- Íme az új Android Auto!
- Ulefone Amor 34 Pro - a nagy vetítőgép
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
nfsu17
Truman #96828 üzenetére
Hozzáadok egy torrent nem indul el, elakadtat jelez.
A megoldást nem tudom, de pár tipp, amiket meg lehet nézni.A beállításokban kell ezeket megnézni/megkeresni.
-Van-e limitálva az összes egyszerre futtatható torrent (pl egyszerre max 50 futhat, de te az 51-et teszed bele)
-a tracker fülön van-e hibaüzenet, vagy egyáltalán mit ír ilyenkor
(ez máshol van, kijelölöd a hibás torrentet és alul lesz)Itt is lehet mazsolázni [link]
Végső esetben van jól működő transmission kliens is Leiára, kipróbálhatod azt is, aztán ha azzal jó lesz, akkor még mindig el tudod dönteni, hogy nekiállsz qbit-et javítani, vagy kicsit beáldozol a letöltési sebességen (TM lassabb lefele), de valószínűleg az jó lesz.
cof
vargalex
Truman #84888 üzenetére
Persze, EU tápos és a CE gond nélkül települt, ahogy az első ezzel kapcsolatos hozzászólásban írtam is.
#84887 DoItYourself: az én és a kolléga esetéből kiindulva nem lesz gond vele.
nfsu17
Truman #83600 üzenetére
Transmission csinálta ezt mindig régen, de qbitnél ilyet nem tapasztaltam. Sem a kodis, sem az entwares verzióval.
Legutóbb emmcre szedtem valamit, a végén 60 MB/s átlagsebesség jött ki. Végig elérhető volt a webui. Passzolom. Sebességet visszaveheted kezdésnek egy 20 megára. -
krealon
Truman #83155 üzenetére
"Viszont lenne még egy 100 FT -os kérdésem, annak aki használta már ceemmc -x parancsot a CE / Android dual boot érdekében. Tehát hogy indul a rendszer utána?
Tehát teljesen áramtalanított állapot, bedugom a konnektorba és a CE fog indulni?"Igen.
"És utána hogy fogom indítani az Androidot"
A Power menubol "Reboot from eMMC/NAND"
"majd Android alól újra a CE -t?"
Reboot vagy ki-, bekapcsolas.
Vagyis pont ugyanugy, mint SD kartya / Pendrive hasznalata eseten.. -
Truman
Truman #82867 üzenetére
Sikerült visszaállítanom az Androidot a belső tárolóra az Amlogic USB Burning Tool -al.
Lehet én voltam tájékozatlan, meg itt se mondta senki, de miután Start -ot nyomom a programban, de még mielőtt csatlakoztatom az USB A-A kábelt bizony a reset gombot is tartani kell.
Igaz, ez nem az a droid, mint ami fent volt gyárilag, de ez volt az egyetlen minek a nevébe benne a Q2 így csak ezt mertem felrakni. Amúgy stabil (eddig) és minden működik. Persze a Reboot to Libreelec app, és az microSD -ről való boot -olás ugyan úgy nem megy, de szerintem ez a BOX -om sajátossága.
Akit esetleg érdekel, vagy így járt ahogy én, és szeretne működő Androidot innen töltöttem le a képfájlt. -
blakey
Truman #83083 üzenetére
Kore-t próbáltad? Nekem ez médialejátszó így egér nálam törölve, de ha lesz időm akkor megnézem, hogy pontosan mit művel, de számomra negatívum ha egerezni kell egy médialejátszó felületen.
Estouchy felszínnel is kipróbáltad? Mert az tudtommal egérhez/érintőképernyőhöz optimalizált, hátha azzal meg másképp működik. -
blakey
zetecR
Truman #83044 üzenetére
Vagy rosszul emlékeztem, vagy régebben (3-4 éve) nem így volt, de nálam is csak menüpontról-menüpontra ugrál... sajnálom.
A kisebbik lányomnál lévő MiniMX III-ra van egy Logitech tapipados billentyűzet dugva; lehet, hogy azzal kevertem, mert az tényleg azt csinálja, amit a te elképzelésed lenne. -
Sanyesz.
