- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
AxBattler #3069 üzenetére
Tényleg, a Bristol vajon tudja ezt? Ha már végre megjönnek DIY piacra is lassan, egész olcsón.
mod: keresgéltem, ez alapján tudnia kéne, gondolom nem butult Carrizohoz képest a Bristol.
UVD 6
"The UVD 6.0 decoder and Video Coding Engine 3.1 encoder were reported to be first used in GPUs based on GCN 3, including Radeon R9 Fury series and "Carrizo"-APUs,[15][16] followed by AMD Radeon Rx 300 Series (Pirate Islands GPU family) and AMD Radeon Rx 400 Series (Arctic Islands GPU family).[17] The UVD version in "Fiji" and "Carrizo"-based graphics controller hardware is also announced to provide support for High Efficiency Video Coding (HEVC, H.265) hardware video decoding, up to 4K, 8-bits color(h.265 version 1, main profile);[18][19][20] and there is support for the 10bit-color HDR both h.265 and VP9 video codec in the AMD Radeon 400 series with UVD 6.3."
CJ4567
AxBattler #3049 üzenetére
RX460 Strix 4G alap beállításai, én mindig vesztek a szilikon lottón. (Xeon E5440, tuningolhatatlan közben általában 3,4GHz-et mennek alapfeszültségen, HD4670-em átlagnál rosszabbul ment tuningban, HD6770-em volt jól tuningolható.)
(#3054) AxBattler 1360x768 highon multiplayerben 80-130FPS-sel ment a játék, FOV 90-el.
kisza25
AxBattler #3054 üzenetére
még csak pici időm volt vele játszani, (fullHD low) bf4 200+ helyett (1050ti vel annyi volt) olyan 110-140-el fut, bf1 meg 80 FPS környéke, mindez 75 Hz freesyncel egyelőre teljesen ok
a g4560 is elégnek tűnik, de még 64 fős pályán nem voltam
de még csak pár kört mentem, csütörtök-péntek klántalin voltam, szombaton váltás + meló, ma meg F1 -
CJ4567
DOOM-ot a demo verzióval próbáltad? Teljes verzióban működik a Vulkan, csak a demoban nem. (Személyes tapasztalat, ingyen hétvége során próbáltam DOOM-ot Vulkanban, csak épp más beállításokkal mint te.)
MK VII: Amikor a 460 Strix volt 43,5k, a 1050Ti volt 45k, csak abból Gigabyte 1 ventis változat... Hűtés miatt nem azt választottam, nemrég kiderült hogy azzal sincsenek bajok.
MK VII
Na elkészült a teszt.. Köszi...
Épp tegnap gondolkodtam, hogy áttérek a sötét oldalra... Igaz nem kapnék eget rengetően sok fps többletet egy GTX1050Ti-vel, de bassza a csőröm a másik oldal.. Meg olyan 13-16 ezret kéne ráfizetnem a 460-ra...
Ha akarnék még egy 460-at az plusz 30 lenne... Mondjuk jobb is lenne mint egy 1050ti...
Nem tudom... Nagyon vacilálok, hogy mi legyen, de annyi biztos, hogy kicsit már kevésnek érzem a 460-at... -
MK VII
MK VII
AxBattler #3021 üzenetére
Én mindig Wattmanban húzok. Csak az utolsó értéket kell állítanod. Legjobb manuálisan beírni a kívánt értéket. Nekem 1350-ig szépen elment a GPU +25mV plusz fesszel és 7800mhz-ig a memória. Amíg 460-ként volt a kártyám ezeket az értékeket nem értem el sehogy. Viszont itt már 50%-ig ki volt húzva a power csúszka.
kisza25
AxBattler #2991 üzenetére
mindig csak a kifogás
nekem meg csak pénteken jön meg addig variáltam
de elsőre 1év garis, majd 45W, de most talán jót rendeltem1eFt olcsóbb is
az ígéret szép szó, ha megtartják
amúgy ez a 3-5FPS elég fura, egy gtx 745 kb 10% húzva +10 FPS volt fullHD alatt, itt meg több van -
Qvadusz
AxBattler #2891 üzenetére
Nem tápcsatis, gigabyte rx460 2gb gddr. De a régi kártyám a hd7770 is ugyanezt csinállta. Meg nemtudom mennyi köze van hozzá, de amikor beszaggat a játék, a kártya áramellátása is leesik 41-45 ről 20v-ra. A hdd meg elkezd recsegni, majd amikor már rendesen kap áramot a kártya , és vissza áll az fps, a recsegés is megszűnik.
