Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
[SoP] Új Astro Bot játék érkezik PlayStation 5-re
gp Néhány nap múlva elindul az előrendelés, a premier szeptember elején várható.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
South Velen
válasz South Velen #26109 üzenetére
Azt még nem írtam, hogy ha beigazolódik, hogy a proci nem bírja, akkor az időzítéseken biztos lehetne szűkíteni, b-dienak illene tudni egy 3600 15-15-15-32-t GDM OFF.
CJ4567
A latency-n faraghatsz még egy kicsit.
Hynix CJR, szóval a tRCD, tRP értékekből nem tudok faragni. (3666-on 15-19-19-19 amit tud.)No Sana No Life
PAtr0n
Köszi a segítséget először is!
Igazából így nézünk ki az alap beállításoknál:
Most néztem a Zentimings-nál, ahogy említetted, hogy rohadtul nem annyi amennyit beállítottam a BIOS-ban. Akkor ezek szerint a SoC/Uncore OC V-ot is be kellene állítanom, mert auton felfeszeli?
hokuszpk:
Úgy rémlik, hogy a CPU így auto-n PBO-val benéz néha 80 fok környékére prime alatt, de afölé nemigen ment 1 prime futtatás alatt sem, ráadásul a lekapcsolgatás játék közben is előjött, ahol kanyarban nincs még 70 fok se a CPU, MSI afterburnerrel szoktam néha monitorozni."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
CJ4567
válasz South Velen #26125 üzenetére
SOC feszültség csökkentését még nem próbáltam, nekem 3800-on belőtte autómatán a VDDP-t, és a VDDG-t nagyon magasra, azt vettem lentebb(VDDP 1.1V, VDDG 1.15V ), a SOC feszültséget hagytam autómatán. (1.08V-ot állít be auto-n a B450M Mortar-om.)
No Sana No Life
F e Z o
válasz South Velen #26135 üzenetére
Miért kell a flame? Volt már Asrock deszkád egyáltalán?
H2O über alles!
PAtr0n
válasz South Velen #26140 üzenetére
Megvan a megoldás úgy néz ki, és szokás szerint rohadt egyszerű volt.
A SoC/Uncore OC voltage-t is belőttem 1.100V-ra, ne legyen auton, így már a Zen timings is 1,0875 körül mutat.
R3laX kolléga priviben átküldte az ő 3800 CL16 beállításait ezekhez a ramokhoz, indítottam egy Prime95 Large FFT-t, 1 óra stabil.
Szerintem mivel auton volt a fenti SoC/Uncore beállítás, így a memvezérlő agyon lett feszelve, ami elmelegedett, és elhasalt, ettől volt a leállás, és a prime/játék unstabilitás.
Most ezt tudja:
Itt még nem állok meg, játszok vele, hátha kijön valami gebasz, aztán ha nem, megyünk az időzítésekkel lejjebb"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
F e Z o
válasz South Velen #26145 üzenetére
Nem lehet, hogy a magas ram órajel miatt lő be auton ennyit a. SoC-nak a deszka?
H2O über alles!
válasz South Velen #26149 üzenetére
Nekem a 3600CL16-hoz is "csak" 1,09 Volt-ot ad a SOC-nak auton, 4*8 GB ram mellett.
Amúgy az összes lapban majd minden beállítás duplikálva van.
Ezért kár flamel-ni az Asrockot.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Alpi.
válasz South Velen #26152 üzenetére
"A soc 1.2v issue" elég beteg baszki... Ez rendesen akadályozó szint, túl azon, hogy remélhetőleg nem káros, mint feszültség érték, de na.....
Még előző geneknél volt egy-két korai bios, ami nem kicsit túltolta a vsoc-t, nem is egy chip lett garis imc-vel, de aztán még ott is 1,2V alá illett megérkezni az éra végére.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Na jó, de nekem Flagship lapom van.
Meglesem, hogy ha veszek le a SOC Voltage-ből, pl. 1,07-re, akkor is stabil marad-e.
Külön RGB-t nem használok, elég amit világít a ház meg a lap. (aláírásomban lévő lapról van szó - CH VI Extreme).Asrock B450 PRO4-em is van, de nem tapasztaltam ilyen anomáliákat, R5 3600X mellett sem.
Annnyi volt vele a bibi, hogy XMP-ből nem ment a 3600-as Patriot (a 3200-as G.Skill igen), vacakolás nélkül 3200-on volt hajlandó menni, DRAM Calc-al belőve viszont már okés volt.B450 Mortar: még jó hogy faja, az egyik legjobb, ha nem a legjobb B450-es lap, pláne VRM szempontból.
scream
válasz South Velen #26371 üzenetére
És nálad a hőmérsékletek hogy alakulnak - elég kb-ra is.