Truman #83067 üzenetére
Köszi, ezt már leszedtem, de ezek szerint rossz helyre másoltam. Én a gyökérbe tettem.
Az X99 box mindkét USB portja használva van: egyikben a légegér vevője, a másikon egy külső SSD van.
Namármost:
- ha CE fut, akkor kikapcsolás után kb. fél perccel rendre újra elindul a kütyü
- ha Android fut, akkor a kikapcsológombot sleep-re kell állítani, mert shutdown esetén szintén elindul egy idő után, de ilyenkor áram alatt marad az SSD.
Olyan, mintha felélesztené valamelyik port. Ez is az én "csodabox"-om nyűgje vagy van rá megoldás? -
zetecR
nfsu17
Truman #82970 üzenetére
Valószínűleg hibás(abb) széria a tiéd, nekem nagy gondom nincs a távval. Egyedül az kezd idegesíteni, hogy elég hangosat klikken.
Amúgy mindig elsőre vesz mindent és mivel nem nagy a szoba, ezért visszaverve is jó.
Néha olyan viszont van, hogy egy klikkenésre kettőt ugrik lefele a sorban. Majd légegérrel is kipróbálom.
Az X99 max plus távja pl ratyibb. Az tényleg nem vette sokszor, mit nyomtam -
JohnnyX
Truman #82889 üzenetére
4/64-es verziót elvileg ha ez alapján lementené neked valaki, te meg vissza tudnád "másolni".
FingR86
nálam van belőle 2 típus is.
c1 és c2 - elvileg mindkettő gigás Lan-al kellett vna h jöjjön, de egyikben csak 100-as van, szóval biztos van másban is eltérés. Jó lenne tudni a tied melyik típus.egyébként nem sül ki táppal
de tényleg sokkal jobban jársz ha burn card maker-el csinálsz egy telepítős memória kártyát és arról próbálod meg felhúzni a rendszert.
FingR86
Truman #82886 üzenetére
burning tool-al rá való rendszert akarsz feltenni ? Milyen box? Nem létezik belőle több rev és te épp mást akarsz ráhúzni ? Jó USb-be dugtad a kábelt a boxon ? Elvileg az sem mindegy melyik boxon melyikbe hova dugod. Tápcsatihoz közelebbi stb.
Táppal együtt akarod vagy csak maga az USB kábel ? -
blakey
Truman #82811 üzenetére
Ha nem megy akkor:
- hamis a boxod
- rossz img-t vagy rosszul írtad ki
- nem megfelelő dtb-t használsz (ez akár a hamis box eredménye is lehet)
- hibás a box SD olvasója
- rossz a kártya
- próbáld meg USB-ről
- nálam az összes box működött az app-al, 4 éve, az első Amlogic boxot indítottam a fogpiszkálós módszerrel, azóta csak app. -
FingR86
Truman #82787 üzenetére
nekem ugyanolyan adapterrel fut 0/24-ben több mint egy éve a box (x96 max x2) és van rádugva egy 2.5" HDD is külön áramforrás nélkül. Nem kell félni tőle. Annyi, hogy menet közben nem érdemes a merevlemezt felcsatlakoztatni, mert akkor elmegy a boxon az egész kép (nálam legalábbis). De kikapcsolt állapotban csatlakoztatva simán bírja a boxot is meg a hdd-t is. Transmission fut 0/24. Én már bele is néztem az adapter belsejébe, te nem akarsz
nfsu17
Truman #68247 üzenetére
Van egy githubos leírás is képekkel API-ra, én az alapján csináltam, elsőre ment.
Ott lesz githubon is a legújabb beta1.
[link]Srácok!
Remélem nincs harag a hdd-s csörte miatt, nem akartam senki lelkébe gázolni emiatt.
Amúgy is már nagyon megszerettem ezt a kis kínai vackot.De ez a CE-nek is köszönhető, mert droiddal max youtube-ot használnék.
Egy kérdés.
Írtam, hogy egy pici class4-es 4GB-os memkariról megy a CE.
