elég jó.
De persze a legjobb megoldás egy erre a célra kitalált eszköz: alias router
De amire nekem kell azok a routerek olyan 250-300€ kezdődnek. Ez meg dongle+box 60€ (egyszerű router az AP-nak meg eleve van itthon).
files32
Nekem két "doboz videotékázik" itthon, egy X96 max 3A-es táppal és egy RPi 4 szintén ekkora árammal mindkettőn 2TB-os külső 2,5" vinyó. Coreelec+qBittorrent és Libreelec+qBittorrent kliensekkel.
Az Amlogicos boxnak meg se kottyan a le- feltöltés +fimnézés, az RPi4 nagy terhelésnél már újraindul.
Van egy H6-os OPi 3 is még az is veri az RPi 4 et. -
mexel
Mi lenne itt nélkületek
Mit kerestem ezt a megoldást, mert régen tudtam hogy működött valahogy de sehol nem találtam ( ennyi év után megtanulhatnám már a gugli használatát)
Azt hiszem ezzel müxik isnfsu17: először ez volt a terv csak nem szeretem az ilyen félmunkákat, olyan csúnyán néz ki ha nem az a gomb ami
mikrofon
De a családnak van egy családi fiókja ez van beállítva a box-on nálunk. Meg a Tv-n meg egyéb helyen amihez a gyerekek is hozzáférnek... Ezzel használják a gyerekeim, mert így lehet szűrőket pl. korhatárt is megadni. Így vannak előzmények, kedvencek és egyéb lehetőségek....
Nem kitaláltam, hanem tapasztalat... így használom... -
nfsu17
Sosem értettem miért kell CE alatt belépni YT-ra hiszen egy fapados felület az egész.
Valóban elég fapad, de az én igényeimnek ez is jó. A feliratkozásokat úgy hozza, mint mobilon, azaz ömlesztve, időrendben. Ránézek este, ami érdekel megnézem, ami nem, görgetem tovább. Nem kell mobillal bohóckodni a sötét szoában.
Ha olyan videó van, akkor igen, én is inkább átküldöm yatse-vel, kereséssel, meg böngészgetéssel én sem kínlódok ott. -
mexel
( nem én vettem én csak próbáltam rendberakni, és én intézem majd mert családban van)
Akkor viszont ha darabra megvannak és az 1 Gig x 4 az 125Mb x 4 azaz 500Mb és ez egy chipre vonatkozik, akkor azt fogják mondani hogy az egy 4GB-os box, és az ő androidjuk annyit is ír. A többi fw, CE nem érdekli majd őket. Így a Paypallal sem tudok majd dispute-t indítani.
Szóval valóban Gigabitben van megadva, és egy modul akkor 500 Megabyte? -
Martin Eden
Nekem pont ilyen távom van, mint a képen, még az apró hosszanti barázdák is ugyanilyenek a távon, nekem sikerült felprogramozni egy ősrégi philips tv távja alapján a gombokat, a tv-t azóta ezzel kapcsoljuk, meg persze a hangerő, input, illetve a képarányváltó is ezekre a gombokat van programozva. Hogy lilán világít vagy pirosan, azt még nem mondom biztosan, talán lilás, de mögötte meg pirosan villog gombnyomáskor a tv bekapcs gomb, tehát piros is ugyanakkor.
blakey
Erről a Nexus-ról még nem is hallottam, szerintem nagyon ráér még ezzel komolyabban foglalkozni - ennek kb. így kéne lennie, de nincs, elég hamar abbahagyták a Leia-t, a Matrix fejlesztését meg még hamarabb, az összes fejlesztés a Nexushoz történik, CE fejlesztői meg a Nexusból "teszik át" a Matrixba, szóval CE szempontjából már inkább a Nexus vonalon érdemesebb haladni, de még Matrixból lesz stabil verzió. Én már készítettem egy CE-20 kártyát, de még nem használom.