CJ4567
AxBattler #2878 üzenetére
100% Orange Juice jó lesz.
DOOM Demoban nézd már majd meg, hogy Vulkan alatt crashel-e vagy nem. Xeonnal ezt csinálta, azt hittem CPU-val lesz baja, de a G4560 se tetszik neki.
Amúgy a listából levenném a Metro 2033-at, mert annak semmi se elég. (Ja, és néhol 70W-t felzabált a GPU, tuning nélkül.
) És hozzátennék egy Dirt 3 Complete Editiont, Sleeping Dogsban is van benchmark, nem tudom mennyire mérvadó.
hegegabi80
AxBattler #2834 üzenetére
Grat hozzá, csak nem tudtál tovább várni.
Szerintem nem fogsz csalódni benne.
Várjuk a teszteket, nekem se volt időm a többi játékot megnézni. Amúgy nekem szerencsém volt, ahogy átvettem egyből be tudtam pakolni gépbe, de értelmesen kipróbálni még én se tudtam egyből. -
hegegabi80
AxBattler #2821 üzenetére
Megpróbálhatom esetleg egy kis tuningal, mit hoz. Bár még sose piszkáltam semmit, mivel érdemes (MSI Afterbuner)?
Igen szerintem is olyasmi játékokkal jó, meg aki nagyon keveset játszik. Aki már egy kicsit is komolyabban játszik annak minimum egy RX460/560 kell. Nálam most a költséghatékonyság is közrejátszott. Egy 1050 jobban elfogadnék, na de az nem ennyibe kerül.
Még majd jövök TR-el, meg lehet Battlefiled 1-et is megnézem. -
kisza25
AxBattler #2794 üzenetére
Ha elkezdik a több darabos készleteket piacra dobni, túlkínálat lesz sebtiben, árat kell csökkenteniük, úgyhogy lehet érdemes várni picit.
Vagy ki tudja, lehet olyan sokan halasztották a vásárlást, hogy le fognak csapni a tűrhető árú kártyákra, így mégsem lesz túlkínálat.(#2795) kisza25: sajna semmi ilyen hír nincs. Nem is értem egyébként, ha Kínába tudnak RX 470D-t (1792 shader) szállítani, máshova miért nem?
AxBattler #2773 üzenetére
Ahogy néztem, mindenképpen az RX 460-nal járnék jobban, de az már eléggé ismert, nincs varázsa számomra. Az 550 sokkal jobban vonz, mert új, még nem teljesen feltérképezett, viszont az eszem belátja, hogy adatok alapján, ha a várható teljesítményt nézem, és a tesztelgetés csak harmadlagos, akkor felejtsem el hamar ezt az újdonságot.
Ha viszont esne júliusban az ára, akkor már az ár-érték arányának javulása miatt megint azt mondanám, hogy inkább az RX 550, mint az RX 460.
Mivel legtöbbet még mindig az AC: Black Flag fut nálam, nem számít sokat, melyiket választom. (De azért a Prey is fusson olyan konstans 35 fps körül.)
Simi37
AxBattler #2725 üzenetére
Apróról lőttem. Azt néztem power limitet 75%-kal ki lehet tolni...brutális
(Vmennyit kell is mert alapon nem tartja az órajelet)
AB viszont nem ismeri rendesen fel pár dolgot nem tudok monitorozni (fogyi, fesz)Majd a héten tesztelek pár játékot, hogy megy aztán eredményt írok vagy csinálok screenshotot.
hegegabi80
AxBattler #2716 üzenetére
Nem kell újra letölteni, aszem még megvan a TR. Majd valamikor ha időm engedi felteszem.