Létezhet, hogy a torrent emiatt lassú? Pont 4MB/s körül van az átlagos letöltés, picivel alatta. Az SD amire töltök az ugye gyors, mert 50 megával másolok rá pc-ről. -
Beni2360
Truman #68241 üzenetére
Ugye külön mappában vannak a Filmek, Sorozatok, Progik, Zenék, Klippek, stb. Ha egy mappába van minden akkor nem is tudod igazából beszenelni rendesen. Aztán ott van még pl a Filmeknél a legfelső sorban a kategóriák. És lehet hozzá adni még címkéket is és a sorrendet áthelyezni.
Van a beállításban olyan kitétel, : Beáll>Médi> Általános> jobbra 2. sor - Rendezésnél ne vegyi figyelembe....... Ezt kell a neked tetszőre állítani. Az a keresés oda van írva mire jó.
A bill-nél meg csak a droidon való ,YT stb keresésére való szvsz. -
pinnacle
Truman #63441 üzenetére
Szia! Jó ez a X96MAX, (lehet nem jó javították DDR3-ra, egyik helyen még DDR4 van, illetve Android 8.1, ami ugye DDR4-en volt eredetileg, én Android 9, DDR3-al kaptam) hamar itt van a lengyelektől, csak Androidban a fejlesztői beállításoknál tiltsd le, az automatikus frissítést. Egyébként oda-vissza 50MB/s a wifije, nem tudom mire nem elég az. Lehet nem is állítom vissza. Egyébként ha visszaállítom, akkor is ilyen jó lesz a wifi?
Truman
Truman #60833 üzenetére
Ebben a leírásban a második oldatta meg a problémát (mivel az elsőt meg se találtam).
Fura hogy egy full szűz CE telepítés után, már ilyeneket kell csinálni, hogy normálisan működjön. -
Truman
Truman #53810 üzenetére
Az Androidból kinyert remote.conf -al működik!
Akinek nincs kedve keresgélni, annak ide feltöltöttem. -
syler123
Truman #53466 üzenetére
Nem tudom mi megy náluk, most ez miatt is írtam rájuk, erre:
We apologize for any delay but we will be receiving new stock tomorrow we will be sending your order within the next 3 days
Mindent nem másolok, de a kövi (írtam, nekik hogy az előző support assistant meg április 20.-át mondott):
completely understand but that was an estimated date, rest assured we already have the new inventory in transit meaning we already received it now we're just sorting and placing new stock.
Szóval, bízom benne hogy meglesz. Vagy csak azok kapják meg akik 17k-ért veszik.
blakey: pénzzel nem vagyok kisegítve, nekem a box kell
Mondjuk ki fogok futni a paypal védelemből.
veze
Truman #53225 üzenetére
a fizetés és a refund között eltelik 6-8 hét( a vélelmezett szállítási határidőt előbb ki kell várni) és addig használja a pénzed ( és másokét, mert ki tudja hányan fizettek még neki így világszerte, több százan, ezren akár, ezt nem tudjuk, söt ennél akár sokkal nagyobb is lehet a lépték, és a tét, mint amit mi itt gondolunk) Ez persze gallyra vágja a regisztrációját, de van már neki most is párhuzamosan több, ebben biztos vagyok, és a "megbizhatót" pl. ebbből finanszírozza átmenetileg és ez megéri neki így)
Truman #53107 üzenetére
A tuneres boxoknak egyedi távja van, vannak rajta extra gombok amik a tuner részéhez vannak, amire te gondolsz táv az kisebb és sokkal kevesebb gomb van rajta, és kb minden 3.ik boxhoz olyat adnak, de mégse azonos az infra kódjuk hiába néznek ki totál ugyan úgy.
Úgy nézem a szóban forgó K III Plus nak csak a butítot táv jutott, de mennie kell ha aktiválják ce alatt a mecool távot
Csicsóka
Truman #53083 üzenetére
Az szokott betenni a fejlesztőknek, amikor olyan dolgokért ba**ogatják őket, ami nem tartozik az ő hatáskörük alá. Akkor Te is inkább kivennéd az adott funkciót, mintsem örökké ezért ekézzenek. Nem kell elfeledni, hogy nem fizetsz semmiért, így nem jár support sem.