Mert igazából nekem plusz teljesítmény, stb nem kell - azon az áron, amennyi időt rá kéne fordítani, hogy stabil legyen minden, mert munkaeszköz is a gép - csak a hőfok miatt tartok kicsit, illetve ettől az aránylag (előtte csak Intelem volt, c2d e6xxx-tól i7 7700K-ig) magas fesztől - de ha ez normális, elfogadom.
South Velen
válasz South Velen #26376 üzenetére
Kieg.:
SOC 1.0V-hoz utána kell a VDDP órajelet állítani 0,90V-re, a VDDG-t pedig 0,95V-re.
3200/1600 mellett ennek betonstabilnak kell lennie és ezzel is nyersz pár fokot.Egyébként én is néztem a Dark Rock 4 hűtőt, de olvastam, hogy nem mindnek egyenes az érintkező felülete, ami nem kedvez AMD processzorok esetében. Lehet ez is bejátszik nálad valamennyire.
scream
Köszi a kimerítő választ.
A RAM-jaim 3200-asok, esélyesen nem mennek 3600-at, így azt a részt elengedem.
Tegnap csak gyorsan kipróbáltam Ryzen Masterrel és 1.15v@4.1GHz all core-al és az idle hőmérsékletben majdnem 10 °C különbség volt érzékelhető - persze kétlem, hogy az az auto test amit lefuttat 100%-os stabilitást jelentene.
Illetve próbáltam az all core 3600MHz-et, 1V-al (van, hogy 0.966 V-ot ad neki így auto-n), de egyből elhasalt -> megfagyott.
scream
válasz South Velen #26384 üzenetére
Igen, azt tudom, hogy a SoC-ra írtad, a VCore-os próbálkozás az attól különálló - és előbb is történt, mert tegnap este próbáltam.
De azt nem értem, hogy a BIOS-ban hol tudnám beállítani a VCore értéket, amikor csak offset-et tudok rajta állítani - abban is +/- 0.3 range-ben...
Brekkk
Sajnos a 30 perc Small FFT nem elég.
Nekem amikor már nagyon közel voltam a megfelelő fesz beállításhoz, másfél óra után dobta el magát a SMALL FFT.
Ekkor kapott még egy kis feszt és utána 3 órát símán végigtekert mire leállítottam. -
scream
válasz South Velen #26398 üzenetére
Tudomásul vettem, hogy ez a helyzet, aztán lehet lesz belőle lap+RAM csere (B550-re és 3600MHz-es RAM kit-re) de igazából elvoltam vele eddig is. De gyanítom akkor a B450-es lapoknál nem csak GB korlátoz - oké, lehet a többiek nem ennyire, szóval talán lényegében mindegy is, hogy melyik gyártótól vettem volna lapot, mert csak B450 jött szóba - ez a korlát nem jött fel akkor vagy vettem észre.
Első AMD konfig, aztán ez még nekem a tanulópénzes kör.
Köszönöm a tapasztalatokat, infókat.
Jacek
válasz South Velen #26544 üzenetére
Enyhén fogalmaztál a "leleményes" vásárlóval
Jacek
válasz South Velen #26548 üzenetére
Nekem is tetszik! Most is Gigam van de Z390 Aorus Master, jókat is lehet olvasni a 550 Proról.
CJ4567
válasz South Velen #26575 üzenetére
Kiadott egy beta2-t, pár javítással, hamarosan jön a beta3, szóval lehet, hogy egy későbbi változatát érdemes lenne kipróbálnod.
No Sana No Life
MPowerPH
válasz South Velen #27051 üzenetére
Ez atmenetileg lesz, emig kihuzom a Zen3 megjeleneseig. Lapot sem tudok venni ala, mert a Dark Hero meg nem jott, oktober kozepere mondjak.
Van MSi, B450 GAMING PRO CARBON MAX, es ehhez talaltam Amazonon hasznaltan 3600 -ast. De errol sem irnak jokat, foleg a BIOS tudasa kapcsan, ne meg elvileg nincs offset, igy kiesik valami, amirol fogalmam sincs, de XFR a neve.Igazabol arra kell, hogy addig menjen a gep valamin. Van 30 napos return, szoval ha mazlim van, akkor elotte siman visszakuldhetem, mert mar itt lesz a Zen3 rendszerem.
Don't Tread On Me
Alpi.
válasz South Velen #27068 üzenetére
Alpi.
válasz South Velen #27070 üzenetére
Nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség van Soc viszonylatban ram és ram közt !! Ez ott minden-álló, ahol a B-die nem is postolt. A subok pedig még szűkebbek is egy-egy helyen !
válasz South Velen #27324 üzenetére
Ahogy nézem nem hiba volt ez, hanem kisebb változtatások, van ami gyengébb van ami jobb vagy más. pl USB portok
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Saccco
válasz South Velen #27327 üzenetére
Szerintem is.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
PuMbA
Asus TUF is jó Legolcsóbb lap és B550 Toma szintű VRM hőmérsékleteket produkál 200W fogyasztásra húzott 3950X-szel.