Csak ugyebár az rx-el már nem tudom összehasonlítani ugyan olyan beállítások mellett. De ott 750 Ti 2Gb-al is futott szépen az tuti.Majd legfeljebb csinálok egy-két mérést, milyen progival kell/érdemes? Nem sűrűn csináltam még, sose foglalkoztam fele, fusson úgy-ahogy és kész.
AxBattler #2691 üzenetére
Hmm... a legolcsóbb 2GB-os RX 460-asok most 30k környékén mennek, így már nem is olyan jó vétel az RX 550, kizárólag a legolcsóbb modellek érhetik meg (Giga, Pulse).
hegegabi80
Igen én is a pulse-t néztem ki, és elvileg 1,5 slot-ot foglal, de a hátlapja csak egy slotos a gyártói oldalon. De webshopokban mindenhol 2 slotos van.
Az msi itx az két slotos. Szerintem ebből a 2Gb-os bőven elég, a 4gb-osnál hamarabb fogy el a gpu ereje. Nyilván ha van rajta kitölti a memóriát, de sokat tuti nem hoz rajta. -
MK VII
AxBattler #2672 üzenetére
Nem is adtam el... Jelenleg visszapattant a gépbe a kis 460-as.
Majd akkor elgondolkodok rajta, ha már a 4GB-os 460-akat is horror áron veszik meg. Jelenleg már egyik boltban sem kapható 4GB-os 460. És nem is lesz sehol.
Szóval egyenlőre marad, sőt elgondolkoztam azon, hogy egy 2GB-os modellt teszek be mellé. GPU ugyan az, memória nem adódik össze.. Szóval talán úgy is megoldható a CF. -
hegegabi80
AxBattler #2643 üzenetére
Dehogy gáz a Strix, teljesen tökéletes. Csak egyre kevesebbet játszok így egy kicsit fölöslegesnek érzem, ezért gondoltam váltok egy kicsit kisebbre és olcsóbbra, még most viszonylag jó áron meg lehet válni tőle. Na meg mondjuk az RX550 fele annyit fogyaszt.
De azért még átgondolom a dolgot, sőt lehet majd ha megjön a realan e-d5 kuckó, akkor kiderülnek a dolgok. -
MK VII
AxBattler #2633 üzenetére
Én is nagyon remélem...
NV nálam nem pálya, semmilyen szinten. Ez ilyen fafejűség nálam. Csak AMD kártyát vagyok hajlandó betenni a gépembe..
(#2634) hegegabi80
Melyik típusod van pontosan? Illetve megnéznéd milyen ramokkal van szerelve?
Ha nem találok XFX-et, lehet bevállalok egy másik fajtát, csak az a lényeg, hogy a memória chipek ugyan olyanok legyenek.. Elvileg járható út úgy tudom. GPU-nak és memóriának egyeznie kell. GPU ugye adott, a memória meg kérdéses.
Bár jobb szeretném, ha két tök egyforma kártya lenne a gépben.. Mégis csak esztétikusabb abban a robbantott 15 éves Kventa Optima házamba... -
AxBattler #2629 üzenetére
Így tudtam én is, ezért lepett meg, hogy nem javították még ezt a hibát, állítólag az ilyenek miatt kellett P1x-ről P2x-re váltani.
Ami inkább csalódás, hogy alig gyorsul az RX 560 az RX 460-hoz képest.
De 1050Ti-ről én nem váltanék a helyedben, visszalépés volna mindenben kb. -
AxBattler #2625 üzenetére
Hogy érted a multimonitor hibát? Nem javult a fogyi? Kerestem a tesztben, de hirtelen nem találtam.
Amúgy RX 570/580 induláskor írta valaki, hogy multimonitor esetén akkor csökken a fogyasztás, ha egyforma felbontású a két monitor. Vmelyik oldal ki is mérte a javulást. De most ha pisztolyt tartanak a fejemhez se tudom hol olvastam.
MK VII
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