mexel
Elsőt tudom, mondjuk simán lehet egyébként ha nagyon muszáj. A nem működő addonokat kiikszeli, azokat lehet törölni. De elvileg frissíthatő. ( persze én sem vagyok híve az ilyennek)
De a nexus is már python 3 mint a Matrix, azért gondoltam hogy talán lehet majd frissíteni. ( nem most, még semmi addon nem megy - mondjuk a filmlejátszás a 0108-al nagyon jó volt nálam) -
csibe1
"Ez kb. olyan mint amikor telepakolja az ember a Windows-t mindenféle programmal meg csicsás skinekkel, aztán belassul, fagyogat stb... nem csodálkozom, hogy anomáliák lépnek fel."
Ez ismerős
Anno ismerős hozza a gépet, mert van pár gon (Win98 vagy ME), ami létezik toolbar, ilyen-olyan hangeffekt, animált kurzor meg még a kiskutya fülefarka; de mind kell, mert a gyekőcnek tetszik. Nem baj, hogy amúgy is elég gyenge a gép, de még pusztítsuk is meg mellette. -
mexel
Köszi, én ugyanezt mondtam hogy egér+bill valami vezetéknélküli. Szóval akkor nincs atv-s androidra sem valami másFB ( csak akkor nem állok neki ATV-s droidot ekecselni)
A szövegbeíráshoz , akár youtube is javasoltam a bill-t mert sokat nézi ( idős hölgy) és megpróbálom majd úgy megcsinálni neki hogy jól tudja kezelni.Közben tegnap feltetem a play-es Facebook-ot és messengert, de baromi ronda full képernyőn a dolog, mindent felnagyít. Nincs másik app vajon?
mexel
Természetesen fent van. Érdekes módon a listában lévő mp4 stream-et a tv sem választja, a neten sem lehet. Látni hogy ott van de azt nem tudom sehogyan elővarázsolni semmilyen felületen. csak a vp9/webm jön elő mindenhol.
ztsoft: ezt ajánlotta CoF is, ebből a listából szemezgetekMás: régebben mintha nem lett volna ekkor szünet valami felbontásváltásnál. Érdekes hogy pl samplekat nézek, és egyiknél az első 2-3 mp-ben van egy váltás ( kb fél mp fekete képernyő és hangkiesés) a másiknál nincs. ugyanaz a film, egykben a dv is van, minden más megegyezik, de ugyanet van sok YT videónál is. Nem mindnél. Bármit bárhová állítok ez ugyanúgy megmarad, és csak 4K-nál látom azt hiszem
Plusz van pár YT videó 4k ami akármit csinálok azért meg megröccen. Ott a proci terhelés akár 100%-ra is felugrik 1 magnál. ( performance módban is) Mitől terheli ennyire, más 4k videó lejátszásnál ez nem okoz gondot a procinak, 30-50% a max hdr-nél mindegyminél
ztsoft
Nem tudom ez milyen program kimenete (kicsit nehezen olvasható), de a yt-dlp egy kicsit beszédesebb.