HSM
A VRM-ről lekerültek a fázis duplázók, már csak fázisonként párba van kötve a vezérlőre ami eddig két fázis volt, nekem ez volt feltűnő.
Az Elite-nél még fordítottak 90 fokot az egyik SATA-n.
Nálam az ár/érték bajnok lap az Aorus Elite B550 V1 lett, bár a Pro-hoz képest azért jár némi kompromisszummal (zsúfoltabb VRM, elvileg gyengébb ram órajel képesség), hogy úgy tűnik, kevesebb rétegből van a PCB. De amúgy az Asus Tuf Plus is szimpatikus volt, bár azon is érdekes a PCIE kiosztás, ahogy a Tomahawk-on is.
Ami számomra negatívum, hogy 65% power deviation-t jelez a HWiNFO, ezügyben levelezek a supporttal, bár vannak kétségeim a dolog kimenetelével kapcsolatban... Ezen kívül hozza, amit vártam tőle, a VRM hideg, a ram is vidáman szalad 3733Mhz-en a 3600-al, az Asus STX2-m is megy benne két NVMe SSD-vel.[ Szerkesztve ]
válasz South Velen #27333 üzenetére
Azért egy képből nem vonnák le messzemenő következtetéseket.
Nekem meg marad ami van az aláírásomban, kidöglésig, ha kap még BIOS supportot, ha nem. Csak új CPU miatt nem fogom ledobni se eladni, majd ha kevés lesz a mostani 3600X, akkor kap egy 3900X-et azt bucsú.
A cuccos VGA még mindig töbet nyom a latba, pláne 1440p-n és felette.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Gyuri27
Dobnál linket.
zsintai1987: hozhat a konyhára. De ha streamelsz szerintem 3200 32 giga okosabb megoldás.
Amd - Radeon - Ryzen
Joachim21
Nem hiszem, hogy a ROG szérián is beöntenének nyálkát a foglalatokba hogy ne érintkezzenek. Mindig ASUS ROg lapokat használtam és soha nem volt velük semmi zűr.
Aki kérdez az hülye, de aki nem kérdez az is marad.
HSM
A 4 rétegű PCB-től minimálisan tartottam, de full stabil 3733Mhz ramokkal, amivel teljesen elégedett vagyok.
Hang terén én inkább hangkártya párti vagyok, általában azok nálam több generációnyi alaplapot túlélnek és a hangjuk is általában szebb analógon. Legalábbis mindennél, amit a 1220-as alatt hallottam, 1220-ast nem hallottam még, csak 1200-ast, 1150-est és alattiakat.
(#27348) fanti: Multizni azért nem tenném a fejem, hogy kompromisszummentes lenne a 3100 az RX580 alá, de ez egyéni ízlés és játék kérdése is. A B550 Aorus Pro is príma lap.
VRM-ben és úgy fizikai tervezésben nagyon jók a full ATX Aorus B550 Gigabyte-ok, a BIOS-ban nem vagyok biztos, hogy mennyire jó vagy sem más gyártókhoz képest, de allcore és CCX OC-t tud, és a számomra lényeges dolgok is szépen állíthatóak. Bár az áramerősség monitorozós részt még lehet le kell velük küzdenem... Most nincs rá szükségem, de később ki tudja.400-as lapokra nem volt megígérve a support, az volt megígérve, hogy az AMD elkészíti a támogatáshoz szükséges dolgokat, amik alapján a lap gyártója vagy kiad támogató béta BIOS-t vagy nem.
válasz South Velen #27651 üzenetére
Így néz ki a bios.
Elég fapad kicsit érzésem szerint
Proci 2019-es 2033PGSÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz South Velen #27655 üzenetére
Megnéztem, ezt a beállítást azt 1.5V-ot adott a procinak
atideath
válasz South Velen #27656 üzenetére
Megnéztem az új tippelt árakat. Jóval drágább lesz az új 5800X mint a 3800X most. 0-24-be megy a gépem, ezen dolgozok nap mint nap. Talán 6 éve van meg a mostani. I6600. Szóval elég hosszú távra gondolkodom még egy darabig. Nyílván játszok, de azért nem ezt teszi ki mindennapjaim. Viszont a multitasking, programfejlesztés, munka igen. De most az i6600-ot 100%-ra hajtom és már érzem hogy kevés.
Hp Microserver Gen8 - Xeon 1270v2 - 16Gb - ESXI 6 | Prusa i3 proB | CoreXY 3D Printer | Oneplus 3
Bib
válasz South Velen #28772 üzenetére
weri
Nem tudom, nekem ilyen problemam nincs. Miota asus x570 van azota pbo-val 70C volt eddig max homerseklet. Nem tudom mi lehet az oka. Talan lehet befolyassal hogy pont jo helyen vannak a hocsovek.
