Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Nerazim
-=Jam=-
Nerazim #106077 üzenetére
Unpack gombbal betallózod a file-t, utána feljön egy ablak, hogy mit szeretnél kibontani belőle:
Bejelölöd a boot-ot, és unpack gomba kattintasz. Mondjuk így is kibontja majd az összeset, de az lényegtlen.
Utána a program telepítési mappájában lesznek a kibontott file-ok, default telepítés esetén itt:
Ezt a bootloader.PARTITION file-t nevezd át bootloader.img-re és ezt írd fel egy SD kártyára az Etcherrel.
Utána tedd be az SD kártyát a box-ba és úgy próbáld meg az Amlogic USB Burning Tool-t, csak egy újabb verziót nézz abból is. A 3.3.1 a legújabb innen le tudod tölteni. TOOL123 a jelszava a kicsomagoláshoz.
-=Jam=-
Nerazim #106072 üzenetére
Ki kell bontani az img file-t, valami erre alkalmas szoftverrel. Pl.: Customization Tool-lal. Aztán a bootloader file-t a Balena Etcher-rel felírni egy SD kártyára, hogy arról tudjon boot-olni a box.
-=Jam=-
Nerazim #106070 üzenetére
Az a gond, hogy törölted a bootloadert. Ha szerencséd van, akkor egy SD kártyára írt bootloaderről be tud legalább addig tölteni, hogy a burning tool tudjon rá írni egy full rendszert. De ahhoz kellene a gyári bootloader file, ami ilyen noname box-nál valószínű nincs meg sehol
lali303
lali303
Nerazim #105419 üzenetére
Jó firmwaret töltöttél le?
több is van -
nfsu17
Nerazim #103030 üzenetére
Leírom, hogy én hogy csináltam (azt hiszem így, de még régebben), de várd meg míg valaki ránéz és leokézza, mielőtt belevágsz.
SSH-n csináld, mondjuk PUTTY-al.
NTFS a hdd.
1. nézd meg, milyen néven van felcsatolva a hdd:
df -h
(mondjuk legyen:
/var/media/WDC12345
és hol: pl:dev/sda1
2.
umount /var/media/WDC12345
3.
ntfslabel -f /dev/sda1 <newlabel>
Ide írd az új nevet:
Pl. Nerazim_HDDntfslabel -f /dev/sda1 Nerazim_HDD
Ha nem így van, akkor valamelyik modival módosítjuk majd jóra.
SunMount3r
Nerazim #102770 üzenetére
Egy nagyobb Amper-es táp sosem árt. De az is lehet, hogy a Box USB port-ja ilyen gagyi, próbáld meg másikban is, ha van.
Kapcsolódó (My problem): GT1 Mini-nél a "kék" (mert ugye "elvileg" az az USB 3-as, bár már erről is olvastam vitákat) USB port-ba bedugva egy 1TB-os USB-s winyó (nem saját tápos), bedugásakor egyből újraindul a CE (9.2.8).
Utána látszólag semmi probléma nincs vele...
Tapasztalt már valaki hasonlót?
Gaben19
Nerazim #102622 üzenetére
Szia Enware Transmission 2.94 vagy az újabb (4.04 az valamilyért több memót zabál de cpu ból 11-25%)jó mert keveset eszik és jól kalibrálható egyszerű.Egyébként 905w2 boxon megy rendesen a CE?Wifi Lan Táv?Belsőre lehet tenni vagy csak SD ről megy?Mert erről sehol semmi kb.
kutga
Nerazim #102626 üzenetére
A wikin van róla egy leírás, röviden, fel kell tenni a docker addont kodi alól, majd a portainer alkalmazást ssh alól (ez csak egy webes kezelőfelület), és utána az alól lehet telepíteni az alkalmazásokat.
Én jobban szeretem, mint az entware-t, áttekinthetőbb, jobban paraméterezhető a telepítés.
blakey
Nerazim #102403 üzenetére
Nem ismerem a boxot, de vannak egyéb módszerek is, pl.egy üres zip-el "frissíted", azaz, ha van olyan az Android alatt, hogy OTA update és kiválasztható, hogy zip.ből, akkor elindítod és a CE fog indulni. Az üres zip-et a CE-vel kiírt kártyára másolod és úgy indítod, utána törölhető. A másik módszer, hogy használod a Reboot to LibreELEC (ha működik), vagy a Reboot to CoreELEC apk-t (ha működik). A következő módszer az adb lenne, tehát Android alatt engedélyezed a "Fejlesztői beállításokat", ott az "USB Host"-ot. A számítógépet is "adb képessé" kell tenni, az OS-nek megfelelő csomagot kell telepíteni (Android SDF Platform tools) [link] , majd utána csatlakozol az eszközhöz
adb connect ipcim
és ezután kiadott azadb reboot update
parancsot. -
nfsu17
Nerazim #100611 üzenetére
Szia.