ID EXT RESOLUTION FPS HDR │ FILESIZE TBR PROTO │ VCODEC VBR ACODEC ABR ASR MORE INFO ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── sb2 mhtml 48x27 │ mhtml │ images storyboard sb1 mhtml 80x45 │ mhtml │ images storyboard sb0 mhtml 160x90 │ mhtml │ images storyboard 139 m4a │ 1.83MiB 48k https │ audio only mp4a.40.5 48k 22050Hz low, m4a_dash 249 webm │ 1.88MiB 50k https │ audio only opus 50k 48000Hz low, webm_dash 250 webm │ 2.51MiB 67k https │ audio only opus 67k 48000Hz low, webm_dash 140 m4a │ 4.84MiB 129k https │ audio only mp4a.40.2 129k 44100Hz medium, m4a_dash 251 webm │ 4.96MiB 132k https │ audio only opus 132k 48000Hz medium, webm_dash 17 3gp 176x144 7 │ 2.88MiB 77k https │ mp4v.20.3 77k mp4a.40.2 0k 22050Hz 144p 160 mp4 256x144 30 │ 2.64MiB 70k https │ avc1.4d400c 70k video only 144p, mp4_dash 278 webm 256x144 30 │ 3.04MiB 81k https │ vp9 81k video only 144p, webm_dash 394 mp4 256x144 30 10 │ 2.39MiB 63k https │ av01.0.00M.10 63k video only 144p HDR, mp4_dash 694 mp4 256x144 60 10 │ 5.27MiB 140k https │ av01.0.00M.10 140k video only 144p60 HDR, mp4_dash 330 webm 256x144 60 10 │ 7.99MiB 213k https │ vp9.2 213k video only 144p60 HDR, webm_dash 133 mp4 426x240 30 │ 5.86MiB 156k https │ avc1.4d4015 156k video only 240p, mp4_dash 242 webm 426x240 30 │ 6.00MiB 160k https │ vp9 160k video only 240p, webm_dash 395 mp4 426x240 30 10 │ 4.15MiB 111k https │ av01.0.00M.10 111k video only 240p HDR, mp4_dash 695 mp4 426x240 60 10 │ 11.21MiB 299k https │ av01.0.01M.10 299k video only 240p60 HDR, mp4_dash 331 webm 426x240 60 10 │ 16.72MiB 447k https │ vp9.2 447k video only 240p60 HDR, webm_dash 134 mp4 640x360 30 │ 12.64MiB 337k https │ avc1.4d401e 337k video only 360p, mp4_dash 18 mp4 640x360 30 │ 24.03MiB 642k https │ avc1.42001E 642k mp4a.40.2 0k 44100Hz 360p 243 webm 640x360 30 │ 12.82MiB 342k https │ vp9 342k video only 360p, webm_dash 396 mp4 640x360 30 10 │ 8.27MiB 221k https │ av01.0.01M.10 221k video only 360p HDR, mp4_dash 696 mp4 640x360 60 10 │ 23.14MiB 618k https │ av01.0.04M.10 618k video only 360p60 HDR, mp4_dash 332 webm 640x360 60 10 │ 36.04MiB 963k https │ vp9.2 963k video only 360p60 HDR, webm_dash 135 mp4 854x480 30 │ 21.08MiB 563k https │ avc1.4d401f 563k video only 480p, mp4_dash 244 webm 854x480 30 │ 23.09MiB 617k https │ vp9 617k video only 480p, webm_dash 397 mp4 854x480 30 10 │ 15.15MiB 405k https │ av01.0.04M.10 405k video only 480p HDR, mp4_dash 697 mp4 854x480 60 10 │ 43.82MiB 1171k https │ av01.0.05M.10 1171k video only 480p60 HDR, mp4_dash 333 webm 854x480 60 10 │ 69.31MiB 1852k https │ vp9.2 1852k video only 480p60 HDR, webm_dash 136 mp4 1280x720 30 │ 57.61MiB 1540k https │ avc1.4d401f 1540k video only 720p, mp4_dash 22 mp4 1280x720 30 │ ~ 95.50MiB 2491k https │ avc1.64001F 2491k mp4a.40.2 0k 44100Hz 720p 247 webm 1280x720 30 │ 45.33MiB 1211k https │ vp9 1211k video only 720p, webm_dash 298 mp4 1280x720 60 │ 92.60MiB 2475k https │ avc1.4d4020 2475k video only 720p60, mp4_dash 302 webm 1280x720 60 │ 72.78MiB 1945k https │ vp9 1945k video only 720p60, webm_dash 398 mp4 1280x720 60 10 │ 43.10MiB 1152k https │ av01.0.08M.10 1152k video only 720p60 HDR, mp4_dash 