Nem hiszek a véletlenekben. Az események mögött - bárhogy fordulnak is - mindig van egy terv.
MPowerPH
válasz South Velen #28781 üzenetére
Annyi nekem is a SOC. En PBO -t belottem neki, sokat nen vacakolok vele, 11. -re irjak a kiszallitast a Zen 3 -ra, szal addig marad, hogy legalabb a ramokkal tudjak vacakolni.
Egyebkent ez is warranty back proci, szinten alkalmi vetelbol.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz South Velen #29057 üzenetére
Vagy csak nem kell felni kicsit tobb feszt adni neki?! Pont kerdeztem, hogy mennyi a max safe. Az 1.5V meg biztosan az, mert XMP tanusitvany. Bar 1,55V -ra is van XMP, szoval addig biztosan jo vagy. Csak tudd huteni.
Don't Tread On Me
PuMbA
válasz South Velen #29071 üzenetére
Igazad van, de ha jól tudom, akkor alapbeállításon a PBO nincs engedélyezve semelyik alaplapon, mert az Auto beállítás az Disabled-et jelent. Tehát a gyári beállítások az PBO nélkülit jelent.
scream
válasz South Velen #29094 üzenetére
Teljesen idle 31-32 fok körül van, netezéssel volt ~3 óra alatt az avg 39 fok körül és utána új mérési eredménnyel a 2 óra játék (1:40 volt kb valós in-game).
Nekem is az a benyomásom, hogy a DR4 nem a legjobb a Zen2-höz (azt azért sajnálom, hogy így nem is igazán tudom kitapasztalni, hogy mit is tud valójában a hűtő), de ezekkel az értékekkel már ki tudok békülni - esélyesen sokkal alacsonyabbra amúgy sem tudná semmi tornászni - max az all core terhelés melletti értékeket, de ugye azt is csak bizonyos keretek között.
scream
válasz South Velen #29126 üzenetére
Az asztal egyenes?
Köszi az infókat, gondolkozom, hogy merre váltsak - vagy kell-e/érdemes-e váltani - 3600-ról, de jó tudni, hogy azért nem kell kétségbeesnem tőle - a kifogott DR4 minősége miatt.
Igazából azt tudom elképzelni, hogy ott, ahol jobb hőfokok születnek azoknál jobb a talpa a hűtőknek, meg van a defektes - mint az enyém.
scream
Most futtattam pár tesztet, nálam 4.25@1.2V small fft 79-82 fok, C15 65-67 fok, C20 67 fok.
Devid_81
válasz South Velen #29177 üzenetére
Allitolag 1.325V a max, vagy en tudom rosszul.
Azt birom review-ok meg ott figyel az 1.36-1.40V.
Gondolom nem fizettek erte, igy nekik mindegy meddig birja...
CJ4567
válasz South Velen #29180 üzenetére
"Az 1.325V szvsz sok, ha agresszív LLC van beállítva vagy alapból nem vdroppol akkorát a lap, mert akkor előfordulhat olyan scenario, amikor avx alatt is konstans 1,275V felett kap, ami axv mellett már káros*. Prime Small FFT mellett meg főleg gyilkos."
Nálam PBO-val 1,3V-ot ad a 3600-nak a rendszer P95 small FFT alatt, szóóval... Ki tudja.No Sana No Life
válasz South Velen #29221 üzenetére
Alzáról a héten behúztam a fehér 2x16-os Crucial kitet is, amelyik jobban teljesít az marad, másik meg megy vissza a boltba/apróra .
Ahogy a vak is mondaná, majd meglátjuk.We exploited "We spread hate. We raised hate. We thought hate to be our savior. We put all our problems we created on the "Island of Devils". As a result that devil was born, to return the hate we gave it"
válasz South Velen #29373 üzenetére
-FreaK-
válasz South Velen #29661 üzenetére
Ott kell pedig. Simán számokat kell beírni, mV-ban van megadva, tehát a 700 az 0.7v. Ezt át tudod írni mondjuk 950-re.
MPowerPH
South Velen
válasz South Velen #29671 üzenetére
Azt nem írtam, hogy 1.40V-t kap BIOS-ban.
Fogalmam sincs ezeknél mennyi a safe voltage. Mivel 17nm, gondolom kicsit kevesebb mint általánosságban..
wwenigma
Jómunkásember
válasz South Velen #29855 üzenetére
x570/b450-ben mekkora feszt kapott a SOC és ebben mennyit ad neki automatikusan?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
South Velen
válasz South Velen #29987 üzenetére
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Renault, Dacia topik
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- Windows 10
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen TV-t vegyek?