CE esetén:
A download részig lemész, ahol látod kéken, hogy 20.3 nexus
Rákatt
Majd: select your device
És ott feljön egy csomó név
Ami lényeges általában nekünk.
S905X-től felfele.
X2
X3
X4
Ezen boxokból van a legtöbb. De csak azért, mert noname kínai boltokból ilyeneket veszünk óccóért.
Homatics, meg társait most nem vettem ide, azokból úgyis kevesebb van. Amúgy az is is X4.
X4-KLibreElec oldalát is megnézheted, mert az kicsit másabb lista lesz. De ebben a fórumban az nem annyira népszerű rendszer.
cof
dgyuri0123
Nerazim #94950 üzenetére
Tegnap vettem egy C2 oledet. A dvd-ket iszonyúan szaggatja a CE/S905x3 box [link] ezen a tévén. Mit rontok el? A felületet 4096 x 2160-ra állítottam és szaggat. Próbáltam 3840x2160(?)-at de azzal is szaggat. Szinte kockánként játsza le az anyagot. Tudom, elavult a dvd, de vannak koncertjeim, amiket nem tudok más formában beszerezni, ezért szeretném, ha normálisan menne az is. Ami számomra érdekes, hogy fhd oleden ugyanerről a boxról vajsimán futott az összes dvd 1080p-re állítva a boxot. Tudnátok segíteni, hogy hol lehet a hiba? Köszi.
Beni2360
Nerazim #94959 üzenetére
G pad a borda alá, es G pad a borda feletti tetőre es olyan magas borda kell, hogy finoman elérje a felső G padot es össze szereleskor tartja a teteje. De felulre mehet akár kemenyebb habszivacs M3 ragasztóval.
A G pad meg mindket felén ragasztós. Elvileg siman megfogja. -
cof
Igen így van nálam a két szélén. Tanix TX3 mondjuk szerencsésebb mert elöl az LCD mellett elfér mindkét oldalon. Hátul meg a LAN csatlakozó mellett.
Ventilátort most nem.
Gap pad nem kell amúgy a SOC-ra? Mert nálam a memóriák 0.5 mm-el magasabbak. Én nem tudnám így rátenni.
kenand
Nerazim #93999 üzenetére
Én próbáltam ARMBian alatt is, de nem tudtam jó/,megbízhatóan működő BT sticket találni hozzá (azóta már van lista a támogatott BT stickekről). Nekem legjobban Xpenology alatt futtatott Virtual machine, azon Debian és Home Assistan Suprevised telepítés jött be, úgy működik minden (persze lehetne direktben is Debian, de akkor nem lenne "Synology" NAS-om)
CoreElec is elég korlátos Linux, Entwatre ugyan van rá, de az kevés több mindenhez... -
Csicsóka
Nerazim #93703 üzenetére
Volt rajta CE, de csak sd kártyáról futott, ha ez számít. Már azóta többször újra indult az Android (vhol olvastam, hogy CE után újra kell indítani a droidot)
Akor nem kell újra tenni az FW-t. Reset gomb nyomás után indul, ha megfelelő u-boot, és dtb.
Az U-botot írtad, hogy van több is, de azzal nem igazán tudom mit kell kezdeni, lehet itt hiányzik egy lépés.
Itt van egy leírás, menni fog!
Csicsóka
Nerazim #93700 üzenetére
Ha ezen a vason korábban volt CE, akkor addig nem fog bootolni ameddig nem megy vissza az eredeti android fw!!! Ha eddig nem innen próbálkoztál, az is lehet baj. Vorke Z6+ Beelink GT1 is elindult.
Van itt elég sok dtb, próbálni kell.