698 mp4 1280x720 60 10 │ 121.30MiB 3242k https │ av01.0.08M.10 3242k video only 720p60 HDR, mp4_dash 334 webm 1280x720 60 10 │ 163.02MiB 4358k https │ vp9.2 4358k video only 720p60 HDR, webm_dash 299 mp4 1920x1080 60 │ 163.71MiB 4376k https │ avc1.64002a 4376k video only 1080p60, mp4_dash 303 webm 1920x1080 60 │ 128.47MiB 3434k https │ vp9 3434k video only 1080p60, webm_dash 399 mp4 1920x1080 60 10 │ 80.90MiB 2162k https │ av01.0.09M.10 2162k video only 1080p60 HDR, mp4_dash 699 mp4 1920x1080 60 10 │ 195.25MiB 5219k https │ av01.0.09M.10 5219k video only 1080p60 HDR, mp4_dash 335 webm 1920x1080 60 10 │ 251.92MiB 6734k https │ vp9.2 6734k video only 1080p60 HDR, webm_dash 308 webm 2560x1440 60 │ 383.25MiB 10245k https │ vp9 10245k video only 1440p60, webm_dash 400 mp4 2560x1440 60 10 │ 207.25MiB 5540k https │ av01.0.12M.10 5540k video only 1440p60 HDR, mp4_dash 700 mp4 2560x1440 60 10 │ 502.14MiB 13424k https │ av01.0.12M.10 13424k video only 1440p60 HDR, mp4_dash 336 webm 2560x1440 60 10 │ 606.40MiB 16211k https │ vp9.2 16211k video only 1440p60 HDR, webm_dash 315 webm 3840x2160 60 │ 952.34MiB 25459k https │ vp9 25459k video only 2160p60, webm_dash 401 mp4 3840x2160 60 10 │ 435.51MiB 11643k https │ av01.0.13M.10 11643k video only 2160p60 HDR, mp4_dash 701 mp4 3840x2160 60 10 │ 910.02MiB 24328k https │ av01.0.13M.10 24328k video only 2160p60 HDR, mp4_dash 337 webm 3840x2160 60 10 │ 1.05GiB 28839k https │ vp9.2 28839k video only 2160p60 HDR, webm_dash
mexel
mexel
Köszi, ez így klassz, és az appban is be lehet állítani hogy válasszak indulás előtt, de engem valóban az érdekelne amit fentebb kérdeztem
A konkrét YT addon beállításainál mit tesz a lejátszó? Csak azokat a kodekeket játszamik be vannak állítva? De ha nem 4k-ra van akkor miért nem játsza a 4k-t webm-el pl?
Hogyan lehetne elérni hogy mindig a legjobb minőséget kapjam vissza? -
mexel
Köszönöm!. Ha ez van beállítva akkor csak webm és vp9-et fog lejátszani? Csak mert ha 4K-ra állítom a codec ibónfo 90%-ban akkor is vp9-et ír ki, és mégis 4K-ban megy.
Az érdekel hogy a beállítás mit okoz ha oda állítom. Pontosabban a youtube app beállításának a működése érdekelne, hogy mit csinál ha háttérben ezekkel a beállításokkal. -
mexel
Köszi, akkor ebben van a válasz amit keresek. tehát nem tud előtölteni. ( a directone akkor hogyan csinálja, ott látszik a sávon a kb 10 mp előtöltés, az ugrál kicsit, de ott vajsima a lejátszás, egyetlen egyszer még csak meg sem röccent)
Ott viszont van megállítás, folytatás stb ha jól olvastama honlapjukat. Vajon ott milyen módszerrel oldják meg ezt? Azt is meg lehet oldani hogy a directone alkalmazás ( ahogy az onlinestrem is) az iptv simple-nek generáljon m3u listát és onnan is lehet nézni, de azt én nem próbáltam most, de akitől kaptam a hozzáférést kipróbálni azt mondja az úgy is jól működik.
na mindegy, úgysem lesz időm ezzel foglalkozni, csak gáz hogy így müxik egy villámgyors nettel és box-al.
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 Ti 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RTX 3080 / B550 Aorus / 32GB DDR4 / 512GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