Hajléktalan példánál maradva, ha nem marha hús kerül a gulyásba, "csak" pulyka, és ezért fellázadnak osztáskor, neked se esne jól, amikor a nagykerben csak pulyka van. Nem Te tehetsz róla, a fikázást pedig Te kapod. -
mayday00
Truman #53080 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes leírást.
Működik, jó a távvezérlő. Illetve másoknak is köszönöm a segítséget. Ezt a kis leírást érdemes lenne berakni a összefoglalóba hátha másnak is hasznos lehet.
Egy teljesen kezdőnek nagyon hasznos lehet.
Frissítésnél ha jön ki újabb verzió, ezt már nem kell újra végigcsinálni?
Pelican
Truman #53079 üzenetére
Nem te teszel szívességet a CE fejlesztőknek azzal hogy használod a rendszerüket, hanem ők neked azzal, hogy a szabadidejükben írnak egy olyan szoftvert amitől egy vacak kínai dobozkából egy szuper médialejátszó válik.
Szóval neked kéne leszállnod a magas lóról, hogy te jobban tudod, hogy mit hogyan kellett volna fejleszteni/megoldani. -
Pelican
Truman #53073 üzenetére
"Szerintem semmibe nem telt volna nekik tovább támogatni, hogy ne kelljen így vele kínlódni."
Komolyan azt gondolod, hogy a fejlesztők direkt veled akartak kiszúrni és azért vették ki?
Világosan leírták, hogy mi volt az oka a módosításnak és azt is, hogy hogyan tudod továbbra is használni egy sor beírásával. -
Csicsóka
Truman #52311 üzenetére
Nem árt törölni a régi kapcsolatot. A teszteléshez SSH-n, lehet a parancsokat kipróbálni, de az nem marad meg újra indítás után. Feltétlen kell a /storage/.config könyvtárba az autostart.sh. A tartalma ez legyen:
#!/bin/sh
sleep 30;
mount -t cifs -o username=root,password=coreelec //10.1.1.3/Downloads /storage/videos/
) &Reboot kell utána. 30 sec múlva fog megjelenni a videos-ba a tartalom.
Csicsóka
Truman #52306 üzenetére
Nem jól értelmezed!
Az én példámban, a //10.1.1.3/Downloads, SMB megosztás nevét jelenti, ami itt a Downloads. Nem elérési útvonal, mint itt //192.168.2.51/var/media/adat/.Neked így kell:
mount -t cifs -o username=root,password=coreelec //192.168.2.51/Adat /storage/videos
De hogy pontosan megtudd mi a megosztás neve a szerver boxon add ki a:
smbclient -L 192.168.2.51
Jelszó: coreelec
footy
Truman #52289 üzenetére
#!/bin/sh (sleep 30; mount -t cifs -o username=user,rw //BOX1_IP_cím/movies merevlemez_elérési_út_a_BOX1en; )&
A felhasznaloi nev nem tudom mi lesz, mert attol fugg hogy mit allitottal be(ha eddig nem kellett megadni akkor valoszinuleg root). A legegyszerubb ha teszteled hogy tudod-e mountolni a sharet mielott megirod a scriptet.
egyszeruen csak "mount -t cifs -o username=user,rw //BOX1_IP_cím/movies merevlemez_elérési_út_a_BOX"
Az RW helyett esetleg RO-val is meg lehet probalni. -
footy
Truman #52283 üzenetére
A TV Box2 probald meg rednszerszinten mountolni a megosztast.
- LEGO klub
- iPhone-t használók OFF topikja
- 3D nyomtatás
- Rövid videón a Titan Quest II
- Bittorrent topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- HP DL380p Gen8 12LFF - 4x4TB SAS - 2x E5-2650L v2 - 96GB ECC - 2x10Gbit + 2x1Gbit
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Asztali PC , R7 8700F , RX 7800 XT , 32GB DDR5 , 1TB NVME , 1TB HDD
- Kezdőknek legjobb választás: 4 GHz AMD 5400U, 4 mag / 8 szál barebone
- Esport PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