U-boot is van több S912-höz. Itt van hozzá segítség is.
uEnv.txt akkor olvassa amikor eMMC-re akarod telepíteni. Ezért nem árt átírni, ha már elindult. -
Nerazim
Nerazim #93694 üzenetére
Eljutok odáig, hogy látom a BOOT pendrive-ot és a itt az u-boot-s905x-s912 átírom
u-boot.ext -re ezután módosítom az /extlinux/extlinux.conf fájlban lévő szöveget erre:label Armbian
kernel /zImage
initrd /uInitrd
fdt /dtb/amlogic/meson-gxm-s912-libretech-pc.dtb
append root=UUID=afa9ecd3-d11e-409d-b1bd-ef10e0a6b163 rootflags=data=writeback rw rootfstype=ext4 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 loglevel=1 voutmode=hdmi disablehpd=false overscan=100 sdrmode=auto
(itt már be van másolva elvileg a jó dtb neve: meson-gxm-s912-libretech-pc.dtb)
Próbáltam ezzel is már: meson-gxm-q201.dtb
Van még egy uEnv.txt szöveges dokumentum nem tudom azon belül ugyanerre át kellene-e írnom, mint a fentieknél:
LINUX=/zImage
INITRD=/uInitrd
FDT=/dtb/amlogic/meson-gxm-s912-libretech-pc.dtb
APPEND=root=UUID=afa9ecd3-d11e-409d-b1bd-ef10e0a6b163 rootflags=data=writeback rw rootfstype=ext4 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
Próbáltam több dtb -vel, de semmi, bootig se jutok, hol lehet a hiba? Tanix Tx9s (s912) -
cof
Nerazim #89743 üzenetére
Ez nem tud DDNS-t, szolgáltatói cuccok elég korlátozottak. Marad a Csicsóka megoldása ha nem tudsz saját routert használni. Bár én amikor még UPC-s voltam nagyon ritkán változott a publikus IP címem, fél évente vagy több, ez területfüggő gondolom.
Port nyitásról itt van egy rövid videó, nagyon egyszerű. [link]
Helyi IP-hez a BOX-od IP címét írod be, amit megtalálsz a Beállítások - Rendszerinfó alatt
BOX-nak is érdemes fix IP címet beállítani vagy a CB felületén MAC cím alapján, vagy a CE-ben manual IP-t megadni. De ha megy 0-24 akkor nem probléma mert nem fog új IP-t kapni, viszont egy áramkimaradás után lehetséges.
A portokhoz meg mindenhova 9091-et.
Ezután ha engedéyezed akkor már el kell érned kívülről is a publikusipcím:9091-en.
Publikus IP címed megnézheted mondjuk itt: [link] vagy itt [link]. IPv4 cím a lényeges.
Nerazim
Nerazim #89740 üzenetére
Igen azt nem írtam. UPC Conncect Box van.
LLKobe
Nerazim #89737 üzenetére
Igen, duckdns-t ott tudsz regelni. A legtetején vannak a bejelentkezési lehetőségek.
Én freedns-t használok ezer éve, ami azért jó mert nekem a szolgáltatói modem/router kombóm ismeri, és az frissíti, így nem kell klienst telepítenem sehova:"telepítesz egy klienst hozzá valami gépre ami lehetőleg 0-24-be megy"
Ez lesz a transmission amit a boxon fut nem?
Ha a box megy 0-24-ben, lehet arra persze.
Ha most helyi hálózaton fut a transmission, jól működik és a 9091 port van beállítva, akkor kell még valamit állítani a routerben a DDNS regisztráció után?
Igen, egy port forward kell. Attól hogy a helyi hálózaton jól működik, még az internet felé a routered nem engedi ki a 9091-es portot. Ezért kell a port forward, ezzel lényegében kiengeded a netre, hogy kívülről is el tudd érni.
# 89736 Csicsóka: nem is mondtam hogy kell, csak hogy valami olyanra tegye ami 0-24-be megy -
LLKobe
Nerazim #89727 üzenetére
Viszonylag egyszerű a dolog. Először is ki kell engedned a transmission portját a routereden, ha jól emlékszem 9091-es port. Ha ez megvan csinálsz egy ingyenes DDNS regisztrációt (pl. duckdns vagy freedns), telepítesz egy klienst hozzá valami gépre ami lehetőleg 0-24-be megy, bejelentkezel az accountoddal és kész. Aztán eléred kívülről a valamidns.valami.com:9091 -en. Kicsit zanzásítva van az infó, de remélem érthető
mexel
Nerazim #89327 üzenetére
Köszi, megnéztem, arrajól emlékeztemhogy a http irányítást be kell kapcsolni, de itt több mindent is ír. Mindent bekapcsoltam de semmi. Nem értem mire kell ez a bonyolítás? Utolsára 1 éve próbáltam, letöltöttem a yatse-t, bekapcsoltam és azonnal csatlakozott. most meg kb sehogy. Még próbálkozom
®abstract®
Nerazim #87019 üzenetére
Ezt az ennyire szót nem igazán értem
Az én tapasztalatom szerint a gyári rendszernél azt slimbox rom egyértelműen jobb
ha pedig visszafelé olvasol akkor evvel a rendszerrel is lehetnek hiányosságok vagy problémák nem tökéletes, de ugye mihez képest.
Amíre számomra szükség van az megfelelően és jól működik.
mivel nekem szükségem van a droid rendszerre is emiatt választottam.csak média lejátszásra, meg se vettem volna ezt a tv box ot mert minek? Csak CE vel, szerintem teljesen kihasználatlan lenne a készülék & olyan funkciókra nem lehetne használni amit én elvártam volna. -
cof
Nerazim #86913 üzenetére
A 4 db chip RAM, 1 meg az eMMC. Ezek nem melegednek. Vehetsz rá nyugodtan nagyobb bordát, de ha itt sincs egy síkban a SOC és a RAM-ok akkor nem fog felfeküdni, szóval ez mindegy, 0.5-1 mm-es gap pad-el biztos össze lehet hozni.
Jól látod igen 1000 LAN, nekem is úton van már a Vontar X3, csak vettem egyet az analóg kimenet miatt.
A NYÁK szitázása viszont érdekes, S905X4.
Nerazim
Nerazim #86629 üzenetére
Megjött a Banggod-ról rendelt HK1 box. Első ránézésre nagyon egyben van, sokkal kisebb, mint a Tanix (s912) box kb. fele. Wifi, bluetooth működik CE matrix alatt. Lan-t még nem próbáltam, de szétszedve úgy látom ebben is van LAN vezérlő (1000M). A box eléggé zárt combosabb 4k -s filmekkel még nem próbáltam, de gyanítom, hogy ez is eléggé forrófejű, mindegy mert ha kell rendelek rá heatsink-et meg perforálom a tetejét. A heatsink körül 5db kis chip-re is érdemes heatsinket tenni, mert lehet akkor veszek egy nagyobbat, hogy lefedje az egészet vagy több kisebb kellene
Beni2360
Nerazim #81551 üzenetére
Már hogyne lenne az oldalamon mindent megtalálsz. Szerintem ha feliratkozol akkor mindet látni fogod . Nem keresek vele semmi petákot.
Sok videómat korhatárossá tették. Hogy miért elfogadható válasz nem kaptam
Törlés formatálás, felírás.NFS beállítása NAS-n
cof
Nerazim #81298 üzenetére
Több embernek is van pedig ilyen BOX-a és nem láttam még hasonló panaszt. Gondolom a dtb-t átnevezted, bár nem ma kezdted.
Én amúgy [LibreELEC USB-SD Creator!]-t használok csak.
Meyik verzióval próbálod? CE 9.2.0 ajánlom. SD kártyát ugye Android alatt látod.
cof
Nerazim #81278 üzenetére
Ezzel mennie kell gxm_q201_2g_1gbit.dtb. Esetleg elromlott a reset gomb, akkor nézd meg a [Reboot to LibreELEC] app-al is. Ha így se, akkor próbáld meg újratenni az Android FW-t.
Beni2360
Nerazim #74751 üzenetére
Nem, az usb csati mögött a kábelnél jött ki egy kis c dugós kábel. A betáp egy külön kerek csati a házon. Most már nem gyártják.
De itt van a kép -
cof
Nerazim #72488 üzenetére
Nem teljesen igaz amit Beni ír.
A hang előerősítés lényege pont az, hogy egyenlő dinamikájú lesz a hang, tehát, egy hangerőn ugyan olyan jól szól egy robbanás s a beszéd is.
Nekem sincs 5.1-es cuccom, itt emeletesben nincs is értelme, ezért nekem is szükségem volt valamilyen megoldásra, és nekem ez bevált.
Amit a TV-ben adnak filmeket, ott is 5.1 a forrás, csak lekeverik 2.0-ra és teljesen úgy szól nekem ezzel a beállítással mint egy TV-ben leadott film.
Beni2360
Nerazim #72484 üzenetére
Sajnos nem nagyon kivitelezhető sima 2.0-n amit szeretnél.
Egy AVR ami tudja külön kezelni a center sugárzó hangerejét és esetleg lejjebb venni a két front dinamikáját. Ehhez minimum 2.1 hangfalak és egy AVR kell. Semmi mással nem tudod az effekteket halkabbra venni és a beszédet hangosabbra. Ezt az utat végig jártam. Van még egy lehetőség egy olyan 5.1 aktív hangfalszettel aminél külön lehet a center vezérelni de nem ismerek ilyet.
- 3D nyomtatás
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hálózati / IP kamera
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- sziku69: Szólánc.
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- Samsung Galaxy Watch Ultra
